方波逆变器的技术原理
发布者:快乐的成长最新更新时间:2011-05-22 来源: 与非网 关键字:方波逆变  工频滤波  DC  AC逆变 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    电源是电子设备的动力部分,是一种通用性很强的电子产品。它在各个行业及日常生活中得到了广泛的应用,其质量的好坏极大地影响着电子设备的可靠性,其转换效率的高低和带负载能力的强弱直接关系着它的应用范围。方波逆变是一种低成本,极为简单的变换方式,它适用于各种整流负载,但是对于变压器的负载的适应不是很好,有较大的噪声。本文依据逆变电源的基本原理,利用对现有资料的分析推导,提出了一种方波逆变器的制作方法并加以调试。
1系统基本原理
    本逆变电源输入端为蓄电池(+12V,容量90A·h),输出端为工频方波电压(50Hz,310V)。其结构框图如图1所示。
图1方波逆变器的结构框图
    目前,构成DC/AC逆变的新技术很多,但是考虑到具体的使用条件和成本以及可靠性,本电源仍然采用典型的二级变换,即DC/DC变换和DC/AC逆变。首先由DC/DC变换将DC 12V电压逆变为高频方波,经高频升压变压器升压,再整流滤波得到一个稳定的约320V直流电压;然后再由DC/AC变换以方波逆变的方式,将稳定的直流电压逆变成有效值稍大于220V的方波电压;再经LC工频滤波得到有效值为220V的50Hz交流电压,以驱动负载。
2DC/DC变换
    由于变压器原边电压比较低,为了提高变压器的利用率,降低成本,DC/DC变换如图2所示,采用推挽式电路,原边中心抽头接蓄电池,两端用开关管控制,交替工作,可以提高转换效率。而推挽式电路用的开关器件少,双端工作的变压器的体积比较小,可提高占空比,增大输出功率。
图2DC/DC变换结构图
    双端工作的方波逆变变压器的铁心面积乘积公式为
    AeAc=Po(1+η)/(ηDKjfKeKcBm)(1)
    式中:Ae(m2)为铁心横截面积;
    Ac(m2)为铁心的窗口面积;
    Po为变压器的输出功率;
    η为转换效率;
    δ为占空比;
    K是波形系数;
    j(A/m2)为导线的平均电流密度;
    f为逆变频率;
    Ke为铁心截面的有效系数;
    Kc为铁心的窗口利用系数;
    Bm为最大磁通量。
    变压器原边的开关管S1和S2各采用IRF32055只并联,之所以并联,主要是因为在逆变电源接入负载时,变压器原边的电流相对较大,并联可以分流,可有效地减少开关管的功耗,不至于造成损坏。
    PWM控制电路芯片SG3524,是一种电压型开关电源集成控制器,具有输出限流,开关频率可调,误差放大,脉宽调制比较器和关断电路,其产生PWM方波所需的外围线路很简单。当脚11与脚14并联使用时,输出脉冲的占空比为0~95%,脉冲频率等于振荡器频率的1/2。当脚10(关断端)加高电平时,可实现对输出脉冲的封锁,与外电路适当连接,则可以实现欠压、过流保护功能。利用SG3524内部自带的运算放大器调节其输出的驱动波形的占空比D,使D>50%,然后经过CD4011反向后,得到对管的驱动波形的D<50%,这样可以保证两组开关管驱动时,有共同的死区时间。
3 DC/AC变换
    如图3所示,DC/AC变换采用单相输出,全桥逆变形式,为减小逆变电源的体积,降低成本,输出使用工频LC滤波。由4个IRF740构成桥式逆变电路,IRF740最高耐压400V,电流10A,功耗125W,利用半桥驱动器IR2110提供驱动信号,其输入波形由SG3524提供,同理可调节该SG3524的输出驱动波形的D<50%,保证逆变的驱动方波有共同的死区时间。
图3DC/AC逆变电路结构
    IR2110是IR公司生产的大功率MOSFET和IGBT专用驱动集成电路,可以实现对MOSFET和IGBT的最优驱动,同时还具有快速完整的保护功能,因而它可以提高控制系统的可靠性,减少电路的复杂程度。
    IR2110的内部结构和工作原理框图如图4所示。图中HIN和LIN为逆变桥中同一桥臂上下两个功率MOS的驱动脉冲信号输入端。SD为保护信号输入端,当该脚接高电平时,IR2110的输出信号全被封锁,其对应的输出端恒为低电平;而当该脚接低电平时,IR2110的输出信号跟随HIN和LIN而变化,在实际电路里,该端接用户的保护电路的输出。HO和LO是两路驱动信号输出端,驱动同一桥臂的MOSFET。
                        图4IR2110的内部结构和工作原理框图
    IR2110的自举电容选择不好,容易造成芯片损坏或不能正常工作。VB和VS之间的电容为自举电容。自举电容电压达到8.3V以上,才能够正常工作,要么采用小容量电容,以提高充电电压,要么直接在VB和VS之间提供10~20V的隔离电源,本电路采用了1μF的自举电容。
    为了减少输出谐波,逆变器DC/AC部分一般都采用双极性调制,即逆变桥的对管是高频互补开通和关断的。
