USB接口技术分析及电路设计
发布者:csw520最新更新时间:2011-05-16 关键字:USB接口  技术分析  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     USB的英文全称为Universal Serial Bus,中文含义是通用串行总线,它是一种快速的,双向的,同步传输的廉价的并可以进行热拔插的串行接口。USB接口使用方便,它可以连接多个不同的设备,而过去的串口和并口只能接一个设备。速度快是USB技术的突出特点之一。全速USB接口的最高传输率可达12Mb/s,比串口快了整整100倍,而执行USB2.0标准的高速USB接口速率更是达到了480Mb/s.这使得高分辨率、真彩色的大容量图象的实时传送成为可能。USB接口支持多个不同设备的串列连接,一个USB接口理论上可以连接127个USB设备。连接方式也十分灵活,既可以使用串行连接,也可以使用集线器(Hub)把多个设备连接在一起,再同PC机的USB接口相接。普通的使用串口、并口的设备都需要单独的供电系统,而USB设备则不需要。正是由于USB的这些特点,使其获得了广泛的应用。到目前为止,USB已经在PC机的多种外设上得到应用,包括扫描仪,数码相机,数码摄像机、音频系统、显示器、输入设备等。对于广大的工程设计人员来说,USB是设计外设接口时理想的总线。
  对于USB接口芯片,通常分为普通和DMA(直接存储器存取)两种工作模式。相对于普通模式,DMA数据传输模式传输速率更快,更适合于视频数字信号等高速、实时信号的传送。但遗憾的是,国内市场上提供的各种USB接口电路板大部分仅工作在普通模式,缺少对DMA工作模式的支持,不能直接用于象CCD数字摄像机USB接口这样的需要工作在DMA模式下的设计开发。为了解决这个问题,我们对USB的原理进行了研究,尝试着利用51单片机结合PHILIPS公司的PDIUSBD12带并行总线的USB接口器件设计带DMA工作模式的可供视频信号传输的多功能USB接口电路,现已设计出了完整的硬件电路。
  1、USB概述
  由于多媒体技术的发展对外设与主机之间的数据传输率有了更高的需求,因此,USB总线技术应运而生。USB(Universal Serial Bus)翻译为中文就是通用串行总线,是由Conpaq、DEC、IBM、Inter、Microsoft、NEC和Northen Telecom等公司为简化PC与外设之间的互连而共同研究开发的一种免费的标准化连接器,它支持各种PC与外设之间的连接,还可实现数字多媒体集成。现在生产的PC几乎都配备了USB接口,Microsoft 的Windows98、NT以及MacOS、Linux、FreeBSD等流行操作系统都增加了对 USB的支持。
  USB的主要优点:
  l 使用方便。连接外设不必再打开机箱;允许外设热插拔,而不必关闭主机电源。
  l 速度快。USB支持三种设备传输速率:1.5 Mb/s(低速设备)、12 Mb/s(中速设备)和480 Mb/s(高速设备)。
  l 独立供电。USB接口提供了内置电源。
  l 连接灵活。一个USB口理论上可以连接127个USB设备。连接的方式也十分灵活,既可以使用 串行连接,也可以使用集线器Hub,把多个设备连接在一起,再同PC机的USB口相接。
  l 成本低。为了把外设连接到PC上,USB提供了一种低成本的解决方案。
  现在满足USB要求的外设有:调制解调器,键盘,鼠标,光驱,游戏手柄,软驱,扫描仪,音箱等。USB总线标准由1.1版升级到2.0版后,传输率由12Mbps增加到了480Mbps,更换介质后连接距离由原来的5米增加到近百米。基于这点,USB也可以做生产ISDN以及基于视频的产品。USB 总线结构简单,信号定义仅由2条电源线,2条信号线组成。
  2、USB结构与工作原理
  一个USB系统可以从三个方面加以描述
  (1)USB互联。
  (2)USB设备。
  (3)USB主机。
