DS8007A多协议双智能卡接口是一款汽车级、低成本双智能卡读卡器接口,满足所有ISO 7816、EMV?和GSM11-11的要求。通过其8位并行总线和专用地址选择(AD3–AD0)引脚,DS8007A可以方便地直接连接至Maxim安全微控制器的非复用字节宽度总线。另外,并行总线也可以复用,允许直接连接至80C51兼容微控制器的复用总线,通过MOVX寻址。
一路集成的UART复用该接口,允许高速、自动地完成智能卡处理,并且每个卡槽具有独立的处理和可变波特率能力。卡接口由内部时序控制,支持自动激活和关闭时序、可处理T = 0、T = 1所需要的所有动作以及同步协议。此外还支持掉电情况下的紧急关闭。通过辅助I/O可支持第三个卡。同一组I/O还可作为额外的UART串行接口。
DS8007A提供两路智能卡接口所需的全部信号,集成电压转换器保证了1.8V/3V/5V卡和1.8V/3V/5V工作环境的相互兼容性,能够工作在2.7V至6V电源电压。对于非汽车级应用,可以选择标准版本的DS8007。
关键特性:
●为两路独立的智能卡提供完整的接口/控制
●卡接口具有8kV (最小值) ESD保护
●内部产生IC卡供电电压
-5.0V ±5%,65mA (最大值)
- 3.0V ±8%,50mA (最大值)
-1.8V ±10%,30mA (最大值)
●内部专用的时序管理电路自动控制卡的激活、关闭和数据通信
●8位并行总线与主机接口(用户可选择复用或非复用模式)
●片选和三态总线允许总线上挂接多个设备(读卡器和存储器)
●8字符接收FIFO,可设置深度/阈值
●I/O口连接外部ISO 7816 UART
●独立的卡时钟发生器(高达10MHz),支持2倍频
●可选择卡时钟停止在高电平、低电平或内部产生的1.25MHz (卡关断)
●提供经过EMV认证的参考设计和*估套件(DS8007-KIT)
参数:
图表:
原理框图
应用:
●门禁控制
●银行设备(POS终端、借记卡/*支付终端、密码键盘、自动取款机)
●收费电视
●电信
关键字:汽车级 双智能卡接口 DS8007A
引用地址:
汽车级多协议双智能卡接口-DS8007A
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:23
车规级汽车MCU详解
01 控制类芯片介绍 控制类芯片主要就是指MCU(Microcontroller Unit),即微控制器,又叫单片机,是把CPU的主频与规格做适当缩减,并将存储器、定时器、A/D转换、时钟、I/O端口及串行通讯等多种功能模块和接口集成在单个芯片上,实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。 汽车是MCU的一个非常重要的应用领域,据IC Insights数据,2019年全球MCU应用于汽车电子的占比约为33%。高端车型中每辆车用到的MCU数量接近100个,从行车电脑、液晶仪表,到发动机、底盘,汽车中大大小小的组件都需要MCU进行把控。早期,汽车中应用的主要是8
[汽车电子]
罗德与施瓦茨和TSN Systems合作,为汽车以太网提供纳秒级的精确延迟测量能力
随着雷达、激光雷达和相机传感器应用于汽车,大量的传感器数据需要在几毫秒内完成传输和处理,因此汽车以太网的时间敏感性变得非常重要。测试与测量专家罗德与施瓦茨公司和时间敏感网络专家TSN Systems公司成功携手,基于汽车以太网100BASE-T1对车内网络实现精确定时测量。 高级驾驶员辅助系统(ADAS)需要高带宽和低延迟通信支持。汽车以太网通过提供更高数据传输速率和时间敏感网络功能,为这些需求提供了通信解决方案。 罗德与施瓦茨和TSN Systems共同为工程师提供了一个全面的测试解决方案,这些工程师需要对车载网络以纳秒级的精度对1-3层进行精确的定时测量。在合作中,罗德与施瓦茨提供了一个基于R&S RTO的定制示波器
[汽车电子]
汽车级IGBT在混合动力车中的应用
引言 相对于传统工业应用,混合动力车(HEV)中的IGBT工作环境恶劣,因而对IGBT长期使用的可靠性提出了更高的要求。针对汽车功率模块需求,英飞凌通过增强IGBT的功率循环和温度循环特性,并增加IGBT结构强度,大大提高了IGBT的寿命预期。 混合动力车辆中功率半导体模块的要求 工作环境恶劣(高温、振动) IGBT位于逆变器中,需要在高环境温度及机械冲击下,按照特定的汽车驱动工况,为混合系统的电机提供能量。 根据不同车辆设计,逆变器可能放置在汽车尾箱、变速箱内或引擎盖下靠近内燃机的位置,因此IGBT模块要经受严峻的温度(-40℃~150℃)和机械条件(振动、冲击)的考验。 IGBT
