汽车转向灯控制器设计
发布者:悠然自在最新更新时间:2011-05-20 来源: 电子科技 关键字:微控制器  智能功率器件  故障检测  转向灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    随着社会的发展,道路上到处都是飞速的汽车。如何保证行人安全,一直都是人们关注的重心。要减少交通事故,就得从汽车的各种安全设计考虑,这不仅仅是汽车本身的质量问题,还应关注汽车在行驶过程中对路人的引导指示方面。其中汽车的各种灯就是安全警示的一个方面,汽车的转弯灯、头灯、尾灯和警示灯等能够帮助路人识别汽车的动向,尤其是当遇到紧急事件时,打开紧急开关就可以警示路人该车现在不安全了,需要小心避车。转弯灯能提示路人该车要进行左转或是右转了,小心碰撞。传统的汽车闪光器结构简单体积小、闪光频率稳定、监控作用明显,故被广泛使用。但这样的继电器由于自身条件的限制,可靠性低,定时时间不够精确,使用寿命较短,且继电器受温度影响较大,对于温度变化较大的环境往往不能满足要求。本文中汽车转向灯设计是用单片机来实现的,单片机控制系统可避免传统的缺点,因为单片机功能强、使用灵活、可靠性高、成本低、体积小、面向控制、具有智能化功能等很多优点。
1 Proteus仿真软件介绍
    本文中用单片机控制的汽车转向灯控制器是在Proteus的设计仿真环境中实现的。Proteus是由英国Labeenter Electronics公司开发的EDA工具软件。它主要由Ares和Isis两个程序组成。前者主要用于PCB自动或人工布线及其电路仿真,后者主要采用原理布图的方法绘制电路并进行相应的仿真。除了上述基本应用之外,Proteus革命性的功能在于其电路仿真是互动的,针对微处理器的应用,可以直接在基于原理图的虚拟原型上编程,并实现软件代码级的调试,还可以直接实时动态地模拟按钮、键盘的输入,LED、液晶显示的输出,同时配合虚拟工具如示波器、逻辑分析仪等进行相应的测量和观测。基于Proteus的单片机控制系统设计极大地简化了设计工作。基于VSM的理论,Proteus可以仿真很多常用的微处理器。
    具体来讲,它支持PIC、8051、AVR、HC11、ARM7/LPC2000等系列多种型号的微处理器、微控制器,仿真时只需在设定元件属性时指定下载程序的路径即可进行实时动态仿真。
    2 汽车转向灯控制器的单片机硬件系统设计
    2.1 本汽车转向灯控制器所实现的功能
    汽车转向灯控制器应具有自动诊断故障、转弯、停靠和警示灯多种功能。本文中汽车转向灯所具有的具体功能有下面5个:
    (1)正常驾驶时,接通左转弯开关,左转弯灯、左头灯、左尾灯同时闪烁;反之右转弯灯、右头灯、右尾灯同时闪烁,闪烁频率为2Hz。
    (2)刹车时,接通刹车开关,左尾灯、右尾灯同时亮。
    (3)停靠站时,接通停靠开关,左头灯、右头灯、左尾灯和右尾灯同时闪烁,闪烁频率为2Hz。
    (4)出现紧急情况时,接通紧急开关,左转弯灯、右转弯灯、左头灯、右头灯、左尾灯和右尾灯同时闪烁,闪烁频率为10Hz。
    (5)若出现控制灯故障,能自动反馈到单片机控制中心,实现故障自动诊断功能。
    2.2 汽车转向灯控制器硬件设计
    2.2.1 汽车转向灯硬件框图
    根据自动控制原理,汽车转向灯控制器应该由输入、输出和反馈检测电路组成,由AT89C51单片机组成控制器来处理和控制这些信号。汽车转向灯控制器硬件框图如图1所示。
2.2.2 汽车转向灯硬件原理图
    51单片机结构简单,价格便宜,应用广泛,所以本系统采用AT89C5 1单片机作为微控制器。输入信号采用按键开关,连到单片机的P3口上,当人按下某个开关时,把控制命令传给单片机,从而驱动相应的灯组进行工作。输出信号灯在Proteus用LED来代替,这些灯的亮灭由智能功率开关BTS724来控制和检测反馈。BTS724是4通道、低通态电阻的高端开关,内部集成充电泵,兼容CMOS、TTL电平,具有状态反馈功能,用于控制各种标识灯。BTS724带有四通道输入输出,且每一对输入输出相互独立,数字量输出的诊断反馈,在OFF状态(指车灯在未接通的状态下)可检测开路故障,在ON状态(指车灯在接通的状态下)反馈过热关断。对于数字量输出类型的诊断,通过加一个外部上拉电阻到输出,能在负载关闭的情况下检测到开路故障。当按下紧急开关时,不仅6个标识灯急闪而且要同时响铃警示,增强紧张气氛,驱使路人小心避车。响铃在Proteus里用讯响器来代替,发出滴滴声音。根据以上分析,先从元件库里取出元件并在绘图区放好,根据要求设置元件属性,然后连线,完成电气原理图的绘制。对于不在基本库里的元件可以自制,也可以再加库。图2为汽车转向灯控制原理图。
