基于HBS协议的智能家庭控制网络设计
发布者:Huanle666最新更新时间:2009-09-04 来源: 现代电子技术关键字:HBS协议  MM1192  可控硅  零点检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0引言
  随着计算机技术、通讯技术、网络技术的发展,智能化逐步渗入人们的家庭生活。智能家庭网络是指在家庭内部通过一定的传输介质(如双绞线、电力线等)将各种电气设备和电气子系统连接起来,采用统一的通信协议,对内实现资源共享,对外通过网关与外部网互联进行信息交换。该系统能对家庭中的各种电气设备,进行集中或分布、本地或异地的控制和管理。家庭网络系统因操作简单,稳定性好,扩展方便,控制灵活和容易维护等特点,在家庭、工业、贸易和商业楼宇等许多方面,都得到了广泛应用。
  1HBS通信协议
  家庭总线系统(HomeBusSystem,HBS)是由日系企业:日立、三菱、松下、东芝等联合提出的概念,由日本电子工业联合会/无线工程电子协会HBS标准委员会制定。HBS以双绞线或同轴电缆为通讯介质,控制通道最多可以有64个节点,家用电器经HBS总线互联,组成一个完整的家庭网络。协议主要用于电器开关量以及简单模拟量的控制,采用专用总线,具有抗干扰强,安全性高等优点。
  HBS协议对国际标准化组织(ISO)提出的开放系统互连(OSI)七层模型作了精简,引用了其中的1,2,7层,由三层结构组成,分为物理层、数据链路层和应用层。
  物理层描述了信号模式和传输介质。信号线采用普通的双绞线。HBS总线上的信号采用脉宽编码的方式。由于选用的HBS通信芯片要求传输信号的频率最大在10kHz左右,所以采用50μs低电平,50μs高电平表示逻辑“0”;50μs低电平,150μs高电平表示逻辑“1”,如图1所示。采用这种方式,抗干扰能力强。接收端通过计算两个下降沿之间的时间来判断逻辑“0”和逻辑“1”。协议的数据链路层主要是通讯帧结构的设计。通讯以帧的形式进行,所有从主机模块发出的帧是定长的,数据帧的内容包括起始字节、地址字节、数据字节、校验字节。
  校验方式采用简单的校验和的方法进行帧的校验。先将起始字节、地址字节、数据字节进行相加,然后将结果截短到所需的位长。
  从机模块的响应帧包括地址字节、数据字节和结束字节。
  应用层定义所有传送信息,使网络上传送的信息在整个系统中有惟一的解释。
  2系统的总体结构设计
  图2为系统的总体结构。可以看出,这是一个分布式总线型系统,各节点间信息共享,采用这种结构,若不想用某设备,或者某设备损坏,可以直接去除,不会影响系统运行。
  整个系统只有一个主机模块,各从机模块都挂接在总线上。每一次通信都是由主机模块发起的,以从机模块的响应结束。主机模块发送命令码,并将命令码进行编码传送到总线上。从机模块则将命令码进行解码,使处理器执行相应的操作并返回响应。驱动模块是具体的驱动单元,驱动具体的对象,如灯的开关和亮度的调节、电源开关、警灯、警铃等。
  2.1主机模块
  主机模块的电路图如图3所示。
  控制芯片选用一般的AT89C51单片机。AT89C51是一种带4KB闪烁可编程可擦除只读存储器(FlashProgrammableandErasableReadOnlyMemory,FPEROM)的低电压、高性能CMOS8位微处理器。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。通信芯片选用MM1192,是日本MITSUMI公司专门为HBS总线设计开发的适配器芯片,其本身自带编解码电路,可应用于智能家居系统的电信、安全监控、影音设备、空调设备等,具有成本低,可靠性高和外围电路简单等优点。通过MM1192可将单片机发出的控制信号进行编码,并附加到HBS总线上进行传输,在接收端,同样利用MM1192将信号进行还原,其控制时序及传输延时如图4所示。
  采用MM1192收发模块,可直接与单片机连接,但是,考虑到一些干扰和失真,在单片机和收发模块之间加入了整形电路74HC00,有效降低了误码率。液晶用于显示设备的运行状态和执行按键操作命令。
[page]
  2.2从机模块
  从机模块中的地址即该从机模块的编号使用拨码开关进行设定,其电路如图5所示。
  当主机模块出现故障时,从机模块也可以依靠自己的控制系统使设备正常运行,避免了当主机模块出现故障时,致使整个系统瘫痪。
   2.3灯光调节模块
  驱动模块以灯光调节为例,如图6所示。由于可控硅具有导通和关断两种工作状态,所以灯光调节可采用可控硅移相触发方式。可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小,质量轻,效率高,寿命长,动作快等优点,可广泛应用于工业、交通、家用电器等领域,实现交流调压、电机调速、交流开关、灯光调节等功能。
  4结语
  随着人们生活水平的提高和计算机技术、通讯技术、网络技术的普及化,人们对于自身的居住环境,以及生活的舒适性、安全性,也有了更高的要求。智能家居系统是一个开放的、使用了多项高新技术的智能化、人本化的集成型家居系统,智能化和网络化将是未来家居发展的必然趋势。
