直线位移传感器在注塑机上的应用
发布者:心灵捕手最新更新时间:2011-09-01 关键字:电感式  传感器输出  电位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着工业应用领域对生产过程中精度控制要求的不断增高,越来越多的客户选择使用模拟量位置控制产品。用户能够因此更易优化生产流程,良好地保证生产质量,并且降低了生产成本和故障率。这就是为什麽线性位移传感器得到很快发展的原因。从电位计式传感器到磁致伸缩式原理,再到如今的新型电感式检测原理,直线位移传感器得到了不断的发展。
直线位移传感器业内独一无二
以电感线圈的工作原理为基础,研制出的直线位移传感器是独一无二的,图尔克公司采用的这项技术在世界范围内达到了领先地位。标准测量系统的众多优良特性被综合到一起,幷且得到了进一步系统的发展。位置检测不再是通过磁性滑块而是通过感应式的振荡电路来完成。因此传感器完全屏蔽了磁场的干扰,例如由大型电机产生的强磁场干扰,具有极好的EMC特性。
新型直线位移传感器的测量原理是基於RLC耦合电路产生的
新型直线位移传感器的测量原理是基於RLC耦合电路产生的,是电感式原理的革新技术。不像电位计式或磁致伸缩式传感器的检测原理,这种测量方式具有相当大的优势。传感器集成了信号发射器和接收器线圈系统,它们以印刷线圈的形式被精确地印制在电路板上。发射信号线圈由高频交流磁场激活并与位置块(谐振器)相互感应产生一个RLC的感应电路。因此,谐振器与接收线圈形成电感式耦合。在布有接收信号线圈的位置,电压的变化由谐振器与线圈的感应而引起。这些电压即为传感器的测量信号。为了使测量更加灵活和快速,传感器包含了一个粗略的和一个精确的测量线圈系统。前者负责粗略定位谐振器的位置,而後者负责精确定位。双管齐下保证了它的精确测量。新型的检测原理不但保证了传感器的精度,而且能够使传感器在非接触的方式下工作,在允许范围内,即便位置块发生偏移或者抖动,也不会对传感器输出产生任何偏差。
这款传感器还具有双层电路板的特点,第一层电路板负责感应信号的发送和接受,位於传感器感应面。在其下方是第二层电路板,印有接收信号处理器部分,是负责将信号进行数模转换再形成输出。两层电路板设计使得传感器的盲区极小,是目前市面上盲区最小的一款直线位移产品。
鉴於这款直线位移传感器优秀点众多,它能够胜任於更多的应用环境,如注塑机、卷板机、橡胶机械、包装机、水电站闸门控制等线性控制领域。
直线位移传感器在注塑机上的应用
注塑成型机简称注塑机。它的工作原理是利用塑料的热塑性,将物料经料筒加热圈加热,使物料熔融,再以高速、高压使其快速流入模具的型腔中,经一段时间的保压、冷却、固化定型後,模具在合模系统的作用下开启模具,通过顶出装置把定型好的制品从模具顶出。
注射成型是一个循环的过程,每一周期主要包括:定量加料-熔融塑化-锁合模-注射台前移-施压注塑-充模冷却-注射台後退-开模-顶出制品,取出塑件後又再闭模,进行下一个循环。由於采用信号采集和处理分两个电路板的设计,使传感器输出类型的灵活性大大提高。
在这个循环工程中,锁合模、注射台移动、注塑和顶出制品这几个工位是需要精确控制的。注射机的注塑与锁合模行程控制对一台注塑机的表现和产品精度发挥了决定性的作用。近年来,注塑市场的趋势让越来越多的厂家和用户注意到位置系统的重要性。旧有的机械手动系统已日渐被现代化的数字自动系统取代。数字测量不但提高了精度,而且还可以利用现场总线科技作通讯以提升处理速度,这已成为行业标准。早先的应用中,电位计尺被大量的用於注塑机上,但是由於这种产品无论是在精度、可靠性、行程和寿命都远远不及磁致伸缩位移传感器,因为是接触式的,碳刷经过长时间重复使用难免磨损,最终导致失效。而磁致伸缩位移传感器精度可以满足要求,但是抗振动能力较差,幷且在安装上两端盲区较大,不适於在空间有限的工位上使用。因此,现在的位置控制系统从技术上来说,非接触、无磨损、坚固耐用、安装方便、外型紧凑、带可连接现场总线的位移传感器便是不能缺少的。电感式直线位移传感器采用新的检测原理,不但继承了磁致伸缩直线位移传感器的众多优势,而且在抗磁场干扰、抗振动性、外型紧凑程度上都有更好表现。由於采用信号采集和处理分两个电路板的设计,使传感器输出类型的灵活性大大提高,只需换不同的信号处理电路板就能改变传感器输出类型,这使产品成本降低。目前产品的输出类型包括模拟量电流/电压型输出,SSI高分辨率输出,IO-link型输出,以及可以订制总线输出类型,如Profibus总线、DeviceNet总线、CANopen总线等。