[page]
3 汽车转向灯软件设计
    汽车转向灯控制器实际上是根据车灯的状态信息及驾驶员对车灯状态的要求来实现的。车灯的状态信息主要是故障信息的反馈,而驾驶员对车灯状态的要求通过按下不同的开关来实现。具体控制思想如下:在系统启动并进行初始化以后,定时器被启动并周期地对BTS724控制的车灯进行检测,同时亦周期地对车灯开关进行扫描,根据诊断结果和车灯开关,决定灯组怎么显示和是否工作。当有故障发生时,跳到相应的故障分辨程序。在故障分辨程序里分清故障产生的原因,并转去具体处理。与此同时对5个开关进行循环周期扫描,当有紧急开关按下时,左转弯灯、左头灯、左尾灯、右转弯灯、右头灯和右尾灯同时急闪,闪烁频率为10Hz;当按下刹车开关时,左尾灯、右尾灯同时亮;当按下停靠站开关,左头灯、右头灯、左尾灯和右尾灯同时闪烁,闪烁频率为2Hz;当接通左转弯开关,左转弯灯、左头灯、左尾灯同时闪烁;接通右转弯开关,右转弯灯、右头灯、右尾灯同时闪烁,闪烁频率均为2Hz。
    汽车转向灯控制具体流程图如图3所示。
    单片机仿真软件Proteus可以和KEIL软件进行联合开发仿真,经过简单设置,同时打开Proteus里原理图和KEIL程序,在KEIL中启动调试Debug-start/stop Debugsession,并运行Debug-go,此时Proteus的硬件仿真可被KEIL启动。
部分关键程序:
4 结束语
    本文汽车转向灯控制器主要实现了对6个车灯的电子控制,通过控制器可以实现对每个车灯的控制显示,比如紧急情况时,6灯急闪响铃,转弯时左路车灯工作闪烁等;还可以通过功率开关器件BTS724实现故障反馈,从而实现对每个车灯的故障诊断,让驾驶员清楚知道车辆的灯组状态,好采取措施,以防出现该亮不亮,该闪不闪的危险状态,好提醒路人车辆的行驶意向,大大提高行车的安全。
关键字:微控制器  智能功率器件  故障检测  转向灯 引用地址:汽车转向灯控制器设计
上一篇:车载笔记本中升压转换器的工作原理及应用
下一篇:车载酒驾监测系统技术解析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:23
关于使用c8051fxxx单片机用户常见疑问如下
1. 振荡器 问:内部时钟振荡器是不是不稳定?是否可以用于产生波特率的时基? 答:不同器件的内部时钟振荡器的精度是不同的( 20%)。随电源电压变化,它也将发生变化(6.5%/V)。但基本不随温度变化( 1%温度变化范围-40-+85℃)。由于不同器件内部振荡器的离散性较大,所以不能用于产生波特率,应该外接标准晶体 (而C8051F300/301内部振荡器精度为 2%,可用于产生波特率) 。 问:片内/外振荡器如何配置? 答:正确步骤:   1. 允许外部振荡器;   2. 等待1ms;   3. 查询XTLVLD '0'- '1'   4. 切换到外部振荡器。 注意:
[单片机]
单片机SPI通信接口
UART、I2C和 SPI 是单片机系统中最常用的三种通信协议。前边我们已经学了 UART 和I2C通信协议,这节课我们来学习剩下的 SPI 通信协议。 SPI 是英语 Serial Peripheral Interface 的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。SPI 是一种高速的、全双工、同步通信总线,标准的 SPI 也仅仅使用 4 个引脚,常用于单片机和 EEPROM、FLASH、实时时钟、数字信号处理器等器件的通信。SPI 通信原理比 I2C要简单,它主要是主从方式通信,这种模式通常只有一个主机和一个或者多个从机,标准的 SPI 是 4 根线,分别是 SSEL(片选,也写作 SCS)、SCLK(时钟,也写作 SCK)、MO
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>SPI通信接口
单片机C语言实现循环移位!
