电动汽车充电速度太慢?原来是这个原因!
发布者:码梦狂人最新更新时间:2023-06-08 来源: elecfans关键字:电动汽车  充电速度  功率密度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
众所周知,如今阻碍纯电动汽车发展的最大瓶颈有两个,一个是电池的功率密度,另外一个就是充电速度了。前者影响一款电动车的制造成本和续航里程,而后者更是直接限制了纯电动汽车场景使用的便利性。但是为什么如今的电动车要充满电动辄就要一两个小时呢?一台电动车的充电速度到底受什么限制呢?今天我们就简单给大家讲讲这个问题。
电池的充电速度受什么限制?
在讨论充电速度的时候,电池本身的承受能力绝对是最无法绕过的一个因素。无论外围的充电设备有多牛、功率有多大、充电能力有多强,如果电池本身在能够接受的充电能力方面有短板,那么充电速度肯定就快不起来。加上电池容量又比较大的话,自然充电时间就长了。
如果你高中学过电化学方面的知识的话,就会了解电池充放电的过程,本质就是电池内部通过一系列的氧化还原反应,来实现电子在正极和负极之间定向转移。以当下主流的锂电池为例,虽然种类五花八门,但是大体的构造无外乎包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液等,充电的过程,基本上就是锂离子从负极脱出,穿过隔膜和电解质,扩散到达正极的过程——扩散速度自然就成了充电速度的关键。
理论上,的确可以通过加大电流来提升充电速度。但是电流太大的话,电池内部锂离子的扩散速度跟不上电子扩散速度,就会导致电子-离子运脱节,影响电池性能,能够达到的充电容量也相应减少,电池的寿命就更是惨不忍睹了,甚至会有起火爆炸的危险。
所以一般来说,在不赶时间的情况下我们建议尽量用慢充,有利于延长电池的寿命。
电动汽车充电速度太慢?原来是这个原因!
而锂离子的扩散速度,和温度、正极的材料和结构密切相关。
首先是温度,一般来说温度越高自然是扩散速度越快,但是温度过高的话也会导致电池寿命降低、充电安全性下降等问题。温度过低的话同样不行,气温过低的情况下,电池中的金属锂会发生沉积,从而造成电池内部短路,尤其是磷酸铁锂电池。一般0℃时磷酸铁锂电池的容量大概只剩下60~70%左右,到了-20℃时就只剩下可怜的20~40%了。所以在气候寒冷的北方冬季,电动车必须要有给电池模组加热的功能,由此耗电自然也更快。
其次是材料,不同的材料扩散能力差距非常大,像钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、NCM、NCA等都是性能很不错的正极材料,而后两者也是当下性能最好、应用普及度比较高的两种材料了。这也是如今的锂电池以正极材料命名的一个重要原因。
在电池行业的领域,通常会用充放电倍率来描述充电速度和电流大小的关系,譬如1小时充满电池时的速率称为1C,只需30分钟的速率则称之为2C,如此类推,超过1C就可以称为快充。如今锂离子电池的充电速率普遍可以做到1C-3C,最高大概可以去到5C,但是相比起动辄10C的放电速率自然还是要差很远。
电动汽车充电速度太慢?原来是这个原因!
典型的锂离子电池充电特性曲线
除了最大充电速率有瓶颈之外,不同SOC(State of Charge,即荷电状态,也就是剩余电量)下电池能够承受的充电速率也是有差别的。一般来说,电池在充电过程的特性大致和上面这张图类似,充电的速率会遵循慢——快——慢这样的节奏。一般当SOC达到90%以上的时候,电池的内阻就会明显上升,使得充电速率放慢。如果你有留意当下在售的大部分电动车,都会发现它们会宣传自己在特定的快充状态下,能够在一个相对比较短的时间——例如1小时乃至30分钟的时间里,充满一个大比例的电量,一般在80%-90%左右,就是这个意思。
所以如果你是一个电动车用户,想要尽可能节约充电耗时的话,尽量不要动辄把电量用到10%以下,充电的时候也不一定非要充满,达到90%以上,或者能够满足你下一次出行需要的里程数就足够了。
充电设备的充电速度受什么限制?
