节能汽车之“无线”功率开关
发布者:正在搬砖的河马71最新更新时间:2011-07-11 关键字:IGBT  ECU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,节能成为全新汽车技术和趋势的热门话题。回顾过去20年,汽车的电子化主要由驾驶者对更舒适和更豪华的设备,例如电动车窗、电动天窗和敞篷车盖、高级音响器材、电动座椅、空调或电动液压助力转向系统等的渴求所推动,这些设备全都增加了汽车对半导体及电子零件的需求。现在,电子化汽车设计的首要目标已经有所不同。虽然豪华设备和更好的驾驶功能对汽车来说仍然重要,但现在以至可见的未来,当代汽车所采用的大部分电子系统,也是以减少排放、提高燃料效率,并且降低车内系统的电力消耗为推动力。
  达到这个目标的最好方法,便是使用更有效率,也更智能的电子系统去替代汽车的机械及液压系统。典型的例子有以电动转向系统替代液压或者电动液压系统;电力电机驱动替代连续运行的皮带驱动系统,就像空调压缩器、涡轮充电器,或其它的泵和风扇。即使是一些照明应用,如能够节能的“高强度气体放电灯”(HID)或LED灯,也用来代替欠缺效率的传统灯泡。最终,内燃引擎亦将会由具效率的电动电机所取代,就像我们现在于混合动力和电动汽车的动力系统所看到的一样。
  汽车电子化也使国际整流器公司(IR)这些半导体供应商以开发高效率的电源管理解决方案为己任,从而尽量提高这些应用的能源效益。IR先进的电源管理解决方案结合了非常先进的硅技术及革命性的新封装技术,能够同时改善汽车系统的性能和耐用性。特别是在封装方面,我们为系统设计师带来创新解决方案,以及设计ECU、电机驱动和电源的新方法。
  现今的硅技术实现了非常好的开关,例如最新的沟道MOSFET和IGBT。不过,相关的封装技术经常利用十分保守的焊接方法把硅芯片装贴到基片或铅框架,并且以键合线连接其表面。早在2002年,IR已经开始发展新的连接界面,希望通过简单的封装,就能把我们最好的硅技术连接到电力电路,还把电流和热流的界面减到最少。最终的成果是,我们开发出免除键合线的DirectFET技术。这种技术的实现有赖于硅开关的正面金属可焊,以便使由简单金属外壳包围的MOSFET 可直接焊接到印刷电路板。图1和图2所展示的概念主要是设计简单、尽量减少物料和界面,最特别的是无需再用键合线去达到最好的电力和温度性能。此外,这个概念也能够提高汽车系统的质量和可靠性,因为它消除了汽车功率周期中的主导失效模式:也就是所谓的键合线脱离。
图1:DirectFET焊接在PCB上。
图2:DirectFET的横切面:硅芯片的温度和电力接口尽量缩小尺寸,同时电力和温度性能也远远超出采用键合线的标准封装。
  直接封装概念非常适合同时要求卓越性能、质量、耐用性和长久可靠性的汽车应用。与此同时,IR优化了DirectFET概念,结果造就了我们在今年初推出、全面汽车认可的DirectFET2产品线。有关的汽车芯片由一个小外壳包围,让的客户可以为其电子控制单元和功率级引入非常创新的设计概念。这些 DirectFET2开关能够通过不同的方法散热,包括从器件的上方散热,免除了组件要通过PCB,甚至利用ECU外壳两侧进行冷却的需要,也不用藉着在 ECU设计里的其它散热部分来降低温度。客户因而可生产专有的系统解决方案,从而在其它采用标准封装零件和键合线的竞争对中脱颖而出。
图3:汽车用DirectFET2的各种创新散热方法选择
  IR 将其无键合线策略伸延到所有汽车用的功率开关。其最新一代的IGBT也具备IR专有的正面金属可焊技术,提供完全没有键合线的芯片连接,也为采用IGBT 和二极管的高电压系统实现了双面散热概念。据我所知,IR是首家以裸芯片搭配正面金属可焊技术来推出商用汽车认可IGBT的公司,使拥有硅处理能力的客户可以建立和设计它们自己的双面散热无键合线功率模块或功率级。有了IR的正面金属可焊器件,平常无法接触专有硅技术的系统设计师,现在也可享受“无线汽车电源管理”的世界。
  除了裸芯片,IR亦将提供专有的芯片载体解决方案。该方案附有正面金属可焊IGBT,来支持那些生产线没有能力处理裸芯片的客户。最先进的高性能IGBT是以非常纤薄的晶圆制造,厚度仅为60到70微米。这些硅晶圆既薄且具弹性,就如纸张一样,所以必须使用极为专业的程序和昂贵的器材去处理。很多第一级和第二级的系统供应商都不愿意投资这种昂贵的器材,也不想经历需要长久学习才会熟练的纤薄芯片处理过程,更不希望要承受薄芯片处理期间非常高的良率耗损。[page]
       IR推出的这种贴在专有芯片载体上的新款汽车功率开关将会把上述顾虑一扫而空。我们将提供预先贴上IR大型芯片(IGBT及MOSFET)的标准化专有芯片载体。它们随后会成为客户电源模块的一部分,比方说,我们的DirectFET2金属外壳变成PCB电路的一部分,并且让每一个人都可以利用最精密的IGBT和薄芯片,而不用使用薄芯片器材。IR作为硅技术专家,将负责最困难的部分,也就是把薄芯片制成基片的制造过程,还有在裸芯片和晶圆层面的开关最后测试,都会一一解决。只要利用IR的汽车用正面金属可焊产品线,即使标准的安装机械和焊接器材也将足以应付非常先进的功率模块或ECU概念。
