巨磁阻(GMR)技术为一系列汽车应用提供了关键优势。了解其工作原理、与替代方法的比较以及可用的GMR传感器解决方案的类型。
巨磁阻(GMR)元件是纳米技术的突破,是当今汽车系统设计的一项重要技术。这些传感器具有高灵敏度和高精度,不仅提高了各种汽车系统的准确性和可靠性,还提高了车辆的安全性和效率。
在本文中,我们将探讨GMR传感器的操作原理、模型和优势,并介绍一些用于汽车应用的传感器解决方案。
GMR传感器:基本工作原理
GMR传感器的工作原理是巨磁阻。这是一种在具有交替铁磁和非磁性层的多层薄膜结构中观察到的量子力学现象(图1)。由于铁磁层中电子自旋的对齐,这些结构的电阻会随着外部磁场的变化而变化。
GMR传感器的工作原理是交替使用铁磁层和非磁性层。电阻值会随着外部磁场的变化而变化。
图1. GMR传感器的工作原理是交替使用铁磁层和非磁性层。电阻值会随着外部磁场的变化而变化。
这种排列可以是平行或反平行的,它会影响电子散射并改变电阻。在平行排列中,散射减少,导致电阻降低,而反平行排列会增加散射和电阻。这些传感器检测磁场变化的能力源于这种可变电阻特性,使它们能够作为高度准确和可靠的传感器元件。
汽车传感技术的演变
传统上,汽车依靠机械或不太敏感的电磁传感器来实现车辆内的各种功能。这些旧系统虽然功能齐全,但在精度、耐用性和效率方面存在局限性:
速度和位置传感:过去,车辆大多使用机械系统或基本磁传感器来确定速度和位置。这些系统不仅容易磨损,而且存在精度问题。
发动机正时:早期的发动机正时机构主要是机械式的,往往缺乏现代发动机所需的精度,导致燃油燃烧不充分,排放量较高。这些系统的机械特性也使它们更容易随着时间的推移而退化,从而损害发动机的整体效率和可靠性。
安全系统:关键安全系统的初始版本,如防抱死制动系统(ABS),面临着效率挑战。这主要是由于检测车轮速度和滑移的传感器精度有限。因此,早期的ABS系统在紧急制动时不能有效地防止车轮抱死,可能会危及车辆安全。
饱和模型与线性模型
在饱和模型中,GMR传感器在磁场强度足以使铁磁层内的所有磁矩对齐的状态下工作,导致电阻最大程度地降低。然而,在达到饱和状态后,传感器对磁场强度进一步增加的敏感度会显著降低。
饱和模型的主要特征包括:
强磁场:强磁场是实现饱和所必需的。
二进制输出:非常适合需要简单开/关响应的应用。
稳定性:饱和时对磁场微小波动不那么敏感。
线性模型在较低磁场范围内运行,磁矩的对齐是不完整的。这种部分对齐提供了磁场强度和电阻之间的关系,通常是线性的,尽管根据材料特性和传感器设计可能会有偏差。
线性模型的特征包括:
高灵敏度:对磁场中的微小变化有高度响应。
比例响应:对磁场强度的变化提供连续的、准线性的响应。
动态范围:适用于需要感应一系列磁场强度的应用。
饱和模型和线性模型之间的选择取决于车辆内的具体应用。线性模型通常更复杂,用于需要详细信息的系统。在汽车应用中,它们适用于精确测量部件位置,提供响应梯度,允许对发动机正时进行微调。
饱和模型用于二元信息充足的情况,例如检测特定位置是否存在组件。在成本和集成方面,饱和模型更简单,具有成本效益,更容易集成到车辆的各个部分以及空间受限的汽车应用中。
组件选择的注意事项
饱和模型和线性模型之间的选择取决于车辆内的具体应用。用于ABS等系统进行车轮速度检测的线性模型通常更复杂,适合精确测量部件位置或方向。它们提供梯度响应,允许在发动机正时等应用中进行微调。
饱和模型非常适合二进制信息充足的应用,例如用于检测特定位置是否存在组件的简单接近传感器。在成本和集成方面,它们的设计更简单,使其具有成本效益、鲁棒性,并且更容易集成到车辆的各个部分,包括空间受限的应用。
汽车应用中的益处
检测磁场微小变化的能力使得基于GMR技术的高精度速度和位置传感器得以发展。GMR传感器能够精确测量曲轴和凸轮轴的位置,这对发动机正时至关重要。这也有助于优化燃油喷射和点火正时,从而更有效地利用燃料并减少排放(图2)。
各种汽车子系统可以利用GMR。
图2:各种汽车子系统可以利用GMR。
将GMR传感器集成到ABS和电子稳定控制(ESC)等安全系统中也可以提高其有效性。这些传感器可以更快、更准确地检测车轮速度和滑移,从而提供响应更快、更可靠的安全系统。
