嵌入式控制系统电路抗干扰性的设计研究
发布者:SparklingBeauty最新更新时间:2009-02-05 来源: 今日电子关键字:嵌入式  控制系统  抗干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      入式控制系统是为了实现某型军用船艇模拟训练系统的操纵控制功能而开发的。该系统基于军民两用的自动技术,采用模块化设计,可以方便地完成系统的升级改造,以适应船艇改进改型的需要,运用前景十分广阔。嵌入式控制系统是船艇模拟训练系统的控制中枢,其抗干扰设计是船艇模拟训练系统开发的重要环节,直接影响到系统的稳定运行。
时钟电路抗干扰设计
      时钟电路产生CPU的工作时序脉冲,是正常工作的关键。时钟信号被干扰后将导致CPU的工作时序发生紊乱,使得系统不能正常工作。
      时钟信号不仅是对噪声干扰最敏感的部位,同时也是单片机系统的主要噪声源。单片机的时钟信号为频率很高的方波,由与其频率相同的正弦基波和其倍频正弦波叠加而成。频率越高,越容易发射出去成为噪声源。此外,时钟频率越高,信息传输线上信息变换频率也越高,致使线间串扰、反射干扰以及公共阻抗干扰加剧。因而,在满足系统功能的前提下,应尽量降低时钟频率,这对降低系统的电磁发射,提高系统的抗干扰性能极为有利。
      系统的嵌入式控制系统时钟电路的抗干扰设计主要有以下几步。
      ● 时钟脉冲电路尽量靠近CPU,引线尽量短而粗。
      ● 用地线包围振荡电路,晶体外壳接地。
      ● 晶振电路电容性能稳定,容量准确且远离发热元件。
      ● 印刷电路板上大电流信号线、电源变压器远离晶振信号的连线。
      ● 对于外部时钟源电路,对其芯片电源采取滤波措施。
      ● 时钟电路为其他芯片提供时钟信号时,采用隔离和驱动措施。
复位电路的设计
      在嵌入式控制系统设计中,复位电路的设计非常重要,因为单片机应用系统工作时,会经常要求进入复位工作状态,因而要求复位电路必须准确、可靠地工作,其复位状态与应用系统的复位状态是密切相关的。
      单片机的复位是靠外部电路实现的,在时钟电路工作后,只要在单片机的RST引脚上出现24个振荡脉冲(2个机器周期)以上的高电平,单片机就实现初始化状态复位。为了保证系统可靠的复位,在设计复位电路时,要使RST引脚保持10ms以上的高电平。只要RST保持高电平,MCS-51单片机就循环复位;当RST从高电平变为低电平以后,单片机就从0000H地址开始执行程序。在复位有效期间,ALE、PSEN、P0、P1、P2、P3口引脚输出高电平,即使准双向口皆处于输入状态,并将07H写入栈指针SP(即设定堆栈底为07H)。同时,将程序计数器PC和其余的特殊功能寄存器清零(不定的位除外)。复位不能影响单片机内部的RAM状态,但上电复位时,由于是重新供电,RAM在断电时数据丢失,上电复位后为随机数。复位后单片机的初始复位状态如表1所示。
      系统中采用程序运行监视电路设计来满足系统的复位工作要求。程序运行监视通常都由各种类型的程序监视定时器WDT(Watch Dog Timer),俗称“看门狗”。WDT可保证程序非正常运行,如程序“死机”时,能及时进入复位状态。WDT通常有三种类型:单片机内部的WDT功能单元;μP监视控制器件的WDT电路;单片机外部设置的WDT电路。本系统中,我们使用单片机外部设置WDT电路。
      图1是外部WDT电路示意图。WDT是一个带有清除端CLR及溢出信号OF输出的定时器。定时器由脉冲源PWDT、循环计数器、单稳态电路组成。PWDT提供循环计数器的计数脉冲,单稳态将循环计数器溢出信号转换成单片机的复位脉冲WRST。
图1 单片机外部WDT电路示意图
      系统使用的MAX813L与8031的接口电路如图2所示。该电路可实现看门狗、电源故障监控的功能。MAX813L是一款带有WDT和电压监控功能的芯片,其WDT功能可在输入于1.6s内没有变化时,产生复位输出。同时,电压监控功能可以保证当电源电压低于1.25V时,产生低掉电输出。此外,MAX813L还能在上电时自动产生200ms宽的复位脉冲,并具备人工复位功能,可以给CPU提供良好的保护。
图2 MAX813L与单片机8031的连接图
      通过把WO与WR直接相连接,一旦程序跑飞,WO将变为低电平,并保持140ms以上。该信号将使MAX813L复位,同时清零看门狗定时器,使RST引脚输出高电平,将单片机复位。200ms结束后,单片机脱离复位状态,重新恢复正常的程序运行。