  对我们的客户和系统设计师来说,新器件的最大好处并不单单在电力性能上的改进,更好的开关效能、经过优化的双面散热 (我们能够增加最少50%的整体热交换面积、减少35%的RthJC,以及提高大约25%的硅电流密度),还有简单的制造过程都是重要的优点。另一个非凡的效益,将在与应用相关的系统布置和应用尺寸,以及在汽车的寿命要求层面上实现。当键合线在相对耐用的DBC模块中或功率周期压力中的首个失效模式中脱离,采用IR专有正面金属可焊技术的无键合线IGBT将有机会将功率周期能力延展一个量级。
  图4展示了IR正在运行的功率周期测试。这个测试针是针对一个客户的定制IGBT系统,将在几个10,000温度周期后发生的键合线脱离故障,与使用无键合线系统进行相同持续周期测试所得的结果作出比较,可以看到结果显示出极大的分别。借助大幅度的可靠性延展,功率周期能效系统设计师便能缩小他们的功率级尺寸。
图4:在专有客户陶瓷封装中,键合线IGBT与无键合线双面焊接IGBT的功率周期能效比较。上面两个图表显示不同的温度压力状况,每一条色带代表测试中的各个独立器件。
  为了避免在实际应用中过早出现键合线脱离故障,设计师通常会采用昂贵的基片和散热器方式,再加上过大尺寸的功率开关来降低每个功率周期的Delta-T温度摆动。相较而言,一个无键合线系统的芯片尺寸可以大幅减小,同时系统能够在更严苛的周期条件下运作更长时间。这表明,汽车中的逆变器、直流-直流转换器和其它电源管理应用得以通过正面金属可焊器件显著降低系统成本。设计师因而可以在性能、可靠性等多方面取得改善。
  为了帮助系统设计师以适当的控制IC来完成整个功率级开发工作,IR提供了多款汽车用驱动器IC选择,可满足先进逆变器、转换器、电源拓扑和系统要求。我们专有的汽车用高/低电压栅极驱动器拥有卓越的耐用性和闭锁抗扰性。在低于75V的电压范围内,设计可基于专有智能功率程序操控驱动器,实现非常大的电流开关。当电压介于100V到 1,200V之间时,IR也提供了一个极高电压接口隔离驱动器IC系列,该系列配备市场领先的负瞬态电压尖峰安全操作区 (NTSOA) 。IC的失效模式,通常由于采用大电流电感负载实现开关半桥,因而造成大的负电压尖峰,被称为闭锁效应。这些IC都是以耐用性和闭锁抗扰性为目标来设计,是驱动拥有极高电流密度的大型IGBT(诸如正面金属可焊器件)的最佳选择。如果系统设计师需要更大的驱动电流,也可利用器件所提供的缓冲IC来提供最大 10A电流的能力。
  总之,IR提供一系列的器件,让汽车功率系统设计师可以为非常先进的“无线”电源管理选择完整的芯片组,从而支持未来汽车的能源效益,即使要在最严苛的环境中完成最艰难的开关任务,这些器件也可应付自如。
关键字:IGBT  ECU 引用地址:节能汽车之“无线”功率开关
上一篇:SD卡在记录汽车CAN总线数据中的应用
下一篇:电子燃油喷射系统的分析与检测
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:29
Karamba Security与意法半导体发布综合性车联网安全方案
据外媒报道,Karamba Security与意法半导体于近日宣布合作,将Karamba的Carwall端对端防护方案整合到意法半导体的Telemaco3P STA1385车用级车载资通讯及车联网处理器中。 双方将利用Telemaco3P的安全架构并为其新增Carwall电控单元(ECU)强化软件,这款综合性方案可提供业内最佳的安全防护功能,为内容及运行时间完整性验证提供安全防护,旨在探查改动企图并防范电控单元出现异常表现。Karamba Security的确定性方法(deterministic approach)可防止车辆遭受网络攻击,实现零误报(zero false positives)。 Karamba Security的联
[汽车电子]
M57962L芯片在IGBT驱动中的运用
IGBT是一种复合全控型电压驱动式电力电子器件。本文介绍了驱动电路M57962L的工作原理及解决方案: IGBT是一种新型功率器件,即绝缘栅极双极集体管(Isolated GateBipolar Transistor),是上世纪末出现的一种复合全控型电压驱动式电力电子器件。它将GTR和MOSFET的优点集于一身:输入阻抗高,开关频率高,工作电流大等,在变频器、开关电源,弧焊电源等领域得到广泛地应用。 功能:一个2.5V~5.0V的阀值电压使IGBT对栅极电荷集聚很敏感;检测管压降VCE的大小可识别IGBT是否过流;封闭性软关断功能提高IGBT安全性。 IGBT具有一个2.5V~5.0V的阀值电压,有一个容性输入阻抗,因
[电源管理]
M57962L芯片在<font color='red'>IGBT</font>驱动中的运用
