0 引言
随着嵌入式设备应用的日益广泛,人们也越来越乐于使用各种人机交互方便的设备。鉴于GSM网络是相当稳定且已经在生活中普遍应用的通信网络,本文利用GSM网络中短消息服务的便利性,提出了一种基于GSM网络短消息服务的人机交互方式,并开发了相应的手机短信交互平台,实现了用户与设备间的远程、实时人机交互功能。
1 系统硬件设计
本系统利用串口做通信接口,并选用西门子TC35i无线模块作为核心组件来搭建硬件电路。TC35i主要由基带处理器、射频模块、供电模块、闪存、ZIF连接器和天线接口等六部分组成。它的正常运行需要相应的外围电路与其配合。TC35i共有40个引脚,可通过ZIF连接器分别与电源电路、启动与关机电路、数据通信电路、语音通信电路、SIM卡电路、指示灯电路等相连接。其电源电路又分为充电电池和稳压电源两部分,本系统为减小体积,直接采用主板供电方式,并在1~10脚增设了稳压滤波电路,因而省去了电池和充电电路。
启动电路由自动和手动上电复位电路组成。模块上电10 ms后(电压须大于3 V),为使之正常工作,必须在15脚加时长至少为100 ms的低电平信号,且该信号的下降沿时间应小于1 ms,同时启动后15脚的信号应保持高电平。本系统可使用跳线选择模块启动方式。其中自启动方式是指在平台正常工作之后,由软件控制平台自动发出启动信号,而不需人的干预;而手动方式是指在平台正常工作之后,人为按下系统的启动/复位按键,模块才能启动。
数据通信电路主要完成短消息收发、与平台通信、以及软件流控制等功能。TC35i的数据接口采用串行异步收发,符合RS-232接口电路标准,工作在CMOS电平下。数据接口配置为8位数据位、1位停止位、无校验位,可在300 bps~115kbps的波特率下运行,支持的自动波特率为4.8kbps~115 kbps(14.4 kbos和28.8 kbps除外),同时还支持RTSO/CTSO的硬件握手信号和XON/XOFF的软件流控制。TC35i作为移动终端。具有3路接收、5路发送的电路连接要求,但考虑到本系统无需蜂窝通信等功能,故为简化数据通信电路,可采用MAX232CPE芯片来实现电平转换及串口通信功能(输入为TXDO,输出为RXDO)。
TC35i基带处理器集成有一个标准的SIM卡接口。为扩展外部SIM卡接口,该接口还连接到ZIF连接器。TC35i在GSMll.ll为SIM卡预留5个引脚的基础上预留了6个引脚,所添加的CCIN引脚可用来检测是否插有SIM卡;当有SIM卡时,该引脚被置为高电平,模块可正常工作。但目前SIM卡均无CCIN引脚,故在设计电路时应将CCIN与CCVCC相连。本系统还设计了指示灯电路,当LED熄灭时,表明TC35i处于关闭或睡眠状态;当LED为600 ms亮/600 ms熄时,表明SIM卡没有插入或TC35i正在登录网络;当LED为75 ms亮/3 s熄时,表明TC35i已登录网络,并处于待机状态。本系统设计了GSM模块的扩展板,并注意了它的电磁兼容设计,其电路原理框图如图1所示。
2 系统软件设计
本系统主要实现的功能是用户能以发送短信的方式与平台进行信息交互。系统采用TC35i实现短信收发,并通过对用户短信进行解析来查询平台嵌入式数据库中与用户短信相匹配的信息,同时以短信的形式回复用户,还可以将短信上传给服务器管理数据库,其短信交互流程如图2所示。
系统首先可通过串口程序向接入TC35i的串口发送AT指令来实现短消息的发送和接收。这部分主要实现Linux下的串口通讯(主板运行Linux系统)。系统编程可采用libserial串口库,该库可以很好地控制串口的超时读写,它的类名为Seri-alPort,程序中主要用到了类中的Open()、设置各种参数的函数以及超时读写的内容。
