电动汽车无线反馈非接触充电电路设计
发布者:runaway2000最新更新时间:2012-07-20 来源: 现代电子技术 关键字:电动汽车  非接触供电  无线反馈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    电动汽车采用的非接触充电系统(InductivelyCoupled Power Transfer,简称ICFT),以电磁感应方式使初级线圈向次级线圈传输电能。将次级线圈安装在汽车底盘上,初级线圈安装在停车位的地面下,当电动汽车停靠到有固定车位的供电线圈装置上时,受电线圈即可接受电能,对电池充电。一般电动汽车可在3~6 h内完成充电。
    与有线充电方式相比,非接触充电系统具有充电智能化,且无需专人值守充电现场;充电不受天气、环境影响的优点。实验表明,非接触充电系统耦合系数较低,通常在0.13~0.2之间,负载两端的电压波动较大。这里给出一种具有无线反馈稳压功能的非接触供电电路,在不改变耦合系数的前提下,调节非接触供电电路H桥占空比,改变初级电路的输出功率,达到稳定输出电压的目的。
2 非接触供电电路原理
    非接触电路原理图如图1所示。该电路包括非接触供电电路和无线反馈电路两部分。非接触供电电路包括初级电路和次级电路;无线反馈电路包括检测及发射电路和接收及反馈触发电路,可同时实现智能控制和稳压功能。
    图1中,初级电路由功率开关管VS1~VS4构成全桥变换器电路,采用PWM控制芯片SG3525控制推挽电路产生控制脉冲,分别交替控制VS1,VS4和VS2,VS3的栅极,使L11两端产生交流电流,频率设定为30 kHz。
    L11,L12组成非接触耦合变换器。C1,C4为初、次级线圈的补偿电容,初级电源、初级变换器和初级线圈L31安装在地面下;次级线圈L12、次级变换器安装在汽车底盘内。初、次级之间电气隔离。
    VD1,VD2和C2,C3构成二倍压整流电路,经L2,C5滤波后给负载供电。
    在图1的等效电路中,全桥变换器H桥以前的电路可视为一个方波电压源,其内阻RS主要是供电电网计费电表以前的等效内阻。可见,使RL获得最大传输功率的必要条件是使初、次级电路处于谐振状态。根据此规律,通过理论计算和Pspice仿真,得到L11=10μH,L12=112μH,C1=1 nF和C4=0.1 nF。
3 无线反馈稳压及通讯电路原理
3.1 无线信号发射电路
    无线信号发射电路如图2所示。该电路由含有单片机的无线发射模块NRF24E1和外围电路构成。R1,R2构成电阻分压电路,R2两端的取样电压信号送入NRF24E1的模拟量输入端AIO,此端口具有A/D转换功能,将转换得到的数字信号发射给接收电路。当负载电压设定在24 V时,通过精确选择R1,R2比值,设定取样电压信号幅度为1 V。
[page]
3.2 无线信号接收及反馈触发电路
    图3为无线信号接收及反馈控制电路。通过软件设定用于接收信号。无线模块收到数字信号后.再用芯片TLC5615实现D/A串行转换,将数字信号转化为约1V的模拟信号,并由第7引脚输出。将此模拟电压信号送至SG3525的1脚(误差放大器的反相输入端)。SG3525的16脚为5.1 V基准电压,经电阻精确分压,使SG3525的2脚(同相输入端)得到标准的1 V电压信号。SG3525通过实时比较1,2脚电压信号的差值,自动改变.11.14脚的输出脉冲的占空比,控制VS1~VS4,改变其占空比,从而调节传递到次级电路的功率,起到稳压的目的。
    此外,该电路还具有智能判断和自动处理功能:当汽车不在停车位时,信号接收电路收不到信号,非接触供电初级电路自动关闭,起到节能作用;通过对负载电压的检测自动判断蓄电池的充电程度,自动切换到浮充和停充状态。