      上述的硬件“看门狗”用于解决主程序的死循环故障,对于程序中出现的中断故障,系统使用软件“看门狗”来实现对中断的发现和处理。软件“看门狗”会在主程序中设置变量t0和t1。当T0发生一次中断,将t0加1,T1发生一次中断,将t1加1。在主程序的功能模块开始处记录下t0、t1的当前值,设置计数器的计数周期,使之小于功能模块的执行时间。这样,在功能模块的执行周期内,计数器肯定会发生中断,通过在功能模块的出口处检测这种变化来确定是否发生了中断关闭情况,并进行故障的处理。
控制器总线的抗干扰设计
      由于系统使用的单片机仅仅依靠自身功能不能满足系统的要求,需要应用外部接口芯片对其功能进行扩展。而总线是单片机和外部各种接口芯片进行数据交换的通道,总线的可靠性直接关系到系统的可靠性,系统主要采取以下措施来提高总线的抗干扰能力。
      采用三态门式总线驱动器提供总线的抗干扰能力。总线驱动器使用TTL型三态缓冲门电路74LS245,74LS245可用于双向驱动。三态门缓冲器能减少分布电容与电感对总线工作的影响,在总线上可连接400个芯片,其总线抗干扰能力比OC(集电极开路)门大约大10倍,可驱动100m的线。
      总线接收端加施密特电路做缓冲器抗干扰。在接收端印刷板插座附件加施密特电路来做缓冲器,可以滤除外部噪声,提高总线的抗干扰性能。
      8031的总线由三态输出器件构成的,在三态驱动器(D)都是高阻抗时是不稳定的。可使用上拉电阻,将总线通过5kΩ电阻R接到电源,使其在瞬间处于稳定的高电位,从而增强抗干扰能力。
      改善总线的负载平衡,提高系统可靠性。
      给动态RAM加旁路电容,每片动态RAM的供电端上对地并接一个0.1μF的电容以抑制干扰,同时尽量缩短电源线和地线的印刷电路板布线。
      在静态RAM电路中,使电流流动印刷线跳板的各处都比较均匀,不让电流变动大的区域在印刷电路板各处频繁移动。使存储器存取瞬间所产生的噪声电压峰值变小。
接口电路的抗干扰设计
      1 前向通道的抗干扰设计
      前向通道是单片机应用系统的信号采集通道,从信号的传感、变换、到单片机的输入。在前向通道设计中主要考虑集成运算放大器的抗干扰设计、运放电路抗干扰装配、多路开关的抗干扰设计以及A/D转换电路的抗干扰设计。
      集成运放的抗干扰设计包括集成运放电路内部、外部噪声的控制和集成运放电路共模噪声控制。
      运放电路抗干扰装配措施包括:
      ● 将高输入阻抗部分用铜箔线围起来,并与电路的等电位低阻抗部分相接,由于隔离线和高输入阻抗部分的电位相近,泄露电流很小。
      ● 采用绝缘性能很好的聚四氟乙烯制成的接线底座,安装在印刷电路板上,高输入阻抗部分也都在此接线柱上相连,以保证线路的高绝缘性和抗震性。
      ● 将电位器和固定电阻并联,尽量采用线绕型大尺寸电位器。
      多路开关的抗干扰也是以抑制噪声为主,主要包括:
      ● 在多路转换器输入端接入共模扼流圈,以抑制外部传感器引入的高频共模噪声。
      ● 多路转换器的隔离变压器采用双重屏蔽接法,切断变压器分布电容传送高频噪声和脉冲噪声的通道。
      ● 在单片机和数模转换器之间采用光电耦合隔离的方法,使各自产生的高频噪声不能侵入对方。
      ● 用电容器将前置放大器的频带变窄,降低其对高频噪声的响应能力,抑制高频噪声。
      A/D转换器对模拟量的微小噪声影响十分敏感,为抑制其干扰主要采取以下措施。
      ● 使用金属壳聚丙烯电容器做积分电容器,把积分电容器用铜箔包起来,单独接地。
      ● 给每片集成电路接入一个旁路电容器以降低电源的高频阻抗,克服芯片内部的噪声和电源噪声。
      ● 调整各级电路的增益分配,在各级运算放大器前相应地接入简易低通滤波器,使噪声在传送过程中不断削弱,同时在运放电路与ADC输入电路之间加一个抗混叠滤波器以减少运算放大器的噪声。
      ● 设计ADC输入保护电流,因为电路使用±15V运算放大器驱动一个电源电压为±5V的CMOS ADC,容易造成ADC输入端电压过高,我们在+15V和+5V电源之间以及-15V和-5V电源之间分别加一个78L05三端稳压块。同时,在ADC输入端接两只肖特基二极管防止电流过大。
      ● 对电源单独去耦,将采样时钟电路与系统数字电路和数字电路中的噪声源都隔离,以尽量避 免数字输出与采样时钟信号耦合。
