车祸自动定位报警系统的设计与实现
发布者:静雅心灵最新更新时间:2011-09-24 关键字:MEMS加速度传感器  GPS定位系统  GSM通信技术  报警 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在汽车发生意外碰撞时最大限度地确保驾驶员和乘客的安全,是汽车工业追求的目标之一。据我国卫生部的统计数据表明,在1 000例交通事故伤者中,只有14.3%的伤者能及时乘坐救护车到达医院。道路交通事故表明,如果在交通事故发生5 min内采用应急救援措施,30 mm内采用急诊,至少可以使18%~25%的重伤者免于死亡;另外,在我国车祸死亡中大约40%的伤者是当场死亡,其余60%是死于医院或送往医院途中,其中30%的伤者是因为抢救不及时而死亡。随着汽车安全研究的深入,采用日趋完善的汽车碰撞保护系统(如气囊等)可以有效地降低车祸死亡率,同时也有诸多弊端(如不能及时报警等待救援等)。本设计可以在车祸发生后自动拨打紧急电话,告知相关部门车祸发生的精确位置、时间,使其在第一时间派出救援队,给援救伤员争取更多时间,挽救更多的生命。
1 系统原理及结构框架
    西方交通管理部门为了交通安全,特制定了死亡加速度500 g(g=10N/kg)这一数值,以醒世人。意思是如果行车加速度超过此值,将有生命危险,那么大的加速度,一般情况下紧急刹车是难以达到的,只有在发生猛烈撞击后才会达到该数值。车辆碰撞的时间非常短,大多为毫秒级,而Atmega128单片机的处理速度是微秒级,甚至有更高级的芯片处理速度能达到纳秒级,足以计算出撞车时的加速度。例如,两辆摩托车时速20 km(5.6 m/s),相向而行发生碰撞,碰撞时间为毫秒级,按0.001 s来计算,这样短的时间内,产生的加速度为a1=V/t=5.6/0.001=560 g,如果是紧急刹车,从刹车开始到最终停止,时间按1 s来计算,产生加速度为a2=V/t=5.6/1=0.56 g,可见碰撞产生的加速度非常之大,证实了用检测加速度的方法来判断是否发生车祸是可行的。
    本设计采用Atmega128单片机作为整个系统的中央处理器,与MEMS加速度传感器、GPs定位模块、GSM通信模块相连。
    一旦MEMS加速度传感器检测到有加速度变化,Atmega128将对此数据进行分析处理,若判为发生车祸,则GSM模块以发短信或打电话的形式将GPS接收到的定位信息传递给有关部门,使其迅速派出急救队进行救援工作;反之,系统自动复位,循环检测。系统结构框图如图1所示。
2 主要硬件模块
2.1 MEMS加速度传感器模块
    加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备,有角加速度计和线加速度计两种型号。本系统采用的MEMS加速度传感器型号是ADX L202JE,此传感器在同一硅片中刻蚀了一个多晶硅表面微机械传感器,并集成了一套精密的信息处理电路,如图2所示。
[page]
    传感器主要是由一个利用表面微机械加工的多晶硅机构和一个差动电容器组成。在加速度的作用下,多晶硅结构会产生偏移使电容值发生变化。在信号处理电路中,差动电容器的变化信号由调制器解调后通过一个RC滤波器(由内部RFx和外部CFx,RFx构成)送到占空比调制器中,由调制器转换为占空比和加速度成正比的方波,方波的周期(T2)可以通过Rs确定。这个方波可以直接送到单片机进行处理,通过使用计数器测量方波周期T2以及脉的宽度T1(图3),从而得到加速度的值。
    加速度:a=(T1/T2-Uog)/Ulg
    式中:T2由占外接电阻器Rs确定,其关系为T2=Rs/125MΩ;Uog为0g对应的占空比,其变形值是50%;Ulg表示lg加速度变化引起的占空比变化值,对于ADXL202JE,lg的典型值是12.5%。
2.2 GPS定位模块
    GPS(Global Positioning System)是当前应用最为广泛的卫星导航定位系统,使用方便、成本低廉。全球定位系统的主要特点有:全球性、全天候、连续性和实时性的导航、定位和定时功能。
    本模块使用SKYnav GB10,结构及其引脚如图4所示。该模块具有低功耗、抗干扰能力和抗遮挡能力强等特点,它具有12个数据并行接受通道,包括8个数据位、1个起始位、1个停止位、无校正位,输出电平为CMOS电平、电流为1mA。通信方式是采用异步串行通信,电路连接方法非常简便,只需将本模块的TXD0和RXD0引脚分别与单片机的RXD0和TXD0引脚相连,即可进行数据传输,默认的通信速率是4 800 b/s,接受频率为1 575.42±1.0MHz。
2.3 GSM通信模块
    TC35是Siemens公司推出的新一代无线通信GSM模块,可以快速安全可靠地实现系统方案中的数据、语音传输、短消息服务(Short Message Service)和传真。模块的工作电压为3.3~5.5 V,可以工作在900 MHz和1 800 MHz两个频段,所在频段功耗分别为2 W(900 M)和1 W(1 800 M)。此外,该模块还具有电话簿功能、多方通话,漫游检测功能,常用工作模式有省电模式、IDLE、TALK等模式。通过独特的40引脚的ZIF连接器,实现电源连接、指令、数据、语音信号、及控制信号的双向传输。