图尔克这款电感式直线位移传感器目前正用在德国接插件生产商Escha公司车间的注塑机上,每台注塑机使用四只这款传感器。在每台机器的锁合模、注塑、射台和顶出四个工位上传感器都精确、稳定地保证了位置检测。“图尔克IP67防护等级的传感器的一个最重要优势是产品坚固密封的外壳对潮湿的环境有着很好的防护性。”Escha公司插件生产部门主管MarkusHühn先生说,“采用非接触检测方式的传感器的应用使我们减少了维护工作。图尔克的电感式直线位移传感器完全实现了我们的预期希望。”
除了在注塑机行业的完美应用外,图尔克的电感式直线位移传感器同样适用於其他领域。基於它的谐振耦合的电路检测原理,它能满足很多以前其他传感器所不能实现的行业应用领域。例如切割机上,切割金属产生的铁屑一直是个难题,使用电位计式传感器,铁屑很容易进入到碳刷槽内,没有多久铁屑堆积而使传感器量程不准;使用磁致伸缩式传感器虽然不存在这类问题,但是磁性滑块会吸附很多的铁屑,久而久之如果没有清除,铁屑堆积同样会使滑块与传感器表面产品摩擦,造成损坏。而电感式传感器由於它特有的检测原理,很好地解决了这样的问题,不会造成铁屑堆积,传感器会持续保持稳定高精度的输出,减少维护成本。在很多的折弯机或卷弯机上都是有同样的优势。
图尔克的这款电感式直线位移传感器以独特的创新的检测原理技术开辟了直线位移传感器的新领域,同时还具有非接触无磨损的测量方式、坚固的铝制外壳、高精度和线性度、多色的LED指示灯显示、方便快捷的编程测量距离、极小盲区等优势。它以创新的技术、突出的优势、良好的表现渐渐取得了客户的信赖。
关键字:电感式  传感器输出  电位计 引用地址:直线位移传感器在注塑机上的应用
上一篇:电弧传感器焊缝跟踪系统
下一篇:高精度双轴伺服太阳能跟踪系统的设计应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:33
如何减小电压跟随器输出电阻_如何用万用表检查称重传感器
广州兰瑟电子教你如何用万用表检查称重传感器   将万用表设置为直流毫伏,然后将称重传感器的输出线连接到万用表。在激励引线上提供5V或9VDC的电压,并在称重传感器上放置一个测试砝码。万用表将记录称重传感器输出两端测得的电压变化。   如何测试称重传感器   要在使用称重传感器之前对其进行测试,您将需要一个万用表和一个电压源。通过将万用表设置为欧姆,可以测量称重传感器的输入和输出导线的电阻。将测量值与制造商提供的校准证书进行比较,看它们是否相互匹配。同样,通过测量来自输入引线的毫伏信号来检查称重传感器的准确性。在没有力施加到称重传感器的情况下,该值应为零。施加校准证书中指定的校准自重,然后再次比较这些值。   如何测量称重传
[测试测量]
如何减小电压跟随器<font color='red'>输出</font>电阻_如何用万用表检查称重<font color='red'>传感器</font>
拉绳位移传感器信号输出方式
  拉绳位移传感器又称拉绳传感器,是一种常用的测量仪器。我们在使用拉绳位移传感器的时候对于它的使用知识都是需要掌握的,今天小编主要来为大家介绍一下拉绳位移传感器信号输出方式吧,希望可以帮助到大家。   拉绳位移传感器是一种新型而简便的长度位移传感器,用途非常广 泛,具有结构紧凑、测量行程长、安装空间尺寸小、测量精度高,可靠性好,寿命长,维护少 等优点。另外,拉绳位移传感器安装使用方便,适合许多危险场合应用,广泛应用与测量领域。   拉绳位移传感器信号输出方式   拉绳位移传感器信号输出方式分为数字信号输出和模拟信号输出,数字输出型可以选择 增量旋转编码器、绝对值编码器等,输出信号为方波 ABZ 信号或格雷码信号,行程最大可 以做
[测试测量]
8位数字电位计
#include iom16v.h #include macros.h #include stdio.h #include skey.c #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define START 0X08 #define MT_SLA_ACK 0X18 #define MT_SLA_NOACK 0X20 #define MT_DATA_ACK 0X28 #define MT_DATA_NOACK 0X30 #define Start() (TWCR=(1 TWINT)|(1 TWSTA)|(1 TWEN)) //产生START信号
[单片机]
8位数字<font color='red'>电位计</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