  USB互联是指一个USB设备与USB主机相联并和其通信的方式,它包括:
  (1)总线拓扑结构:USB主机和USB设备的连接模型。
  (2)层间关系:USB在系统中的每一层都要完成一定的任务。
  (3)数据流模型:USB系统中信源和信息之间的数据传送方式。
  (4)任务规划:USB提供可以共享的互联机制。通过规划对互连机制的访问,可以支
  持同步数据传输。
  下面简要讨论USB硬件结构和数据流传输。
  2.1 USB硬件结构
  一个USB系统包含三类硬件设备: USB主机(USB HOST)、 USB设备(USB DEVICE)、USB集线器(USB HUB)。参见图2-1。
  (1)USB HOST
  在一个USB系统中,当且仅当有一个USB HOST时,USB HOST有以下功能:
  ◇ 管理USB系统;
  ◇ 每毫秒产生一帧数据;
  ◇ 发送配置请求对USB设备进行配置操作;
  ◇ 对总线上的错误进行管理和恢复。
  (2)USB DEVICE
  在一个USB系统中,USB DEVICE和USB HUB总数不能超过127个。USB DEVICE接收USB总线上的所有数据包,通过数据包的地址域来判断是不是发给自己的数据包:若地址不符,则简单地丢弃该数据包;若地址相符,则通过响应USB HOST的数据包与USB HOST进行数据传输。
  (3)USB HUB
  USB HUB用于设备扩展连接,所有USB DEVICE都连接在USB HUB的端口上。一个USB HOST总与一个根HUB (USB ROOT HUB)相连。USB HUB为其每个端口提供100mA电流供设备使用。同时,USB HUB可以通过端口的电气变化诊断出设备的插拔操作,并通过响应USB HOST的数据包把端口状态汇报给USB HOST。一般来说,USB设备与USB HUB间的连线长度不超过5m,USB系统的级联不能超过5级(包括ROOT HUB)。
  USB总线最多可支持127个USB外设连接到计算机系统。USB的拓扑是树形结构,有1个USB根集线器(root hub),下面还可有若干集线器。1个集线器下面可接若干USB接口。USB线缆包括4条线:Vbus(USB电源)、D+(数据)、D-(数据)和 Gnd(USB地)。线缆最大长度不超过5m。USB1.1的传输速率最高为12Mb/s(低速外设的标准速率为1.5Mb/s,高速外设的标准速率为 12Mb/s)。图2-1是典型的USB功能器件结构框图,图2-3是高速外设的USB线缆与电阻的连接图。图2-3中:FS为全速(高速);LS为低速;R1=15kΩ,R2=15kΩ。USB外设可以采用计算机里的电源(+5V,500mA),也可外接USB电源。在所有的USB信道之间动态地分配带宽是USB总线的特征之一,这大大地提高了USB带宽的利用率。当一台USB外设长时间(3ms以上)不使用时,就处于挂起状态,这时只消耗0.5mA 电流。按USB1.0/1.1标准,USB的标准脉冲时钟频率为12MHz,而其总线时脉冲时钟为1ms(1kHz),即每隔1ms,USB器件应为 USB线缆产生1个时钟脉冲序列。这个脉冲系列称为帧开始数据包(SOF)。高速外设长度为每帧12000bit(位),而低速外设长度只有每帧 1500bit。1个USB数据包可包含0~1023字节数据。每个数据包的传送都以1个同步字段开始。
  2.2 USB的数据流传输
  主控制器负责主机和USB设备间数据流的传输。这些传输数据被当作连续的比特流。每个设备提供了一个或多个可以与客户程序通信的接口,每个接口由0个或多个管道组成,它们分别独立地在客户程序和设备的特定终端间传输数据。USBD为主机软件的现实需求建立了接口和管道,当提出配置请求时,主控制器根据主机软件提供的参数提供服务。
  USB支持四种基本的数据传输模式:控制传输,等时传输,中断传输及数据块传输。每种传输模式应用到具有相同名字的终端,则具有不同的性质。