4 保护电路设计及调试过程中的一些问题
    保护电路分为欠压保护和过流保护。
    欠压保护电路如图5所示,它监测蓄电池的电压状况,如果蓄电池电压低于预设的10.8V,保护电路开始工作,使控制器SG3524的脚10关断端输出高电平,停止驱动信号输出。
图5欠压保护电路图
    图5中运算放大器的正向输入端的电压由R1和R3分压得到,而反向输入端的电压由稳压管箝位在+7.5V,当蓄电池的电压下降超过预定值后,运算放大器开始工作,输出跳转为负,LED灯亮,同时三级管V截止,向SG3524的SD端输出高电平,封锁IR2110的输出驱动信号。
    过流保护电路如图6所示,它监测输出电流状况,预设为1.5A。方波逆变器的输出电流经过采样进入运算放大器的反向输入端,当输出电流大于1.5A后,运算放大器的输出端跳转为负,经过CD4011组成的R-S触发器后,使三级管V1基级的信号为低电平,三级管截止,向IR2011的SD1端输出高电平,达到保护的目的。
图6过流保护电路图[page]
    调试过程遇到的一个较为重要的问题是关于IR2110的自举电容的选择。IR2110的上管驱动是采用外部自举电容上电,这就使得驱动电源的路数大大减少,但同时也对VB和VC之间的自举电容的选择也有一定的要求。经过试验后,最终采用1μF的电解电容,可以有效地满足自举电压的要求。
5试验结果及输出波形
    DC/DC变换输出电压稳定在320V,控制开关管的半桥驱动器IR2110开关频率为50Hz,实验的电路波形如图7~图14所示。
图7IR2110下管的驱动波形
图8IR2110上管驱动波形
图9SG3524输出的驱动波形(DC/AC)
图10SG3524的驱动波形(DC/DC)
图11外接整流负载的输出电压波形
图12外接300Ω电阻负载的输出电压波形
图13外接500Ω电阻负载的输出电压波形
图14外接600Ω电阻负载的输出电压波形
6结语
    在逆变电源的发展方向上,轻量、小型、高效是其所追求的目标。本文所介绍的逆变电源电路主要采用集成化芯片,使得电路结构简单、性能稳定、成本较低。因此,这种电路是一种控制简单、可靠性较高、性能较好的电路。整个逆变电源也因此具有较高的性价比和市场竞争力。
关键字:方波逆变  工频滤波  DC  AC逆变 引用地址:方波逆变器的技术原理
上一篇:车载酒驾监测系统技术解析
下一篇:基于飞思卡尔HCS08的汽车ECAS设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:24
苹果WWDC 2016或没有新硬件 仍主打系统
    日前,有消息报道,苹果全球开发者大会(WWDC 2016)可能将在今年6月13日-17日期间举行。自从此消息曝出后,很多苹果用户群体对在WWDC 2016上有新产品充满了期待。   不过,从现在得到的消息来看,苹果今年或将仍延续去年WWDC的做法,不发布任何一款硬件产品,重心是介绍两大操作系统。 图为 WWDC 2015   在去年之前,苹果的一部分MacBook产品是在WWDC上更新的,不过现在苹果制定了春季发布会,所以苹果的一些产品将在春季发布。   据悉,苹果可能在今年3月份举办春季发布会,在这次发布会上可能会有第二代Apple Watch、4英寸新iPhone、iPad Air 3甚至是搭载Skylake
[手机便携]
Powerbox推出一个新系列高压输入DC / DC转换器
Powerbox推出一个新系列高压输入DC / DC转换器,可用于微电网,数据中心和工业应用。新一代HV DC / DC转换器工作电压范围为180VDC至425VDC,输出功率范围从150W到750W。需要由高压直流电源供电的应用正在迅速扩大,从使用高压直流(HVDC)总线电压的最新的微电网和数据中心,到减少工业系统的功率损耗,所有这些应用都需要准备使用板式电源转换器。 Powerbox的PQB-PHB-PFB300S系列专为此类应用而设计。它们围绕高效拓扑结构构建,具有针对热传导优化的布局,最小输入/输出隔离度为3000VAC,并提供从3.3VDC到48VDC的输出电压。 开发与微电网连接的电子设备的能源网络经理和系统工程师关心
[电源管理]
51单片机ADC0809数码管显示光照强度的仿真和源码
51单片机ADC0809 数码管 显示光照强度 源码及仿真文件请自行下载 仿真原理图如下 单片机源码如下: #include reg52.h #include intrins.h #include absacc.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define COM0808 XBYTE char code dis_code ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0xff}; char find_co
[单片机]
51单片机A<font color='red'>DC</font>0809数码管显示光照强度的仿真和源码
