磁阻车辆检测器的低功耗设计
发布者:明月昊天最新更新时间:2011-05-03 来源: 电子技术应用 关键字:检测器  低功耗设计  降频降耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着经济的发展,城市交通问题越来越严重,交通拥堵、交通事故频发是影响城市交通安全运行的主要因素。利用车辆检测技术,对车辆进行引导、疏导交通流,合理利用现有的道路资源控制交通流,可有效减少交通拥堵与交通事故的发生。
    车辆检测器是检测交通流的主要部件。当车辆通过检测器时,车辆影响地磁场在检测器周围的磁力线分布。磁阻车辆检测器检测周围磁场变化,根据磁场变化检测车辆的信息。通过无线网络将数据传输至控制中心,通过车流量信息控制匝道口的开放与关闭,实现交通流的控制。车辆检测器埋于地下,车辆检测器的使用寿命问题是影响系统推广的主要因素,因此实现低功耗、长寿命是实现车辆检测器系统实际应用价值的必要条件。
    为了延长电池供电系统工作寿命,常见的方法有增加电池容量和降低系统功耗[1]。要增加电池容量就意味着电池体积的增加,导致了传感器系统体积庞大、安装不便,不利于工程施工。因此,降低系统功耗是目前国际、国内研究的主要方向。常用的解决方案是利用定时唤醒机制,但唤醒的时间间隔不能过长,否则传感器不能及时响应,导致数据丢失的发生。因此不论有无读取信息需求,系统都要进行定时查询,造成能量消耗,另外定时唤醒需要时钟电路工作,这意味着MCU不能进入彻底休眠状态,导致定时唤醒机制不能达到最佳的节能效果[2]。本文针对这一问题,引入中断唤醒机制(休眠降耗法)、降频降耗方式为节能提供有效途径,并对这几种方法的可行性进行分析,同时利用低功耗的ZigBee网络技术实现数据传输,将系统功率消耗降至最低。ZigBee技术是一种低功耗、低复杂度、低数据传输速率、近距离、低成本的双向无线通信技术,适合于自动控制和远程控制领域,可以嵌入到各种设备中,利用ZigBee网络实现车辆检测数据传输,具有低成本、低功耗、网络结构简单等优点[3]。
    1 系统功耗分析
    1.1 系统组成
    车辆检测器主要由传感器、信号调理、无线数据收发和中央控制器组成,系统结构如图1所示。
    车辆检测器埋于路面之下,以磁阻传感器感应车辆通过,产生微弱电压信号,电压信号经过处理后,转换为微控制器所需的中断信号,微处理器检测中断信号产生时刻t,与车辆通过传感器两个不同车轴产生中断信号的时间间隔Δt,根据两个参数可以计算出车辆轴距与车速等信息。
    1.2 系统消耗功率分析
    系统消耗的功率主要集中在信号调理、微控制器、ZigBee无线收发三部分,表1为影响系统功耗因素列表。
    1.2.1信号调理
    信号调理模块的功率消耗主要集中在放大器部分[4],放大器将传感器输出的微弱信号进行放大,根据信号的波动强度调节放大倍数,使得输出较为稳定。放大级数越多,工作频率越高;而工作电流越大,消耗功率越大。因此当一级放大可以满足放大要求时,采用一级放大方式,减少放大级数;选择低供电电压、低噪声、低输入偏置电流及低静态电流放大器可有效降低放大器功耗。
    1.2.2 微控制器
    微控制器为系统控制的核心,在不同工作频率时,消耗的功率不同。数字电路消耗功率主要包括动态功率与静态功率。静态为“0”或“1”的恒定状态,即当电路状态没有进行翻转(保持高电平或低电平)时,电路功耗属于静态功耗;而动态为“0”“1”的跳变状态,即电路翻转状态时,产生的功耗为动态功耗[5],数字电路总功耗P如下式所示:
    式中:VDD为工作电源电压;IDD为静态时由电源流向电路内部的电流;ITC为脉冲电流的时间平均值;f为工作频率;CL为电路输出端的负载电容。
    由于工作频率f、工作电压VDD及CL对总功耗有较大的影响,因此,要降低电路的功耗,就需要降低工作频率、降低工作电压或尽可能使电路处于静态工作状态。
关键字:检测器  低功耗设计  降频降耗 引用地址:磁阻车辆检测器的低功耗设计
上一篇:基于ZigBee的无线胎压监测系统的设计
下一篇:MC9S12XHY256:汽车控制解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:22
Vishay发布新款高速光电检测器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.发布了其新款高速光电检测器 --- TEMD5080X01,继续扩展其光电产品线。TEMD5080X01是PIN型光电二极管,与标准PIN光电二极管芯片相比,TEMD5080X01对400nm紫外线的检测灵敏度提高了300%,因此可广泛用于工业和消费类系统。 TEMD5080X01可检测的光谱范围为350nm~1100nm,包括紫外线辐射、可见光和红外辐射。器件针对工业和医疗应用进行了优化,如烟雾和火焰探测器、紫外线和可见光分光测光仪、皮肤病治疗和血液分析仪。PIN光电二极管通过了AEC-Q101汽车标准的认证。 这款高速器件具有40ns的上升和下降时间,在9
[测试测量]
Vishay发布新款高速光电<font color='red'>检测器</font>
