图 1 基本的 SPI 总线 尽管表 1 中的引脚名称取自 Motorola 公司的 SPI 标准,但特殊集成电路的 SPI 端口名称通常与图 1 中所标示的名称有所不同。
表 1 SPI 引脚名称分配
SPI 数据速率通常介于 1 到 70 MHz 之间,字节长度范围从 8 位和 12 位到这些数值的倍数位。
数据传输通常会包含一次数据交换。当主节点向从节点发送数据时,从节点也会向主节点发送数据。为此,主节点的内部移位寄存器和从节点被设置成环形(请参见图 2)。
图 2 两个移位寄存器形成一个内部芯片环形缓冲器 在数据交换之前,主节点和从节点使其内部移位寄存器加载存储器数据。产生时钟信号时,主节点会通过 MOSI 线同步输出其移位寄存器。同时,从节点在 SIMO 处从主节点读取第一位,并将其存储到存储器中,然后通过 SOMI 输出 MSB。主节点会在 MISO 处读取从节点的第一位,并将其存储到存储器中以待稍后处理。整个过程将一直持续,直至交换完所有数据位,然后主节点使时钟空闲并通过 /SS 禁用从节点。
除设置时钟频率之外,主节点还会配置相对于数据的时钟极性和时钟相位。这两个选项分别称作 CPOL 和 CPHA,能够允许时钟信号实现 180 度相移且数据延迟半个时钟周期。图 3 显示了相应的时序图。
图 3 时钟极性和相位的时序图 CPOL = 0 时,时钟在逻辑 0 处空闲: 如果 CPHA = 0,数据会在 SCK 的上升沿上读取,在下降沿上变化。
如果 CPHA = 1,数据会在 SCK 的下降沿上读取,在上升沿上变化。
CPOL = 1时,时钟在逻辑高电平处空闲: 如果 CPHA = 0,数据会在 SCK的下降沿上读取,在上升沿上变化。
如果 CPHA = 1,数据会在 SCK 的上升沿上读取,在下降沿上变化。
在 SPI 中,主节点可以与单个或多个从节点进行通信。在使用单个从节点的情况下,从选择信号可以关联到从设备的本地接地电位以允许永久接入。对于使用多个从节点的应用,可能有两种结构:独立和菊花链式从节点(请参见图 4)。
图 4 主节点与独立从节点(左)以及菊花链式从节点(右)进行通信 从节点独立寻址时,主节点必须提供多个从选择信号。该结构一般用在数据采集系统中,其中的多个模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 都必须单独接入。
菊花链式从节点需要主节点提供唯一的从选择信号,因此该结构要求同时启用所有从节点,以确保菊花链内通过所有移位寄存器的数据流不会中断。典型的应用为工业级 I/O 模块中的级联多通道输入串行器和输出驱动器。
上一篇:一种基于PWM的CMOS数据接口电路设计
下一篇:一种适合于使命计算的航空电子总线应用研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:25
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
