混合动力电动汽车的电池管理架构分析
发布者:SparklingStar22最新更新时间:2011-08-03 关键字:汽车  电池  EV  HEV 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  用于电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的电池技术已经获得了显著进步,不但电池能量密度已稳步提高,而且电池还能可靠地充电和放电数千次。如果设计工程师能有效利用这些技术进步,那么就成本、可靠性和寿命而言,电动汽车和混合动力电动汽车就有潜力与传统汽车竞争。
  一个电池规定的容量是指电池从100%充电状态到零充电状态所能提供的电量。充电到100%充电状态或放电到零充电状态会迅速缩短电池寿命,因此应该仔细管理电池以避免完全充电或完全放电状态。与工作在30%~70%的充电状态之间(利用40%的容量)相比,工作在10%充电状态到90%充电状态之间(利用80%的规定容量)可以将电池的充电循环总次数减少到原来的1/3或更低。
  在有效电池容量和电池寿命之间进行平衡给电池系统设计工程师带来了挑战。考虑前文提到的利用40%容量与利用80%容量的情况。如果系统将电池为限制为仅使用其40%容量,以便使电池寿命延长到原来的3倍,那么电池尺寸必须增大1倍以获得与利用80%容量情况下一样多的可用容量。但这会使电池系统的重量和体积增大1倍,从而提高成本并降低效率。
  汽车制造商一般要求电池寿命超过10年,且对必需的可用电池容量做了规定。电池系统设计工程师面临的挑战是必须竭尽所能用最小的电池组实现最大的容量。为达到这个目标,电池系统必须采用精密的电子电路仔细控制和监视电池。
  电动汽车电池组系统
  电动汽车电池组由多个电池串联叠置组成。一个典型的电池组大约有96个电池,充电到4.2V的锂离子电池而言,这样的电池组可产生超过400V的总电压。尽管汽车电源系统将电池组看作单个高压电池,每次都对整个电池组进行充电和放电,但电池控制系统必须独立考虑每个电池的情况。如果电池组中的一个电池容量稍微低于其他电池,那么经过多个充电/放电周期后,其充电状态将逐渐偏离其它电池。如果这个电池的充电状态没有周期性地与其它电池平衡,那么它最终将进入深度放电状态,从而导致损坏,并最终形成电池组故障。为防止这种情况发生,每个电池的电压都必须监视,以确定充电状态。此外,必须有一个装置让电池单独充电或放电,以平衡这些电池的充电状态。
        图1:并行独立CAN模块。
  电池组监视系统的一个重要考虑因素是通信接口。就PC板内的通信而言,常用的选项包括串行外设接口(SPI)总线、I2C总线,每种总线的通信开销都很低,适用于低干扰环境。另一个选项是控制器局域网(CAN)总线,这种总线在汽车应用中被广泛使用。CAN总线非常鲁棒,具有误差检测和故障容限特性,但是它的通信开销很大,材料成本也很高。尽管从电池系统到汽车主CAN总线的连接是值得要的,但在电池组内采用SPI或I2C通信是有优势的。
        图2:具CAN网关的并行模块。
  凌力尔特公司(Linear)已经推出一款使电池系统设计工程师能够满足这些苛刻要求的器件。LTC6802是一个电池组监视器IC,能测量多达12个叠置电池的电压。LTC6802还有内部开关,使电池可以单独放电,以便它们能与电池组中的其它电池进入平衡状态。
  为说明电池组架构,考虑一个具有96个锂离子电池的系统。这将需要8个LTC6802来监视整个电池组,其中每个器件工作在不同的电压。当采用4.2V锂离子电池时,底端监视器件将跨接在12个电池上,电位调节范围为0~50.4V,下一组电池的电压范围为50.4V到100.8V,顺着电池组依此类推。这些器件之间在不同的电压上进行通信带来了难以克服的挑战。人们已经考虑过多种方法,但由于汽车制造商优先考虑的重点不同,每种方法都有优点和缺点。
        表:电池监视架构比较。
  电池监视要求