4 实验结果与结论
    设计输入直流电压Udc=310 V(由市电整流得到),输出直流电压Uo=48 V的电动汽车非接触充电电路,工作频率fs=30 kHz,负载为1 kVA,48 V的电动汽车专用蓄电池。实验结果如图4所示。
    由图4b可见,无线反馈的非接触充电电路的稳压效果较佳。通过磁场耦合仿真与实验,当初、次级线圈相距10 cm时,得到的感应耦合系数为0.15。经精确选择关键器件(L11,L12,C1,C4)规格,使电路处于较佳状态。
    电路除具有稳压功能外,还具有智能充电、欠过电压、过电流保护功能。当负载出现短路现象时,次级线圈两端的电压自动趋于零,起到自动保护的作用。
关键字:电动汽车  非接触供电  无线反馈 引用地址:电动汽车无线反馈非接触充电电路设计
上一篇:汽车音响假性故障
下一篇:谷歌无人驾驶汽车的原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:12
特斯拉出台“超级充电站公平使用”,营运电动汽车被限制
加州 特斯拉 已经成为全球标杆性的 电动汽车 制造商,不少人士购买特斯拉电动车是为了商业运营目的,比如加入Uber、Lyft等,成为网约车司机。据外媒最新消息,特斯拉近日做出一项新规定,如果电动车用于运营目的,不得使用旗下 充电站 。   据美国科技新闻网站TheVerge报道,特斯拉公司的一名发言人表示,从本月15日开始,所有购买特斯拉新车的用户,在运营用途之下不得使用充电站设施,换言之,过去的老用户仍然可以充电。   据悉,特斯拉公司最近出台了一个新政策,名为“超级充电站公平使用”,其中做出了对商业运营车辆的限制规定。   特斯拉的超级充电站最初是一项增值免费服务,消费者可以免费充电。该公司一直在扩建充电站网络,今年四月份其宣
[嵌入式]
尼得科精密检测科技株式会社推出电动汽车电机试验台“TDAS-1202P”“TDAS-2032P”
―可测试最高转速20,000rpm、最大输出功率700Nm的电机― 尼得科精密检测科技株式会社(旧日本电产理德) 已开始对外销售电动汽车驱动电机用的性能评估单轴试验台“TDAS-1202P” ,以及集电机、齿轮、逆变器于一体的电动汽车驱动电机系统“E-Axle”用的性能评估双轴试验台 “TDAS-2032P” 。 开发背景与特征 近年来,随着全球汽车电动化的发展,对电动汽车驱动电机性能评估试验台以及E-Axle性能评估试验台的需求迅速增长。尼得科精密检测科技的“TDAS系列”用于本集团“E-Axle”的开发与测试,研发目的是旨在优化成本、质量和评估试验精度,为“汽车电动化(EV化)”的发展与普及范围的扩大做出贡献
[汽车电子]
尼得科精密检测科技株式会社推出<font color='red'>电动汽车</font>电机试验台“TDAS-1202P”“TDAS-2032P”
成本更优的 4C 超充,智能电动汽车的下一个「必争之地」
「宁王要开启 4C 超充的成本革命了。」 在看完宁德时代发布的神行超充 电池 后,现场一位与会嘉宾表示。 8 月 16 日,宁德时代发布神行超充电池,这是一款磷酸铁锂 4C 超充电池,可以实现充电 10 分钟续航 400 公里,而整车的续航里程能达到 700 公里。 这看起来确实是一种技术突破。 2022 年,宁德时代发布的 4C 麒麟电池,采用的是成本更贵的三元 锂电池 。而神行超充电池,采用的是成本相对便宜的磷酸铁锂。 这带来的革命性意义在于,以往在 30 万元以上车型才会配备的 4C 超充,有望「飞入寻常百姓家」。 在发布会现场,宁德时代乘用车事业部 CTO 高焕提到:「宁德时代还将致力于不断降低超充
[汽车电子]
电动汽车充电速度太慢?原来是这个原因!
