智能座舱已经成为如今汽车特别是新能源汽车的标配,随着智能座舱功能越来越多,对汽车座舱的屏幕显示技术的要求越来越高,如何满足越来越复杂的屏幕显示需求,已经成为诸多半导体厂商面临的新挑战。
随着电子后视镜和液晶仪表盘的普及,每辆车安装的显示器数量随之增加,视频传输路径也变得更加复杂,这必然会导致系统成本和故障风险增加,因此简化视频传输路径一直是亟需解决的课题。另外,由于电子镜上的图像卡顿和仪表盘上的指示灯图标不亮等问题可能会导致严重事故,所以融入功能安全设计也非常重要。
近日,全球知名半导体制造商ROHM面向多屏化趋势下的车载显示器领域,开发出支持全高清分辨率(1,980×1,080像素)的SerDes IC(串行器:BU18TL82-M,解串器:BU18RL82-M),通过了功能安全认证的这两个新产品,能给满足目前智能座舱对显示系统的绝大部分要求。
新产品通过菊花链连接和端到端数据监控功能解决了这些课题。而且,还继承了自2021年6月开始量产的车载摄像头模块用的SerDes IC“BU18xMxx-C”的低功耗、低噪声等特点,非常适用于视频传输路径日益复杂的下一代车载显示器。普通的SerDes IC需要成对连接串行器和解串器才能传输视频,而ROHM的新产品,可以用菊花链方式连接解串器
“BU18RL82-M”,因此可通过单个串行器将视频传输给多个路径。由于可以减少连接器和线缆的数量,因此可以简化视频传输路径,从而有助于降低应用产品的系统成本和故障风险。此外,新产品作为支持全高清分辨率的SerDes IC,具有通过比较CRC*2值来端到端(从SoC到显示器)监控视频数据是否已被正确传输的功能,有助于提高应用产品的功能安全。
ROHM的SerDes IC的基本特点是传输速率可优化的同时,保持了低功耗且低噪声。新产品具有根据分辨率优化传输速率的功能,可以用更小的功率传输所需分辨率的数据,这将非常有助于降低应用产品的功耗。新产品具有可优化传输速率的功能,因此可通过调整噪声峰值来降低噪声。此外,还具有展频功能,可显著降低噪音,有助于减少降噪设计的工时。
罗姆在汽车信息娱乐系统和ADAS领域拥有几大优势,第一是罗姆自创的Nano系列的品牌,实现了器件的小型化,并且外围器件、元器件数量也可以做得更少一点,还可以做到低功耗的效果。另外罗姆与海内外的SoC制造商合作推出整体的参考设计,在整体的参考设计中融入了外围电源芯片、数字芯片。此外,支持功能安全也是未来车载产品在市场上的一个大的趋势,罗姆推出了ComfySIL™系列品牌。最后一点是技术支持团队,罗姆在中国有北京、上海和深圳三大技术中心,可以给客户支持到线上和线下的技术支持,线上主要是有在线仿真工具,相当于具体的仿真可以评测客户实际的设计。
罗姆面向汽车信息娱乐系统和ADAS领域的整体方案主要着重在三个方面,第一个方面是在智能座舱或者ADAS领域的拳头产品,就是SerDes芯片;第二个方面是电源芯片,包括摄像头内部的一些PMIC产品和配合SOC所需的PMIC产品。最后是与国内SoC厂商合作了一整套的方案,可以为Tier1或者OEM客户提供整体的参考设计。今后,ROHM将继续开发既可减少安装面积和功耗、又有助于提高可靠性的IC,为汽车技术的发展和安全性提升贡献力量。
关键字:ROHM 串行 解串器 全高清 功能安全
引用地址:
ROHM用于车载多屏显示器的串行/解串器支持全高清并助力功能安全
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 23:15
LSI 提供新一代65 nm物理层IP 样片 传输速率高达6G/s
新型 TrueStore PHY8800 将以无干扰、快速的信号为笔记本、台式机及企业存储系统的 HDD 传输数据 2007 年 7 月 31 日,北京讯 — LSI 公司 (NYSE: LSI) 日前宣布已开始提供新一代65 纳米多接口物理层 (PHY) IP —— TrueStore PHY8800,该产品将用于笔记本、台式机及企业存储系统的硬盘驱动器 (HDD)。 LSI TrueStore PHY8800 的数据传输速率高达每秒 6G,可支持新一代串行 ATA (SATA) 与 串行连接 SCSI (SAS) 接口标准。以总发送抖动容差和总接收抖动容差这两项串行信号中噪声的关键测度来衡量,TrueStore PHY
[新品]
RS232串行数据截取器的设计方案
很多设备和其控制计算机之间采用的是RS 232标准串行接口进行通信,本文设计和实现了RS 232串行通信数据截取器,能有效地截取设备与其控制计算机之间的通信数据。 1 截取器硬件部分设计
1.1 总体框图及原理
系统原理框图如图1所示。
原理分析:具体设备与其控制计算机之间的通信线路通过电平转换分两路。一路是直接相连,保证截取器加入后不会影响它们之间的正常通信。另一路经过扩展的串口1和2,同单片机相连,保证了它们之间的通信数据能够被单片机捕获,这些数据经过单片机处理以后通过另一个扩展串口传输到上位机,实现对通信数据的截取。
