NEC山梨MR和Renesas MCU智能水表方案
发布者:RadiantBlossom最新更新时间:2011-08-27 关键字:NEC  智能水表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
水表的发展已有近二百年的历史,在开始阶段相当长的一段时间里,英法日德等国家的水表一直占据着中国水表行业。随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来,从20世纪90年代开始,各种智能型水表、水表抄表系统等产品也开始兴起。
尽管,目前国内的水表市场仍然以机械表为主,但是从发展角度来看,智能化是一种必然的趋势,可以节省人工,提高抄表的准确度,更可以实现阶梯化收费,有效的利用有限的水资源。
水表的电源一般由水表自行供给,这就对水表的功耗提出了苛刻的要求。国际规定,智能水表的静态电流应该小于30μA,实际中水表厂商都把该指标控制在10μA以内(使用干簧管传感器时),保证工作时间大于6年以上才算合格。NEC带LCD控制功能的8位微控制器以其低功耗、高性能等优势,成为水表微控制器的优质选择。
NEC山梨MR和Renesas MCU水表方案:
该方案的工作原理为:在叶轮上装上磁铁,由磁场感应器(MR Sensor)感知出叶轮的旋转。磁场感应器(MR Sensor)把磁场信号转变成电信号,再由单片机进行计量的加法或减法运算,运算值由液晶显示或对外部输出。
方案结构框图如下:
图2 Renesas(原NEC)水表方案结构框图
Renesas MCU——78K0/Lx3微控制器介绍
Renesas电子78K0/Lx3微控制器是高性能8位通用微控制器,采用原NEC电子的78K0内核,有48Pin~80Pin的多种封装,内置4Com/8Com模式的LCD驱动,可以驱动的LCD段数高达288段。
 LCD 驱动器
最大可实现36*8段位控制,共有6种显示模式供选择,内/外部分组电压。
 CSI通讯模块1~2
可与IC卡接收器、短距离无线收发器、超声波流量传感器进行通讯
 丰富的比较/触发定时器
采集流量传感器信号并精确计算出流量
 EEPROM模拟功能
通过flash的数据烧写及特殊的管理方式代替EEPROM对重要数据进行存储
 振荡电路
78K0/Lx3微控制器内置高精度8MHz振荡电路,并且可以通过寄存器去控制内部振荡电路的快慢。对于不需要实时时钟的水表,可以节约成本,加快软件开发进度。如果需要使用RTC,则需要外接32.768kHz的振荡器,可以轻松实现阶梯复费率水费。
 功耗
78K0/Lx3低于1μA的静态功耗可以有效延长电池使用寿命,而且有利于提高系统的稳定性和抗干扰性。1.8V~5.5V的工作电压可以最大限度的使用电池能量。内置的16级LVI模块更是免去了客户的后顾之忧,随时监测电池电压,一旦发现电池电压下降过限,就立即通知用户并存储关键数据。NEC电子水表方案是卡表方案,支持多种读写卡,通过卡座使用IIC协议与微控制器通讯。微控制器采用78K0/Lx3,带LCD显示控制功能,在功耗方面,通过各种节电措施,整机达到3.8μA的超低功耗。
NEC山梨MR传感器
NEC山梨的MR磁传感器是一种利用磁电阻反应原理,把强磁性金属合金薄膜蒸镀在了IC电路上的磁开关器件。其特点为:
 高灵敏度,高精度——灵敏度的一致性最高可达6高斯以内。
 高可靠性——内藏温度保护电路,大幅提升了温度特性的稳定性。
 低功耗——工作电流1.5mA,工作在脉冲模式下,平均功耗可降到0.45uA.
 低成本。
 小型封装。
与各种不同的感应器件比较:
表1 感应器件比较表[page]
NEC山梨MR传感器在水表中的应用方案
磁传感器适用于速度型水表,可分为旋翼式和螺翼式,磁场分布不同,有相应的磁传感器。
案例1:水平方向检测
图3 水平式磁感应原理
案例2:垂直方向检测
图4 垂直式磁感应原理
NEC山梨MR和Renesas MCU水表方案的功能和特性:
 瞬间流量表示
 漏水检测报警功能
 过大流量检测报警功能
 逆流检测
 零流量检测
关键字:NEC  智能水表 引用地址:NEC山梨MR和Renesas MCU智能水表方案
上一篇:三维设计技术在火力发电厂设计中的应用
下一篇:基于USB的便携式硬度计数据通信的实现方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:33
基于MCU的智能水表设计方案
水表的电源一般由水表自行供给,这就对水表的功耗提出了苛刻的要求。国际规定,智能水表的静态电流应该小于30μA,实际中水表厂商都把该指标控制在10μA以内(使用干簧管传感器时),保证工作时间大于6年以上才算合格。NEC带LCD控制功能的8位微控制器以其低功耗、高性能等优势,成为水表微控制器的优质选择。   1 NEC山梨MR和Renesas MCU水表方案   该方案的工作原理为:在叶轮上装上磁铁,由磁场感应器(MR Sensor)感知出叶轮的旋转。磁场感应器(MR Sensor)把磁场信号转变成电信号,再由单片机进行计量的加法或减法运算,运算值由液晶显示或对外部输出。   方案结构框图如下:   2 Renesa
[单片机]
基于MCU的<font color='red'>智能水表</font>设计方案
采用NEC单片机的漏电检测仪表的原理设计
  随着电子仪器、电子设备的广泛使用,特别是家用电器的普及,家用电器的用电安全性问题不可忽视。泄漏电流、绝缘电阻、电气强度并称为电气安全性能中的3大电参数。其中泄漏电流,尤其是工作温度下的泄漏电流是1个最能确切反映实际工作状态的安全电参数;也是一个对人体安全有着直接影响的电参数。因为,当电源线一端接地,人体触及电器外壳的情况下,电器泄漏电流会通过人体流人大地,可能导致人身伤亡。因此,漏电检测无论是对家用电器还是对人的自身安全都具有十分重要的意义,通过对漏电的检测,可以根据漏电的情况作出具体的反应,从而保护电路及人身财产安全。   漏电检测原理   对电力系统回路进行漏电检测的方法有很多,如绝缘监测装置,低频探测法,变频探测法,