众所周知,如今阻碍纯电动汽车发展的最大瓶颈有两个,一个是电池的功率密度,另外一个就是充电速度了。前者影响一款电动车的制造成本和续航里程,而后者更是直接限制了纯电动汽车场景使用的便利性。但是为什么如今的电动车要充满电动辄就要一两个小时呢?一台电动车的充电速度到底受什么限制呢?今天我们就简单给大家讲讲这个问题。 电池的充电速度受什么限制? 在讨论充电速度的时候,电池本身的承受能力绝对是最无法绕过的一个因素。无论外围的充电设备有多牛、功率有多大、充电能力有多强,如果电池本身在能够接受的充电能力方面有短板,那么充电速度肯定就快不起来。加上电池容量又比较大的话,自然充电时间就长了。 如果你高中学过电化学方面的知识的话,就会了解电池充
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>充电速度太慢?原来是这个原因!
RTI公司在DistribuTECH国际大展上演示电动汽车和即插即用DER解决方案
工业物联网( IIoT )互联解决方案提供商 RTI 公司近日在 DistribuTECH 2020 国际大展的展览和演示了两个基于数据分发服务(DDS)标准的互操作性解决方案,有效地支持输变电网克服现代化进程中所遇到的挑战。Distributech 2020 于 1 月 28 日至 30 日在德克萨斯州圣安东尼奥市举行,是全球领先的年度输电及配电行业大型会展活动。 做为一项全球性年度盛事,DistribuTECH 汇集了行业思想领袖以及全球公用事业、产品和服务提供商,共同应对电力行业遇到的最严峻挑战。RTI 公司在所展示的解决方案旨在帮助解决电网现代化所面临的急迫问题,包括管理电网中的本地 DER 和 EV 充电调度、跨越传
[汽车电子]
麦格纳的电动汽车技术发展构想
核心提示: 麦格纳在北京车展的整车馆展示了米拉电动汽车和Mini概念车。4月23日,麦格纳就电动汽车发展的主要问题回答了盖世汽车网等媒体的提问。以下为访谈实录。 记者: 麦格纳曾多次表示不会进军整车企业,但是麦格纳最近几年都会在车展展示自主设计的整车,原因何在?麦格纳对自己在汽车行业的定位为何? 弗兰克.欧博恩(如左图): 我们主要展示的是我们对整车研发设计的理解和对未来技术趋势的思考。早在1989年,麦格纳就在北美SAE展上展示SUV概念车,当时SUV还不普遍,但我们预测它会成为未来汽车的一大类。我们在那个SUV上展示了新材料、新技术,以及SUV的动力总成结构。后来,越来越多的整车企业推出了SUV车型,我们也因此获得了很多
[汽车电子]
电动汽车无线充电技术解析
当今电动汽车无线充电面临的挑战 虽然无线充电潜力巨大,但现在还不是普遍运用它的好时机,下面这些问题正阻碍无线充电的普遍运用: 与等效的住宅电动汽车充电站相比,无线充电非常昂贵。 对于大规模无线充电产生的磁场,其影响和安全性尚不完全可知。 当前可行无线充电方案的充电速度都非常慢,而电动汽车电池容量较大,充电慢的缺点会更加凸显。 目前无线充电还缺乏统一标准,可能会限制无线充电设备的通用性——例如一个无线充电停车位可能只适用于某一特定类型的车辆。 奥迪(Audi)电动汽车充电和基础设施经理Christopher Michelbacher正是以这样的观点来看待当今广泛运用无线充电所面临的
[汽车电子]
<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>无线</font>充电技术解析
电动汽车续航太高无用论?来看马斯克和沈晖怎么说
电动汽车的快速发展,越来越多的主机厂把电动汽车的续航里程投向了1000公里以上的赛道,也有主机厂表示不会过分提高续航里程。 美国当地时间3月2日, 特斯拉 首席执行官埃隆・ 马斯克 (Elon Musk) 回复粉丝推文,声称电动汽车续航里程太高没意义。马斯克评论称,特斯拉本可以拥有单次充电续航960公里的 Model S 。 然而,特斯拉决定不追求这一行业领先的指标,因为它会对处理能力、效率和整体性能产生负面影响。 马斯克在推文中写到,早在 12 个月前,我们就本可以制造出续航里程达600英里(约合900公里)的Model S,但在我看来,那会让产品变得更糟,因为在99.9%的情况下,你会携带额外重量的 电池 ,这会让
[汽车电子]
<font color='red'>电动汽车</font>续航太高无用论?来看马斯克和沈晖怎么说
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
