TI 推动驾驶辅助技术创新,推出全新AWR2944车载毫米波雷达传感器
发布者:数字狂舞最新更新时间:2022-01-12 来源: 美通社关键字:TI  车载毫米波雷达  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了推动自动驾驶技术的发展并提高车辆安全,德州仪器(TI)(Nasdaq代码:TXN)今日,在中国召开新闻发布会,宣布推出全新的AWR2944车载毫米波雷达传感器,可帮助汽车制造商改进高级驾驶辅助系统(ADAS)的物体感应能力。
在发布会上,德州仪器中国区汽车事业部总经理蔡征介绍:“凭借数十年的汽车专业知识和品类齐全的模拟和嵌入式处理器件产品系列,我们可以解决更复杂的设计难题,帮助中国的客户轻松设计灵活的驾驶辅助系统。”
TI全新的AWR2944毫米波雷达传感器进一步扩展了其品类丰富的模拟和嵌入式处理产品及技术,为汽车工程师推动汽车系统创新提供了更多工具。该传感器将提升车辆在快速物体检测、盲点监控以及高效的转弯和拐角导航等方面的性能,为汽车制造商实现无碰撞驾驶体验的愿景铺平了道路。
“车道变道和急转弯情境下的导航是我们客户目前面临的最复杂的设计挑战之一,”TI毫米波雷达业务部经理Yariv Raveh说,“要打造更安全的驾驶体验,驾驶辅助系统必须快速准确地处理海量数据并与驾驶员进行明确的互动。”
根据美国联邦公路管理局的数据,超过50%的交通致命和伤害事故发生在十字路口或附近区域[1]。联合国第79号条例的新机动车辆安全要求和更新的新车评价规程(NCAP)标准生效后,汽车制造商必须改进转向系统,从而支持高级驾驶辅助和自动驾驶功能。要了解最新安全要求的更多信息,请阅读技术文章ADAS工程师需了解的新NCAP雷达要求。
77 GHz AWR2944毫米波雷达传感器可帮助汽车制造商满足这些安全法规,同时以小巧的外形(尺寸比目前的毫米波雷达传感器小约30%)提供出色的射频性能。AWR2944传感器集成四个发送器,比现有的毫米波雷达传感器分辨率高33%,可使车辆更清晰地探测障碍物并避免碰撞。
“此外,这款新型传感器独特的硬件配置可提供基于多普勒分多址技术(DDMA)的信号处理能力,从而可在探测距离比之前远40%的条件下感知迎面驶来的车辆。”德州仪器(TI)中国区嵌入式产品系统与应用总监蒋宏在发布会中介绍道。
TI的ADAS解决方案包括高性能的集成式片上系统雷达传感器、高效的边缘人工智能处理器以及符合汽车标准的电源管理IC(PMIC)(如LP87745-Q1适用于雷达单片微波处理器的低噪音多轨PMIC),助力汽车制造商开发出对周围环境有更高感应能力的车辆。要了解有关TI ADAS技术近期创新成果的更多信息,请阅读博客文章“ADAS:技术进步实现更安全的移动驾驶场景。”
“拐角情境下的探测能力历来是自动和半自动驾驶车辆面临的挑战。这项挑战也是一个机遇,人们有望设计出帮助增强车辆感知能力的高质量ADAS系统,”TI Jacinto™处理器业务部经理Curt Moore说,“针对自动泊车和自动驾驶,先使用AWR2944传感器等器件检测更远距离的物体,然后使用我们的Jacinto处理器无缝处理数据,可以提升车辆的感知能力和安全性。”
从支持安全气囊的部署到实现先进的汽车电气化,TI在汽车领域的技术创新已长达40多年。借助TI的软件兼容性,汽车制造商可以对所有车型进行扩展,同时,丰富的支持和设计资源(包括技术内容、评估模块和参考设计)让ADAS设计更简单。TI着眼于未来,坚信半导体供应商、系统工程师和汽车制造商的协同发展,对于加快产品上市速度并符合不断变化的监管要求至关重要。
关键字:TI  车载毫米波雷达  传感器 引用地址:TI 推动驾驶辅助技术创新,推出全新AWR2944车载毫米波雷达传感器