此后,平台加入短消息内容的编码和解码程序,其主要是实现短信PDU格式的编码和解码。目前,发送短消息常用Text和PDU(Protocol DataUnit,协议数据单元)两种模式。使用Text模式收发短信代码比较简单,但其缺点是不能收发中文短信;而PDU模式不仅支持英文短信,也支持中文短信。在处理PDU编码的程序中,s_PDU类可用于发送PDU编码,其中void s_PDU∷setUD(char *s)是重要函数。在处理PDU解码的程序中,r PDU类用于PDU包的解包,其接口函数仅有一个,即bool r_PDU∷getFrom(char*s),用于PDU包的输入,输入后,类的成员OA会保存其中的手机号,UD则保存其中的短消息内容,函数get-From (char *s)是这个类的核心。识别手机号和短信中心号比较容易实现,但识别后面的短信息数据比较复杂,因为其中可能出现好几种编码。一般全英文短信的编码会使用7位编码,而中文短信会使用UCS16编码,所以编码时需要考虑两种可能。
系统将短消息的收发用定义来实现封装,其中含有用于执行AT指令的函数int exec(char*cmd)。收短信实际上就是写AT指令、读结果及PDU解码的过程;而发短信则是写AT指令、读结果及PDU编码的过程。本系统采用查询读写的方式来实现短信的自动收发。系统的部分读写代码如下:
3 结束语
本文给出了一种基于GSM网络短消息服务的人机交互平台的设计和实现方案,该方案可使用户能方便地实现远程实时地与平台交互信息。该平台经测试,性能稳定,便于在嵌入式设备中应用,而且效果良好。
关键字:嵌入式设备 GSM网络 TC35i 无线模块
引用地址:
基于嵌入式设备手机短信交互模块的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:56
MCU或MPU上生成AI算法,进行对嵌入式设备操控
人工智能浪潮浩浩荡荡,势不可挡。国内外巨头玩家,早已盯准了云端的超级赛道,重金部署。但随着技术的不断迭代演进,大量处理数据的方式和位置在不断变化,硬件和连接性方面也出现了新的发展趋势。 目前大部分方式是通过云端联网和数据中心来进行大规模计算,从而实现人工智能,比如整个城市的智能交通。云端具备连结多方大数据,拥有超强计算力的优势,在人工智能的发展中占据着不可替代的作用。但是真正要让人工智能走进生活,成为我们身边看得见摸得着的智能,就需要将AI从云端拉向终端。 云计算这一术语已经在大多数消费者的消费理念中占据了一席之地,边缘计算可以看做是无处不在的云计算和物联网(IoT)的延伸概念。我们可以将边缘计算看作是远离核心的移动计算。
[网络通信]
NRF24L01无线模块接收-AVR程序代码
#include #include #include lcd12864.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define MISO PINB.6 #define SCK PORTB.7 #define MOSI PORTB.5 #define CSN PORTC.0 #define CE PORTC.1 #define IRQ PORTC.2 #define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式 #define EN_AA 0x01//自动应答使能 #define EN_RXADDR 0x02
[单片机]
nRF24L01 无线模块 测试 按键-灯-远程控制
哈哈,穷吊死一个,自己做的一个超简单的板还没有电源提供,只得借助我的大开发板啦。其实这2个模块是完全可以分开的,无线嘛,你懂得!进入正题,这个实验的功能就是一个发送模块(大的那个板)连接4个按键,通过按动这4个不同的按键来发送4种不同的命令,来控制接收端(小的板)点亮4个不同的灯。 _ !首先是发送模块: 1 void main() 2 { 3 uchar Tx_Buf1 ={1}; //发送的信息1 4 uchar Rx_Buf ; //接收到的数据暂存器,最多32字节数据 5 init_NRF24L01(); 6 LED6=1; //初始灯6熄灭 7 8 whi
[单片机]
nRF24L01无线模块在单片机与FPGA上的应用