  在电池监视系统架构之间作抉择时,至少有5个需要平衡的主要要求。它们的相对重要性取决于最终客户的需求和期望。
  1. 准确性。为了利用可能的最大电池容量,电池监视器需要准确。不过,汽车是一种噪声系统,在很大的频率范围内存在电磁干扰。任何的准确性降低都会对电池组寿命和性能造成有害影响。
  2. 可靠性。不管采用何种电源,汽车制造商必须满足极高的可靠性标准。此外,高能量容量以及有些电池技术潜在的不稳定本性是人们担心的主要安全问题。相对于严重的电池故障,在保守性条件下执行关断操作的故障安全系统更加可取,尽管它有可能使乘客不幸滞留。因此,必须仔细监视和控制电池系统,以在系统中确保对整个电池寿命期的全面控制。为最大限度减少假的和真的故障,一个良好设计的电池组系统必须有鲁棒的通信,最大限度减少故障模式以及故障检测。
        3. 可制造性。现代的汽车已包含大量采用复杂布线线束的电子产品。就汽车制造而言,增加复杂的电子电路和配线以支持电动汽车/混合动力电动汽车电池系统会使复杂性更高。总的组件和连接数量必须尽量地少以满足严格的尺寸和重量限制,并确保大批量生产是切实可行的。
  4. 成本。复杂的电子控制系统可能很昂贵,最大限度减少如微控制器、接口控制器、电流隔离器和晶振等成本相对高昂的元件数量可大大降低系统的总成本。
  5. 功率。电池监视器本身也是电池的负载,其较低的工作电流可提高系统效率,较低的备用电流可在汽车熄火后防止电池过度放电。
  电池监视架构
  图1至图4给出了4种电池监视系统架构。假设一个由96个电池组成的系统以12个电池为一组分成8组,表中对这种情况下的每种架构的优点和缺点进行了总结。在每种情况下,一个LTC6802监视一个由12个电池组成的电池组。每种架构都设计为一个自主的电池监视系统,都提供到汽车主CAN总线的CAN总线接口,且与汽车的其余部分是电流隔离的。
  1.并行独立CAN模块(如图1)
  每个由12个电池组成的模块都含有一个电路板,板上有LTC6802、微控制器、CAN接口和电流隔离变压器。系统所需的大量电池监视数据会使汽车的主 CAN总线崩溃,因此这些CAN模块需要在局域CAN子网上。CAN子网由主控制器协调,该控制器还提供至汽车主CAN总线的网关。
  2.具CAN网关的并行模块(如图2)
  每个由12个电池组成的模块都含有一个电路板,板上有LTC6802和数字隔离器。这些模块与控制器电路板有独立的接口连接,控制器电路板上含有微控制器、CAN接口和电流隔离变压器。微控制器协调这些模块并提供到汽车主CAN总线的网关。
  3.具CAN网关的单个监视模块(图3)
  在这种配置中,由12个电池组成的模块内部没有监视和控制电路,而是在单个电路板上有8个LTC6802监视器IC,每个IC都连接到其电池模块。 LTC6802器件通过非隔离SPI兼容串行接口通信。单个微控制器通过SPI兼容串行接口控制全部电池组监视器,并充当到汽车主CAN总线的网关。这些再加上CAN收发器和电流隔离变压器就形成了完整的电池监视系统。
        图3:具CAN网关的单个监视模块。
  4.具CAN网关的串行模块(图4)
  这种架构类似于单个监视模块,除了每个LTC6802都在由12个电池组成的模块内部的电路板上。这8个模块通过LTC6802非隔离SPI兼容串行接口通信,这需要在电池模块对之间连接3或4个传导电缆。单个微控制器通过底部监视器IC控制全部电池组监视器,同时兼作到汽车主CAN总线的网关。这里仍然需要CAN收发器和电流隔离变压器以形成完整的电池监视系统。
        图4:具CAN网关的串行模块
  电池监视架构选择
  由于并行接口需要大量连接和外部隔离,第1种和第2种架构一般易产生问题。为应对复杂性提高的问题,设计工程师需要实现到每个监视器器件的独立通信。第3 种和第4种架构都是限制最少的简化方法。LTC6802可满足所有这4种配置的需求,系统设计工程师可以选择LTC6802的两个版本,一个用于串行配置,一个用于并行配置。