关键字:HBS协议  MM1192  可控硅  零点检测 引用地址:基于HBS协议的智能家庭控制网络设计
上一篇:三星电子表示公司不再寻求收购SanDisk
下一篇:智能手机全键盘控制器及其编程与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:52
PLC在可控硅直流调速系统中的应用设计
随着计算机控制技术的迅速发展,以微处理器为核心的可编程序控制器(PLC)已逐步替代继电器控制,在各行业的自动化控制领域得到普遍应用。煤炭行业正在依靠现代化高科技手段对现有陈旧电气控制设备进行更新换代。 可控硅直流调速系统控制的发展,经历了分立元件和集成运放两代模拟控制电路,最终由PLC数字程控所代替。前两种在实践应用时,普遍存在由于设计问题和动、静态响应影响以及电子元件动态参数变化,还有给定与反馈作用误差产生的稳态误差,使得系统产生振荡、超调和起车惯性大等危害。 东海煤矿二水平钢丝绳胶带提升机于1990年投产使用,历经两代调速控制系统的使用,始终存在运行不稳、振荡、超调、起车惯力大等多方面实际故障。2004年
[工业控制]
怎样用万用表测量可控硅的好处
怎样用万用表测量可控硅的好处 可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。     1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可
[模拟电子]
Littelfuse拓展开关照明用双向可控硅及晶闸管
全球电路保护领域的领先企业Littelfuse公司推出Q6008LH1LED/Q6012LH1LED系列三端双向可控硅和Q6008LTH1LED/Q6012LTH1LED系列QUADRAC晶闸管电源控制设备。 这些设备是专为用作调光器电路中开关而设计的,负责调节发光二极管(LED)灯泡或灯管的亮度输出。 该系列产品能在不牺牲可靠性或降低调光器性能的情况下,帮助LED灯具交流线路调光器的设计厂商满足各种操作参数要求。 因此,单个控制设备可用于LED调光器,或者用于针对白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)和LED负载设计的组合调光器。 “对于环境照明或主题照明灯具的设计厂商而言,LED照明的面世带来了若干重大技术挑战。 例如,这些新型灯泡和
[电源管理]
单片机在晶闸管触发电路中的应用
0 前 言      在电力拖动系统、电炉控制系统中现已大量采用可控硅(晶闸管)元件作为可调电源向电动机或电炉供电,这种由晶闸管组成的控制系统,主要是利用改变可控硅的控制角θ来调节供电电压。在常规控制中,主要是用电子控制装置对可控硅实现触发,这种方法由于受到电子元器件的限制,其分辨率不高,有时还会出现误触发。本文介绍一种由8031单片机组成的触发控制系统,可实现高分辨率的数字触发。 1 硬件组成及原理      系统硬件组成如,只须在8031最小系统上加一块16位的定时/计数器8253和晶振电路,另加一块带一个14位定时/计数器的可编程RAM/IO扩展器8155,即可组成单片机的系统线路。 1.1 θ角定时
[单片机]
iW3614可控硅调光的数字控制15WLED驱动方案
  LED灯具,具备可控硅调光的高性能离线式电源控制器,它使用先进的数字控制技术检测调光器的类型和相位,通过调整调光器导通角,可改变LED亮度。iW3614以PWM讯号来调控LED亮度。其独特的数字控制技术实现了无闪烁调光。iW3614可应用于所有调光器方案,包括:前切相调光器、后切相调光器以及其他调光器类型,如R型、R-C型或R-L型。无调光器状态下,控制器会自动检测到无调光器配置。iW3614工作于准谐振模式,可提高效率。iW3614内置许多关键性保护功能。iW3614使用iWatt先进的初级侧检测技术,删除了次级反馈电路后也能获得较好的输入和负载调整率。同时,由于使用了逐脉冲波形分析,iW3614可提供精确的恒流输出控制。i
[电源管理]
iW3614<font color='red'>可控硅</font>调光的数字控制15WLED驱动方案
由集成电路和双向可控硅构成的自动调压式稳压电路图
电路如图所示。ICl等元件组成电压比较器。当电网电压变化时,经VD,整流、Cl滤波后的直流电压也跟着变化。此变化电压作为取样电压与稳定的直流电压进行比较。随着电网电压由低到高的变化,电压比较器A、B、C逐渐都输出低电平。       图中,T1:自耦变压器;Y2:取样变压器;ICl:LM339;IC2:CD4070;IC3:TWH9205; IC4~IC7:TWH8778;IC8:W7806;电阻Rl、R2:150Ω;R3~R9:10kΩ;Rl0~Rl3:20kΩ;R14:20kΩ、 4W;热敏电阻 RT:47kΩ;RPl:680Ω;Rp2:4.7kΩ;Rp3:100kΩ;Cl:47μFl6V;C2:0.1μF;C3:100μF
[电源管理]
由集成电路和双向<font color='red'>可控硅</font>构成的自动调压式稳压电路图
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
