过去二十多年间,科学家与工程师已在自动化仪器系统中广泛使用IEEE 488和通用接口总线GPIB。当大众化电脑技术进入测试与测量领域,并在连接仪器时应用USB、以太网路、与IEEE 1394等总线技术时,GPIB接口是否能够在将来成为仪器控制总线接口的首选就成了问题。由于GPIB拥有强大功能与广大的使用者基础,GPIB在未来的许多年仍会继续存在。但是,仪器控制工业很可能将开始进入全球范围内的混合I/O系统的领域。本论文探讨的是GPIB与其他总线组合使用时仪器系统的未来发展,以及在仪器控制中软件”向上兼容”的重要性。
GPIB基础
GPIB是专为仪器控制应用而设计的。在七十年代,IEEE 488标准的诞生致使1975年产生了GPIB在电气、机械与功能规格方面的标准;在1987年ANSI/IEEE标准488.2更明确地定义了控制器与仪器通过GPIB通讯的方法,使先前的规格更加完备。 GPIB是一数字的8位平行通讯界面,传输速率达8Mbyte/s。总线提供的一个控制器在20米的排线长度内最多可连结14个仪器。但使用者若使用GPIB扩增器与延长器便可以突破这两个限制,而GPIB排线与连接器是一种多方面适用并符合工业标准的产品,可在任何环境内使用。
新总线技术的优势
过去的电脑仅提供包括串口(RS-232)与并口,近年来,电脑配备均提供以太网络、USB(通用序列总线)、有时甚至提供IEEE 1394(FireWire)接口。这些新的总线具有许多吸引人的特性 – 易于使用 (USB) 、易于连结 (以太网络) 以及高速 (IEEE 1394)。
USB
USB的设计主要是用来连结外围设备如键盘、扫瞄仪、与磁盘机之类的电脑。苹果电脑率先于1998年使用USB做为其唯一的串口,在过去数年中电脑工业使用USB连结的装置数目已大大的增加。
以目前的USB1.1规格而言,资料传输速率已高达1.5 Mbyte/s,而下一代的USB产品会使用USB2.0规格,更将总线资料传输速率提升至60 Mbyte/s。USB2.0规格能与USB1.1装置兼容,甚至可使用相同的连接器。由于通用串口总线是一种即插即用技术,每当加入一新装置时,USB主机会自动测试并辨识其身分,然后适当地调整其配置,且一个接口能同时控制127个装置。对于Windows操作系统而言,USB连结目前只能在Windows 2000/XP/98执行。
USB具有价格低廉及容易连结仪器与电脑的优点。此外,USB提供更方便的串口功能如﹕热插拔、内置操作系统微调功能、高弹性等,来改善传统串口的技术。
虽然USB有许多吸引人的优点,在仪器控制方面亦有一些缺点。首先,USB排线没有工业标准规格,在嘈杂的环境下,可能造成资料的遗失﹔另外,USB排线没有闭锁机制 — 排线可能很容易的从电脑或仪器中拔除。排线长度(包括使用线上中继器) 最大可至30米﹔最后,在仪器控制方面USB没有工业传输标准的规定,需由仪器制造商自行设计。
尽管USB有一些缺点,但由于目前电脑上的广泛使用和USB2.0的高速,使其成为未来仪器控制的领导先趋。虽然目前很少仪器提供USB的控制选项,但使用者可以通过桥接器与USB连结他们仪器控制的应用.桥接器提供了使用者一个连结USB与GPIB之间的桥梁。桥接器将于本论文稍后再讨论。
以太网(Ethernet)
最近,仪器厂商已经开始将以太网络做为单独仪器的另一个通讯界面选择。虽然以太网络在仪器控制中仍属新的应用技术,但它已作为一种成熟的技术被广泛的应用在测量系统的其他方面。世界上有超过一亿台电脑具有以太网络功能,使得以太网络做为仪器控制已是必然的趋势。
基于以太网的仪器控制的应用可以利用总线技术的特性,包括仪器远程控制,企业内的资源共享和方便的报告生成等。另外,使用者还可以充分利用现有的以太网络。但是,此优势亦可能对一些公司产生困扰,因为这会迫使网络管理员涉入传统的工程应用。
以太网络要用于仪器控制方面,尚需考虑以下因素:传输速率、决定性、与安全性。最常见的以太网络传输速率为10BaseT或100BaseTX,分别达到传输速率10Mb/s与100Mb/s。但是,这些传输速率因为其他网络的流量、固定用途、与不足的资料流量而很少达到。传输速率的不确定性决定了以太网络上的通讯无法确认。最后,面对敏感数据使用者,必须有更进一步的安全措施,以确保数据的完整性与私密性。
IEEE 1394 (FireWire)
IEEE 1394-1995标准,亦称作FireWire (苹果电脑的注册商标) ,是苹果电脑在1980年代发展的高效的串口总线,目前IEEE 1394的资料吞吐速率最高可以达到50 Mbyte/s。但是IEEE 1394贸易协会正在修订其规格,拟将资料传输速率增加至400Mbyte/s。由于根据1394规范,设备的总线连接必须在4.5米之内,那么16个仪器设备的连接也将在72米范围之内。在Windows操作系统中,目前只有微软的Windows 2000/XP/98与1394兼容。
IEEE 1394总线为高速传输应用提供很大的潜能,许多数码相机及其他消费性电子产品均已包含IEEE 1394接口,供传输资料使用。IEEE 1394的高带宽为复杂的多媒体应用提供可行的解决方案。IEEE 1394比USB更具优越性,其在总线技术上有一专为控制仪器而定义的传输协定。但是,目前仅有少数的仪器具有1394接口。
虽然IEEE 1394在仪器控制方面有许多优势,如高带宽等,但仍有一些因素阻碍其现行的发展。IEEE 1394的主要缺点是1394接口并未内置于英特尔的PC集成芯片的周边(所有Macintosh电脑均内建有1394接口)。因此,英特尔的PC使用者必须外接1394控制器,尤其对PCI板卡而言。虽然FireWire排线既轻巧又具弹性,但没有达到工业标准规格,因此在一些测试与测量应用中可能会导致数据丢失。
上一篇:基于CAN总线的PC与RFID读写器通信实现
下一篇:基于FPGA的摄像机传感器接口实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:37
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
