据外媒报道,特斯拉汽车澳大利亚研究所公布了相关锂离子电池 / 锂金属混合电池的科学研究结果,此类混合电池可用以打造出配置增程器的纯电动汽车。
一般而言,当谈论到含有增程器的电动汽车时,指的是一种由电池驱动器、但配置一个中小型车用汽油燃气轮机的电动汽车。
当客户必须更长的续航力时,该增程器能够当做给电池电池充电的发电机组。比如,宝马 i3 Rex 车系就配置了一个电池组,纯电动车续航里程达到 126 公里(折合 203 千米),假如应用燃气轮机,续航里程能延长至 200 英里(折合 320 千米)。特斯拉汽车的混合电池科学研究由澳大利亚斯威特高校(the University of Dalhousie)的 Jeff Dahn 团体开展。
该团体叙述了一种新式电池,既能运用锂离子电池电池长寿命的优点,又可运用锂金属电池比能量高的优点。
提升电池的比能量会提升电动汽车的成本费,完成更长的续航里程。用锂金属取代传统式锂离子电池电池中的高纯石墨阳极氧化就可明显提升比能量,可是,锂金属阳极氧化会造成电池容积耗损快、周期短。
以便产品研发使用寿命更长的高效率能量相对密度电池,科学研究工作人员明确提出一种锂离子电池 / 锂金属混合电池,根据有心地在高纯石墨上镶上锂金属而完成。尽管在传统式锂离子电池电池中,附加开展锂镀是一种溶解体制,科学研究工作人员却运用历经提升的双盐锂电池电解液,在高纯石墨上完成可逆性的锂电镀工艺。
除此之外,因为电池一般没法 100%完成容积循环系统,该类混合电池可在锂离子电池方式下运作,使用寿命基本上不容易衰退,而按时填满电的锂金属则能够扩张电池容积。
科学研究工作人员还提到该技术性针对电动汽车的功效:
“假如配置传统式锂离子电池电池的电动汽车续航里程达到 400 千米,应用混合电池后,其续航里程达到 480 千米。根据限定混合电池在锂离子电池方式下运作时的最大截止电压,该电池的均值工作电压和輸出容积都是减少。
在锂离子电池方式下运作的混合电池比能量达到 530Wh/L,比传统式锂离子电池电池低 25%上下,使车子续航里程达 300 千米。依据 Smart et al.34 开展的相关电动汽车安全驾驶个人行为科学研究,均值只有 1%的电动汽车平时行车会达 325 千米之上,因而,在大部分状况下,让该混合电池以锂离子电池方式运作可让电动汽车的续航里程做到 300 千米,周期性地让电池以锂金属方式运作,则可完成 400 千米之上的续航里程,针对大部分司机来讲,全是符合规定的。”
如今,该混合电池仍未发售,还处在产品研发初期环节,尽管科学研究工作人员展现了这款混合电池的特性获得了十分令人震惊的发展,但要完成产品化也有较长的路要走。
除此之外,这也不是特斯拉汽车初次科学研究混合电池,该企业在 2014 年还申请办理了一项锂离子电池 / 锂金属混合电池专利。
关键字:特斯拉 混合电池 电动汽车
引用地址:
特斯拉结合锂电池与锂金属优势研发了什么混合电池?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-24 07:36
电池堆栈监控器大幅提高混合动力汽车和电动汽车的锂离子电池性能
锂离子(Li-Ion)电池是电动汽车和混合动力汽车的常用储能方法。这些电池可提供的能量密度在所有现有电池技术中是非常高的,但是如果要最大限度地提升性能,必须使用电池监控系统(BMS)。先进的BMS不仅使您能够从电池组中提取大量的电荷,而且还可以以更安全的方式管理充电和放电循环,从而延长使用寿命。ADI公司提供种类齐全的BMS器件组合,专注于精度和稳健的运行。 精确测量电池的充电状态(SOC)可以延长电池运行时间或减轻重量。精密稳定的器件在PCB装配后无需工厂校准。长期稳定性提高了安全性并可避免保修问题。自我诊断功能有助于达到合适的汽车安全完整性等级(ASIL)。电池组是充满电磁干扰(EMI)挑战的环境,因此在设计数据通信链路时
[嵌入式]
电爆驱动器和接触器驱动器如何帮助提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和
对于混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),电池管理系统 (BMS) 中的配电系统可为车辆的核心功能供电,还可提供安全断开高电压或高电流事件的机制。随着对更高电压、电流、效率和可靠性的需求持续增长,配电系统的两个核心组件(高压继电器和断开保险丝)面临越来越多的设计挑战。图 1 展示了高压继电器和断开保险丝的概览。 图 1:BMS 配电系统中的电池断开保险丝和高压继电器 在紧急情况下,不可复位的电池断开保险丝将激活,断开电池与车辆其余部分之间的连接。高压继电器(也称为接触器)会在正常运行期间连接和断开整个 HEV 或 EV 的电源线。在本文中,我们将讨论接触器和断开保险丝驱动器领域的新兴技术,这些技术有助于使 BMS 变
[嵌入式]
