基于MC68HC908LJl2的新型三相电能计量系统设计
发布者:书卷气息最新更新时间:2010-04-09 来源: 现代电子技术 关键字:电能计量  MC68HC908LJl2  三相  校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  电能计量系统是衡量电能消费数量的计量仪器,其技术性要求很高。它既要求能精确计量,更要求能稳定工作,并能保证长期高度的可靠性。目前,由于近年来能源的日益紧张,电力供应时常出现短缺现象,各地纷纷采取了各种应对措施,很多地区不约而同地出台了峰谷分时电价和避峰电价政策,因此,多费率表市场需求进一步加大,尤其是大工业用户,对三相多费率表的需求快速增长。另外,随着现代电子产业和电力系统的不断发展,电能计量系统正在向智能化、多功能的方向发展,可以测量多种参数,并可实现自动抄表、分时费率、实时费率、预付费等多种功能的测量电路和集成化、模块化已成为未来发展的趋势。本设计中的电能计量系统正是基于这一背景,集检测、计量、控制、存储、显示、通信等模块于一身,并且可实现峰谷分时的复费率计量。
  1 电能计量系统的总体设计方案
  电能计量系统最重要的功能是精确测量各种电能参数,如电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、欠压和断相检测、谐波分析等。本系统采用专用计量芯片来检测电信号,同时配以CPU编程来实现多种功能。系统主要由检测、计量、控制、存储、显示、键盘、通信接口和电源等部分组成。系统总体框图如图1所示。其中,检测部分由精密电流互感器、电压互感器和外围处理电路组成,可将得到的电流、电压、频率、相位等实时数据输入到计量芯片中。计量芯片通过对各个输入信号进行计量,可将计量得到的各种电能参数输入到控制部分(即CPU中),然后由CPU中的程序决定它将那些参数经过处理后送到存储器中储存,同时送到显示部分进行显示。显示部分采用高品质液晶显示模块,可显示4行,每行20个字符。如果需要实现分时费率的功能,则可以在编程时将各时段的电价编入程序中,然后通过实时时钟测量时间,以确定此时段的电价并加以分时计费。通信接口采用RS-485通信模块来和上位机进行通信,本系统采用MAX4872芯片,该芯片为单一+5 V电源供电,有8个引脚而且使用简单、方便。如果通信接口接到电力线上位机的命令,则将命令传输到CPU,再根据命令将电能参数传送到上位机,这样便可以实现自动抄表和远程控制等功能。
  2 芯片选择
  基于性能和成本等方面的考虑,作为电能计量系统核心部件的单片机可选择飞思卡尔半导体公司的MC68HC908LJl2。MC68HC908IJl2是一款适用于电能计量设计的8位MCU,是基于HC08架构的通用器件,具有12K字节的Flash存储器、512字节的RAM,以及一个红外通信接口、一个串行外设接口、一个AD转换器、8个键盘输入中断和一个LCD驱动器模块。电能计量芯片可选择三相电能计量芯片ATT7022B。ATT7022B是一款高精度且功能强大的多功能防窃电基波谐波三相电能专用计量芯片,该芯片适用于三相三线和三相四线应用,而且使用十分方便。ATT7022B内部的电压检测电路可以保证加电和断电时正常工作,它提供有一个SPI接口,可以方便地与外部MCU之间进行计量参数以及校标参数的传递。存储器则可采用带有SPI接口的铁电存储器FM33256。FM33256是Ramtron公司推出的一款带高速串行SPI接口且内含FRAM处理器的外围系列产品,它在小型封装中整合了非易失性FRAM,能降低成本、减小电路板空间并支持以处理器为基础系统的常用功能,非常适合用于先进的多功能电能表。
  3 系统电路
  MC68HC908IJl2与ATT7022B、FM33256的通信可通过SPI接口进行。SPI接口(即串行外围设备接口)是一种时钟和数据同步的串行接口,共使用四个引脚:CS、SCLK、DIN、DOUT,芯片通过它可以与任何具有SPI接口的其它芯片直接相连。FM33256和ATT7022B都需要与单片机MC68HC908IJl2相连,因此,这三种芯片都带有SPI接口。由于SPI接口能支持多个器件挂在同一个总线上,并通过片选信号区分每一个器件,因此,FM33256和ATT7022B都可通过SPI接口与单片机MC68HC908LJ12相连,并将MC68HC908LJ12的PTC5引脚与FM33256的片选端相连接,以实现片选。具体的连接电路如图2所示。FM33256内部集成的实时时钟RTC包括一个32.768 Hz的晶振、时钟分频器和供用户访问的寄存器系统。它由晶振提供时基信号以获得时间,其内其部的静态寄存器可为用户提供对时间的读写访问,寄存器包括秒、分、时、星期、日、月、年。时间寄存器则可通过位于00H的R、W位与时间内核同步。R位用于读时间,将R位从0改变为l时,时间信息从内核传入保持寄存器以供用户读取,如果R位被设置时,内核时间更新正在进行,那么在时间更新结束才能装载用户寄存器,同时用户寄存器将被冻结而不能更新,直到R位重新设置为0。W位用于设置新的时间值,设置W位为1将使用户寄存器冻结。将它清除为0可使用户寄存器中的值装载进时间内核。在实际布线时,为了提高RTC的抗干扰能力和准确性,应在外接晶振引脚焊盘加入地环,且晶振引线长度应小于5 mm。并对地线底层铺铜。该电能表系统充分利用了实时时钟的特点,可在正常工作时,用它为系统提供精确的时间。另外,当系统掉电时,可启用后备3.6 V电源,以记录实时掉电时间。并在系统中将它存储在FM33256中。