  控制传输类型:支持外设与主机之间的控制,状态,配置等信息的传输,为外设与主机之间提供一个控制通道。每种外设都支持控制传输类型,这样主机与外设之间就可以传送配置和命令/状态信息。等时传输类型:支持有周期性,有限的时延和带宽且数据传输速率不变的外设与主机间的数据传输。该类型无差错校验,故不能保证正确的数据传输,支持像计算机-电话集成系统(CTI)和音频系统与主机的数据传输。
  中断传输类型:支持像游戏手柄,鼠标和键盘等输入设备,这些设备与主机间数据传输量小,无周期性,但对响应时间敏感,要求马上响应。
  数据块传输类型:支持打印机,扫描仪,数码相机等外设,这些外设与主机间传输的数据量大,USB在满足带宽的情况下才进行该类型的数据传输。
  USB采用分块带宽分配方案,若外设超过当前带宽分配或潜在的要求,则不能进入该设备。同步和中断传输类型的终端保留带宽,并保证数据按一定的速率传送。集中和控制终端按可用的最佳带宽来传输传输数据。
  3、USB外设控制器的两种实现方式
  USB芯片在外设领域的应用面很广。USB外设控制芯片通常包括USB收发器、串行接口引擎(SIE)、USB控制器和外设功能等四个模块(SIE 主要以硬件方式处理大多数USB协议,USB控制器负责与PC交互通信信息)。USB控制器一般有两种类型:一种是MCU集成在芯片里面的,如 Intel的8X930AX、CYPRESSEZ-USBSIEMENS的C541U以及 MOTOLORA、National Semiconductors等公司的产品;另一种就是纯粹的USB接口芯片,仅处理 USB通信,如PHILIPS的PDIUSBD11(I2C接口)、 PDIUSBP11A、PDIUSBD12(并行接口),National Semiconductor的USBN9602USBN9603、USBN9*等。
  集成MCU的USB控制芯片优点是CPU与控制器在同一片芯片里,CPU只需要访问一系列寄存器和存储器,便可实现USB口的数据传输,最大限度的发挥 USB高速的特点。而且简化了程序的设计,极大地降低了USB外设的开发难度。缺点是灵活性不够高,开发成本较大。
  纯粹的USB接口芯片的优点是系统组成灵活,可根据不同的系统需求,搭配不同的MCU,具有较高的性能价格比。但因为USB控制器是通过串行口或并行口与MCU连接,在传输速度方面和开发难度方面不如集成了MCU的控制芯片。
  不同的实现方式在设计开销、上市时间、元器件开销和引脚数方面各有优劣,选择不同的方案意味着在以上各项指标中进行取舍。
  本文主要介绍PHILIPS公司的PDIUSBD12器件。该芯片是一款性价比很高的USB器件,它通常用作微控制器系统中实现与微控制器进行通信的高速通用并行接口,设计者可根据需要选择合适的微控制器,灵活性较大,适用于开发低成本且高效的USB外围设备。
  4、应用:带DMA视频信号接口功能的USB接口电路设计
  目前,市场上提供的USB接口电路板很多,但大部分仅使用普通的工作模式,缺少对DMA工作模式的支持,不能直接用于象CCD数字摄像机USB接口这样的需要工作在DMA模式下的设计开发。
  所谓的DMA传送方式,全名叫直接存储器存取(Direct Memory Access)数据传送方式,是指采用专门的硬件(DMA控制器)来执行数据传送。DMA控制器可以从CPU那里接管系统总线的控制权,并且由本身发出存储器地址信号以及访问存储器和I/O设备的读/写脉冲等控制信号,使得数据通过总线,直接在存储器和I/O设备之间(或I/O设备与存储器之间,存储器与存储器之间)进行传送。在DMA接管总线执行数据传送过程中,CPU暂停工作。
  由于DMA传送方式仅仅在需要占用总线传送数据时才暂停CPU的操作,CPU的工作效率极高,传输数据可由硬件自身控制,大大提高了传送速率,十分适合于高速数据的采集。
  下面就介绍一下我们利用51单片机结合PHILIPS公司的PDIUSBD12带并行总线的USB接口器件设计带DMA工作模式的可供视频信号传输的多功能USB接口电路。
