帝奥微-内置H桥马达驱动DIA57100
发布者:火箭少年最新更新时间:2023-11-01 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
帝奥微-内置H桥马达驱动DIA57100 | 确认申报2023“芯向亦庄”汽车芯片大赛
内置H桥马达驱动DIA57100
产品描述:
一、技术创新:
1. 该芯片内部集成电流检测功能,不需要增加电流检测运放;并将charge pump电容集成在芯片内部,极大地简化了外围电路的设计;
2. 产品具有全面的保护机制和故障诊断功能,为电机驱动工作提供极高的安全性和稳定性保护;
3. DIA57100使用单纯的模拟接口对电机的转向和制动进行控制,控制逻辑简单易懂,只需MCU控制INA和INB两个引脚即可,同时也支持PWM调速,频率高达20kHz;
4. 该芯片还能检测双向的电机电流,通过SEL引脚的高低电平来选择正转和反转的电流检测;此外,芯片的CS引脚允许通过提供与电机电流值成比例的电流来监控电机电流,将数据送给MCU进行实时监测。
二、主要性能和技术指标:
- 符合车规AEC-Q100认证
- 输入电压范围:4 - 40V
- 最大输出电流:12A(100 mΩ Rdson)
- PWM频率高达20kHz
- 超低待机电流:1.5uA
- 输入兼容3V CMOS电平
- 具有多种故障诊断和保护功能
a) 欠压保护
b) 过压钳位保护
c) 热关断保护
d) 防直通保护
e) 导通和关断状态下的短路(短电池,短地)&开路保护
f) 掉地&掉电源保护
CS引脚的多功能性,既可以用来检测电流,又可以用来反映故障状态
有低功耗待机模式
可以驱动两个独立的半桥
封装:SOP-16,EPSOP-16
独特优势:
1. 国内首颗单芯片集成H桥驱动方案,鲁棒性更强,可靠性更高;
2. 支持低功耗待机模式,可以帮助减小系统功耗;
3. 纯模拟控制接口,简单易用;
4. 应用场景较灵活,驱动负载多样化,可以驱动全桥,两个独立的半桥甚至多个级联的全桥应用场景;
5. 具有丰富的诊断和保护功能,不仅能检测on-state模式下的短路故障,还能检测off-state模式下的开路故障;
6. 除了电流限制和过温关断保护,该芯片还有先进的功率限制保护模块,可以用来限制温度的急速上升,以此来提升芯片的使用寿命。为实现该功能,芯片内部集成两个温度传感器,一个放在逻辑控制模块,一个放在大功率的Power MOS模块,一旦检测到两者的温差超过60度,芯片就执行热关断;
7. DIA57100有两个封装版本,一个是市场上通用的SOP-16封装,还有一个是在SOP-16封装的基础上增加了散热焊盘,以此来提升芯片的散热性能。通过实验室自测和客户的测试反馈,在同等条件下,DIA57100具有更强的带载能力。
应用场景:
DIA57100主要用于汽车车身应用,适用于各类汽车车身控制模块中的各种电机驱动。该芯片在客户端进行了低温下的堵转电流测试,要求芯片在测试过程中不会进入过温保护,不会被损坏,实验重复五千次,芯片没有出现任何问题。
未来前景:
DIA57100,在技术上不断突破,已进入实质审查发明专利1项,技术成果具有先进性;在应用上不断完善,符合车规AEC-Q100认证,并通过客户检验,得到客户认可,获得市场认同;在生产过程中充分考虑价格成本,产品更具性价比。因此,DIA57100将凭借高性能、低功耗、更兼具可靠性与安全性的优势在门窗控制系统中发挥巨大作用,充分满足客户对车身控制应用的要求,得到更多客户的青睐,不断扩大市场份额。
引用地址:帝奥微-内置H桥马达驱动DIA57100
上一篇:大联大世平集团推出基于恩智浦、纳芯微以及隆达电子的产品的汽车尾灯方案
下一篇:芯海科技-车规压力触控产品:CSA37F62
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