上一篇:ADAS工程师需了解的新NCAP雷达要求
下一篇:Ambarella最新的AV域控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 13:06
松下推出电容式旋钮Magic Knob™ 适用于标准触摸传感器
随着车辆 电气化 不断发展,触摸面板在汽车座舱中的应用也不断增加,支柱架构或无缝设计的大型中控台显示器的屏幕尺寸也在不断变大。然而这意味着显示器会变得越来越大,因此仅通过触摸输入进行操作变得更加复杂。但通过结合允许智能电容和机械操作的“混合”输入设备可显著改善。 据外媒报道,松下(Panasonic)推出其最新版Magic Knob™作为电容式旋转编码器,包含机械旋转和推动功能,可以放置在触摸区域的任何位置,以弥合触摸和机械触觉之间的差距。松下旧版本的“Magic Knob™”需要在触摸传感器上使用专用的独特图案,但最新版已不再需要。 图片来源:松下 通过与美国微芯科技(Microchip Technology
[汽车电子]
松下推出电容式旋钮Magic Knob™ 适用于标准触摸<font color='red'>传感器</font>
数字传感器MPXY8020A与MSP430的接口设计
1 概述   MPXY8020A是摩托罗拉公司于2003年推出的汽车轮胎气压监测传感器。其内部集成了气压传感器、温度传感器和数字接口电路,8引脚SSOP封装;能承受的最大气压为1400MPa。MPXY8020A的功耗比较低,特别适用于轮胎气压和温度监测系统,能和摩托罗拉的无线遥控开锁系统集成在一起,组成低成本、高集成度的系统。此外,MPXY8020A还可应用于其他气压和温度监测系统中。 2 片内结构   MPXY8020A的功能结构如图1所示。气压信号的采样由电容式传感器完成,温度信号的采样由薄膜电阻完成,此外,片内集成了数字接口电路。整个传感器采用硅CMOS工艺加工而成 。   气压信号的采样分两步完成:首先是把采样电容
[应用]
意法半导体智能执行器 STSPIN 参考设计整合电机控制、传感器和边缘人工智能
2024 年 1 月 23 日,中国—— 意法半导体的EVLSPIN32G4-ACT边缘 AI 电机驱动参考设计基于STSPIN32G4智能三相电机驱动器,能够降低智能执行器的开发难度 。意法半导体的无线工业传感器节点STWIN.box(STEVAL-STWINBX1)整合电机控制、环境数据实时分析和物联网连接功能。这两块电路板可以之直接互连,加快系统开发速度。 EVLSPIN32G4-ACT整合电机控制系统创新与数据科学及其应用,实现电机控制性能突破,确保环保和盈利双丰收 。STWIN.box的高质量传感器采集执行器引擎的状态信息,而高速数据记录功能有助于创建基于边缘人工智能和机器学习的高级解决方案。环境数据和控制数据
[电源管理]
意法半导体智能执行器 STSPIN 参考设计整合电机控制、<font color='red'>传感器</font>和边缘人工智能
为什么信号隔离在48V HEV/EV系统中十分重要
传统内燃机车辆与混合电动车辆(HEV)或电动车辆(EV)之间的一个主要区别之一是存在多节电池和电压等级。内燃机由单个12V或24V电池(通常是铅酸电池)运行。但是,HEV和EV使用的二次高压电池的范围从48V(HEV)到更高的电压400V至800V(EV)。 多电压电平的存在需要隔离来保护低压电路免受高压影响。显然,对于400V及以上的电池,您需要隔离,但在48V轻度混合系统中是否需要隔离?让我们来分析一下。 48V HEV中的隔离 即使电压不高达400V或800V,隔离对于48V混合动力汽车来说也很重要,究其原因有很多种,其中包括增强的抗抗噪性能和故障保护。 图1所示为一个起动发电机系统,其中包括H桥和场效应晶