为便携式应用中的DC/DC转换器选择最优的电感、电容
  随着无线手持设备、PDA以及其它便携式电子产品的外形尺寸不断缩小,其复杂程度也持续增加,设计工程师将要面对越来越多的问题,包括电池寿命、板载面积、发热量及功率消耗。   当使用DC/DC转换器时,效率是最主要的目标。许多设计需求都涉及到将确定的电池电压转换至某个较低的供电电压。尽管线性稳压器可实现此目标,但却无法达到基于交换调节器(switching regulator)类设计的效率。本文将探讨若干个设计人员在折衷解决方案尺寸、性能集成本所需面对的,最常见的问题。   大信号响应vs.小信号响应   开关变换器基于非常复杂的稳压电路配置,以保持任意负载情况下的高效率。现代的CPU核心电源需要稳压器具有快速及顺畅的大
[电源管理]
为便携式应用中的<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器选择最优的电感、电容
用网络分析仪测量 DC-DC 转换器的反馈环路特征
DC-DC 转换器的基本工作原理 首先,我们快速概括一下 DC-DC 转换器的基本工作原理。我们以一个简单的、采用电压控制模式的非隔离单相降压转换器为例。 图 1 的原理图和时序图显示了 DC-DC 降压转换器的基本工作原理。MOSFET 开关把直流输入电压 Vin 变成脉冲电压,开关的通/断状态由反馈环路来控制。这个脉冲电压再通过电路输出级的 LC 滤波器的充电和放电过程变为直流输出电压 Vout。 当开关接通时,电流 Ion 经过电感器 L,将电量传送到输出电容器 Cout 和负载,此时 Vout 上升。 当 Vout 达到某一电压电平时,开关就会断开,刚才利用电流 Ion 给 L 充入的电量会生成电流 Ioff,
[测试测量]
用网络分析仪测量 <font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font> 转换器的反馈环路特征
6MHz升降压DCDC转换器芯片【富士通半导体】
    上海,2011年2月24日- 富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出6MHz升降压DCDC转换器芯片-MB39C326。该芯片适用于移动电话、智能手机、电子阅读器和其它手持移动设备的射频功率放大器。富士通将于2011年6月起提供该新产品的样片。     升降压DCDC转换器芯片-MB39C326主要应用于射频功率放大器,工作频率为6MHz,可谓行业领先。该芯片以6MHz的较高频率工作时,可以大幅减少电源部分的贴装面积(仅为现存产品的一半。)     升降压操作可使锂离子电池在更宽的电池电压范围下工作。当锂离子电池电压下降时,MB39C326可为设备提供稳定的电压,并延长锂离子电池的寿命。     移动电话、智
[电源管理]
6MHz升降压<font color='red'>DC</font><font color='red'>DC</font>转换器芯片【富士通半导体】
20V、20A 单片同步降压型稳压器提供超低 DCR 电流检测
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 28 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出恒定频率峰值电流模式同步降压型 DC/DC 转换器 LTC7130,该器件提供温度补偿的超低 DCR 电流检测和时钟同步。LTC7130 的独特架构减轻了补偿负担,能够直接并联多个 IC,以实现更大的电流能力。该器件还提高了电流检测信号的信噪比,从而允许使用 DC 电阻值非常低的功率电感器,以最大限度提高大电流应用的效率。这个特点还降低了低 DCR 应用中常见的开关抖动,改善了电流限制准确度。LTC7130 的 4.5V 至 20V 输入范围支持多种应用,包括大多
[电源管理]
20V、20A 单片同步降压型稳压器提供超低 <font color='red'>DC</font>R 电流检测
N76E003 ADC使用方法
主要特点: 1、12位ADC。 2、8通道单端输入模式。(一次只能测一个通道电压,值都存在ACCRH、ACCRL) 3、内部带隙电压(band-gap voltage)为1.22V,可作为内部参考电压 4、启动方式:软件启动、硬件触发方式启动 ADC模块结构图 C模块结构图 实例 不多说了,直接贴代码,实现的功能为使用内部参考电压测VCC电压值。 void main(void) { uint16_t BandGap_H, BandGap_L, AIN3_H, AIN3_L; uint16_t BandGap_v; uint32_t AIN3_v = 0; uint16_t voltage
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