      2 后向通道的抗干扰设计
      后向通道的抗干扰主要是D/A转换器即DAC的抗干扰设计。在系统中主要采用以下步骤。
      ● 采用多层PCB(印刷电路板),应用大面积的地线和电源线,在电路板的装配过程中不用插座,直接安装在电路板上。将模拟电源与数字电源分开供电,分离接地,分别加以去耦。模拟地与数字地分离并且近接于平面地。
      ● 在电源和相应的地之间并联跨接一个10μF的钽电容和0.01μF的片状电容,去耦电容近接D/A转换器件的引脚,以对电源去耦。
      ● 使用分段式电源结构器件,将几个最高权位的电流源改为等值电流源,由1位驱动一个最高权电流源(最大电流)改为驱动多个等值电流源,以抑制开关时间不统一造成的短时脉冲波形干扰。
      ● 在DAC输入线和驱动器输出线之间串接一个50Ω的电阻,减少数字输入上的超调和瞬态干扰。
      ● 在输出与地之间跨接一个5pF的电容,抑制数字量输入的瞬时变化和开关不同步引起的尖锋脉冲干扰。
      3 人机通道的抗干扰设计
      人机通道的抗干扰设计主要包括按键电路的抗干扰设计和LED显示接口的抗干扰设计。
      系统的按键抗干扰就是在按键确认周期中使用连续多次的采样来判定按键动作。按键确认周期应该大于按键变换周期并远小于一次按键的稳定周期。
      系统的LED显示部分采用5位七段LED译码/驱动芯片MC14489。由于LED的接口在应用时,很容易受到其他电子设备的干扰,使显示内容易发生改变,我们还需对其进行抗干扰设计。
      源部分加入双电容滤波,然后结合软件设计,在控制脚的两个步骤程序之间加入一段延时,使正常信号的频谱向低频部分集中,以较好地通过滤波电容控制脚所要求的最小电平宽度。
关键字:嵌入式  控制系统  抗干扰 引用地址:嵌入式控制系统电路抗干扰性的设计研究
上一篇:基于嵌入式系统的远程参数测量的方法和实现
下一篇:基于SmartModule的雷达嵌人式计算机设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:45
在C51系统上实现YAFFS文件系统
随着NAND Flash存储器作为大容量数据存储介质的普及,基于NAND闪存的文件系统YAFFS(Yet Another Flash File System)正逐渐被应用到各种嵌入式系统中。本文将详细阐述YAFFS文件系统在C51系统上的实现过程。 1 NAND Flash的特点 非易失性闪速存储器Flash具有速度快、成本低、密度大的特点,被广泛应用于嵌入式系统中。Flash存储器主要有NOR和NAND两种类型。NOR型比较适合存储程序代码;NAND型则可用作大容量数据存储。NAND闪存的存储单元为块和页。本文使用的Samsung公司的K9F5608包括2 048块,每一块又包括32页,一页大小为528字节,依次分为2个256
[单片机]
PLC和DCS控制系统有何区别
01 起源不同。 PLC为离散顺序控制而生。先用继电器控制装置,研制出了一代可编程序控制器。随着集成电路技术和计算机技术的发展,现在已有五代PLC产品。 DCS是为连续过程控制而诞生。它以微机处理为基础,以分散的风险控制、集中的经营管理为特点,集新的计算机技术、通信技术、CRT技术和控制技术于一体,即4C技术,新的控制系统。DCS系统的概念是“分散控制”和“集中管理”,是一种自动化控制系统。 02 应用领域不同。 在过程控制方面,PLC应用于航空航天、钢铁、烟草、制药、食品、冶金、矿山、水处理、交通运输等领域。 DCS主要用于过程控制,应用于自动化领域,如发电、石化、钢铁、石化、和冶金。其中,航天、火电、核电、大型石化、钢铁等
[嵌入式]
基于DSP的Bluetooth嵌入式系统应用
  蓝牙(Bluetooth)协议标准是由蓝牙特别兴趣小组(Bluetooth SIG)发布的,1999年发布了Bluetooth 1.0版, 2001年2月发布了Bluetooth1.1版。目前SIG成员已经发展到3000家左右。蓝牙协议规定的无线通信标准,基于免申请的2.4GHz的 ISM频段,采用GFSK跳频技术和时分双工(TDD)技术,通信距离为10米左右,Blue tooth 1.0版标准规定的数据传输速率为 1Mbps。主要适用于各种短距离的无线设备互连应用场合。可以提供点到点或点到多点的无线连接。   1 基于电缆替代的蓝牙协议简析   1.1 蓝牙协议体系   蓝牙协议规范所措述的协议栈模式如图1所示。