  4.1 系统概况
  该系统主要实现USB的接口功能,通过它,外设与计算机之间可以实现USB方式的连接。外设接口1用于DMA方式数据的传送,可与CCD摄像头等设备相连。外设接口2采用了标准的IDE接口方式,可直接于硬盘等大容量存储器相连,传输海量数据,也可以通过接口转换,与其他功能的外设相连,具有较广的适用性。
    两种接口方案:普通模式和DMA模式。
  (1)方案一:普通模式
  图4-2是该USB接口电路普通模式的框图,该框图说明了连接外设的一种简单模式,所有寄存器和数据的读写都是通过8051 的I/O 来仿真的,因此数据吞吐速率较低,适合间歇式数据的传送。
  (2)方案二:DMA模式
  数据传送以DMA方式,直接由D12传送到计算机里,MCU只完成DMA的初始化工作,传输速度快,适合于视频数字信号等高速实时传送。
  系统详细的电原理图和电路板结构图参见附录。
  4.2 系统主要部件及电路
  该系统主要由89C51控制电路、PDIUSBD12 接口电路、数据选择电路、串并转换电路、挂起复位电路、IDE扩展接口电路等组成,下面分述各部分的功能和特点。
  4.2.1 89C51控制电路
  89C51是该接口电路的控制核心,其中P0,P2口用做16位数据I/O口,P1,P3口用做控制。
  89C51的晶振频率为24MHz,每个机器周期为0.5us.
  4.2.2 PDIUSBD12 接口电路
  PDIUSBD12是一个性能优化的USB器件,通常用于基于微控制器的系统并与微控制器通过高速通用并行接口进行通信,也支持本地DMA传输。该器件采用模块化的方法实现一个 USB接口,允许在众多可用的微控制器中选择最合适的作为系统微控制器,允许使用现存的体系结构并使固件投资减到最小。这种灵活性减少了开发时间、风险和成本,是开发低成本且高效的USB外围设备解决方案的一种最快途径。 PDIUSBD12完全符合USB1.1规范,也能适应大多数设备类规范的设计,如成像类、大容量存储类、通信类、打印类和人工输入设备等,因此,PDIUSBD12 非常适合做很多外围设备,如打印机、扫描仪、外部大容量存储器( Zip驱动器)和数码相机等。现在用SCSI实现的很多设备如果用 USB来实现可以直接降低成本。
  PDIUSBD12挂起时的低功耗以及LazyClock输出符合ACPI 、OnNOW和USB电源管理设备的要求。低功耗工作允许实现总线供电的外围设备。
  PDIUSBD12还集成了像SoftConnect、GoodLink、可编程时钟输出、低频晶振和终端电阻等特性。所有这些特性都能在系统实现时节省成本,同时在外围设备上很容易实现更高级的 USB功能。
  (1)内部结构
  ① 模拟收发器。集成的收发器直接通过终端电阻与USB电缆接口。
  ② 电压调整器。片上集成的1个3.3 V电压调整器为模拟收发器供电,也提供连接到外部1.5 kΩ上拉电阻的输出电压。作为选择,PDIUSBD12提供集成1.5 kΩ上拉电阻的SoftConnect技术。
  ③ PLL。片上集成1个*8 MHz的倍频PLL(锁相环),允许使用6 MHz的晶振,EMI也由于使用低频晶振而减小。PLL的工作不需要外部器件。
  ④ 位时钟恢复。位时钟恢复电路用4倍过采样原理从输入的USB 数据流中恢复时钟,能跟踪USB规范中指出的信号抖动和频率漂移。
  ⑤ PHILIPS串行接口引擎PSIE。PHILIPS的SIE完全实现USB协议层。考虑到速度,它是全硬件的, 不需要固件(微程序)介入。这个模块的功能包括:同步模式识别、并 /串转换、位填充/不填充、CRC校验、PID确认、地址识别以及握手鉴定。
  ⑥ SoftConnect。高速设备与USB的连接是靠把D+通过1个1.5 kΩ的上拉电阻接到高电平来建立的。在PDIUSBD12中,这个上拉电阻是集成在芯片 内的,缺省是没有连接到VDD,这个连接是靠外部 MCU发一个命令来建立的。这使得系统微处理器可以在决定建立 USB连接之前完成初始化。重新初始化USB总线连接也可以不用拔掉电缆来完成。