[单片机]
采用<font color='red'>NEC</font>单片机的漏电检测仪表的原理设计
基于NEC单片机田间超声波测距的应用
为了方便农机手能够迅速、准确地知道机具作业的深度,提出一种基于NEC单片机的田间超声波测距方法,设计非刚性接触地面仿形装置和电子控制系统,利用超声波测距传感器和NEC单片机,通过NEC专用软件开发工具Applilet自动生成代码,在PM+集成环境平中建立目标源文件,最后将程序经烧写器烧入到单片机中实现控制任务,驾驶员通过观察LCD显示的实时运行参数,LED状态指示灯,或根据蜂鸣器报警等情况及时监测和调整机具作业深度,本研究为研制智能化装备提供了开发平台。 在田间旋耕、收获、播种时,经常需要控制机具的作业深度,现有农业机械设备多无机具作业深度监测设备,既费力又影响田间耕作效果。我国在农业机械装备处于起步阶段,以东方红X-804拖拉机
[单片机]
基于<font color='red'>NEC</font>单片机田间超声波测距的应用
LoRaWAN®助力智能水表发展
杭州水表有限公司将LoRa®技术及LoRaWAN标准应用于智能水表解决方案中,可实现对公共事业用水计量设备的远程、高效、智能管理 高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商Semtech Corporation日前宣布:智慧水务综合服务商杭州水表有限公司,致力于为客户提供智能水表及解决方案,目前已经将Semtech的LoRa ® 器件和LoRaWAN ® 协议成功应用于智慧公共设施智能水表解决方案中。 杭州水表的LoRaWAN智能水表解决方案成功部署于杭州水务控股集团有限公司的水表智能化改造项目中,将于2019年底在杭州72个居民小区实现二次供水设施改造,预计将部署80个网关设备,数万台智能水表终端。目前杭州
[物联网]
LoRaWAN®助力<font color='red'>智能水表</font>发展
华虹NEC加速建立PDK及芯片验证环境
(中国,上海—2012年1月10日)世界领先的纯晶圆代工厂之一,上海华虹NEC电子有限公司 (以下简称“华虹NEC”)与全球专业IC设计软件供应商SpringSoft Inc.今日共同宣布,HHNEC已采用SpringSoft Laker定制IC设计解决方案,运用于建立制程设计工具(PDK)流程中,同时也在其晶圆厂的验证参考流程中整合了屡获奖项的Verdi自动侦错系统。 藉由SpringSoft提供的设计工具,华虹NEC已开发第一版Laker PDK,使其0.13微米的内嵌式闪存技术的定制芯片流程更有效率,并在侦错与功能验证流程中增加百分之五十以上的产能。华虹NEC所提供的0.13微米的内嵌式闪存是最受欢迎的嵌入式非挥发性内存平
[测试测量]
NEC D S 公司3D电影投影仪采用赛灵思产品
Virtex-5在单芯片上提供符合 SDI 标准的高速接口,降低 DLP数字电影投影仪的总成本 2010 年 5 月 12 日,中国北京—全球可编程平台领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )日前宣布NEC子公司NEC Display Solutions有限公司的三款DLP 数字影院投影仪产品, 均采用了赛灵思Virtex®-5 FPGA系列产品。 DLP 数字影院投影仪符合美国数字影院计划 (DCI1) 标准,拥有一系列优异的高安全特性,能够满足各种不同输入信号的要求。该系统能忠实再现输入源,而且集成的德州仪器 (TI) 高分辨率 2K(2,048 × 1,080 点)D
[嵌入式]
CEVA携手NEC卡西欧移动通信开发未来无线基带技术
    全球领先的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布,已与NEC卡西欧移动通信公司 (NEC Casio Mobile Communications)达成协议,共同探究瞄准下一代无线基带标准的蜂窝调制解调器技术的发展。根据协议,两家企业将深入分析下一代调制解调器的处理要求、目标性能和系统布局。      无线基带技术正在快速演进,目前有多项3G和4G标准,包括: HSPA +、WiMAX 以及 LTE。下一代无线调制解调器必需应对多个方面大幅增加的复杂性,包括下载和上传峰值数据率、天线方案、空间复用、同步等。 CEVA公司首席执行官Gideon Wertheizer 表示:
[嵌入式]
NEC:四大优势相辅相成,“全闪存”开启微控制器发展新时代!
NEC电子携其阵容强大的8位、16位、32位“All Flash(全闪存)”微控制器(MCU)产品亮相2007年高交会电子展,其展台上60%的产品均为全闪存MCU。本届高交会上NEC电子的全闪存MCU产品包括两大部分:一是通常用于白色家电等的通用8位MCU(NEC电子的78K0系列方案)以及PG-FP5等开发环境;另一类是车载MCU和汽车音响等车载解决方案。 NEC电子通用微控制器事业部事业部长石川重信在接受“电子工程专辑”网站记者的采访时表示,NEC电子已经扩展了它的全闪存产品系列。截止到目前为止,经过三年的研发工作,NEC电子从8位到32位的全闪存产品已经多达316个品种,应用范围覆盖数字影音、家用电器、变频电机、医疗保
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