除了电池本身的瓶颈之外,外围的充电设备也有自身的限制。简单来讲,充电桩输出功率越大,充电时间越短。但是充电桩也不是可以无限提高充电功率的。先来说下电动汽车的充电大体是一个什么样的过程。
一说到汽车充电,大家首先想到的自然就是充电桩。简单来讲,充电桩输出功率越大、电池容量越小,充电时间自然越短。这就和要把一个水池放满水,放水管越大、水池越小自然耗时越短是一个道理。不过作为电动车用户,当然希望自己的电池容量也足够大,所以提升充电桩功率自然是更应该做的。车用的充电桩一般分为交流充电桩、直流充电桩两种。我们分开两种情况来讲。
先讲普适性比较强的交流充电桩。它多采用和家用电压大小一样的220V交流充电,一般电流只有16A或者32A,充电速度相对比较慢,在电池容量20kwh左右的情况下,要大概6-8个小时才能够充满电。
而特斯拉是个例外,它们的高功率壁挂适配器同样也是220V的交流电压,采用专用的接口,输出电流可达50A,充电速度自然更快,不过对于其它品牌的车来说就没有普适性了。
其次,由于汽车电机用的是直流电,所以充电的电流需要通过充电机转换。充电机大体分为车载充电机和非车载充电机两种,两者基本都是输入交流电、输出直流电储存到电池组里。前者重量轻、功率损耗更低,而且搭配车载充电机的车型充电便利性会更好,但是很难承受比较大的充电功率,而后者的优缺点正好相反。车载充电机的设计,是要适配一定的交流输出功率的,如果适配的功率比较低,哪怕接上了更大功率的充电桩,充电速度也快不起来。
再说说直流充电桩。相比起只有220V的交流充电桩,它的接入电压高达380V,相同的电池容量下2-3小时就可以充满了。但是这种快充的方式也不是可以滥用的——首先频繁快充会折损电池寿命,其次大量电动车一起快充的话,电流会非常大,对于现有电网的压力也是很大的,甚至有可能会造成局部瘫痪。
另外,由于现行的电动车充电网络并不是独立的,所以用电高峰的时候,如果在使用区域公用变压器的电网里充电的话,充电速度也会变慢。这也是很多电动车用户需要错峰充电的原因之一。
总结
综合来说,当下影响电动车充电速度提升的因素,重点还是在于电池本身的承受能力:一方面不能过于频繁地使用快充,另一方面充电进程中的速率不均匀,使得日常实际能用的续航里程也打了折扣。另外,充电机、充电桩等配套设施的能力、标准不一,对于日常充电的场景也有很多限制,需要不断地升级——
所以从目前来看,在续航里程和充电条件的限制之下,电动车目前要做到传统燃油车的使用便捷性,还有很长的路要走。
关键字:电动汽车  充电速度  功率密度 引用地址:电动汽车充电速度太慢?原来是这个原因!
上一篇:一文读懂差速器的作用及工作原理
下一篇:TI TIDA-01168双向汽车12V(48V)电源系统参考设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-15 04:31
电动汽车的价格战是否有出路?
提出这个问题,我主要发现一个很有趣的现实,目前日系、美系和德系,在国内的 电动汽车 都开始采用基于中国开发的产品来做,按照本土化的要求来对待国内的政策、产品和市场需求。这个事情本身有两面,我们提前进入了接近市场化的规模,换个说法,在未来补贴完全退坡之后,我们将面临价格没办法涨回去,但是整个商业模式无法持续的窘境。   1)中国特供纯电动汽车和沿用国内的合作伙伴平台 各中原因,其实日产的戈恩说的很直白:“我们无法在中国出售日产聆风,我认为它的价格比较昂贵,并不适合中国消费者。我们进行了实地调研,发现中国市场中需求量最大的就是低成本电动汽车。   Ghosn admitted the group’s main EV for China
[嵌入式]
电动汽车发展再快也没用,说好的安全呢
安全是汽车居第一位的功能,一定要将安全放在 电动汽车 发展过程中的重要位置上,无论是研发、生产、示范运行还是维护保养等环节,都一定要把安全工作作为一条主线。   首都,烈日炎炎。挤进清凉的地铁,好像进入家中一样——几乎清一色短衣短裤,妙龄女郎更是性感火辣。乘客面面相觑,目光多落在车内电视,消防蜀黍3分钟一次的滚动字幕:“北京消防提示你:电动车购置渠道要正规,充电保护装置要配套,电池到期及时换,周边杂物及时清,有人看保护安全。”    拿起北京几份主流报纸,多有夏季使用电动汽车注意事项:“尽量避免在高温、下雨等情况下充电,也要尽量避免在暴晒环境下停车。”“充电宝都是采用 锂电池 ,在高温的环境下可能会发生爆炸,虽然车内温度
[嵌入式]
特斯拉结合锂电池与锂金属优势研发了什么混合电池?