[汽车电子]
用于光探测和测量的光环形振荡器传感器
环形振荡器广泛地应用在时钟产生和系统定标的集成电路中。芯片制造商经常用新的制造技术制造环形振荡器和测量其振荡频率。这提供了有关数字电路基本构建单元 反向器电路传播延迟时间的直接信息。 简单的环形振荡器由奇数个反向器串联构成,最后级的输出馈入第1级的输入。从反馈通路分接输出并缓冲输出,使其有更好的时钟性能。与谐振和张弛 振荡器不同,环形振荡器可以提供多相时钟波形,每个时钟来自单独反相器的输出而且相邻反相器输出的相位是不同的。环形振荡器所产生的方波频率f为: f=1(2Ntpd) 其中N是环形振荡器链路中的反向器数,tpd是所用反相器的传播延迟。本文所述的光使能环形振荡器可以方便的用于探测光和测量光强非常小的变化。 光环形振荡器电
[测试测量]
目前市场上主流的气密性测试方法和原理
目前市场上主流的气密性测试方法主要有两种,一种是直压式气密性测试,还有一种式差压式气密性测试。以下连拓精密科技小编就给大家介绍以下这两种气密性测试方法和测试原理。 如图所示:直压式气密性测试基本原理图 泄漏时引起的压力变化图 直压气密性测试方法原理说明: 如图上所标识的,给测试品加压后关闭气动阀1,如果测试品有泄漏,这时候测试品的压力就会下降,通过仪器内部的传感器可以测出测试品压降,这时候仪器内部就会根据内部的压力变化判断产品是否合格。 如图所示:差压式基本原理图 泄漏引起的压力变化图 差压气密性测试方法说明: 如上图所标识的给标准品和测试品同时加压后,关闭气动阀1和2,如果测试品有泄漏,测试品的压
[测试测量]
目前市场上主流的气密性测试<font color='red'>仪</font>方法和原理
安森美推出超低功耗图像传感器系列 适用于智能家居和办公室
Hyperlux LP图像传感器可将电池寿命延长高达40% 2023年10月11日—安森美(onsemi) 宣布推出适用于工业和商业相机的Hyperlux LP图像传感器系列,场景覆盖智能门禁、安防摄像头、增强现实(AR)/虚拟现实(VR)/扩展现实(XR)头戴装置、机器视觉和视频会议等 。此传感器系列基于1.4 µm 像素,提供业界领先的图像质量和低功耗,同时大幅提高图像性能,即使在恶劣的照明条件下也能捕获清晰、生动的图像。 此产品系列还采用堆叠式架构设计,能最大限度地减少产品体积,最小型号小如一粒米,成为受尺寸限制困扰的紧凑型设备的理想选择。客户可以根据使用情况,选用500万分辨率的AR0544、800万分辨率
[传感器]
安森美推出超低功耗图像<font color='red'>传感器</font>系列  适用于智能家居和办公室
二氧化碳传感器在汽车空调控制系统中的应用
二氧化碳是一个衡量车内空气质量的最为理想的标杆,它较其他空气质量指标更为敏感,无论是不同季节,还是在同一天的不同时段,二氧化碳含量都呈现明显的变化。 普通成人休息时每分钟会呼吸7或8升的空气,吸入的空气中大约有20%是氧气,呼出的空气中含有15%的氧气,因此每分钟大约消耗空气中5%的氧气,并转化为二氧化碳。 我们来看一组数据: 在完全封闭的车内,假设初始二氧化碳浓度为400ppm,上升到严重嗜睡浓度(3000ppm)再到严重危险浓度(5000ppm),大约只需要半小时到一小时的时间。 通过粗略测量,以车速达到120km/h行驶40分钟左右,车内二氧化碳浓度将会达到1700ppm,当车内人多时,这个浓度值还会更高。 而当空气
[嵌入式]
二氧化碳<font color='red'>传感器</font>在汽车空调控制系统中的应用
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
