凭借 800V 电动汽车动力总成设计解决“里程焦虑”问题
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-02-20 来源: EEWORLD关键字:电动汽车  动力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动汽车 (EV) 普及率的上升激发了市场对优化设计、降低成本和提升车辆运行效率的需求,并为产品测试提出了新的难题。各种功率转换器和牵引逆变器构成了电动汽车动力总成子系统的核心,必须通过测试方可使其达到最出色的效率水平。尽管SiC/GaN 等宽禁带半导体器件能够为此提供积极的支持,但我们仍有其他测试难题需要应对。
800V 动力总成架构的引入堪称一次里程碑式的飞跃。下面我们就来了解一下,目前存在哪些与 800V 电动汽车动力总成架构有关的设计和测试难题。
利用 800V 系统解锁应用潜力
800V 动力总成架构指的是标称工作电压为 800 伏的电动汽车上的电气系统。与目前的电池电动汽车 (BEV) 普遍采用的 400V 动力总成架构相比,该架构的性能有了明显提升。在使用400V 动力总成架构的电动汽车时,用户必须在公共直流快速充电器 (DCFC) 上为车辆充电 40 至 120 分钟。具体充电时间会受到负责将所需电流输送到电池组的实际电缆尺寸的限制。而800V 电池电动汽车可以达到 350 或 400 千瓦的超高充电速率,是一种很有潜力的技术发展路线。
过渡到采用 800 伏架构的电池电动汽车能够在很大程度上缓解甚至消除用户的“里程焦虑”。将电压加倍的同时保持原有的电流不变,将导致车辆的能量输入增至二倍。将车辆的充电速度提升 50%(也就是将充电时间减少 50%)能够极大地减轻用户在长途旅行期间对电池电量用尽的担忧。
2020-2030 年的 800V 系统生产份额增长情况条形图。数据来源:yole 公司的市场调研结果
增加电池电动汽车的续航里程
采用 800V 系统的车辆仅需花费不到 23 分钟的时间,即可使电量由 5% 增加到 80%,所增加的续航里程约为 200 英里。这与当今主流的 400V 电池动力总成系统长达 40 至 120 分钟的充电时间形成了鲜明对比。
此外,升高后的电压能够以更小的电流传输相同的电量,因而能够有效缩减动力总成中电缆与连接器的直径、减轻电动汽车的重量,并最终延长同等级电池组的行驶里程。
不仅如此,将工作电压由 400 伏过渡到 800 伏还有助于提高动力总成子系统的整体运行效率并简化车辆的热管理流程。
按照市场调研机构 Yole 的说法,预计到了 2023 年,800V 系统将开始成为整个汽车行业的主流解决方案。上文提到的诸多优势将成为这一转型过程的重要驱动力,并有效推动汽车行业,尤其是高端车辆领域向 800V 系统转进;其中奥迪、保时捷、现代和起亚等汽车制造商已经启动了早期的相关商业化布局。尽管目前仅有少数公共 DCFC 充电站能够全面支持 800V 架构,但相关数字仍在逐日增长,而且在接下来的 5 年中,大多数公共 DCFC 充电站很可能开始支持 150 kW 甚至更高的充电功率。
宽禁带半导体器件的温度优势
选择硬件方法时很重要的一点,就是要采用 SIC 和 GAN 开关等宽禁带(WBG) 半导体器件。选择这类器件的原因是它们具有较高的切换速度和较大的温度容差。这些器件能够在高温下有效运行,从而在提升效率的同时降低了总谐波失真 (THD)。宽禁带半导体器件较宽的工作温度范围还有助于简化逆变器的设计,同时最大限度减少器件对热管理系统的需求。在与 JEDEC 和 IEC 等标准化组织的合作中,我们专注于建立开关分析和二极管反向恢复测量的相关标准,从而能够在表征宽禁带半导体器件的性能方面发挥至关重要的作用。
示波器对验证过程的重要意义
在验证和诊断电动汽车牵引电机和逆变器的设计问题时,示波器能够发挥举足轻重的作用。它可以帮助设计人员满足严苛的工作效率要求。但我们必须要认识到,仅凭示波器可能无法满足所有的测量需求。这时探测解决方案和分析软件就能够派上用场了。光学隔离电压探头可以帮助设计人员对高电压栅极驱动器执行测量。
