日前,浪潮存储于京发布两款新品 -- 浪潮海量存储系统业务连续保护软件和国内首款大容量、高密度、绿色节能的万兆网络存储设备 AS1000N。两款新产品的发布扩大了浪潮存储产品家族的功能覆盖面,尤其是新软件的上市,优化了浪潮对数据存储和业务保护的管理,可以帮助更多用户提升数据的商务势能。
据 IDC 调查显示,随着用户 IT 建设的高速发展,用户存储的数据量也呈爆炸式增长,数据的集中存储趋势将数据的安全和保护推到了台前,如何弹性部署业务成为 IT 用户必须面临解决的重要问题。此外,在目前全球经济危机的形势下,虽然用户纷纷紧缩预算,但是数据增长却未放缓,数据对业务的重要性不降反升。同时,预算的紧缩,在采购选型中价格经济,投资回报速度快等因素显得更加重要。
作为以贴近本土用户需求为优势的浪潮存储而言,多年来一直致力于对用户需求的钻研理解上。进入2009年,浪潮存储开始迈向“活性存储”理念的第三个构建阶段,即在健全产品线的基础上,逐步完善自有存储操作系统和应用软件,贴合应用需求,帮助用户实现从数据到信息价值的转化。通过深入挖掘用户需求,在浪潮活性存储硬件平台的基础上,融合自主
研发的各层次存储应用软件,再根据用户的个性化需求,凭借方案解决能力,为用户量身定做数据存储方案。这种定制化存储方案不仅能够弹性部署,兼容用户以往的信息系统,同时也能保证和未来可能出现的新技术实现对接,动态的满足用户业务发展需求。
本次浪潮新发布的海量存储系统业务连续保护软件,是一款浪潮具有自主知识产权的高可用软件,能满足客户多点业务连续保护、异地业务连续保护以及容灾等高中低多种需求。可以这样说,新软件的推出意味着在保障信息系统的业务连续性方面,浪潮走在了国内存储厂商的前列。
同期一并发布的活性存储产品AS1000N,是国内首款大容量、高密度、绿色节能的万兆网络存储设备,具备了 NAS、IP SAN 和 VTL 等高级功能。AS1000N 着眼于空间利用率对机箱结构进行优化,在 5U 高度的机箱中合理安排,在有限的空间内将容量和能量有效的结合,起到了最佳能效利用率,帮助客户弹性部署业务架构。
聚焦中高端用户的专业数据存储及保护应用,一直是浪潮存储关注国内市场的着眼点所在。浪潮存储将在深挖中高端市场用户的复杂应用环境的同时,逐步加大对用户业务连续保护的研究,整合包括数据存储、复制、迁移、容灾等不同层次在内的一体化解决方案,助力用户实现数据信息存储价值的最大化。
关键字:浪潮存储 AS1000N 数据存储
引用地址:
浪潮发布两款存储新品 软硬结合弹性部署
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:49
基于C8051F340的非易失大容量数据存储方案
摘要:海洋仪器在后期数据分析处理时数据存储电路是不可或缺的。针对海洋仪器对数据存储大容量非易失的要求,结合实际工作经验,给出几种扩展海量存储器的方案和实际电路。这些方案是以C8051F340为主控制器,充分利用C8051F340片上集成的I2C,SPI和I/O接口资源扩展大容量存储器,相比于传统的存储电路,省去了译码和锁存电路,同时简化了软件编程。经实际应用,这些存储电路工作稳定、功耗低,适用于中低速,需存储大量数据的仪器仪表。 关键词:C8051F340;I2C;SPI;I/O;非易失;大容量 在海洋仪器工作过程中,观测的周期比较长,累积的数据量往往比较大,要求使用大容量存储器。而且由于海洋环境恶劣,很多时候电池耗尽,仪
[工业控制]
马化腾确认:未来腾讯要把最重要的数据存储在贵州