    TC35i有40个引脚,1~14引脚为电源部分,其中1~5引脚为电源电压输入端VBATT+,6~10引脚为电源地GND,11~12引脚为充电端,13引脚为对外输出电压(供外部电路使用),24~29引脚为SIM卡连接端;33~40引脚为语音接口用来接电话手柄。15、30、31和32引脚为控制部分,15引脚为启动线IGT(Ignition)。当TC35通电后必须给IGT一个大于100 mV的低电平,模块才能启动。30引脚为RTC BACK UP;31引脚为掉电控制:32引脚为SYNC,16~23引脚为数据输入/输出端。
    在这里,着重介绍下SYNC引脚,因为该引脚可以很好地反映TC35的工作状态。SYNC引脚可以用来输出一个同步信号(synchronization sign-al),也可以在应用时控制一个LED灯的输出状态。SYNC端通过一个三极管或门电路来控制LED。SYNC端通过一电阻接到NPN三极管(如9013)的基极,射极直接接地,集电极通过一个接限流电阻接到LED的负端,LED的正端接VCC。LED的工作模式完全类似于同步信号,显示的是TC35i的工作状态:LED灯灭,表示TC35i电源关闭,处于休眠、报警或单纯的充电模式;600ms亮/600ms灭,表示未插入SIM卡,或者个人身份未登记/已注销,或者网络正在搜寻中,或者正在进行管理人员身份鉴定,或者网络注册正在进行中;75 ms亮/3 s灭,表示网络注册成功(控制通道和管理人员交换信息完成),无来电;LED灯亮,依据不同的呼叫类型,有声音呼叫,数据呼叫,在建立或者完毕等状态。[page]
    TC35模块发送短信常用Text和PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)模式。使用Text模式收发短信代码简单,实现起来十分容易,但最大的缺点是不能收发中文短信;而PDU模式不仅支持中文短信,也能发送英文短信。
    下面是Text发送短信案例:
    1)设置短消息中心
    at+csca=“+813800731500”(短信中心);
    2)设置短信发送格式
    at+cmgf=1(1-Text;0-PDU);
    3)发送短消息(短信内容为“Test”)
    at+cmgs=“目地号码”
    >Test^z;
    4)获取短信内容(Once more),假定Index=8
    at+cmgr=8
    返回信息如下:
    +CMGR:“RECREAD”,“+8613225 168879”,“10/03/15,22:45:25+32”
    Ni hao!
    OK
3 系统软件设计
    中央处理器与各模块之间通过UART进行信息数据传输,传输波特率为9 600 b/s,数据格式位为8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。软件使用C语言编写,C语言可读性好,便于移植和管理。软件流程图如图5所示。
4 结束语
    本文设计了一种车祸自动定位报警系统.实现了加速度的实时判定、经纬度的实时显示及自动发送信息的功能。借助于GPS全球定位系统和GSM通信技术提供的完善的数据通信平台,达到了自动定位报警的目地,大大地减少了由于救援不及时造成的死亡。
关键字:MEMS加速度传感器  GPS定位系统  GSM通信技术  报警 引用地址:车祸自动定位报警系统的设计与实现
上一篇:基于单片机的疲劳驾驶检测仪设计
下一篇:数据融合技术在车辆轴型识别系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:36
对高速球进行评测不可忽视的几项性能
  在现实生活中,由于高速球快速灵活的转动、大范围的变焦,因此应用领域非常宽泛,其所涉及领域包括楼宇、交通、公安、矿山、环保、行政机关、运动场馆、高校等绝大部分需要安装摄像机的地方。这不仅仅因为其可以成像,更因为它可以360°快速转动,使用户可以观看任意角度、不同距离的场景目标,同时配合门禁、报警等其他系统也可进行很好的联动。另外高速球拥有强大的菜单功能,可使用户根据需求编制适合需求的菜单程序。由此可见,高速球的重要性不言而喻。   不过,大多数业内人士和使用方一看到高速球首先想到的就是其变焦倍数、照度指标、转动速度。这种从大面上考虑是没错的,但这样往往忽略了很多细节,并且可能走入一种误区。比如一些用户在考虑购买高速球机的时候往
[安防电子]
一种太阳能报警器系统设计