stm32低功耗设计经验
只看帖不发帖是不好的,我也来发发帖子吧,写的不好谅解啊。 前两个月在公司做了一个低功耗项目,现在功耗最低10uA不到,平均功耗40uA左右,算是达标了。因为是公司产品,就不方便贴代码、原理图了,该产品是一个小模块,可以方便的嵌入到各种系统里面。跟原子哥他们卖的NRF2401类似,是一个读卡器。 做这个项目中间也请了技术支持,因为外围电路芯片的功耗一直降不下来,经过与对方的反复交流,对方提供了低功耗的测试结果、硬件方案、软件方案,经过修改测试,最终成为我们的产品,功耗比较满意。 硬件方案选择的是STM32,外加某公司的读卡芯片。前期完成了读卡等功能的开发,最后一项开发内容是最艰巨也是最困难的---低
[单片机]
MAX6754–MAX6764低功耗窗口检测器
MAX6754–MAX6764低功耗窗口检测器可监视系统电源的欠压/过压状况。这些器件在被监视的电压低于欠压门限或高于过压门限时将会触发输出信号。   MAX6754–MAX6759/MAX6763/MAX6764可监视单路电压。MAX6760/MAX6761/MAX6762监视双电压系统。MAX6754/MAX6755/MAX6756提供一路欠压/过压输出,而MAX6757–MAX6764分别提供欠压和过压输出。这些输出为推挽式或漏极开路式。   MAX6754–MAX6762提供工厂预置的固定电压门限,可监视0.9V至5V系统电压,具有可选择的±5%、±10%、±15%窗口电压;MAX6763/MAX6764提供外部可调节门限
[电源管理]
MAX6754–MAX6764低功耗窗口<font color='red'>检测器</font>
一种具有内置节电电路的继电器驱动的低功耗设计
多个继电器线圈可由单电源供电,该电源必须大到足以同时驱动所有线圈。另外,这些继电器被密集的排布在很小的区域内,设计时必需考虑线圈的功耗。继电器线圈所需的吸合电压远高于其保持电压。认识到这一点,就有可能设计出一种通过减少线圈驱动电流来节省能耗的电路。本应用笔记讨论一种具有内置节电电路的继电器驱动器件,用于降低整个系统的功耗。 节电设计方法 MAX4822/MAX4824继电器驱动器具有节电特性,可在FET先导通一段时间后降低驱动器电压。最初时输出驱动器为完全饱和导通的FET。经过一段可调延时后,FET上的压降调整为寄存器编程值。该延时可由外部电容设定(图1)。 节电特性能同时降低继电器线圈功耗和电源功耗。该器件
[电源管理]
为烟雾检测器提供遥测报警
基于离子的烟雾检测器便宜且有效,除了安装在室内外.还经常安装在车库及其他室外建筑中,这些设计需要把报警信号送回房间或家庭安全系统。图1所示电路通过检测传感器警报时的工作电流提供检测器的遥测输出。正常监视模式下,工作电流只有50μA.触发报警时电流超过3mA。该电路由烟雾检测器的内部电池供电,对检测器影响很小。图中所示比较器具有较宽的工作电压范围、低工作电流和内置电压基准。 典型静态工作电流小于3μA。电路输出结构为开漏极FET,可驱动家庭安全系统或触发射频模块把信号送回住处。VN88ADF’型FET可连续驱动1A以上电流.整个电路的工作电流小于3.1μA。 触发报警后.经过检测电阻器的电压大于30mV.因此电路触
[传感技术]
单片机和车辆检测器的车型原理分析及技术研究
  在科学技术飞速发展的今天,单片机也日新月异,迅速发展。目前,他不仅在工业上有极广泛的应用,而且已普遍地渗透到国民经济各个部门,特别在交通建设中起着重要的作用。在目前和今后的交通系统中,车辆检测器以其交通控制的“耳目”而引起交通工程专家们的高度重视,车辆检测器可为交通监视与控制系统提供车辆感应信号,提供有关交通环境条件的情报与数据。车辆检测器的种类很多,检测方式也各不相同,目前主要使用的车辆检测器有电磁式车辆检测器、地磁式车辆检测器、超声波式车辆检测器、环形线圈(有源和无源两种)车辆检测器等。这些检测器的主要工作原理各不相同,但他们都是基于车辆通过或存在,使检测器中能量发生变化而产生车辆感应信号。   综合考虑,车型自动识别(
[单片机]
单片机和车辆<font color='red'>检测器</font>的车型原理分析及技术研究
电平检测器电路图
电平检测器电路图
[模拟电子]
电平<font color='red'>检测器</font>电路图
今天的RF功率检测器将满足3G应用需要吗?
许多系统需要测量射频(RF)功率,例如通信收发器、仪器、工业控制和雷达等。有时,需要进行这些RF功率测量以确保遵守政府的规定。在其它场合,RF功率测量有助于确保系统高效地工作。数年来,用于检测RF信号电平的技术已经有了很大的改进,从最初的二极管开始,今天已经发展到多功能检测器集成电路(IC)。 差不多一个世纪以来,一直采用二极管整流器电路进行信号电平检测。采用非常简单的半波整流电路就可以实现这种检测功能,这种电路一般包括整流二极管、滤波电容和电阻,或者一个RF扼流圈外加一个次级电容,这两个最简单的检测器电路都是半波整流器。 直到20世纪的早期,固态检测器还是由类似于方铅矿(铅硫化物)的晶体组成的
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