1.2 器件选择
系统以常用的AT89C51单片机为
[嵌入式]
AT93C46/56/55串行EEPROM及单片机程序
摘要:AT93C46/56/66是Atmel公司生产的低功耗、低电压、电可擦除、可编程只读存储器,采用CMOS工艺技术制造并带有3线串行接口,其容量分别为1kB/4kB,可重复写100万次,数据可保存100年以上。文中介绍了该存储器的引脚功能和指令时序,给出了AT93C46/56/66和单片机的接口应用电路和软件程序。
关键词:EEPROM 存储器 接口应用 程序 AT93C46/56/66
16位单片机以其适于高速控制场合及功能多等优点已在工业控制领域中占领了一定的市场。由于EEPROM能在不脱离系统的情况下修改其存储单元中的内容,故在16位单片机中的应用愈来愈广泛。本文结合16位机的特点,详细介绍AT93系列EEPROM
[缓冲存储]
基于PCI总线模块的多通道串行数据采集系统设计
目前市面上有多种数据采集卡,但其应用都具有一定的局限性,不可能完全满足用户的需求。本文介绍的数据采集卡可应用于某视频图像采集系统中,数据源发送多路同步串行数据,然后经过数据采集卡传入上位机用以进行后续分析。上位机向外写控制字并转换后以异步串行方式输出。用以控制视频图像的采集。本系统将PCI接口逻辑和其他用户逻辑集成于一片FPGA中,因而大大节省了资源,便于进行串口扩展及其他功能的添加,性能良好,用途广泛。
1 PCI总线
PCI总线是一种高性能的局部总线,具有32位可升级到64位的、独立于CPU的总线结构。工作频率为33/66 MHz,最高传送速度可达132 MB/s(32位、33 MHz)或528 M
[嵌入式]
基于AT89C51单片机实现串行总线芯片测试实验平台的设计
应用串行接口芯片扩展系统时,在初步选择了串行接口的芯片后,为了对芯片的资源更好地了解,开发者一般在系统设计前搭建一个简单的硬件电路并编制相应的软件对其测试,待性能验证后再确定最终的设计方案。本文根据这一需要设计了一个用于串行总线芯片测试的实验平台。该平台以PC机为人机接口、采用单片机产生芯片串行通信时序。应用这一平台可以大大简化芯片使用前的测试过程。这一平台也为单片机串行扩展的初学者提供了快捷的学习工具。本平台目前集成了SPI、One-wire、Microware、I2C四种串行接口,在今后的使用中,可根据需要增加串行接口的种类。 1 串行扩展平台的结构 SPI、One-wire、Microware、I2C是目前单片机应用系统
[单片机]
HOLTEK推出HT24LC256新款大容量串行式EEPROM
HOLTEK推出新款串行式EEPROM产品 -- HT24LC256,使用两线式串行接口,总共有256K位内存容量,内存架构为32768×8位。 HT24LC256的最快工作频率为400kHz,工作电压为2.2V至5.5V。它提供几种读写操作,支持字节写入、亦可使用64字节整页写入功能,以及随机读取和连续读取功能,并有全部内存写保护引脚,用于保护内存内容。其最大工作和待机电流分别为5mA和2uA。HT24LC256可承受高达100万次的写入作业,并可储存数据长达40年之久。采用8SOP和8DIP的封装形式。 HOLTEK已正式提供HT24LC256的样品并可量产出货。其封装脚位及规格与市场其它多家的产
[嵌入式]
ROHM参展“第十九届广州国际照明展览会”
【ROHM半导体(上海)有限公司 6月9日上海讯】日本知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)于6月9日(周一)至12日(周四)参加在中国进出口商品交易会展馆琶洲会馆举办的全球最大规模的照明及LED展“广州国际照明展览会”。 时下伴随节能、节电呼声的日益高涨,对LED照明技术的改良及优化的需求已不再蜷缩于办公室和工厂,在家庭、生活中也变得随处可见。在ROHM集团,不仅从LED零部件、驱动IC到高效率的电源模块一应俱全,还有可以检测到人和光的各种传感IC及无线通信技术等。ROHM通过旗下多样化的产品及技术,致力于为LED照明领域提供综合性的解决方案,同时也为社会的节能化发展助上一臂之力。 在此次的广州国际照明展上,作
[其他]
全高清时代的号角?4K信号登陆广东
尽管目前市面上的4K电视产品越来越多,但是对于广大消费者来说,4K电视节目太少仍然是一个门槛。除了在一定程度上减少了4K电视的使用率,还打消了一些用户的潜在消费热情。 不过,这一局面有望迎来改变。近日,广东省办公厅发布《关于开展新数字家庭行动推动4K电视网络应用与产业发展的实施方案》(下简称“《方案》”)。《方案》提出,用3到5年时间,通过4大举措推动全省4K电视网络应用与产业发展。 其中,广州、惠州两市将成首批应用示范地区。试点地区将为用户提供4K直播、点播、时移、回看、在线教育、医疗保健、电视商城、电视游戏以及互联网接入等服务,整合各方面力量推动4K电视应用,争取示范区用户电视机全面替换为4K电
[家用电子]