泰克可凭借旗下的 4 系列 B MSO、5 系列 B MSO 和 6 系列 B MSO 示波器为工程师提供宽禁带双脉冲测试 (DPT,简称双脉冲测试)解决方案,帮助其针对最先进的功率转换器设计方案进行准确且可重复的测量。作为补充,工程师可以利用泰克的 IMDA(逆变器电机驱动器分析)等支持专门定制的软件对 PWM 和机械数据进行三相测量,从而提升该解决方案的整体实用性。
为了能够在关键时刻以合适的幅度和频率进行测量,必须采用专用的电流和电压探头。5 和 6 系列 MSO 示波器支持高通道数、逆变器分析软件和多功能探测选项,对于负责设计电动汽车动力总成的工程师而言堪称绝佳的解决方案。
泰克工程师正在使用 5 系列 B 示波器测试电动汽车的动力总成。
关键字:电动汽车  动力 引用地址:凭借 800V 电动汽车动力总成设计解决“里程焦虑”问题
上一篇:汽车混合动力技术基础及典型产品
下一篇:发力eVTOL 谁能捧得下一代动力电池技术“圣杯”?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 17:22
安森美和麦格纳签署战略合作协议,投资碳化硅生产以满足日益增长的电动汽车市场需求
麦格纳将在其主驱逆变器方案中集成安森美的EliteSiC以增加电动汽车的续航里程和能效 2023年7月28日-- 智能电源和智能感知技术的领先企业安森美和麦格纳多伦多证交所股票代码:MG)达成一项长期供货协议,麦格纳将在其电驱动(eDrive)系统中集成安森美的EliteSiC智能电源方案。 麦格纳是一家出行科技公司,也是全球最大的汽车零部件供应商之一。 麦格纳 eDrive 系统集成安森美业界领先的 EliteSiC 技术后,将具有更好的散热性能、更快的加速度和充电速度,从而提高能效并增加电动汽车 (EV) 的续航里程。此外,安森美的端到端碳化硅(SiC)生产能力及其快速扩产能力,提高了麦格纳的垂直整合能力,简化了
[电源管理]
安森美和麦格纳签署战略合作协议,投资碳化硅生产以满足日益增长的<font color='red'>电动汽车</font>市场需求
德国sycotec机床铣削动力头改变传统加工新概念
一、国内机床加工现状分析   目前国内机床行业的车铣、铣床加工中心所采用的主要加工方式有机械变速、液体驱动涡轮、气动涡轮结构、带接口的电主轴等四大类型,但都有一定的优缺点,优缺点对比见下图。   机床铣削动力头优缺点对比   机械变速动力头: 优点:转速30000/分钟,机床主轴控制,扭力大 缺点:转速受限,扭力不连续,高磨损,产生热量高 液体驱动涡轮动力头: 优点:转速60000/分钟,安装简单,高转速 缺点:随着负载升高转速下降较快,冷却液压力大(30-40bar),流量大181/min,加工环境受限,只能湿加工 气动涡轮结构动力头: 优点:转速200000 /分钟,高转速 缺点:转速随扭力上升而下降Hoher,耗能消耗
[机器人]
电动无人驾驶汽车大赛,场面一度异常尴尬
电动 无人驾驶 汽车竞赛Roborace上周六举行了第一场比赛,有两辆DevBot无人驾驶电动赛车在布宜诺斯艾利斯的ePrix Formula E赛道上展开比拼。   此次比赛的“胜利者”最高时速达到115英里(约合185公里)。不幸的是,失败的一方因为事故而中途退赛。   虽然这号称是首场“无人驾驶汽车竞赛”,但主要还是一场测试,而DevBot电动赛车也没有最终定型。尽管这两辆车都设有驾驶舱,但比赛过程中都没有驾驶员参与。虽然这款汽车之前也曾在赛道上单独测试,但这却是两辆赛车同时在同一条赛道上测试。     发生事故的车辆似乎在其中一个弯道中因为速度过快而撞上护栏,但与常规赛车比赛不同的是,不必因此担心驾驶员的安全问题。
[嵌入式]
福特电动汽车将采用特斯拉的充电标准
