毫米波雷达模组结合智能车,为车厂抢攻行车安全先机
图说:稜研科技毫米波雷达攻克车用市场,左起为稜研科技林决仁共同创办人暨副总经理、信昌明芳奚仲豪集团营销长、稜研科技张书维创办人暨总经理及信昌明芳奚仲强集团研发长于CES 2024同时展示车内孩童监测CPD感测系统与自动侧门开关系统。
2024年1月10日 台北讯
稜研科技 (TMY Technology Inc.; TMYTEK) 与信昌明芳集团(HCMF group)策略性合作并开发出应用于车内的孩童监测系统(Child Presence Detection, CPD)与毫米波智能车门感测技术,于美国最大国际消费性电子展 CES 2024 (展位号:7211)发表,今年更进阶让参观者于现场实际体验智能车舱的情境操作,提升车主身历其境感受。信昌明芳集团为拥有超过 60 年设计开发经验的全球汽车零部件及系统供应商,对于整车的安全性信昌明芳集团格外重视 ,此次特别采用稜研科技毫米波雷达模组,车外及车内智能感应监测同步提升,为的是因应智能化的同时,安全性也达 2.0 进化版。
为了避免儿童单独留在车内导致中暑的情况屡屡发生,全球各国开始关注并正视 CPD 等具有类似功能产品的研发,欧盟新车安全评鉴协会(Euro NCAP)将 CPD 功能作为汽车安全评估的一环,此外,美国国会也通过了《the Infrastructure Investment and Jobs Act》,要求美国交通部 (DOT) 采取行动降低孩童因热车而死亡,以此见得 CPD 的重要性和普遍性将会日益提升。
有别于市面上可分辨座位是否有乘坐者外,稜研科技开发的的车内的孩童监测技术(CPD)采用毫米波雷达 TDM-MIMO FMCW 技术,能区分乘坐者为成人或小孩,物品或非物品,同时将心跳与呼吸侦测技术整合,并与信昌明芳车顶系统的全景天窗完美结合,在车舱制高点下针对车内座舱空间进行 360 度无死角扫描侦测,并将车内状态资讯传送至车主手机,让车主能即时掌握车内状况,并进阶于侦测异常时提出警告。毫米波雷达 TDM-MIMO FMCW 技术上使用3个传输天线与4个接收天线来产生12组收发链路,因而模拟类似于12支天线大小的天线阵列孔径,可有效提高天线阵列水平与垂直扫描角度与提高角度分辨率。
图说:稜研科技开发的车内孩童监测技术(CPD)采用毫米波雷达 TDM-MIMO FMCW 技术,除了能区分乘坐者为成人或儿童、物品或非物品,同时也能监测心率和呼吸,第二次降低意外的发生。
稜研科技创办人暨总经理张书维提及:「稜研科技的毫米波雷达技术切入车用市场,信昌明芳扮演极为重要角色,双方的合作不断从使用者角度出发,并开发符合市场需求的前沿产品,相信毫米波雷达的角色及应用不可或缺,稜研科技也准备好因应未来不同应用,范围未来包含道路车辆监测记录、自动驾驶、车流量检测、汽车防撞等,同时也会持续开发新的方案以满足市场的不同需求。」
信昌明芳集团研发部长奚仲强表示:「我们很高兴能与棱研科技合作,将其先进的毫米波雷达技术整合到我们的智能车中。这次合作不仅提升了信昌明芳智能车的行车安全性和稳定性性,同时也展示信昌明芳持续以客户思维创新与突破。我们此次结盟,为客户稳定提供更先进、更可靠的智能车辆解决方案,共同推动行车安全科技的发展。」
针对智能车门,稜研科技也成功将毫米波雷达演算法运用在信昌明芳自主设计开发的汽车自动侧门开关系统上,可在侧开门自动开启时侦测车门外的障碍物,并整合信昌明芳独有的自动关门防夹机制,有效避免侧门自动开启时外部异物碰撞的发生,以及避免关门时的误夹。稜研科技所开发的的毫米波雷达在 60-64 GHz 的毫米波频段,具有 4 GHz 的高频宽优势,可提供高距离解析度与高速度解析度,针对不同的状况来设定成多个模式,例如待机模式、软件更新模式、工作模式等,另针对扫描区域,也可以设定成多层次的区块,例如警戒区块,禁止区块等,都有赖于毫米波雷达所提供的丰富资料性,包含速度、角度及距离等。