先简单的介绍下nRF24L01无线模块 (1) 2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用 (2) 最高工作速率2Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合 (3) 126 频道,满足多点通信和跳频通信需要 (4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制 (5) 低功耗1.9 - 3.6V 工作,待机模式下状态为22uA;掉电模式下为900nA (6) 内置2.4Ghz 天线,体积小巧15mm X29mm (7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便 通过SPI方式完成数据的交换,包括数
[单片机]
基于TC35I的汽车空调温控系统的设计
随着无线通信、信息传感技术的迅猛发展和日渐成熟,通过信息传感设备和网络将物品联接成物联网,以实现物品的自动识别、定位、跟踪、监控和管理为目标的服务已成为可能。物联网技术在国民经济中的应用越来越广泛,近年来引起学术界和工业界的广泛重视,目前已成为全球的热点问题,许多国家都将物联网的发展提高到国家级的战略高度,本文就是从物联网的角度出发提出一种以GSM无线网络为基础,通过温度传感器,将用户手机、汽车空调组合成一个小型物联网的应用设计。现代汽车中的空调一般是利用手工进行控制的,空调只有等到司机进入驾驶室才能开启或关闭,这就使得在炎热的夏天或寒冷的冬天,刚进入车内时由于空调没有开启,人会感觉到异常的燥热或寒冷,因此设计和制造出能监
[嵌入式]
一种无线数据采集及远程监测系统的设计
在工农业生产中,对于采集数据的传输大多采用有线方式,因为有线方式的传输距离、数据传输速率以及抗干扰能力都要优于无线方式;然而对于在野外或者不便于铺设线缆的地区进行数据采集传输时,采用有线方式就受到了限制。针对这一特点,设计了采用无线传输方式的无线数据采集及远程监测系统。系统选用Cygnal公司的C8051F020单片机作为微控制器,集数据采集、存储、无线传输为一体,并实现通过GSM短消息进行远程监测和报警的功能。整体结构框图如图1所示。 1 系统总体结构及硬件设计 1.1 系统结构 如图1所示,系统分为主机和从机两部分,从机将从传感器上采集的数据通过无线收发单元发送给主机,主机收到数据后,将其在显示单元显示
[工业控制]
抢食嵌入式设备大饼?英特尔揭秘瘦身策略
英特尔坚定地认为2015年有150亿台接入互联网的嵌入式设备,因此它正在努力地改变自己,以获得这150亿互联嵌入式设备的最大市场份额。如果说在PC市场,英特尔的竞争对手寥寥无几,那么在嵌入式市场它面临的却是众多厂商围成的坚固城墙,ARM就是这个城墙的核心砖瓦之一,当然还有MIPS,还有CEVA等,还有其它一些厂商自己做的砖瓦。这些竞争对手针对不同的应用、采用更便宜的、更低功耗的ARM或其它内核做成各种SoC,控制着目前的嵌入式市场。 英特尔要入侵对手的嵌入式市场,就必须改变自己。是的,过去40多年来,英特尔从来没有离开过嵌入式市场,凭借其通用CPU在通信、工业控制领域保持着不错的份额。但是,英特尔现在要进入的是面向消
[嵌入式]
GSM网络移动测试系统的设计
1 概述 近几年,GSM移动通信飞速发展,发达城市的用户年平均 增长率超过了100%。由于用户的快速增长和网络建设中考虑不周,导致了网络运营后有关通话质量的投诉不断增加。而实现网络资源的合理配置,提高无线网络的通信质量是树立公司形象、增强竞争力的有效途径。 在GSM网络运营初期,往往仅对用户投诉的热点地区进行拨打测试,维护人员缺乏对网络整体服务质量的量化评估。考虑到目前国外的GSM移动测试系统的价格较高,我们结合SAGEM OT 35G系列手机、GPS、便携式PC机,利用VB5.0编写了GSM移动测试软件Minfo,构成了GSM网络测试系统。该系统结构如图1所示。Minfo软件运行在中Windows98平台上,主要包括以
[测试测量]