  ⑦ GoodLink。GoodLink是靠一个引脚接发光二极管实现的。在 USB设备枚举时LED指示灯将立即闪亮;当PDIUSBD12被成功枚举并配置时, LED指示灯将会始终亮;经过PDIUSBD12的USB数据传输过程中, LED将一闪一闪,传输成功后LED熄灭;在挂起期间,LED熄灭。这种特性可以使我们知道 PDIUSBD12的状态,方便电路调试。 ⑧ 存储器管理单元MMU和集成RAM。MMU和集成RAM能缓冲USB(工作在 12Mb/s)数据传输和微控制器之间并行接口之间的速度差异,这允 许微控制器以自己的速度读写USB包。
  ⑨ 并行和DMA接口。并行接口容易使用、速度快并且能直接与主微控制器接口。对于微控制器,PDIUSBD12可以看成是一个有8位数据总线和1位地址线的存储设备。 PDIUSBD12支持多路复用和非多路复用的地址和数据总线。在主端点(端点 2)和局部共享存储器之间也可使用DMA(直接存储器存取)传输。它支持单周期模式和块传送模式 两种DMA传输。
  (2)PDIUSBD12引脚说明
  (3)PDIUSBD12的典型连接
  PDIUSBD12与80C51的连接电路如 图4-6 所示。在这个例子中, ALE始终接低电平,说明采用单独地址和数据总线配置。A0 脚接80C51的任何I/O引脚,控制是命令还是数据输入到PDIUSBD12 。80C51的P0口直接与PDIUSBD12的数据总线相连接,CLKOUT 时钟输出为80C51提供时钟输入。
  (4)PDIUSBD12的DMA 传输
  直接存储器寻址 允许在主端点和本地共享存储器间实现数据块的有效传输.使用DMA控制器,PDIUSBD12 的主端点和本地共享存储器间的数据传输可自主进行而不需要本地CPU 的干预.要处理任何DMA传输,本地CPU 从主机接收必要的建立信息并对DMA控制器进行相应的编程.典型的对DMA控制器的传输模式、字节计数寄存器和地址计数器进行正确的编程。在该模式下, PDIUSBD12 发出请求时开始传输,当字节计数器减少为零时终止。在DMA 控制器编程之后,本地CPU 在初始化传输时将PDIUSBD12 中的DMA使能位置位。
  PDIUSBD12 可编程为单周期DMA或突发模式DMA。在单周期DMA 中,DMREQ在每单个应答后直到被DMACK_N 重新激活之前保持无效。在突发模式DMA 中,DMREQ 在器件中突发编程时一直保持有效。该过程持续到PDIUSBD12 通过EOT_N 接收到一个DMA 终止信息。这时产生一个中断指示本地CPU ,DMA操作已经完成。
  在DMA 读操作时,DMREQ 仅当缓冲区完全表示主机成功的发送了一个信息包到PDIUSBD12 时才有效。由于具有双缓冲配置主机可以在第一个缓冲区被读出时对第二个缓冲区进行填充。这种并行的处理有效的增加了数据吞吐量。当主机没有完全填满缓冲区的情况下(单向ISO 配置时小于64 或128 字节)。DMREQ 会在缓冲区的最后一个字节时无效,而不管当前的DMA突发计数。在更新了DMA突发计数的下一个包发送时,DMREQ 再次被激活。
  DMA的写操作与之相似,当缓冲区未装满时,DMREQ 一直有效。当缓冲区填满时,在下一个IN 标志将信息包送入主机。当传输完成之后DMREQ 变为无效。同样的,双缓冲配置在这也改善了数据的吞吐量。在非同步传输中(批量模式和中断),在数据被发送到主机之前,缓冲区需要通过DMA写操作完全装满。唯一的例外是,在DMA传输结束时,EOT_N 接收的信号将会停止DMA写操作并且在下一个IN 标志置位时将缓冲区的内容传送到主机。