  LTC6802-1用于叠置式SPI接口配置。多个LTC6802-1器件可以通过一个接口串行连接,该接口无需外部电平移位器或隔离器就可沿着电池组来回发送数据。LTC6802-2允许单个器件用在并行架构中。这两个版本器件具有同样的电池监视规格和功能。
  电动汽车对电池组有大量需求。汽车制造商希望具经济效益的电池系统,以满足他们严格的可靠性要求。凌力尔特公司最新的电池监视器IC给系统设计工程师在性能不打折扣的情况下选择最佳电池组架构带来很大的灵活性。
关键字:汽车  电池  EV  HEV 引用地址:混合动力电动汽车的电池管理架构分析
上一篇:发展燃料电池和混合动力车重在技术升级
下一篇:汽车常见EEPROM芯片浅谈
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:31
苹果提交多项车辆相关专利 正在颠覆传统汽车设计
7月6日,苹果公司公开了五项与汽车音响系统相关的新专利申请,这五项专利申请包含了头枕-车门-手机-空间等多个方面的创新,核心宗旨是为车辆乘客提供更加优质的音频体验。综合来看,可以达到这样的效果: 创新了头枕扬声器的安装,保证乘客不会因为转头或伸出车窗而错过任何声音 车门扬声器的安装,解决了车门开启或关闭时对车内声音的影响。 当乘客将便携式电子设备(比如手机)带入车辆时,可以实现从手机播放到车内音响的无缝衔接。如果有多名乘客携带设备,还将提供共享播放功能,让每个乘客都可以分享与控制车内的播放内容。 全新的模拟三维声场技术,让车内空间的声场更立体、更具有环绕感。 目前,这些技术已经在iPhone和Vis
[汽车电子]
苹果提交多项车辆相关专利 正在颠覆传统<font color='red'>汽车</font>设计
自动驾驶汽车能改善城市交通堵塞吗?
世界经济论坛(WEF)发布的一份新报告发现,使用自动驾驶汽车可以使波士顿这样的城市的平均出行时间缩短4%,这是针对那些居住在市中心周边地区的人,实际上自动驾驶会使城市内部的出行时间增加5%。     世界经济论坛的研究采用了复杂的基于代理的交通模拟和波士顿市中心的“车对车互动”,以获得这些数据,其中包括每日大约200万辆乘用车的数据。不过,尽管人们对缓解波士顿整体交通困境的乐观情绪有所缓解,但交通模拟却认为,"个人驾车出行(即按需出行的出行方式)下降了20%"。这可能听起来相当乐观,但随着汽车销量的下降和叫车汽车行业的蓬勃发展,这并不是什么大问题。然而,40%的出行依然依赖个人车辆,堵塞低容量动脉和市中心核心区域。至于公共交通,研
[嵌入式]
零部件巨头加速布局智能汽车产业
    在乐视汽车、百度、谷歌等互联网企业纷纷试水自动驾驶技术,加快布局智能汽车领域的同时,包括博世、大陆集团、德尔福等在内的汽车零部件巨头也开始紧锣密鼓地在这一领域进行拓展。   近日,全球最大汽车内饰供应商之一的延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称延锋汽车内饰)在其上海总部展出了2016年创新展示概念车——ID 16。据了解,ID16主要聚焦“中国高端消费市场”“城市SUV”“自动驾驶”,这三大行业重点布局领域。   延锋汽车内饰首席执行官罗永瀚告诉《每日经济新闻》记者,自动驾驶要想真正实现商业化还尚需时日,但是智能汽车产业,这一风口却在加速到来。在此背景下,传统零部件企业也开始加快步伐,期望通过前瞻性布局来抢占技术制高点
[手机便携]
电动汽车无线反馈非接触充电电路设计
1 引言     电动汽车采用的非接触充电系统(InductivelyCoupled Power Transfer,简称ICFT),以电磁感应方式使初级线圈向次级线圈传输电能。将次级线圈安装在汽车底盘上,初级线圈安装在停车位的地面下,当电动汽车停靠到有固定车位的供电线圈装置上时,受电线圈即可接受电能,对电池充电。一般电动汽车可在3~6 h内完成充电。     与有线充电方式相比,非接触充电系统具有充电智能化,且无需专人值守充电现场;充电不受天气、环境影响的优点。实验表明,非接触充电系统耦合系数较低,通常在0.13~0.2之间,负载两端的电压波动较大。这里给出一种具有无线反馈稳压功能的非接触供电电路,在不改变耦合系数的前提下
