推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 18:26
STM32L053C8 MCU上的低功耗模式详解
意法半导体(STMicroelectronics)的超低功耗MCU系列采用低泄漏技术和优化设计,以实现出色的低电流消耗,使其非常适合电池供电和能量收集应用。为了充分利用这些器件的低功耗功能,有必要知道可用的低功耗模式,如何配置它们以及最适合哪些任务。本文概述了STM32L053C8 MCU上的低功耗模式。但是,由于该系列的低功耗模式相同,因此可以使用任何STM32L0器件。 STM32L1系列和STM32L4系列还包括在超低功耗系列中。这些器件是性能更高的产品,具有更高级的内核,更多的内存和更多的外围设备。它们具有与L0系列相同的低功耗模式(对于L4系列,还具有一些其他功能),因此,本文也是从了解L4系列的好入门。图1摘自ST的宣
[单片机]
单片机 如何启动继电器
#include reg52.h sbit relay=P1^4; //P1^4口 通过短帽线与 继电器J2口 连接 void Delay() { unsigned int i; unsigned char j; for(i=1000; i 0; i--) for(j=110; j 0; j--); } void main() { while(1) { relay=0; // 控制ULN2003 驱动芯片驱动继电器, 即启动继电器 //若继电器启动,则他的二极管就点亮 Delay(); relay=1; // 关闭继电器 } }
[单片机]
8051单片机波特率计算公式(配套C语言例程)
8051单片机使用定时器1工作在方式2的情况下作为串口波特率发生器,其波特率=(2smod /32)×(定时器T1溢出率),其中smod是PCON 7 ,表示是否波特率加倍,Fsoc是系统的晶振大小。 波特率公式中:T1溢出率=溢出周期的倒数;溢出周期=(256-TH1)×12/Fosc; 最终公式: 波特率:Baud=(2smod × Fsoc)/(32 ×12×(256-TH1)) 我们一般不太关注波特率的计算,而是关心选用的传输速度(波特率)去反算定时器1(自动重装模式)的初值(TH1),所以将上面的公式导一下,得到TH1的公式: TH1=256-(Fsoc×2smod)/(12×32×Baud) 下面针对串口发送程序,水寒
[单片机]
STC89C52单片机的SD卡读写原理设计与分析
设计方案 应用AT89C52读写SD卡有两点需要注意。首先,需要寻找一个实现AT89C52 单片机 与SD卡通讯的解决方案;其次,SD卡所能接受的逻辑 电平 与AT89C52提供的逻辑电平不匹配,需要解决电平匹配问题。 通讯模式 SD卡有两个可选的通讯协议:SD模式和SPI模式。SD模式是SD卡标准的读写方式,但是在选用SD模式时,往往需要选择带有SD卡控制器接口的MCU,或者必须加入额外的SD卡控制单元以支持SD卡的读写。然而,AT89C52单片机没有集成SD卡控制器接口,若选用SD模式通讯就无形中增加了产品的硬件成本。在SD卡数据读写时间要求不是很严格的情况下,选用SPI模式可以说是一种最佳的解决方案。因为在SPI
[单片机]
8051单片机指令定义详解——AJMP addr11(4)
8051单片机指令定义详解 (AJMP addr11) AJMP addr11 功能:绝对跳转。 描述:AJMP指令用于将程序转到相应的目的地址去执行,该地址在程序执行过程之中产生,由PC值(两次递增之后)的高5位、操作码的7-5位和指令的第2字节连接形成。要求跳转的目的地址和AJMP指令的后一条指令的第1字节位于同一2KB的程序存储页内。 示例:假设标号AJMADR位于程序存储器的0123H,指令 AJMP JMPADR 位于0345H,执行完该指令后PC值变为0123H。 AJMP addr11 字节数:2 执行周期:2 机器码:aaa00001 aaaaaaaa 注意:目的地
[单片机]
基于单片机PID算法控制电机转速设计
#include reg52.h #include lcd1602.h sfr T2MOD = 0x0c9; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit Q0 = P2^4; sbit Q1 = P2^5; sbit Q2 = P2^6; sbit Q3 = P2^7; sbit GORB = P1^6; //换相 sbit PWM = P1^7; sbit UP = P1^0; sbit DOWM = P1^1; sbit ADDSPEED = P1^2; sbit SUBSPEED = P1^3; uint tuint = 65535
[单片机]
西门子 EDA 和台积电携手优化芯片设计过程
西门子数字化工业软件日前宣布与台积电深化合作,开展一系列新的认证与协作,多款西门子 EDA 工具与解决方案通过台积电新工艺技术认证。 台积电设计基础架构管理事业部主管 Dan Kochpatcharin 表示:“台积电与包括西门子在内的设计生态系统合作伙伴携手合作,为客户提供经过验证的设计解决方案,充分发挥台积电先进工艺的强大性能和能效优势,帮助客户持续实现技术创新。” 西门子 Calibre 通过台积电 N2 工艺认证 用于集成电路 (IC) 验证 sign-off 的 Calibre® nmPlatform 工具现已获得台积电的 N2 工艺认证,可为早期采用台积电 N2 工艺技术的厂商提供全面支持。获得认证的
[半导体设计/制造]
单片机学习——IIC总线及EEPROM实验之二
题目:显示000~999跑表,先读数据到EEPROM,再从EEPROM读出,再在数码管上显示出 来 解决方案 :(C 语言编程) #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code tabledu ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82, 0xf8,0x80,0x90}; uchar code tablewe ={0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; u
[单片机]
