CPCI单板计算机在空中客车机载娱乐系统中的应用
发布者:婉如Chanel最新更新时间:2010-12-17 来源: EEWORLD关键字:CPCI  单板计算机  机载娱乐 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    经济全球化的发展使得地域间交流变得越来越频繁,而作为长途旅行的首选交通工具——飞机正越来越多的影响着人们的生活。虽然飞机速度很快,然而数小时甚至十几、二十小时的长途飞行依然让人疲惫不堪,因此如何消磨长途旅行的机上时间是一个棘手的问题。不过最近以来,如果您经历过越洋飞行的话,您一定会注意到飞行中的一个显著变化。飞机速度没有变快、机上餐饮质量也没有提高,可飞行时间似乎缩短了。改变的是机载娱乐系统!也许从洛杉矶到伦敦要飞11小时,但至少机载娱乐系统可以让时间看起来过的更快一些。
    传统的机载娱乐系统是在飞机上提供一个大屏幕和多个小屏幕,人们只能观看航空公司编辑好的娱乐节目,可能播放的电影不是您想看的;也可能由于座位角度的问题,您看到的屏幕有点暗。现在,有些飞机在每个座位前方都提供了一套机载娱乐系统,您可以自己选择想看的电影、卡通、新闻、音乐频道,还有游戏。机载娱乐系统已经成为航空公司之间竞争的一件武器!今天,如果越洋飞机上没有个人娱乐系统将是不可想象的。
    机载娱乐系统是飞机电子系统的一部分,而飞机电子系统广泛使用了嵌入式计算技术。如何在最新型的空客飞机上安装娱乐系统,GE智能平台在嵌入式行业丰富的经验起到了重要的作用。
空中客车主要技术要求是:
1. 高性能、尺寸小、重量轻、具有加固特性;
2. 可以适用于飞机上的苛刻环境和宽温条件,并且需要满足航空电子应用对I/O的要求;
3. 对I/O的要求需要GE 智能平台为空中客车特别设计。
    GE 智能平台具有在航空电子领域的丰富经验,并充分理解空中客车的技术需求,为此方案推荐3U CPCI单板计算机——CL11。我们向用户推荐使用3U CPCI 主板CL11做为系统控制器,根据用户的I/O功能需求,对CL11的 I/O进行特别设计。该方案增加了符合空中客车要求的功能,并以稳定的财务能力为空中客车提供长期支持。
1. 产品概述
    考虑到飞机上空间有限,在提供高性能的同时要尽量减少空间的使用,我们推荐使用3U CPCI平台。
(1)CL11 是一款3U CompactPCI单板计算机,采用Intel Core Duo 或 Core2 Duo处理器。由于采用先进的电源管理技术,板上不需要配置风扇。该产品支持最多四个PCI Express接口,六个USB 2.0端口,两个串行ATA端口,可选CompactFlash, VGA/SDVO, 背板提供一个COM端口。CL11可做为系统或非系统槽单板计算机订货。该产品特别适合于要求低功耗的嵌入式计算应用,宽温运行范围为 -40° C 到 +75° C;
(2)飞机上使用Arinc 429标准进行数据通信,使用A429-PMC卡实现Arinc 429 数据通信;
(3)使用3U CPCI以太网交换机CP3-GESW8N实现网络通信。
2. 系统架构
    该方案系统图如上。CL11不提供PMC插槽,系统可以使用3U CPCI载板安装PMC卡。为了使系统更加紧凑,GE智能平台根据用户的需求对CL11 I/O进行了设计,增加了 PMC插槽,可以直接安装A429-PMC卡。所有板卡都支持加固和宽温设计。
    在本案例中,我们根据用户的一些特殊需求,进行了板卡定制服务。利用GE智能平台在航空电子系统丰富的经验,向空客提供了一站式全集成系统。本地化的研发、技术支持和生产,都保证了和空客技术人员的良好沟通。我们希望我们的嵌入式产品可以帮助乘客愉快的飞行。
关键字:CPCI  单板计算机  机载娱乐 引用地址:CPCI单板计算机在空中客车机载娱乐系统中的应用
上一篇:Microsemi 采用Sibridge Technologies验证IP
下一篇:VXS总线在雷达信号处理系统的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:13
GE最新单板计算机采用第二代Intel® Core™ i7处理器
弗吉尼亚州夏洛茨维尔市 2011年1月25日讯 GE智能平台宣布推出其计划采用第二代Intel® Core™ i7处理器的新产品系列中的第二款产品,该处理器以前称为“沙桥”,具有巨大潜力。SBC324 3U OpenVPX加固型单板计算机采用工作频率高达2.1 GHz的四核处理器,以及1,333 MHz的8 GB DDR3内存,在无人驾驶车辆等对尺寸、重量和功耗有限制的严苛环境应用中表现出卓越性能。 SBC324得益于GE3U VPX生态系统的强大功能支持——包括NVIDIA®基于CUDA的GPGPU功能、高级图形、高性能交换机、高密度存储和加固型机箱等——不仅可以部署在命令/控制等传统3U VPX应用场合,还可
[嵌入式]
GE最新<font color='red'>单板计算机</font>采用第二代Intel® Core™ i7处理器
2017年单板计算机Top 10!