  在同步模式中,本地CPU 和DMA 控制器必须保证它们在一个USB 帧(1ms )中能够吞吐的最大信息包的规模。DMACK_N 的激活将自动选择主端点(端点2 )而不管当前选择的端点。PDIUSBD12的DMA操作可通过普通的I/O 对其它端点的存取实现交叉存取。DMA操作可通过以下方式终止:复位DMA使能寄存器位或EOT_N 加上DMACK_N 以及RD_N/WR_N的激活。
  PDIUSBD12 支持单地址模式中的DMA传输,也可以在DMA 控制器的双地址模式中工作。在单地址模式中,DMA 通过DREQ ,DMACK_N,EOT_N,WR_N 和RD_N 控制线实现传输。在双地址模式中,DMREQ,DMACK_N和EOT_N未用,取而代之的是CS_N,WR_N和RD_N控制信号。需要遵循 PDIUSBD12的I/O 模式传输协议。在读周期中对DMAC 信号源进行访问,在写周期对目标进行访问。传输需要两个单独的总线周期来储存暂存在DMAC 中的数据。
  4.2.3 DMA方式数据传输电路
  上面详细介绍了PDIUSBD12芯片的原理和工作方式,下面将介绍接口电路板工作在DMA方式的原理。该传输方式的原理框图参看图4-3。
  当外设接口1接入要求DMA传输的设备,51单片机向D12发出DMA传送的指令,并通过控制口线使157数据选择电路里74164传送过来的并行数据直接与D12的并行接口相连,不在进入51单片机,在完成了对D12 DMA传送初始化以后,MCU不再控制传送,而由计数器满8向D12发送一个读信号,使D12 读取164内存储的8个字节的数据,如此反复,整个传输过程由硬件完成,不受MCU 的速率限制,从而实现了DMA传输。
  此工作方式适用于视频数字信号的传输,下面是连接CCD摄像头的电路示意图:
  CCD_IN为经过A/D转化或二值化处理的视频数字信号,CCD_CLK1为脉冲同步信号,CCD_CLK2为行同步信号,CCD_CLK3为场同步信号。计数器对CCD_CLK1进行计数,满8个脉冲向D12的读端发一个低电平,通知D12对164里面的数据进行读取。
  4.2.4 数据选择电路
  数据选择电路是由两片74H157搭建而成,数据选择DATA_SEL端连到了51的控制口线上,由51控制D12的并行数据I/O口是和51的P0口相连还是和74HC93串并转换输出的并行数据线相连,从而到达了数据选择的作用。
  4.2.5 串并转换及计数器电路
  电路中74HC164起了串并转换的作用,在DMA工作方式下,通过接入数据同步脉冲,把外设接口1送入的串行数据转化成并行数据,供D12直接读取。
  计数器74HC93负责对CCD_CLK1进行计数,满8个脉冲向D12的读端发一个低电平,通知D12对164里面的数据进行读取。
  4.2.6 复位挂起电路
  复位挂起电路
  挂起和复位电路被设计在一起,允许器件进入挂起模式还可以达到在USB 规格Rev.1.1 中所陈述的挂起限制电流。
  执行此功能以后将强迫MCU 进入掉电模式,MCU 振荡器停止工作。只有硬件复位才能唤醒MCU工作。从这个电路中,复位信号是连接到复位电路的,当上位PC 机从挂起状态恢复时,将导致D12 触发挂起信号,并通过上面的电路而产生复位信号。
  4.2.7 外设接口2
  采用标准的IDE接口连线方式的外设接口2电路
  外设接口2采用了标准的IDE接口连线方式,可直接与计算机硬盘、光驱、光盘刻录机等相连,用于传输海量数据,使用方便。
  由于采取了51接口扩展的方式,通过对接口的转换,也可以与其他更多的外设相连,用途比较广泛。
  4.2.8 其他器件
  l 按下按钮SW1 :复位或恢复系统
  l LED D1 : USB 接口连接成功指示器:当此LED 点亮时表示USB 主机和USB 器件已经装配和枚举。如果它正在闪烁表示数据已经发送或接收。
  l JP2: 外设接口1,用于与CCD相连,为4接口的接插件
  l CON1: USB CON 用于与USB电缆相联。
  结束语