引言 我国是世界上受自然灾害影响最为严重的国家之一,近年来由于滥砍滥伐严重,自然资源过度开采,造成地质灾害和自然灾害发生的频率增多,破坏程度也越来越严重,2008年的四川汶川大地震、2010年的贵州玉树地震都造成了严重的人员死亡和经济损失,还有各地频发的各种泥石流、山体滑坡和水灾等都造成了不同程度的破坏,随时威胁着人民的生命财产安全。每年国家在防灾、抗灾和救灾方面都要花费大量的人力物力。如果能在灾害监测和预警方面下大力气,做到准确预测灾害的来临,灾前做好充分的准备工作,可以将灾害所造成的人员伤亡和经济损失减到最低,也为国家节省大量的救灾资金。 太阳能防空防灾电声警报器为各自独立的功能部件用积木形式集成安装在可移动的防水机箱内外
[单片机]
一种太阳能<font color='red'>报警</font>器系统设计
51单片机智能火灾报警系统
单片机源程序如下: #include reg52.h //调用单片机头文件 #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255 #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535 #include intrins.h //数码管段选定义 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 uchar code smg_du ={0x05,0xdd,0x46,0x54,0x9c,0x34,0x24,0x5d,0x04,0x14,
[单片机]
51单片机智能火灾<font color='red'>报警</font>系统
指示器和报警器电路图
指示器和报警器电路图
[模拟电子]
指示器和<font color='red'>报警</font>器电路图
基于ARM的汽车防盗报警系统嵌入式设计
随着我国汽车工业的高速发展,许多家庭拥有了自己的私家车,但车库的数量远远满足不了需求,因此,如何有效地防止汽车被盗是车主们最关心的问题。近年来,科学技术迅猛发展,结合各种新技术的新型汽车防盗装备相继出现。由于目前车载系统的功能正在逐步的增强、增多,采用 单片机 的控制已越来越无法适应需求。所以在汽车电子中采用嵌入式技术将成为必然。 本文采用嵌入式技术开发车载防盗装置,一方面能增强控制能力,提高汽车防盗的智能化程度。另一方面,缩小了装置的体积,提高了该装置应用的灵活性,同时也为将来进一步增强汽车电子的功能提供了扩展的空间。由于篇幅有限,本文只对硬件电路做介绍。 1 系统硬件组成 系统主要由ARM嵌入式控制器、手机模块、无线遥控模
[单片机]
基于ARM的汽车防盗<font color='red'>报警</font>系统嵌入式设计
“一键式报警系统”保护医生人身安全
    近期全国各地医闹事件时有发生。为保护医护人员人身安全,哈医大附属肿瘤医院成为全国首批、黑龙江省内首家开展“一键式报警系统”的医院,该系统日前正式上线运行。     “一键式报警系统”基于遍布全院现有的信息系统内网,部署了一套以软件为主的系统,不需要额外的网络施工,即使覆盖医院的几百台甚至上千台电脑,也不需要巨额资金投入。
[医疗电子]
基于SIM300的车载无线防盗报警装置的设计与实现
随着监控范围的不断扩大,传统的有线监控报警已不能满足用户的需求。然而,伴随着GSM网络的发展,远程网络监控报警系统的硬件实现已成为可能,有望取代传统的仅由单机控制的监控报警系统。本文针对目前的需求设计了一套基于GSM网络的远程无线报警监控系统。其基本思路是:将单片机与SIM300通信模块通过串口连接,实现单片机与SIM300之间的相互通信。SIM300模块设有SIM卡插槽,可以实现与各种用户相互通信的功能。系统接有震动、红外、声音等类型传感器,当汽车发生警情时,传感器将警情信号传送给单片机,经过单片机判断处理后,向用户发送报警短信,或者是直接拨打报警电话。如果情况紧急,用户可以直接发送短信密码,由单片机控制继电器切断线路或者油路,
[单片机]
基于SIM300的车载无线防盗<font color='red'>报警</font>装置的设计与实现
基于ADPCM算法的汽车智能语音报警系统
  为了防止汽车发生交通事故,当汽车智能检测装置探测到前方有危险时,必须向驾驶员发出警告信息。语音报警向驾驶员明确提示危险,以便驾驶员能及时准确地采取措施。因此,本文提出数字语音处理技术,先将各种状况的报警信息进行数字化采集、存储,遇到危险时,将判断危险类型并自动选择播放存储的报警信息。由于语音信息量大,直接存储需占用庞大的存储空间,为此,本文采用FPGA实现ADPCM(Adaptive Differential Pulse CodeModulation,自适应差分脉冲编码调制)编解码器设计,对语音信息进行压缩存储.从而使存储信息量增大了一倍。    2 系统结构及原理   本系统设计是以单片机和FPGA为核心。单片机控制系统
[汽车电子]
基于ADPCM算法的汽车智能语音<font color='red'>报警</font>系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