大家一定还记得之前腾讯宣布在贵安建设七星数据中心,这被他们看作是存放最核心的秘密。目前,这个腾讯这个数据中心已经开建,其占地为770亩,隧洞面积超过3万平方米,是一个特高等级绿色高效灾备数据中心,未来将用于存储腾讯最核心的大数据。 这个数据中心是腾讯自主研发的第四代创新技术,T-block是七星数据中心的主要特色之一,其形似集装箱体的“方仓”,由办公箱、供电模块箱、两个IT模块箱、制冷模块箱A和制冷模块箱B由六大模块组成。而通过这些方仓的标准化对外接口,可以实现便捷快速的大规模拼装对接。 在昨天数博会 " 数字经济 " 高端论坛上,腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾受邀参会并作为首个演讲嘉宾,并发表了演讲。 马化腾认
[物联网]
富士通用创新存储技术串起关键数据存储一揽子解决方案
《华尔街日报》前不久的一篇文章指出,近年来智能手机、PC、平板电脑等设备的进化并没有以往那么快速,不过它们正以新的方式推进创新,硬件厂商更多针对特定任务采用定制芯片。没错,技术的多样性正在为各种应用带来类似 “定制化”的更优化设计选项。而嵌入式系统数据存储领域也是如此,以不同独特性能的各种存储技术正在为许多应用需求提供“定制化”的方案,其中富士通在FRAM、NRAM以及ReRAM技术上正在这样做。 “作为系统关键组成部分,存储性能至关重要。” 富士通电子元器件(上海)有限公司产品管理部总监冯逸新在最近的一次公开演讲中指出,“各种系统对存储器读写速度、可重复读写次数、读写功耗、安全性以及对供电的要求都各不相同,存储技术正在走向细分。
[嵌入式]
ATmega8 EEPROM数据存储器
EEPROM 数据存储器 ATmega8 包含512 字节的EEPROM 数据存储器。它是作为一个独立的数据空间而存在的,可以按字节读写。EEPROM 的寿命至少为100,000 次擦除周期。EEPROM 的访问由地址寄存器、数据寄存器和控制寄存器决定。 P 209“ 存储器编程” 包含使用SPI 或并行编程模式对EEPROM 编程。 EEPROM 读/ 写访问 EEPROM 的访问寄存器位于I/O 空间。 EEPROM的写访问时间由Table 1给出。自定时功能可以让用户软件监测何时可以开始写 下一字节。用户操作EEPROM 需要注意如下问题:在电源滤波时间常数比较大的电路 中,上电/ 下电时VCC 上升/ 下
[单片机]
Speedster7t FPGA芯片中GDDR6硬核控制器详解
概述 为了适应未来硬件加速、网络加速对片外存储器的带宽需求,目前市面上的高端FPGA主要采用了两种解决方法。第一种最常见的就是HBM2高带宽存储器,2016年1月,HBM的第二代技术HBM2正式成为工业标准。集成了HBM2存储器的高端FPGA可以提供高达460GB/s的带宽,但是因为HBM2技术工艺要求高,目前芯片的良率和产量都会受到很大的影响,所以集成HBM2的高端FPGA成本一直居高不下。第二种是GDDR6存储器,2018年,GDDR6发布,数据速率达到了16Gbps。Achronix看中了GDDR6在数据存储中的带宽优势,在新一代7nm工艺的Speedster7t FPGA集成了GDDR6硬核控制器,最高可支持高达5
[嵌入式]
51单片机片内数据存储器分为哪几个性质和用途不同的区域?
8051内部128B的数据RAM区,包括有工作寄存器组区、可直接位寻址区和数据缓冲区。各区域的特性如下: (1)00H~1FH为工作寄存器组区,共分4组,每组占用8个RAM字节单元,每个单元作为一个工作寄存器,每组的8个单元分别定义为8个工作寄存器R0~R7。当前工作寄存器组的选择是由程序状态字PSW的RS1、RS0两位来确定。如果实际应用中并不需要使用工作寄存器或不需要使用4组工作寄存器,不使用的工作寄存器组的区域仍然可作为一般数据缓冲区使用,用直接寻址或用Ri的寄存器间接寻址来访问。 (2)20H~2FH为可位寻址区域,这16个字节的每一位都有一个地址,编址为00H~7FH。 当然,位寻址区也可以用作字节寻址的一般
[单片机]