 以下我们选出了10款在2017年推出、最值得注意的SBC产品... 自从树莓派(Raspberry Pi)在2012年诞生以来,市场上有越来越多单板计算机(single board computer,SBC)涌现,几乎每个月都有新产品上市;这些SBC可应用于机器人、物联网、PC、游戏、 通讯等等各种不同领域。 以下我们选出了10款在2017年推出、最值得注意的SBC产品,它们在Wi-Fi功能方面具备相似性,并整合了蓝牙通讯以提升功能性;这些SBC的价格从相对较便宜的10美元(约300台币)到有点贵的239美元(约7,154台币 ),不过看来是一分钱一分货... 如果你也玩(买)过这几款产品,欢迎分享心得,当然也欢迎推荐其他不
[半导体设计/制造]
经济全球化的发展使得地域间交流变得越来越频繁,而作为长途旅行的首选交通工具——飞机正越来越多的影响着人们的生活。虽然飞机速度很快,然而数小时甚至十几、二十小时的长途飞行依然让人疲惫不堪,因此如何消磨长途旅行的机上时间是一个棘手的问题。不过最近以来,如果您经历过越洋飞行的话,您一定会注意到飞行中的一个显著变化。飞机速度没有变快、机上餐饮质量也没有提高,可飞行时间似乎缩短了。改变的是机载娱乐系统!也许从洛杉矶到伦敦要飞11小时,但至少机载娱乐系统可以让时间看起来过的更快一些。 传统的机载娱乐系统是在飞机上提供一个大屏幕和多个小屏幕,人们只能观看航空公司编辑好的娱乐节目,可能播放的电影不是您想看的;也可能由于座位角度的问题,您
[嵌入式]
<font color='red'>CPCI</font><font color='red'>单板计算机</font>在空中客车<font color='red'>机载</font><font color='red'>娱乐</font>系统中的应用
基于CPCI总线的智能AD,DA模块设计
基于CPCI总线的智能A/D,D/A模块设计 0 引 言 在工业控制领域,为了实现采集和控制功能,经常会使用到A/D,D/A模块。在实际使用中A/D,D/A模块和主机之间通信方式可以有很多选择。比如RS 232,RS 422,网络等接口方式。在该设计中A/D,D/A模块通过CPCI总线与主机通信,通过A/D接口采集数据,经过伺服控制软件处理,输出模拟量驱动执行机构。 从而实现一个闭环的控制。另外通过对DSP软件的修改,该模块还可以单独实现A/D或者D/A功能。 该设计中A/D,D/A模块具备以下功能: (1)提供2路16位A/D,输入信号范围±5 V,精度要求小于士16 LSB; (2)提供2
[嵌入式]
基于<font color='red'>CPCI</font>总线的智能AD,DA模块设计
基于CPCI总线的PowerPC主处理板的设计与实现
0 引言 Compact PCI(简称CPCI)总线是“PCI总线工业计算机制造商组织”推出的一种工业计算机总线标准,近年来应用发展最为迅速。它由PC机上的通用总线PCI发展而来,既有PCI总线的高带宽、高性能、即插即用、价格低廉等诸多优点,又有无源背板总线VME总线的可靠性。CPCI总线在33MHz时钟、32位数据宽度的条件下可达到峰值132MB/s的带宽,在66MHz时钟、64位数据宽度的条件下可达到峰值528MB/s的带宽。 PowerPC是1993年IBM、Apple和Motorola公司(其半导体部门现在分拆为Freescale公司)联盟共同设计的。PowerPC技术以RISC(精简指令集计算机)为基础,该技术由IB
[单片机]
基于<font color='red'>CPCI</font>总线的PowerPC主处理板的设计与实现
CPCI数据总线接口的设计与实现
    通过在FPGA中编写Verilog HDL语言控制CPCI协议转换 芯片 ,从而实现与CPCI总线之间的高速通信。实验结果证明,该设计方案工作稳定、传输速度快、 数据 准确,并可扩展到其他需要通过CPCI总线的嵌入式系统中。   高速数据传输技术是现代信息技术的前沿科技,同时也是整个数据链技术的瓶颈之一,为此技术人员不断地寻找新的方法。CPCI(Compact PCI)总线就是其中一个解决方案。   CPCI总线是当前流行的高速嵌入式计算机总线,目前大多数嵌入式计算机系统的接口最终都要经过CPCI总线与计算机内存进行交互。CPCI的总线规范保证了其具有良好的兼容性和可靠性。   本文设计的系统采用PLX公司生产的C
[嵌入式]
凌华科技推出PICMG 1.3规格单板计算机NuPRO-E330
凌华科技推出符合PICMG 1.3 SHB (System Host Board) 规格的工业用 单板计算机 NuPRO-E330 ,搭载新一代英特尔Core i7、i5或i3处理器,整合图形处理器与内存控制器,提供更高端的运算性能及更快速的数据传输速度,并支持英特尔主动管理技术6.0(Intel Active Management Technology 6.0,即Intel AMT 6.0),适合需要同时具备高性能运算、高数据安全性以及高速传输带宽的应用领域,例如:工业控制、数字监控录像平台、机器视觉检测系统、工业自动化设备等。 在现代工厂与销售端点等应用中,有效进行远程管理与数据保护常是重要的关键条件。凌华科技Nu
[工业控制]
双机通信在CPCI总线上的实现
   在电信、电力、国防等应用领域中,经常要求其所用设备有极高的实时性。当需要在各个设备间进行大容量的信息交换时,传统的网络包交换模式已不能很好地满足实时性的要求。而借助于C PCI 总线,两个设备可以互访对方的 内存 ,具有传输速度快、传输容量大和高可靠性等特点,非常适合大容量的信息传递。国家数字交换系统工程技术研究中心承担的国家863计划项目——“中国第三代移动通信系统”CDMA2000系统集成就选择基于CPCI总线的多SBC平台。各个SBC间的通信效率直接决定了整个系统性能的高低。   目前常用的实时操作系统如VxWorks、Lynx等,都针对CPCI总线实现了消息队列,可用于SBC间的消息通信。但VxWorks、Lynx中
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