大家知道,大家用 MCU 写程序的时候,只有移位的语句,没有循环移位的语句。那么如何实现循环移位呢,详见下述: 循环移位区别于一般移位的是移位时没有数位的丢失。循环左移时,用从左边移出的位填充字的右端,而循环右移时,用从右边移出的位填充字的左侧。这种情况在系统程序中时有使用,在一些控制程序中用得也不少。  设有数据说明: a=01111011,循环左移2位 正确结果: 11101101 过程: b=a (8-2) 用来得到正常左移丢失的位和循环移位后其正确位置 b=00000001; a=a 2;左移 a=11101100 a=a|b; a=11101101 如果不是用中间变量
[单片机]
ST7267单片机与SIM卡的接口设计
随着信息技术的不断发展,手机逐渐成为现代社会必不可少的工具。但是,一旦手机丢失,存在SIM卡内的资料也就丢失了,因而造成了很多不必要的麻烦。为了保存这些重要的资料,在电脑上做必要的备份显得十分重要了。本文利用ST7267单片机的GPIO端口,实现了对SIM卡的读写。 1 硬件电路的设计 1.1 ST7267单片机概述 ST7267具有USB2.O的硬件接口,大容量存储控制接口可以支持各种类型的NAND Flash。具有54 KB的ROM和4KB的RAM空间。 1.2 SIM卡接口电路 SIM卡引脚功能的定义如表1所列。 ST7267单片机与SIM卡的接口电路如图1所示。该电路主要由外围有源晶体Y2提供4
[单片机]
ST7267<font color='red'>单片机</font>与SIM卡的接口设计
51单片机播放音乐(声音还不够纯正)
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用 #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #include reg52.h //包括一个 52 标准内核的头文件 char code dx516 _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的 sbit BEEP=P3^4; //喇叭输出脚 uchar th0_f; //在中断中装载的 T0 的值高 8 位 uchar tl0_f; //在中断中装载的 T0 的值低 8 位 //T0 的值,及输出频率对照表 uchar code freq ={ 0xA9,0
[单片机]
AT89S52单片机的外部引脚及功能
AT89S52是一种带8K字节FPEROM的低电压、高性能CMOS 型8位单片机。AT89S52具有以下主要基本特征: 8位CPU,和MCS-51单片机产品完全兼容 8K字节在系统可编程Flash存储器 1000次擦写周期 振荡器和时钟电路的全静态操作:0Hz~33Hz 三级加密程序存储器 32个可编程I/O口线 3个16位定时器/计数器 8个中断源,6个中断矢量,2级优先权的中断系统 全双工UART串行通道 低功耗空闲和掉电模式 掉电后中断可唤醒 具有看门狗定时器 双数据指针DPTR0和DPTR1 具有掉电标识符POF 常见的AT89S52单片机有PDIP封装(如图1所示)、PLCC封装(如图2
[单片机]
AT89S52<font color='red'>单片机</font>的外部引脚及功能
【51单片机】延时函数计算问题以及如何准确延时
几种周期介绍 周期名称 描述 时间 振荡(时钟) 单片机提供时钟脉冲信号的振荡源的周期 T=1/f 状态 振荡周期经二分频后得到的 2T 机器 在一个机器周期内,CPU可以完成一个独立的 操作 12T 指令 指CPU完成一条操作所需的全部时间 12-12nT 指令: 1、MUL、DIV:仅有的4周期指令 2、包含DPTR和PC的指令均为2周期指令 3、所有的绝对跳转和条件转移指令,均为2周期指令 4、所有包括A寄存器的指令,均为单周期指令 5、位操作指令中,ANL和ORL是2周期指令 6、所有包含立即地址的指令,除INC direct及DEC direct外,均为2周期指令 7、剩下的均为单周期指令。
[单片机]
基于STC51单片机的自动门铃
设计要求:# 利用红外对管检测是否有人进出 在触发红外对管后,使用PWM驱动蜂鸣器,使其发出叮咚叮咚的声音 设计概述:# 按照设计要求,为了直观的说明脉冲宽度调制技术(PWM),所以门铃的声音效果为叮咚叮咚形式。所需要的单片机芯片为STC89C52,所用的硬件工具是由华清远见开发的基于STC89C52的智能小车。该小车配备所需要的红外探测模块和蜂鸣器模块,红外探测模块由P3口控制,蜂鸣器模块由P2口控制。STC89C52是一种低功耗,高性能的8位微控制器,是加强版的80C51单片机,但是与80C51单片机一样不具备PWM硬件模块,所以我们需要自己写一个程序来软件模拟PWM方波。 PWM是一种方波,可以实现数字信号控制模
[单片机]
基于STC51<font color='red'>单片机</font>的自动门铃
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