[汽车电子]
赛普拉斯推出汽车级USB-C控制器,用于车载快充设备
加利福尼亚州圣何塞,2018年2月22日—— 先进嵌入式系统解决方案的领导者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码: CY)今日宣布推出 支持协商供电( PD)功能的高集成度可编程汽车级USB-C控制器。 这款适用于汽车 的 EZ- PD™ CCG2控制器通过了 USB-IF (USB开发者论坛)的认证,为汽车客户提供即插即用的USB-C用户体验。这款集成控制器符合PD 2.0标准,能有效地降低系统成本,提高充电速度。有关 EZ-PD CCG2 控制器的更多信息,请访问: www.cypress.com/ccg2 。 赛普拉斯有线连接事业部副总裁Ajay Srikrishna表示:“市场对移动设备快速充电的需
[汽车电子]
国家电网打造国家级充电技术创新平台 挖掘新能源汽车储能价值
中国储能网讯: 随着充电桩成为国家“新基建”七大领域之一,新能源汽车行业发展迎来重大利好。近年来,国家电网有限公司加快建设充电桩基础设施,全面推进充换电技术创新,提升充电桩盈利能力和服务水平,引导、动员社会资本参与新能源汽车充电桩建设,形成了开拓新能源汽车充电市场的强大合力,为人们带来了更加便捷、智慧的充电服务新体验。
陕西西安供电公司全力配合城市电动汽车充电站建设,服务绿色出行。呼啸 摄
新基建!
百万充电桩接入车联网平台 加快形成万亿级充换电市场
“家里有一台私人充电桩,我都是晚上充电,白天去上班时,车位和充电桩都处于空闲状态,真该好好利用起来。”市民王先生是绿色出行的积极实践者
[新能源]
意法半导体(ST)推出新的汽车级32-Mbit NOR闪存
新的车用高密度闪存采用最先进的0.11微米制造工艺 汽车电子元器件市场上的主要NOR闪存供应商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)3月1日推出一个新的符合汽车级质量标准、工作温度范围-40℃到+125℃的32-Mbit闪存产品。新产品M29W320是为汽车仪表板系统、汽车多媒体和其它的需要快速访问大量代码和数据的应用专门设计。 ST目前提供4 Mbit到32 Mbit的车用NOR闪存产品组合。到2007年第二季度,该系列还将增加一个64-Mbit的NOR闪存IC,到2007年底,还将增加一个128-Mbit的NOR闪存。 采用ST的最先进的0.11μm闪存制造工艺,M29W320可以在2.7V到3.6V的电压范围内读取、编
[新品]
Allegro推出全新汽车级半桥MOSFET驱动器IC
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出两款全新N沟道功率MOSFET驱动器IC,能够控制以半桥配置连接的MOSFET。Allegro的A4926和A4927专为具有高功率电感性负载的汽车应用而设计,可适用于直流泵(制动、油、水和燃料)、空调系统(HVAC)、螺线管和致动器等设计。这些器件特别适合于必须满足ASIL要求的汽车系统,与Allegro A2SIL™系列中其他产品一样,A4926和A4927都集成有足够多的功能来完善系统设计,帮助用户实现所需的ASIL等级要求。 A4926和A4927集成有独特的电荷泵稳压器,能够针对大多数应用提供完整的门驱动,即便是在电池电压低至5.5V时。它们带有可选自举管理
[汽车电子]
Nexperia推出全新汽车级CFP2-HP二极管,扩展铜夹片粘合FlatPower封装二极管产品范围
Nexperia推出全新汽车级CFP2-HP二极管,进一步扩展铜夹片粘合FlatPower封装二极管产品范围 通过不断投资扩大产能和产品组合,推动产品封装转型 奈梅亨,2022年5月16日: 基础半导体领域的高产能生产专家Nexperia 今日宣布推出适用于电力应用的14款整流二极管,采用其新型CFP2-HP(铜夹片粘合FlatPower)封装。提供标准版和AECQ-101版,其中包括45 V、60 V和100 V Trench肖特基整流二极管(带1 A和2 A选项),例如PMEG100T20ELXD-Q就是一款100V、2 A的Trench肖特基整流二极管。针对要求超快速恢复的应用,Nexperia还在产品组合中增加了2
[电源管理]