随着全球汽车行业向电动汽车(EV)转变以最大限度地减少排放,GMR技术将在电池管理系统中发挥潜在作用。精确感知电流和电压对于优化电池性能和寿命至关重要。
同样,GMR传感器因其高灵敏度和准确性将成为自动驾驶汽车发展的组成部分,这对自动驾驶汽车的复杂传感要求至关重要。
汽车应用传感器解决方案
就其本身而言,阿尔卑斯山提供基于GMR技术的各种适用于汽车应用的传感器。其基于GMR的传感器包括角度传感器、编码器和开关,提供了一系列增强性能和安全性的功能。
主要优势包括:
高稳定性:确保关键汽车系统性能稳定。
低噪音:最大限度地减少电磁干扰,确保读数高度准确可靠。
低功耗:适用于以能效为优先的汽车应用。
高灵敏度:能够检测微小的角度变化,以进行精确控制。
高耐用性:经久耐用,能够抵御恶劣的汽车环境。
宽工作温度范围:适用于汽车环境中各种典型气候条件。
现在让我们来研究一些基于GMR的传感器解决方案。
HGARPS011A和HGARAN角度传感器
HGARPS011A角度传感器采用TSSOP-8封装,非常适合空间受限的应用(图3)。该产品具有两个方向和两个全桥的多功能性,提高了传感器的精度。此外,宽广的工作温度范围(-40°C至+150°C)确保了汽车设置中典型高温环境的可靠性。主要应用包括转向角、换档和电机控制系统,如EPS。
HGARPS011A采用TSSOP-8封装,是一款非常适合空间受限的汽车应用的角传感器。
图3.HGARPS011A采用TSSOP-8封装,是一款非常适合空间受限的汽车应用的角传感器。
HGARAN系列采用双相输出和两个全桥,可提供详细的角检测。其小型DFN1810封装可无缝集成到紧凑型系统中。由于电流消耗低,桥电阻为5kΩ,设计人员可以利用HGARAN降低功耗。主要应用包括位置检测和电机控制。
HGPRDT007A和HGDVST编码器
HGPRDT系列编码器(HGPRDT007A)采用紧凑型SOT-23封装,具有两相输出,可实现高精度的旋转和电机控制系统。该产品系列具有高输出稳定性,可确保在不同操作条件下性能一致。主要应用包括电动车窗、滑门、尾门和天窗(图4)。
与传统的霍尔编码器相比,HGPRDT007A GMR编码器在一个封装中提供了两相输出,相移为50%。
图4.与传统的霍尔编码器相比,HGPRDT007A GMR编码器在一个封装中提供了两相输出,相移为50%。
HGDVST设计为小型SOT-23-5封装的单极、单输出型开关输出传感器。该产品具有高度的抗电磁干扰性,这是当今汽车电磁复杂环境的基本品质。
该设备适用于非接触式汽车应用,如门锁和尾门位置检测。与机械开关相比,其非接触特性可确保使用寿命更长,不易磨损。
更高效的车辆设计技术
GMR元件不仅在改变现有的汽车技术,而且为未来的创新铺平了道路。GMR技术的精度、灵敏度和可靠性继续推动着汽车性能、安全性和效率的提高。随着技术的进步,GMR元件在汽车应用中的潜在应用将扩大,有助于开发更高效的汽车设计。
上一篇:稜研科技毫米波切入车用市场,携手信昌明芳推出车内孩童监测 CPD 感测系统
下一篇:恩智浦率先推出28 nm RFCMOS雷达单芯片系列
- SI535x-20QFN-EVB,用于 Si5351 任意频率 <125 MHz CMOS 时钟发生器 + VCXO 的评估板
- MIC280 的典型应用:Precision Itty-bitty 热监控器
- VN7020AJ评估板
- 适用于 60W 等效灯的 Cree XLamp XQ-D LED A19 灯驱动器参考设计
- 12导联心电信号测量系统
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4314 的参考设计
- LTM4608AEV 演示板、2.7Vinmin、8A DC/DC 模块稳压器
- 2019年电赛D题-简易电路特性测试-设计方案及报告(国一,南京大学)
- AM30EW-4805.1SZ 5.1V双输出DC/DC转换器典型应用
- SG1842交直流开关转换器典型应用电路