IGBT等产品订单充足 华润微2020年净利润预增超过130%
1月18日,华润微发布业绩预告称,公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润92,173.77万元到96,193.87万元,与上年同期相比将增加52,098.22万元到 56,118.32万元,同比增加130.00%到140.03%。 另外,华润微扣非净利润为82,524.60万元到 85,327.94万元,与上年同期相比将增加61,893.45万元到64,696.79万元,同比增加300.00%到313.59%。 关于业绩大幅度增长的主要原因,华润微表示,公司接受到的订单比较饱满,整体产能利用率较高,整体业绩明显好于去年同期,营业收入和毛利率同比有所增长,公司于2020年第四季度计提部分费用后归属于上市公司股东的净利润
[手机便携]
车规级半导体之争中,国产IGBT大厂抢占未来三年
当 消费电子 市场萎靡不振时, 新能源 成为最大的亮点。这在 半导体 对比尤为明显。 同为明星企业,近期斯达半导和韦尔股份先后公布2022年年报,迎来上市以来最好与最差的财报: 根据年报,斯达半导实现营业利润27.05亿元,同比增长58.53%,归母净利润8.18亿元,同比增长105.24%,经营活动产生的现金流量净额净流入6.68亿元,同比增长87.37%,三项数据均为上市以来最高。 报告期内,韦尔股份扣非后归母净利润仅9579.31万元,同比暴跌97.61%,上一次公司该项数据不足1亿元要追溯到2014年,那年营收规模14.07亿元,还不到2022年营收规模的十分之一。交出了上市6年以来最差财报。 韦尔股份虽是
[汽车电子]
车规级半导体之争中,国产<font color='red'>IGBT</font>大厂抢占未来三年
安森美半导体的超场截止型1200V IGBT获“Top 10电源产品奖”
2016 年 9 月8日 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),今日宣布公司新的绝缘栅双极晶体管(IGBT)系列,NGTB40N120FL3WG、 NGTB25N120FL3WG 和NGTB40N120L3WG获2016年度 Top 10电源产品奖 ,这是由《今日电子》与21IC中国电子网联合举办,于电子业备受认同的确定高品质产品的一个基准。 这些1200伏特(V) IGBT利用安森美半导体专有的超场截止沟槽技术并符合现代开关应用的严格要求,如不间断电源、太阳能逆变器和焊接。它们能实现领先行业的总开关损耗(Ets)特点,显著提升的性能部分归因于极宽的高度触发的场截止层及优
[电源管理]
恩智浦谈Arm的SystemReady IR认证计划
本文作者:恩智浦边缘计算全球市场总监Justin Mortimer 就在几年前,物联网 (IoT) 应用的巨大前景一直被软硬件的碎片化所抵消。开发周期可能缓慢而痛苦,技术选择令人困惑,创新者不得不进入垂直应用领域以保持内部设计效率。由于 SystemReady IR 之类的举措,这一切都在最近发生了变化,这是针对物联网边缘领域设备的 Arm SystemReady 认证计划。 在恩智浦,我们很高兴能够站在我们认为可以加快开发进度、为公司提供更多技术选择以及更有效部署资源的,灵活性的开发范式的前沿。这最终有助于扩展嵌入式应用程序视野。 简而言之,它是一种开发范式,旨在兑现几乎无限的边缘应用程序可能性的承诺。您可能已经阅读
[嵌入式]
恩智浦谈Arm的SystemReady <font color='red'>IR</font>认证计划
IGBT管放大能力判断
用MF500型万用表R 10k挡,红表笔接e极,黑表笔接c极时,阻值为无穷大;若这时用手指同时接触一下黑表笔与G极,阻值立即降至110kΩ;若用黑表笔触一下G极,再次测得c、e极间正向电阻已降为16kΩ左右。 由此可见,IGBT管放大能力的判断方法类似于三极管放大倍数的判断。 用以上方法还可以快速判断出特殊外形的IGBT管的c、e极,剩下一脚便为G极。
[测试测量]
<font color='red'>IGBT</font>管放大能力判断
* JLink Info: Could not measure total IR len. TDO is constant high.
keil编译Jlink烧写时提示* JLink Info: Could not measure total IR len. TDO is constant high.。无法烧写成功。。我的问题是是Jlink方式烧写时电压太低,检测不到。把Jlink烧写方式换成SW烧写。就OK了
[单片机]
* JLink Info: Could not measure total <font color='red'>IR</font> len. TDO is constant high.
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