  4 系统校准
  校准就是对各相电流增益、电压增益、功率增益和相位进行补偿。功率增益一般不要分段,相位校正可根据精度要求,考虑分段或不分段进行。分段式按电流的大小来分,对相位校正,最多可分五段进行。一般在ATT7022B做软件校表时,电压和电流的校正、启动电流设置、断相阈值电压设置均无顺序上的要求,但在进行功率增益校正时,应先设置合相能量累加模式(这个步骤也可省去,直接使用缺省值)、电压通道ADC增益和高频输出参数,这是功率校正的条件,而后作功率增益校正,再进行相位校正。相位校正应在完成功率增益校正后进行。所有校正都应在相应的校表寄存器参数为零的条件下进行。
  ATT7022B先设置成全波表状态进行校正,可将基波测量使能控制寄存器设置为EnLineFreq=0x000000,校正好后,再将该寄存器根据需要填入相应值以使芯片进入基波表、谐波表或是在电能计量功能状态。校表程序开始后,首先写电压通道ADC增益UADCPga(Ox3F),以设置电压通道ADC放大倍数,然后写高频脉冲输出参数到校表寄存器20H,再写启动电流到校表寄存器1FH (否则默认的启动电流值为基本电流的0.1%),接着再写A相功率增益,进行A相相位校正。然后分别进行B相和C相的功率增益校正和相位校正,最后分别写A、B、C相电压校正和电流校正。
  限于篇幅,下面给出部分校表程序:
  5 结束语
  本设计中的三相电能计量系统以MC68HC908LJ12为核心MCU。并通过模拟开关控制电流互感器的高低变比切换,从而来实现精确计量和复费率。该系统具有精度高、功能全、可靠性高、维护简单、成本低、体积小等特点,并具有很好的扩展能力,可以根据用户的实际需要设定其它功能,具有良好的发展前景。目前,系统的网络化功能及其与上位机的通信模块正在进一步调试和完善之中。
关键字:电能计量  MC68HC908LJl2  三相  校准 引用地址:基于MC68HC908LJl2的新型三相电能计量系统设计
上一篇:基于ARM9的快速对星装置设计与实现
下一篇:放眼全球嵌入式增长机遇 前瞻研究助力中国发展
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:02
示波器的校准具体步骤
方法如下: 1、打开示波器,如图,找到MENU,点击进入,找到电压倍数,如图为x10档(档位可以自己选择,与探头一致即可)。 2、将示波器的探头档位调至X10档,如图。 3、找到校准 接口 ,如上图,将地线夹在地上,探笔处于5V接口上,如图。 4、按下autoset键,如图。 5、出现5V矩形波,如上图。 测量中应注意的事项 (a)测量时,不要把仪表放置在附近有强磁场的地方使用。 (b)被测信号的幅度不能超过示波器各输入端规定的耐压值,防止烧坏示波器的放大器。 (c)测试时,示波器的机壳应悬浮,避免造成短路。 (d)用示波器测出的交流电压值为峰-峰值。 (e)测试线要尽量短,探极要靠近被测点,否则有可能
[测试测量]
示波器的<font color='red'>校准</font>具体步骤
通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统
电路功能与优势 该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。 测量结果在12位ADC(AD7466)输出端以串行数据形式提供。在数字域中针对环境温度执行简单的4点系统校准。 RF检波器与ADC之间的接口很简单,由两个信号调整电阻组成,无有源元件。此外,ADL5902内部2.3 V基准电压为微功耗ADC提供电源和基准电压。AD7466无流水线延迟,可作为只读SAR ADC。 整个电路实现了约±0.5 dB的温度稳定性。 显示的数据是针对在-40°C至+85°C温度范围内工作的两个器件。 通过软件
[测试测量]
通过软件<font color='red'>校准</font>的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统
具备无线通讯的三相多功能电能表设计方案
