推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:22
Diodes 公司的可调式线性 ReDrivers支持更高的信号完整性
Diodes 公司的可调式线性 ReDrivers 可在高速 DisplayPort 2.0 和 HDMI 2.1 接口上支持更高的信号完整性 【2021 年 08 月 05 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出两款新的 3.3V 多通道主动式解复用器,进一步强化多元的线性 ReDriver™ IC 产品系列。现今行动工作站、电竞计算机和显示器适配器对图像功能越来越重视,先进的 ReDrivers 装置可以满足解多任务需求,同时也可以完全符合最新的工业计算机和嵌入式系统。 四通道的 PI3DPX8112,支持 13.5Gbps 传输速率,适用于 DisplayPort™ 2.0 (
[模拟电子]
利用逻辑分析仪和DSO解决信号完整性问题
随着目前对通信和计算机系统速度与带宽的需求不断上升,系统设计师正面临着严峻的考验。按时序进行测试的并行总线结构已接近其能力的极限,总线宽度现达到 64位以上,致使电路布局异常复杂。此外,宽平行总线内的大量信号同步起来也非常麻烦,尤其是这些信号还会受到诸如噪声和串扰等随机因素的影响。 并行总线宽度经多年不断增长之后,如今出现了另一种朝着相反方向发展的总线技术趋势,即窄串行总线开始取代宽并行结构。例如128位并行连接将变成一个四线串行总线,当然这些变少的物理连线仍然必须传输与宽并行总线同样的数据,甚至还要更多。 串行总线一般以打包的形式传送数据,分包传输通过物理层技术完成,然后在协议层上实现。 串行总线设计好处很多,如打包数据适
[测试测量]
积木式创新的逻辑
创业创新成为全球各个国家竞相奏响的新乐章,关键词就在于一个“新”字。创新需要新技术的引领、需要良好的氛围,更需要探索全新的商业模式。
科幻电影里的情节正在人类生活中变为现实:能帮助盲人重见光明的“眼镜”、可以飞行的汽车、使残疾人恢复行走的“外骨骼”、低成本的新能源电厂,以及市场化的家用机器人……。这些新技术大多来自美国硅谷,不仅创造了新产品,推动了人类文明进步,同时开创了硅谷新一代的商业模式:积木式的开放协同创新。
如何阐述积木式创新的逻辑?在5月30日由北大国发院BiMBA商学院主办的中美创新巅峰论坛上,薛兆丰教授表示,所谓的积木式创新,是指在创新的过程中,不同要素之间的组合。比方说航天飞机需要动力的
[手机便携]
Diodes推出全新低功率实时时钟 (RTC)
Diodes 公司 宣布热门的低功率实时时钟 (RTC),符合汽车规格版本的 PT7C4363BQ 及 PT7C4563BQ (附可调整定时器) 开始供应。这些产品温度范围宽广,适用于汽车产品应用,包括信息娱乐系统、仪表板显示器及车载资通讯终端产品 (T-Box)。 PT7C4363BQ 及 PT7C4563BQ 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,温度范围为 -40°C 至 +125°C,通过 PPAP,且以 IATF16949 标准认证的生产设施制造。操作电压范围 1.3V 至 5.5V 十分宽广,增添设计弹性,且备用电流低,在 3.0V 之下仅 400nA,因此这些装置的功耗极低。 这些零件的设计
[汽车电子]
逻辑分析仪如何使用?和示波器有什么不一样
什么是逻辑分析仪? 逻辑分析仪是分析数字系统逻辑关系的仪器。逻辑分析仪是属于数据域测试[2]仪器中的一种总线分析仪,即以总线(多线)概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。 逻辑分析仪的使用方法: 单片机开发工程师和电子爱好者,每天都要和各种各样的数字电路打
[测试测量]
Diodes 公司面向RGB 和单色固态照明LED,推出双数字接口、多通道 LED 驱动器
Diodes 公司面向RGB 和单色固态照明LED,推出双数字接口、多通道 LED 驱动器 【2023 年 02 月 20 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 宣布推出其最新的线性电流 LED 驱动器 DIODES AL5887。 该产品提供了一种驱动众多LED的简单方法,以实现复杂的颜色混合和不同的照明模式。它集成了 I2C 和 SPI 两种接口选项,提供了最大的系统设计灵活性。该器件具有宽广的色彩调节范围和广泛的亮度动态范围,可用于智能家电、电动车充电站、信息娱乐系统显示器、物联网信息指示器和计算硬件。 AL5887 共有 36 个独立的可编程信道,能够驱动多达 12 组RGB LED 模
[电源管理]
拆一个DSLogic逻辑分析仪基础版
前些天发了一个拆某电SSD维权的文章,眼看获赞就要上千了,也有很多人关注我。所以今个拆一个DSLogic逻辑分析仪,虽然这货和之前的SSD没有半毛钱的关系,主要是要让某电知道,这特么才叫良心! 最近在搞CC2530,看到别人用逻辑分析仪是真的爽,简直搞电子必备!于是也想整一个。然后就看到了这个开源的DSLogic。在国外官网Plus版卖这个数: 在国内才卖499RMB,这才叫良心,某电你懂么? 我买不起Plus版,只搞了个基础版。不废话了,上图: 送的线不错,镀银的,硬硬的很实在,就是夹子不怎么好,没有我在某宝上买的一块钱一只的那种: 16通道接口: Type-c接口,USB2.0速率: CN
[测试测量]
基于MC9S12微控制器的发动机高能直接点火控制
随着电子技术的发展及对发动机性能要求的提高,微机控制的电子点火系统逐渐取代了传统的发动机点火系统,实现了更为精确的点火时刻和点火能量的控制。在发动机点火系统中,采用的每个发动机汽缸各带一个点火线圈,对各缸点火线圈进行独立控制的点火系统,称为无分电器各缸独立点火系统,也叫高能直接点火系统。采用高能直接点火可有效地增加点火线圈初级回路的储能,减少点火能量的传导损失,从而提高点火能量,满足车用发动机稀薄燃烧、增压和使用代用燃料(如天然气、酒精)等新技术的发展要求。对于多缸发动机,这种高能直接点火系统由于控制事件多,要求的控制电路和控制软件复杂,因而对微控制器的性能和控制软件均有较高的要求 。 MC9S12系列是MOTOROLA公司开发
[工业控制]