稜研科技专注于毫米波解决方案,从通信 5G / B5G 与卫星通信出发奠定基础,随着技术不断成熟,迅速扩展至车用市场,致力于将毫米波技术融入未来各种智能应用和安全系统,以推动科技与安全的卓越结合。
关键字:毫米波 车用市场 监测 CPD 感测系统
引用地址:
稜研科技毫米波切入车用市场,携手信昌明芳推出车内孩童监测 CPD 感测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 01:55
基于SP12的TPMS轮胎压力监测系统设计
伴随着城市交通技术的不断发展,人们在享受高速公路高效便捷方式的同时,随之引发的交通事故率也在提高,其中由于轮胎的气压引起的比例高达80%,这种现象使得人们要对行驶中的轮胎气压进行监测。一些发达国家陆续推出了相关法案(美国的TREAD法规),要求新车装配中必须装配能够对行驶中的轮胎气压实时监测的安全电子装置。因此,在未来汽车上加装轮胎压力监测系统(TPMS),也必将和ABS、安全气囊一样,是必然的发展趋势。轮胎压力监测系统全天候对轮胎里的压力进行监测,对轮胎的漏气和低压、高压进行报警,使车辆始终处于安全运行状态。 1 系统设计 TPMS系统由轮胎压力传感器和接收机组成。轮胎压力传感器选用MicrochiP公司的PICl6F628
[测试测量]
基于提升小波的毫米波信号实时去噪
引言 毫米波具有抗干扰能力强、精度高、低仰角探测性能好、能够穿透等离子体等优点,已广泛应用于军事、民用等领域。在天线口径相同条件下,3mm波段毫米波探测器相对其它波段具有波束窄、探测距离远、目标定位准确等优点 。然而探测器回波信中含有各种噪声干扰,需进行去噪处理,选用适当的去噪方法可尽量减少噪声对目标识别结果的影响。小波分析与傅立叶分析相比,具有良好的时频局部特性和多分辨分析特性,在去噪领域应用广泛。传统小波的构造是以傅立叶变换为基础,而提升格式小波变换则是直接在时域分析问题,完全脱离了傅立叶变换,并且所有传统小波都可以通过提升方法构造出来 。Koichi Kuzume等人实现了基于FPGA的提升小波实时信号处理 ;A
[测试测量]
Lonworks网络虚拟监测系统研究
传统仪器,无论是早期的模拟仪器,还是现在的数字化智能仪器,虽然它们的功能日益完善和强大,但是所有的功能块都以硬件的形式存在,这使对它们的开发和应用都缺乏灵活性。虚拟仪器的出现是测试技术与计算机深层次的结合,从而使测试技术上升到一个新的层次。虚拟仪器在工程应用方面具有突出的优势,它可在通用硬件平台确定之后,用软件取代传统仪器中的硬件来完成仪器的功能,仪器的功能可由用户根据需要通过软件来定义,甚至能完成传统仪器因工艺和制造水平的限制而难以完成的测试工作。随着通信技术和网络技术的不断发展,将网络技术应用到虚拟仪器领域,以形成网络化虚拟仪器是虚拟仪器发展的一个趋势。本文介绍了一种用于Lonworks网络(简称LON网)的虚拟仪器监测系统,
[测试测量]
医疗黑科技:智能牙套能实时监测脑震荡损伤