随着经济体制改革的深入,在市场的推动下,数字电能表发展迅猛,中国目前已成为世界电能计量行业最具有活力的市场。随着用户用电负荷的增加,供电质量的要求也越来越高,供电部门需要了解电网质量和用户的各种用电参数,如功率、电压、电流、频率等,这样三相电能表的应用范围得到了扩大。电能计量、电费核算及收缴的及时性和准确性已成为用电企业的重要课题。目前,电能表的抄表接口主要是485接口和红外接口,这两种方式逐渐不能满足实际的需要,为此我们提出了新的抄表方案—无线抄表。无线抄表的实现是迈向配电自动化的第一步,并有助于提高电力系统用电管理的水平。 电能计量芯片ADE7758 精度为0.5级和0.5S级的三相多功能电能表可以采用ADI公司的ADE7
[电源管理]
三相功率因数校正系统的设计考虑
  除了一个单相单相功率因素校正(PFC)系统的要求,在三相电源系统上跟踪电压时对电流波形的需要也催生了另一组要求。三个相不仅都需要高功率因数(电流波形必须跟踪电压波形),每个相提供的功率还必须一致。   本文将讨论一个可以实现这一功能的方法,并将读者导向有关如何设计各个所需元件的进一步信息。   图 1 说明了三个相中每个相的电压之间的关系。0 相用最粗的线条(红色)表示,1 相的线条(黑色)比 0 相线条超前 120 度,而 2 相的线条(紫色)则比 0 相滞后 120 度。(在该图中,当 x = 25 时,角度为 π (pi) 弧度。)   第一次遇到这个问题时,很多设计人员都会认为可以在 PFC 转换器前端加入一个三
[电源管理]
基于MSP430单片机的多功能复费率三相电能表
随着国民经济的发展,企业和个人的用电量大幅提高。现在用户的用电时间比较集中,以致 电力 系统的负荷曲线变化很大。为了调整负荷曲线,充分利用发、供电设备容量,需要实现电价分时计费。复费率电能表就是按照高峰、低谷时间分别记录用电量,以便按不同的价格收取电费,鼓励用户主动采取避峰填谷的措施,以利于供电、用电双方。同时具有GPRS远程抄表、微机集中抄表、停电抄表、防盗电、计量有功无功电能和测量需量等功能的多功能电表可以代替几块表的功能,既节约了资金又减少了设备占用的面积,而且还降低了抄表的成本。本文基于TI公司的MSP430F449高性能 单片机 给出了一个多功能复费率三相电能表的解决方案。 2 系统总体结构和功能说明 整个系统分为两
[电源管理]
三相交流同步发电机不发电是啥问题?
  三相交流发电机是如何运作的?   三相交流发电机由转子和定子两部分组成。转子是电磁铁,由磁铁芯、绕组和集电环等组成。定子包括定子铁芯、绕组和机壳等组成。   三相交流发电机的运作过程如下:   1. 引起转子旋转:通过外部的能源,如汽油或蒸汽,驱动转子旋转。在转子旋转的过程中,磁铁芯不断改变磁极位置,产生交变磁场。   2. 产生感应电动势:由于转子的旋转,磁场不断变化,会在定子线圈中感应出电动势。   3. 产生电流:由于电动势的存在,电流开始在定子线圈中流动,形成交流电。   4. 产生三相交流电:定子中包含三个线圈,分别分布在120度的位置上。因此,产生的交流电也是三相交流电。根据三相交流电的相位差,我们可以获得稳定且
[嵌入式]
关于示波器探头的小“秘密”
示波器探头对测量结果的精确性事关重要,今天Agitek分享一下关于探头的 小“秘密”,希望对使用示波器的工程师有所帮助: 一:探头补偿、探头校准、路径补偿有什么区别? 无源探头内部只有衰减电阻及补偿电容只能通过电容调节来补偿一下频率损失,或修正过补;有源探头内部有放大电路,频率响应宽,频率可以达几GHz以上,有源探头可以通过探头或示波器校准放大准确性及补偿; 信号路径补偿(spc校准),是DC偏置的校准方法,只能把探头接在示波器上,在示波器上按“UTILITY”,选“辅助功能页面”,旋转通用旋钮选“校准”,在屏幕下方按“信号路径”,在侧面菜单中按“OK执行补偿信号路径”,OK直到执行校准完成。 二: 示波器探头 自动校
[测试测量]
关于示波器探头的小“秘密”
引入射频电感补偿值的原因
测试射频电感时,关于补偿值的问题往往让刚接触这类产品的小伙伴感到困惑,这么小的电感量,为什么要在测试电感量的基础上增加补偿值来校准?实际线路设计中该如何处理这个补偿值问题呢? 补偿值的庐山真面目 射频电感电感量测量的原理图如上,对于测试夹具的残留因素和离散因素对测量系统的影响,行业的通用做法是用下面所示的F参数来描述: 首先测出关于测试夹具的两个基础数据: Zx与Zom、Zsm、Zxm之间的关系如下 而射频电感的电感量可以由下面算式得出: 其中: Lx:射频电感真实电感量 Lxm:测量仪器测得的射频电感的电感量读数 Lsc:测量仪器测得的短路块的电感量读数
[测试测量]
引入射频电感补偿值的原因
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