  USB为计算机外设输入输出提供了新的接口标准。它使设备具有热插拔,即插即用,自动配置的能力,并标准化设备连接。USB的级联星型拓扑结构大大扩充了外设数量,使增加,使用外设更加便捷,快速。而新提出的USB2.0标准更是将数据传输速率提高到了一个新的高度,这是具有美好的应用前景。
关键字:USB接口  技术分析  电路设计 引用地址:USB接口技术分析及电路设计
上一篇:USB端口对NiMH电池智能充电的实现
下一篇:USB KEY 产品的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:23
低压电源的超声波发射电路设计
超声波的应用领域非常广阔,比如军事上的声纳技术,工业上的无损探伤、测距、测厚,生物医学上的诊断和手术,农业上的超声育种、超声培苗、超声催产等。   在超声波应用领域中,超声波发射电路是系统中的关键部件。随着电子技术的发展和测量系统等在性能和精度方面的要求不断提高,检测仪器向高集成度、高灵敏度、低功耗及模块化方向发展。其中,超声发射电路是影响其性能的关键技术。超声发射电路的主要功能是用来产生不同形式的超声波,以满足实际需要。目前,超声波发射电路设计方法众多,其供电直流电压一般较高,以产生几十到几百伏的超声脉冲激发电信号。利用低的直流电压产生高的电压激发脉冲,不仅可以提高检测灵敏度,增加检测有效范围,提高检测信号的抗干扰能力,同时可以
[电源管理]
低压电源的超声波发射<font color='red'>电路设计</font>
分析一下转换器的技术规格及应用
逐次逼近、模数转换器 (SAR-ADC) 很简单直接,用户将模拟电压接在输入端上 (AINP, AINN, REF),会看到一个输出数字代码,这个代码表示相对于基准的模拟输入电压。 此时,用户也许很想分析一下转换器的技术规格,来验证转换器的运行是否符合数据表中的标准。尤其当用户发现不够快的时候,更需要确定转换器是否已经接收到内部正确的模拟信号。 用户可以通过使用仿真工具来预测发生这些问题的可能性,并解决这些问题。ADC模拟输入级仿真的确定依赖于电压和电流的准确度。正是在这个方面,模拟SPICE宏模型能够发挥作用。PCB数字信号完整性取决于定时、电压-电流电平、以及寄生效应。而数字IBIS模型在这方面会比较有用。我们会在下个
[模拟电子]
OLED技术的工作原理和分类及发光过程分析
  在本文中,您将了解到OLED技术的工作原理,OLED有哪些类型,OLED同其他发光技术相比的优势与不足,以及OLED需要克服的一些问题。   类似于LED,OLED是一种固态半导体设备,其厚度为100-500纳米,比头发丝还要细200倍。OLED由两层或三层有机材料构成;依照最新的OLED设计,第三层可协助电子从阴极转移到发射层。本文主要涉及的是双层设计模型。   一、OLED的结构   OLED由以下各部分组成:      OLED的结构   基层(透明塑料,玻璃,金属箔)——基层用来支撑整个OLED。   阳极(透明)——阳极在电流流过设备时消除电子(增加电子“空穴”)。   有机层——有机层由有机
[电源管理]
OLED<font color='red'>技术</font>的工作原理和分类及发光过程<font color='red'>分析</font>
采用LED模拟调光的机器视觉辨认系统电路设计指南
  由于发光二级管技术的不断发展,正逐步地应用于信号、显示、照明和机器视觉辨认等各种领域。而常用的LED 亮度控制方式主要是模拟调光和数字调光( PWM)。比起现有的模拟调光,数字调光能取得一个更高的调光比和电流精度,应用更为广泛。在普通照明中,PWM 调光的开关频率一般在几百到几千赫兹之间,可以有效的避免人眼可见的闪烁。但在机器视觉辨认和工业检验等领域,由于使用的高速摄像机和传感器响应速度速度比人眼快很多,因此在这些领域使用PWM调光必须增加开关频率到几十千甚至更高,实现较为复杂,而模拟调光却没有这方面的问题。本文通过可变降压和线性调光的两级电路实现了高效、准确、高动态范围的模拟调光输出,并使用TI 的 C2430 芯片来实现输