据外媒报道,特斯拉汽车澳大利亚研究所公布了相关锂离子电池 / 锂金属混合电池的科学研究结果,此类混合电池可用以打造出配置增程器的纯电动汽车。 一般而言,当谈论到含有增程器的电动汽车时,指的是一种由电池驱动器、但配置一个中小型车用汽油燃气轮机的电动汽车。 当客户必须更长的续航力时,该增程器能够当做给电池电池充电的发电机组。比如,宝马 i3 Rex 车系就配置了一个电池组,纯电动车续航里程达到 126 公里(折合 203 千米),假如应用燃气轮机,续航里程能延长至 200 英里(折合 320 千米)。特斯拉汽车的混合电池科学研究由澳大利亚斯威特高校(the University of Dalhousie)的 Jeff Dahn
[嵌入式]
扼住新能源汽车的咽喉,锂电池如何跨越面前的三座大山
今年 新能源汽车 行业事情比较多,我们觉得意外是和掌握的信息有限非常有关系的。其实应对电池的尺寸、电池的产能要求、电池的能量密度要求,还有百公里耗能等要求,比较简单的做法是根据统计结果看行业整体分布,然后看先进的典型车企和电池企业的水平,然后再分析比较。   如果以工程开发的角度思考,比较僵硬难免会不适应,那就从管理的思路看问题。     从整体角度看,新能源车免购置税第八批、第九批目录比较有参考性。 1.对乘用车草拟的要求: 30分钟最高车速不低于100km/h:对车辆(A00和A0级别)高速功率段的持续输出; 电池系统质量能量密度不低于90Wh/kg,高于120Wh/kg的按1.1倍给予补助; 按整车整备质量m,工况条件
[嵌入式]
理想汽车是否会成为最大的黑马?
2020 年刚过去,“造车四傻”销量数据新鲜出炉,理想汽车 1-11 月一共卖了 2.6 万多辆汽车,排第二,仅次于蔚来(3.7 万辆)小鹏(2.1 万),威马(2.0 万辆)。 这个成绩单给多少分?算得上是优秀了。 首先理想是四家当中发力最晚的一个,不仅如此,最早期理想在产品上还走过一段时间的弯路,设计了一款低速电动车,耗时耗力白干一场。短短时间能从末流逆袭成老二?理想汽车过去一年的答卷中透露了哪些成功秘诀,还有哪些问题? 理想的 2020 可以总结成一句话:“2 个做对了,1 个还得做”: 产品策略上选了“差异化”,经营策略上选了“低成本”,都很成功。相比之下,自动驾驶上还得努力。 今天就通过这三个核
[嵌入式]
理想汽车是否会成为最大的黑马?
Zaptec开发出最小、最智能、最安全的电动汽车充电站ZapCharger
新颖的便携式充电器内置电子变压器专利技术,通过任何电网给电动汽车安全高效充电 意法半导体碳化硅电子元器件让尺寸和重量都只有现有充电器十分之一的解决方案取得高达97%的能效 中国,2016年7月1日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的享誉业界的碳化硅(SiC)功率元器件,让高科技创业公司Zaptec开发出世界上最小、最智能、最安全的电动汽车充电站ZapCharger。Zaptec是变压器产业革命性的创新性初创公司。 作为市场首款内置电子变压器的电动汽车便携式充电器,ZapCharger可以连接任何电网给任何电
[汽车电子]
Zaptec开发出最小、最智能、最安全的<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>充电</font>站ZapCharger
浩亭助力电动汽车冲上海拔 5,816 米的高度
浩亭助力电动汽车冲上海拔 5,816 米的高度 破纪录的车手 Rainer Zietlow 驾驶大众 ID.4 GTX 攀登玻利维亚的乌图伦古火山 (Uturuncu):吉尼斯世界纪录 / HARTING 提供支持 埃斯珀尔坎普,2022 年 5 月 23 日 - 在去年完成穿越美国的超过 57,000 公里的行程之后,车手Rainer Zietlow 现在野心更大了。 2021年,他完成了在一个国家内最长的电动汽车旅程,打破了此前的吉尼斯世界纪录。 现在,他正在尝试用大众 ID.4 GTX 再创纪录。 他的目标是:驾驶电动汽车登上玻利维亚的乌图伦库火山上的世界上最高、仍可通行的矿道。 他做到了! 他征服了 5,816
[汽车电子]
浩亭助力<font color='red'>电动汽车</font>冲上海拔 5,816 米的高度
电动汽车锂电池燃烧时的安全性能研究
随着电动汽车的发展,人们越来越关注一个问题——电动汽车电池是否安全。许多论坛上的用户正在讨论这个问题。 DEKRA公司准备对电动汽车电池进行一系列测试,在测试中,市场上三种主要的电动车电池进行测试,使电池燃烧然后使用不同紧急程度的灭火方案对其进行灭火。DEKRA 事故研究小组负责人Markus Egelhaaf 表示:“试验的目的是探究汽车电池在燃烧时的性能、燃烧的程度和火焰杯扑灭后电池的表现。” 利用汽油使电池燃烧,在被800℃的火焰包裹一段时间后,电池自身开始燃烧。这时,火焰和燃烧散发的烟雾要比燃烧汽油时小得多。电池内部产生过量压力最终通过电池内置的减压阀喷射而出。这导致了电池进行小程度的燃烧,激烈程度要比汽油
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