[嵌入式]
基于DSP嵌入式技术的智能刹车控制系统研究
1 引言  赛车刹车系统是赛车系统上具有相对独立功能的子系统,其作用是承受赛车的静态重量、动态冲击载荷以及吸收赛车刹车时的动能,实现赛车的制动与控制。其性能的好坏直接影响到赛车的快速反应、安全制动和生存能力,进而影响赛车的整体性能。本文设计了赛车全电防滑刹车控制器的硬件和软件,最后研究了适合于赛车刹车的控制律。  2 系统硬件电路设计  本赛车刹车控制器是由防滑控制器和电机驱动控制器组成。两个控制器都是以DSP芯片为核心。防滑控制器主要是以滑移率为控制对象,输出给定的刹车压力,以DSP芯片为CPU,外加赛车和机轮速度信号调理电路等。电机驱动控制器主要是调节刹车压力大小,并且控制电动机电流大小,也是以DSP芯片为CPU,再
[嵌入式]
痞子衡嵌入式:ARM Cortex-M文件那些事(3)- 工程文件(.ewp)
  前面两节课里,痞子衡分别给大家介绍了嵌入式开发中的两种典型input文件:源文件(.c/.h/.s)、链接文件(.icf)。痞子衡要再次提问了,还有没有input文件呢?答案确实是有,但这次真的是有且仅有了,本文要介绍的主角project文件也属于半个input文件。为什么说是半个?因为project文件不仅包含开发者指定的input信息,还包含很多其他辅助调试的input/output信息,算是嵌入式开发中承前启后的文件。而本文侧重点在于project文件中与开发者应用相关的input信息,仅当得到了这些input信息,再加上前面介绍的source和linker文件,那么你就已经得到了application所有的信息,你可以
[单片机]
基于ARM的嵌入式TCP/IP协议的实现
在网络应用日益普遍的今天,越来越多的嵌入式设备实现Internet网络化。TCP/IP协议是一种目前被广泛采用的网络协议。嵌入式Internet的技术核心是在嵌入式系统中部分或完整地实现TCP/IP协议。由于TCP/IP协议比较复杂,而目前嵌入式系统中大量应用低速处理器,受内存和速度限制,有必要将TCP/IP协议简化。 1 TCP/IP协议的实现 嵌入式TCP/IP协议一般实现:ARP/RARP、IP、ICMP、TCP、UDP、HTTP、SMTP、FTP、TELNET等协议,协议处理的主要流程如图1所示。 1.1 TCP协议的实现 工业控制领域传输层采用TCP协议、不用UDP协议,是考虑到实时监控系统中传输量并不大,
[单片机]
基于ARM的<font color='red'>嵌入式</font>TCP/IP协议的实现
便携式移动机器人手持监控系统
1 引言   目前,便携式移动机器人全自主控制方式尚不成熟,其监控系统普遍采用人在环半自主控制方式设计。为满足携带、系统小型化、嵌入式的结构特点,故设计便携式移动机器人手持监控系统,并将其用于履带结构 便携式移动机器人实验平台。 2 功能设计   手持监控系统对便携式移动机器人起到监视与控制的全局性作用。手持监控系统可划分为视频图像监视模块、状态信息监测模块、遥控指令模块、无线通信模块、数字地图交互模块、全局路径规划模块六大功能模块(见图1)。   视频图像监视模块对便携式移动机器人所处环境进行视频监视;状态信息监测模块对机器人自身状态信息的监测;遥控指令模块实现基本的运动指令编码以及发送;无线通信模块实现运动指令、
[应用]
芯原携最新的高效能IP应用亮相2024年国际嵌入式
芯原携最新的高效能IP应用亮相2024年国际嵌入式展 面向广泛应用场景,赋能下一代创新 2024年4月9日至11日,芯原展位号:德国纽伦堡会展中心,Hall 4A-518 2024年4月9日,德国纽伦堡—— 芯原股份 今日亮相于德国纽伦堡举办的2024年国际嵌入式展(Embedded World 2024),在Hall 4A-518号展位展示各种基于芯原最新技术和先进解决方案的领先的客户产品。 芯原的一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务为客户提供智能、安全且高度可适应的解决方案,覆盖人工智能(AI)和机器学习、物联网(IoT)、消费电子和智能设备、数据中心和高性能计算、智慧医疗,以及汽车电子等关键领域。 展示
[嵌入式]
芯原携最新的高效能IP应用亮相2024年国际<font color='red'>嵌入式</font>展
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