[电源管理]
采用LED模拟调光的机器视觉辨认系统<font color='red'>电路设计</font>指南
3至6V可调稳压电源电路设计
3至6V可调稳压电源电路设计原理:本稳压电源结构简单,其核心元件采用了一只集成电路5G14,5G14内部电路主要由启动电路,基准电路,比较电路,比较电路和调整电路所组成。而5G14外部电路主要由取样电路,扩大电路和滤波电容组成,形成一种串联型稳压电源。 从图中可以看出,二极管VD1-vd4组成格式整流滤波电容,C2是基准电压去藕电容。R1是三极管VT1的集电极电阻。R2为限流电阻。电位器RP和电阻R3为取样电路。发光为机管VD5为工作指示电源用。 为了扩大输出电流,往往在集成电路的外围附加三极管VT1,用以对电流进行放大。5G14输出电流只有20MA,20MA电流进入三极管VT1的3DG12A基级,若3GD12A方法倍数为1
[电源管理]
3至6V可调稳压电源<font color='red'>电路设计</font>
为带USB接口的手机提供全方位保护和充电解决方案
中国信息产业部(MII)去年11月发布了《移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法》(YD/T1591-2006)。从2007年6月14日开始,所有在中国申请入网的新手机都将必须采用该规则中规定的新电池充电器接口标准。政府此举是为了减少由于设备升级而引起冗余的电源适配器数量,从而降低废弃电子装置对环境产生的影响并减少自然资源的浪费。由于消费者将不需要为每部新购买的手持设备支付电源适配器的费用,因此最初的节省可能被转移到消费者身上。期待旧的定制电池充电器将逐步被新的通用充电器所代替,这甚至可能为适配器制造商带来新的业务机会。这是因为电池充电器不再配备用来适应不同手机制造商的具有不同功率特性的特殊连接器。作为替代,充电器将配备一个标
[电源管理]
为矢量网络分析选择适当的校准技术
  与以往的 矢量网络分析 仪(VNA)相比,现在的许多仪器提供了更多的校准方法供用户选择。更多的选择固然好,但同时也带来了更多的混乱。幸运的是,一些关键的比较点可以快速缩小选择范围,并确定最适当的校准技术。本文将讨论常用的网络分析仪校准技术及其相对精度,重点是可靠的测量实践和其他能够改善精度的因素。   校准类型   现在的网络分析仪都具有极强的处理能力和灵活性,针对特定应用的许多校准方法也随之涌现出来。例如,针对特定应用的校准类型有混频器/变频器校准(用于频率偏置器件)、噪声系数校准和夹具内测量等。下面以全面的1端口和2端口矢量校准为讨论的重点,并回顾网络分析仪中针对所有误差源的矢量校准方法。这些方法与那些不考虑所有误差项
[测试测量]
为矢量网络<font color='red'>分析</font>选择适当的校准<font color='red'>技术</font>
石油钻井绞车直驱技术现状与发展方向分析
引言 随着石油钻采装备的自动化、智能化发展,传统多级传动绞车因其结构复杂、体积大、传动效率低、维护成本高、本质安全性差等因素,已逐渐无法满足现有钻机的配套要求。近年来,直驱技术在石油钻采领域被快速推广,其主要应用在绞车、转盘、泥浆泵、顶驱、自动化机具等设备上。 本文重点针对直驱技术在钻井绞车领域的应用进行研究,并提出观点。 1石油钻井对绞车的要求 石油钻井绞车是一种多功能起重工作机,其工作性质不同于一般起重设备。研究石油钻井绞车直驱技术,需根据钻井工况分析石油钻井作业对绞车的要求。 (1)足够的提升能力:在钻井过程中,钻井绞车实现钻具的提升、下放,为了满足最大钩载的作业需求,应具备足够的提升能力。 (2)较宽的调速范围:根
[嵌入式]
石油钻井绞车直驱<font color='red'>技术</font>现状与发展方向<font color='red'>分析</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
