使用USB端口保护陈列实现有源ESD保护
发布者:温文儒雅最新更新时间:2011-05-14 关键字:USB端口  保护陈列  有源ESD保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    许多便携式应用需要超过8kV的ESD 保护, 同时将电容保持在5p F以下。Z二极管能够单独满足这一要求, 但当与开关或结型二极管等低电容PN 二极管相结合时, 它们可同时满足该应用的以下两种要求: 低电容以及高E S D 和浪涌抗扰性。
    Z 二极管与小型P N 二极管的这种结合提供了单向保护器件。钳位电流只能朝一个方向流动, 如图l所示。添加另一个P N 二极管可打开反向通道, 从而使该保护器件实现双向保护。当正向和反向的钳位电压电平
    不同时, 这种器件具有双向及不对称的钳位行为(BiAs), 如图1。
图1 钳位行为示例
    当所有三个二极管完全放电时(二极管电容为空) , 具有0.5V 幅度的第一个信号脉冲将在正向驱动上方的PN 二极管D1 , 从而填充或加载Z 二极管ZD 较大的空电容。 根据脉冲的持续时间以及到下一次脉冲的中止,Z 二极管的电容通过充电已经到了更高水平, 因此下一次脉冲给电容的充人较少。 几次脉冲后, Z 二极管被完全充满, 因此随后的脉冲仅检测到这两个P N 二极管的电容较低。
    对某些便携式应用而言电容变化不是问题, 但对于其他应用, 每次脉冲时电容必须相同。对于这些应用,可将Z 二极管连接到电源电压, 例如USB 端口的Vbus, 在这里电源电压可对Z 二极管进行充电, 这两个PN 二极管仍保持在反向模式下, 从而使电容保持在最低水平。
    图2 所示的二极管阵列添加了VBUS054B 一HS3总线端口保护, 可保护双高速USB 端口, 以防瞬态电压信号。该阵列对略低于接地电平的负瞬态进行钳位, 同时在略高于5V工作电压范围对正瞬态进行钳位。
图2 VBUS054B 一HS3总线端口保护阵列可保护高速USB端口, 以防瞬态电压信号
    Z 二极管将电源线(在引脚5处为V BuS) 钳位到引脚2地线, 而高速数据线D1+、D2+、D1-及D2一与引脚l、3、4及6相连。只要数据线上的信号电压介于接地与Vbus电平之间, 低电容PN 二极管便会实现与V Bus、地线及其他数据线的极高隔离。但任何瞬态信号一超过该工作电压范围, 其中的一个P N 二极管便会恢复到正向模式, 并将该瞬态钳位到接地或雪崩击穿电压电平。因此, VBUS054B 一HS3可提供士15 kV 的高ESD 抗扰性, 同时提供符合便携式电子设备应用的低于lpF 的典型电容。
    VBUS054B 一HS3是一种单芯片解决方案, 因此线路电容间的差别非常小。 这对于D-和D + 这两条数据线而言非常重要, 因为该“数据线对”同时传输相同的数据脉冲, 但具有相反的极性。
关键字:USB端口  保护陈列  有源ESD保护 引用地址:使用USB端口保护陈列实现有源ESD保护
上一篇:可测量脉冲宽度的微控制器串行端口
下一篇:十种类型现场总线的体系结构综述
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:23
赛普拉斯推出全球首款USB Type-C端口控制器样片
赛普拉斯CCG1 Type-C端口控制器系列采用其PSoC 4可程序设计片上系统架构, 可助力顶级PC OEM的产品快速上市。 USB市场的领导者赛普拉斯半导体公司日前推出业界第一款集成可程序设计USB Type-C端口控制器样片。USB Type-C标准正在迅速获得顶级PC厂商支持,其小尺寸、易用型连接器和线缆能够传输多种协议的数据,并具有传送最大100瓦的电力的能力 与之前7.5瓦的标准相比有了显著改进。这些厂商都在热切盼望着此控制器解决方案的推出,以便将革命性的 新一代线缆、电源适配器、笔记本和显示器推向市场。 CCG1 Type-C端口控制器基于赛普拉斯的PSoC 4可编程片上系
[嵌入式]
赛普拉斯推出全球首款<font color='red'>USB</font> Type-C<font color='red'>端口</font>控制器样片
USB端口的模拟和数字I/O
本文给出通过计算机USB端口得到16位数字I/O和12位模拟I/O。用Gigatechnology USB 模块和 LTC1286ADC、LTC1451DAC 实现本设计。   USB模块   USB模块(图1)接入USB总线,它提供字节宽的双向信号。4个其他信号控制数据流。为了从PC得到数据,等待直到*RXF输出为高态和*RD输入为低态为止,然后数据呈现在双向引脚。在*RD变化状态之后,*RXF输出变高态。重复此过程直到读出所有数据为止。在*WR输入的负沿送数据到PC,*TXE输出应变高态。当它再次变低态时,可以发送更多数据。   数据输出   从PC送数据到USB模块,过程为:   ·打开器件;   ·从
[嵌入式]
USB端口被占用了,怎样将其他USB设备添加到我的计
现在生产的所有外围设备几乎都配有USB端口。下面是目前可以购买的部分USB设备列表: 打印机 扫描仪 鼠标 操纵杆 模拟飞行操纵杆 数码相机 网络摄像机 科学数据采集设备 调制解调器 扬声器 电话 视频电话 存储设备,如Zip驱动器 网络连接 如今出售的大部分计算机都会提供一到两个USB插孔。目前市场上提供的USB设备很多,计算机上的插孔很快就会被用光了。例如,在我现在正在打字的计算机上,有一台USB打印机、一台USB扫描仪、一个USB网络摄像机和一个USB网络连接。但我的计算机上只有一个USB接口。很明显,现在的问题是“我该如何将这些设备都连接到计算机上?” 解决问题的简单办法就
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