拳击选手为了避免牙齿以及脑部受到伤害,都会佩戴护齿来减少震荡力。现在国外一家名为Prevent Biometrics 的创业公司就推出了一款智能牙套,旨在减少及时发现脑震荡,避免患者因为没有及时发现脑部伤害而延误了治疗的最佳时机。 据了解,这款牙套可以监测撞击方向、力度以及磕碰部位,当冲击力超过安全值,其内置的传感器则会激活红色LED灯,同时通过APP向教练、医护人员发送受伤警报。 其实类似的产品有很多,三星就曾推出了一款类似的智能头带(Brainband),前段时间美国高中生也研发了一款可以放置脑震荡的Arduino护具。Prevent的优势在于其小巧的外形更方便用户使用,而且其独特的“佩戴”当时也
[医疗电子]
毫米波传感器实现边缘智能
物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和传感器连接网络:根据Gartner的估计,在2017年物联网覆盖的设备数量已达80亿。 但随着连接到云的传感器数量日益增加,对网络带宽、远程存储和数据处理的系统要求也迅速提高。边缘处的智能处理可以减少发送到中央服务器的数据量,增加传感器本身的决策量。这可以在提升系统可靠性的同时,减少决策延迟和网络成本;如果服务器关闭,您最不愿意看到的就是传感器无法检测物体和做出决策! 边缘智能和连接 毫米波(mmWave)传感器以两种方式实现边缘智能。首先,毫米波可提供距离、速度和角度等独特的数据信息,同时具有反射不同目标的能力,这使传感器能够检测探测范围内不同物体的特定特征。例如,速度数据可使传感器
[安防电子]
远程心电医疗信号监测系统设计
1 引言 HHCE(Home Health Care Engineering)这门学科正随着人类对健康的重视和远程医疗的发展而逐渐走进人们的生活,它提倡的是一种“在家就医,自我保健,远程诊断”的理念,把高科技与医疗结合起来。HHCE的出现符合21世纪社会老龄化、医疗费用日益高涨以及人们生活健康质量高要求的趋势,同时可实现医疗资源共享,提高边远地区的医疗水平,因此具有特别旺盛的生命力。 HHCE系统提供一种对于家庭、社区医疗、出诊医生有效便捷的医疗监测解决方案,具有心电信号监测功能的监测器是HHCE系统的重要组成部分。就国内而言,该类产品的研究也属于刚起步阶段,远程网络也只是简单的完成数据库医疗数据的存储和传输,还没
[工业控制]
可监测人体脉搏波及心率的健康鼠标
脉搏波的波形特征与心血管疾病密切相关,为此用户需要一种简单、实时的便携装置。通过安装在正常使用鼠标时大拇指触摸到的鼠标位置的反射式脉搏波光电传感器采集脉搏波信号,信号经过滤波、放大和A/D转换后,利用单片机对脉搏波信号处理并得出心率数据,最后通过USB接口连接电脑端软件显示。将鼠标和反射式光电传感器结合制成成品之后,经过实际测试,传感器能够很好的测得手指脉搏波并输出。这种可监测人体脉搏波及心率的健康鼠标可以在用户使用鼠标的不经意状态时检测并记录脉搏波及心率。 人体脉搏波中蕴藏着丰富的生理病理信息,大量的临床实测结果证实,脉搏波的特征与心血管疾病有着密切的关系。脉搏波所表现出来的形态、强度、速率与节律等方面的综合信息的确在
[单片机]
利用电池监测系统来提高UPS的可靠性
在我们的工作和生活中,我们已经有很多方面依赖 电子 设备。从移动通信到数据中心等多种设备都必须实现最短停机时间的运行,这使得 电源 供应的可靠性成为一个关键性的问题。不间断 电源 (UPS) 可在停电时提供备用 电力 ,因此被广泛用于在电网停电时确保关键的 电子 设备正常运行。尽管可以应用其他的科学技术(比如飞轮储能),但是大多数的UPS还是采用各种 电池 来存储能量。 电池 可提供相当数量的能量,几乎能够在瞬时间提供 电力 。如果UPS需要可靠运行,最重要的是电池不仅要充满电,而且要状况良好。 电池的使用寿命有限。如果环境条件(尤其温度)超出最适宜的范围,那么电池的使用寿命会大大缩短。大多数设备内的电池一般会根据保修规定的固定
[电源管理]
