ARM透露下一代的处理器产品架构“鹰”
发布者:独享留白1028最新更新时间:2009-11-09 来源: 电子工程世界关键字:ARM  处理器  22纳米 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    ARM本周五透露了他们下一代处理器产品架构“鹰”的细节,这一架构的设计主要着重于速度,依赖于 GlobalFoundries的28纳米制程并最终演化到22纳米,提出多核心和“高端”图形硬件的概念,并且对安全性进行了修正,这一系列的处理器将主要用于智能手机和其它移动设备。
    由于正在等待制程的改进,“鹰”在2013年之前不会出现,并且到2014年才有相应产品出台,可谓路漫漫。
    ARM公司本身不直接生产处理器,而是为他人提供设计和修改的参考。
关键字:ARM  处理器  22纳米 引用地址:ARM透露下一代的处理器产品架构“鹰”
上一篇:“顶嵌杯”嵌入式系统C语言编程大赛开幕!
下一篇:IBM发布用于SoC设计的最高性能嵌入式处理器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:55
疑产能不足,英特尔找三星为其代工14nm处理器
为了缓解CPU缺货的尴尬,英特尔已经开始与三星交涉有关CPU代工一款“Rocket Lake”微架构CPU的细节。这是英特尔第一次找三星为其代工CPU…… 韩媒Sedialy报道称,目前三星已经正式同意为英特尔代工“Rocket Lake”微架构CPU,该微处理器将于2021年发布。而据消息人士透露,三星将在2020年第四季度开始大规模生产14纳米英特尔CPU。 英特尔产能问题由来已久,去年9月底,英特尔CEO Bob Swan曾承诺将砸10亿美元扩充14nm产线,但其产能暂时仍然不足。据了解,交由三星代工的“Rocket Lake”也是一款采用14nm工艺的产品。 英特尔去年是苹果基带芯片的独家供应商,接下苹果
[半导体设计/制造]
疑产能不足,英特尔找三星为其代工14nm<font color='red'>处理器</font>
Socionext宣布与Arm和台积电合作开发2nm多核CPU芯片
SoC设计与应用技术领导厂商Socionext Inc.(以下“Socionext”)宣布,与Arm和台积电共同合作开发一款低功耗32核CPU ,该芯片基于Chiplet技术,采用台积电2nm制程工艺,能为超大规模数据中心服务器、5/6G基础设施、DPU以及边缘网络市场提供最大性能和最高效率。工程样品预计于2025年上半年发布。 这款基于Chiplet技术的CPU采用Arm® Neoverse™ 计算子系统(CSS)技术,可在单个封装内进行单个或多个实例化、并配备有IO和特定的定制芯片组,为多个目标应用提供灵活的解决方案。当新的芯片组可用时,可以支持经济有效的封装级升级路径。 Socionext执行副总裁兼全球发展部部长
[半导体设计/制造]
ARM7与FPGA相结合在工业控制和故障检测中的应用
工业控制中往往需要完成多通道故障检测及多通道命令控制(这种多任务设置非常普遍),单独的CPU芯片由于其外部控制接口数量有限而难以直接完成多路检控任务,故利用ARM芯片与FPGA相结合来扩展检控通道是一个非常好的选择。这里介绍用Atmel公司ARM7处理器(AT91FR40162)和ALTERA公司的低成本FPGA芯片(cyclone2)结合使用完成多通道检控任务的一种实现方法。 各部分功能简介 图1为此系统的结构连接框图。如图所示,ARM芯片与FPGA芯片之间通过数据总线、地址总线及读写控制线相连,而与终端PC则通过串口通信;FPGA与目标设备通过命令控制总线和故障检测总线相连。 图1 系统结构框图 1 故障检测和命令
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>7与FPGA相结合在工业控制和故障检测中的应用
ARM处理器ISP升级程序设计与应用
  在系统中编程,英文简称ISP,即In System Programming,是Lattice半导体公司首先提出来的一种让我们能在产品设计、制造过程中的每个环节,甚至在产品卖给最终用户以后,具有对其器件、电路板或整个电子系统的逻辑和功能随时进行重组或重新编程的技术。   ISP使得MCU、CPLD等不必从目标板中拔出,通过串口或专用下载电缆就可实现本地或远程下载来实现程序升级。   飞利浦的LPC2000系列片内含FLASH的ARM7微处理器支持ISP和IAP(In ApplIcation Programming——在应用编程)。   LPC2000系列微处理器通过其UART0与PC(或其他设备)的COM口联机实现ISP。
[单片机]
ARM S3C2440 时钟初始化流程
1.设置lock time 2.设置分频系数 3.设置CPU到异步工作模式 4.设置 FCLK 了解 芯片的时钟原理图,以及寄存器的作用 了解芯片的晶振频率,锁相环,分频系数,以及有哪些时钟
[单片机]
基于ARM7TDMI的配电综合测控仪的设计与实现
0 引言   为了能对大量负荷进行在线监控。很多公司较早地研制了基于 单片机 技术,能对配电变压器或配电线路负荷运行参数、电容器投切、电量采集等进行综合监控的配电综合 测控仪 。但是,由于供电系统负荷的复杂性,特别是用户非线性负荷的大量使用,企业对谐波等电能质量问题越来越重视,因此,对配电综合 测控仪 的要求也随之提高,而且普遍要求增加谐波、频率监测和通信组网等功能。为了解决这些问题。本文以PHILIPS公司的 ARM7 芯片LPC2220FBD144为核心,研制出了新一代的配电综合 测控仪 。 1硬件电路设计    1.1硬件电路总体结构   本装置的硬件结构框图如图1所示,它主要由数据采集、运算处理、数据存储、键盘显示
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>7TDMI的配电综合测控仪的设计与实现
OmniVision内窥镜和导管图像信号处理器增添3D和高性能选项
2019年2月11日,行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies)在国际 医疗 器械设计与制造贸易展览会 (MD&M West) 上宣布其 OVMed ® 医疗图像信号处理器 (ISP) 系列又增添了重要产品。这些产品旨在与它的高性能医疗图像传感器配合使用,以便快速集成到一次性的和可重复使用的内窥镜和导管中。豪威科技 2018年推出的通用 OVMed ISP 取得了成功,在此基础上,这五款新处理器为器械设计人员提供了更高的灵活性,打造了其他分辨率、帧频、输出以及出色的特征集选项。 豪威科技市场营销发展经理 Tehzeeb Gunja 表示:“我们将 OVMed 系列扩展为九种不同
[医疗电子]
OmniVision内窥镜和导管图像信号<font color='red'>处理器</font>增添3D和高性能选项
如何在ARM下实现高效C编程_10个关键点给你答案
通过一定的方法来编写C程序,可以帮助C编译器生成执行速度更快的 ARM 代码。下面就是一些与性能相关的关键点:   1.对局部变量、函数参数和返回值要使用signed和unsigned int类型。这样可以避免类型转换,而且可高效地使用ARM的32位数据操作指令。   2.最高效的循环体形式是减计数到零(counts down to zero)的do-while循环。   3.展开重要的循环来减少循环的开销。   4.不要依赖编译器来优化掉重复的 存储器 访问。指针别名会阻止编译器的这种优化。   5.尽可能把函数参数的个数限制在4个以内。如果函数参数都存放在 寄存器 内,那么函数调用就会快得多。   6.按元素尺寸从小到大排列的
[单片机]
如何在<font color='red'>ARM</font>下实现高效C编程_10个关键点给你答案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