在以往的竞争格局中,福特和特斯拉之间一直是明争暗斗的形象。但最近特斯拉和福特突然公布了一项合作关系:特斯拉的超级充电网络将为福特的电动汽车提供充电服务,同时福特将在其电动汽车上采用特斯拉的北美充电标准(N ACS )插头。 特斯拉在2022年宣布开放其专有充电连接器,期望依托其广泛的充电设施网络和影响力,使特斯拉的充电接口和设备成为北美的行业标准。与福特的这次合作,标志着特斯拉的充电网络将能够为福特电动汽车的车主提供更好的充电体验。 这正印证了一个事实:消费者总会向着拥有更大充电网络和更方便充电服务的厂商倾斜。 从明年开始,福特的电动汽车车主将能够借助适配器访问特斯拉的超级充电网络。他们将有机会在美国和加拿大使用超过1
[汽车电子]
福特<font color='red'>电动汽车</font>将采用特斯拉的充电标准
汽车电子连环话 | 电池寿命有偏差?系统测试是关键
昨天写完《 电池 寿命对 电动汽车 的影响》之后,在群里做了一些交流,把几个问题突出的来解释下。   第一部分 对电池包的测试 INL的测试小哥很牛,按照这个图的示意,其实他把每个电池包连接器拆解下来,通过给继电器信号让电池包导通,然后通过1/3C进行Pack的静态容量测试,这是根据下面这个包的推算结果。   1)不拆包直接进行连接测试 下面这两个图其实是类似的,如果BDU的继电器是直接用外部信号驱动的,则可以直接通过外部电源信号供给,断开主连接器接入电池包测试柜,然后使用时序控制来接管继电器。     2)拆包进行测试 如下面这个电池包这样(由电池管理系统直接驱动继电器的)就只能
[嵌入式]
五个问题揭露电动汽车“隐忧”
在通往更清洁、更环保的未来的道路上,尚有许多的“坑坑洼洼”。所以,当我们在驾驶中使用一种充电方式时,应该要先问以下问题。 要遏制全球气候变化,电动汽车将至关重要。人们已经形成普遍的共识:我们要告别现在的汽车,换一种更清洁更环保更节能的代步工具。科技巨头和传统汽车供应商摩拳擦掌,向这一块宝地发起冲击。一个更美好的明天似乎唾手可得。然而一切是不是真的这么容易呢? 日前外媒发表文章,揭露了这看似美好的前景之下,值得我们注意的一些问题。本文为您做如下编译: 至少有7个国家计划在未来几十年内禁止汽车内燃发动机的销售,而即将被市场淘汰出局的阴影,正促使更多国家的汽车行业行动起来。 本周福特宣布,计划在2022年之前推出24款电动或混合动力汽车
[汽车电子]
电动汽车充电接口及通信协议新国标发布以后会爆发式增长吗?
质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议5项国家标准,新标准将于明年1月1日起实施。   电动汽车充电接口等4项国家标准曾在2011年发布,并于2012年3月1日起实施。此次5项标准修订在4项标准的基础上全面提升了充电的安全性和兼容性。新修订的5项电动汽车充电接口及通信协议国家标准包括《电动汽车传导充电系统第1部分:一般要求》、《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分: 通用要求》、《电动汽车传导充电用连接装置第2部分:交流充电接口》、《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口》、《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》等。   汽车之家
[嵌入式]
大联大品佳集团力推Infineon动力车身控制平台AURIX
2014年9月2日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下品佳推出满足汽车行业动力总成和安全应用的各种要求的Infineon全新32位多核单片机系列产品---AURIX。全新的Infineon AURIX系列的多核架构包含多达三颗独立32位TriCore 处理内核,可满足业界的最高安全标准。此外,相比于现有的一流器件,其性能更提升一倍。 由于具备出色的实时性能,以及嵌入式安全与防护功能,Infineon AURIX系列成为诸多汽车应用,譬如内燃机、电动汽车和混合动力汽车控制、车门区域控制、变速器控制单元、底盘、制动系统、电动助力转向系统、安全气囊和高级驾驶辅助系的理想平台。此外,AURIX采用的架构还
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