[嵌入式]
日本PC厂商给索尼撑腰 誓死不召回电池
  本周四,富士通和其它日本计算机厂商表示,由于它们的计算机在设计时考虑了过热问题,因此它们使用的索尼电池没有召回的必要。   富士通的一名发言人说,我们已经断定我们的笔记本电脑中的电池不存在引发冒烟或起火问题的可能性。出于安全方面的考虑,大多数日本厂商不允许高电压通过AC适配器到达笔记本电脑电池。   富士通是在戴尔宣布召回410万块索尼制造的笔记本电脑电池后发表上述声明的。   富士通、东芝、惠普等公司表示,它们也使用索尼制造的笔记本电脑电池,但它们使用的电池与戴尔不同。索尼也曾经表示,过热问题只存在于向戴尔销售的笔记本电脑电池中,电池和戴尔充电系统间的不兼容是造成这一问题的罪魁祸首。   苹果和联想也使用了索尼的笔记
[焦点新闻]
1分钟看汽车中控屏发展史,单色像素屏开出火箭的质感
BOSS在看汽车杂志,突然自言自语了一句: 现在的真是越来越大了。 漫哥好奇地递头过去瞄,也笑着说: 嘿嘿真的挺大的。 谁知BOSS一个暴扣,说: 我说这车的屏幕。 漫哥唯有把视线从车灯移到旁边的图片,的确是个挺大的中控屏。 现在确实中控屏越做越大,像不用钱似的,尤其国内车企,新车二话不说,先考虑把中控屏做大。吃瓜群众们纷纷吐槽三大件不够,只能大屏来凑。回顾汽车中控的过往,在液晶屏出现前,汽车是没啥中控屏之说的。有的只是朴素的按键面板,豪华如奔驰W140,中控面板也是跟计算机一样干脆而机械。 大概上世纪七八十年代,由于信息革命和小型计算机的研发,以及美军GPS卫星定位系统的发展,车企在概念车上陆续推出带有显示屏
[汽车电子]
1分钟看<font color='red'>汽车</font>中控屏发展史,单色像素屏开出火箭的质感
汽车厂商三大问,如何解决车用电子系统安全隐患?
物联网快速发展,不断带来新的可能,人们的生活、工作以及娱乐方式也随之改变,而在物联网更紧密串联起世界的同时,黑客和其他安全漏洞带来的风险也不断激增。如今人们虽已充分认识到保护日常联网设备安全的重要性,并高度重视自己手机和电脑的信息安全。但车联网的安全性却仍然常被忽略。事实上,近些年来智能网联汽车的安全漏洞已经成为了急需解决的问题。 即使作为市面上最领先的智能汽车之一,特斯拉Model 3也无法避免因联网而产生的安全威胁。早在2019年3月,黑客就瞄准了特斯拉的车载信息娱乐系统,利用渲染器中的JIT漏洞控制该系统。尽管这次攻击属于事先授权的演习,最后并没有给车主带来风险,但却暴露了汽车电子系统的安全漏洞。如果汽车想要向更智能的方
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font>厂商三大问,如何解决车用电子系统安全隐患?
汽车传感器芯片之激光雷达概述
本期给大家带来汽车传感器芯片(激光雷达增量篇),主要包括:括激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等。 1. 激光雷达概览 (1)发展历程 激光雷达LiDAR(Light Detection And Ranging)是激光探测及测距系统的简称,主要构成要素包括发射系统、接收系统和信号处理系统。激光雷达系统的核心组件主要有激光发射器、扫描器及光学组件、光电探测器及接收IC,以及位置和导航器件等,可提供高分辨率的几何图像、距离图像、速度图像。 激光雷达测量周围环境生成点云 激光雷达的物理原理本质上就是“距离=速度*时间”,通过测量激光信号的信号差和相位差来确定距离。相较于发射电磁波的毫米波雷达和发射机械波的超声波雷达,激光雷达主动发
[嵌入式]
<font color='red'>汽车</font>传感器芯片之激光雷达概述
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