电爆驱动器和接触器驱动器如何提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和效率
电爆驱动器和接触器驱动器如何帮助提高混合动力汽车/电动汽车电池断开系统的安全性和效率 对于混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),电池管理系统 (BMS) 中的配电系统可为车辆的核心功能供电,还可提供安全断开高电压或高电流事件的机制。随着对更高电压、电流、效率和可靠性的需求持续增长,配电系统的两个核心组件(高压继电器和断开保险丝)面临越来越多的设计挑战。图 1 展示了高压继电器和断开保险丝的概览。 图 1:BMS 配电系统中的电池断开保险丝和高压继电器 在紧急情况下,不可复位的电池断开保险丝将激活,断开电池与车辆其余部分之间的连接。高压继电器(也称为接触器)会在正常运行期间连接和断开整个 HEV 或 E
[汽车电子]
据外媒报道,特斯拉汽车澳大利亚研究所公布了相关锂离子电池 / 锂金属混合电池的科学研究结果,此类混合电池可用以打造出配置增程器的纯电动汽车。 一般而言,当谈论到含有增程器的电动汽车时,指的是一种由电池驱动器、但配置一个中小型车用汽油燃气轮机的电动汽车。 当客户必须更长的续航力时,该增程器能够当做给电池电池充电的发电机组。比如,宝马 i3 Rex 车系就配置了一个电池组,纯电动车续航里程达到 126 公里(折合 203 千米),假如应用燃气轮机,续航里程能延长至 200 英里(折合 320 千米)。特斯拉汽车的混合电池科学研究由澳大利亚斯威特高校(the University of Dalhousie)的 Jeff Dahn
[嵌入式]
结合锂电池与锂金属优势,特斯拉究竟研发了什么混合电池?
5 月 11 日讯,据外媒报道, 特斯拉 汽车澳大利亚研究所公布了相关锂离子电池 / 锂金属 混合电池 的科学研究结果,此类混合电池可用以打造出配置增程器的纯 电动汽车 。 一般而言,当谈论到含有增程器的电动汽车时,指的是一种由电池驱动器、但配置一个中小型车用汽油燃气轮机的电动汽车。 当客户必须更长的续航力时,该增程器能够当做给电池电池充电的发电机组。比如,宝马 i3 Rex 车系就配置了一个电池组,纯电动车续航里程达到 126 公里(折合 203 千米),假如应用燃气轮机,续航里程能延长至 200 英里(折合 320 千米)。特斯拉汽车的混合电池科学研究由澳大利亚斯威特高校(the University of Dalho
[汽车电子]
特斯拉发表混合电池研究新成果 用于增程纯电动车
特斯拉通过旗下加拿大电池研究小组,在世界著名期刊《焦耳》4月刊上,以用锂金属代替石墨循环化成锂离子/锂金属混合电池(Cycling Lithium Metal on Graphite to Form Hybrid Lithium-Ion/Lithium Metal Cells)为题,发表了有关锂离子/锂金属混合电池的最新研究结果,未来可以应用到生产增程式纯电动汽车之上。 该研究是由加拿大达尔豪斯大学的杰夫·达恩(Jeff Dahn)教授及其团队进行的,包括他的学生Matthew Genovese、A.J.Louli、Rochelle Weber和Cameron Martin(后两位直接就职于特斯拉)。达恩是国际著名的锂离子电
[汽车电子]
电动汽车、混合动力汽车和燃料电池
WP.29为移动电动化做出贡献 WP.29为评估电动汽车(EV)、混合动力电动汽车(HEV)和燃料电池汽车(FCV)的安全和环境性能制定了具有技术要求的法规。这些法规鼓励行业销售这些技术,要求的协调为制造商提供了稳定性和可见性,并且由于规模经济,这些技术以较低的价格提供。- WP.29解决了这些特定技术固有的安全风险,例如电击或火灾或爆炸,例如在发生碰撞时,电动汽车电池或储存在燃料电池汽车中的氢气。 为此,以下是一些相关法规: 联合国第94号条例(正面碰撞保护) 联合国第95号条例(横向碰撞保护) 联合国第100号法规(电气安全) 联合国GTR第20号(电动汽车安全(EVS)) 联合国第136号法规(电动2和3轮车) 联合
[嵌入式]
挪威大学重新探讨聚合物/陶瓷混合电解质 为下代电动汽车电池制造材料
随着 电动汽车 迅速发展,人们迫切需要储能更高的新型电池,以实现长续航里程。目前的锂离子电池使用液态电解质,正在接近其理论能量密度极限。为了在不增加电池尺寸的情况下储存更多的能量,研究人员正在探讨固态电解质。与锂离子电池相比,固态电池更加安全,更稳定。据外媒报道,挪威科技大学(NTNU)的研究人员发现,在开发下一代电池时,有一种一度被视为富有前景的电解质材料,现需要对其重新进行研究和审视。 由氧化锂石榴石陶瓷填料制成的纳米线的扫描电子显微镜图像。(图片来源:挪威科技大学) 陶瓷与聚合物的混合物 一种名为聚(环氧乙烷)或PEO的聚合物,符合固态电解质的要求,因其灵活、轻便、易加工。然而,电解质需要具有良好的锂离子传
[汽车电子]
