嵌入式DSP上实现FlexRay总线的方法
发布者:RadiantGlow最新更新时间:2011-11-09 关键字:嵌入式DSP  FlexRay总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引 言
  FlexRay总线是最近推出的一种采用点对点(星型拓扑结构)连接,借助无屏蔽或屏蔽双绞线电缆的先进高速串行同步和异步通信系统。FlexRay总线具有故障容限,可提供500kbps~10 Mbps的确定数据传输速率和24位CRC(循环冗余)校验码。FlexRay是一种时间触发型总线,所有的子系统按照预先设定的时隙进行连续通信。FlexRay总线的推出可以解决目前车载多种电子设备的网络连接问题,而早期的CAN总线和LIN总线已经无法满足现代车载电子设备的高速通信要求。
  本文介绍一种在嵌入式数字信号处理器(DSP)OMAP5912上实现FlexRay总线的方法。FlexRay总线负责将各个设备的数据传输到DSP,DSP负责对数据进行分析和处理。由于系统采用了DSP,因此可以对车载电子的语音和图像数据的复杂算法进行处理。本文着重讨论DSP和FlexRay总线的软硬件连接。
  1 FIexRay总线及其控制器MFR4200
  FlexRay总线是一种全新的总线系统。其主要特性有:
  ①支持双通信通道,每个通道的速率均达到lO Mbps。与CAN协议相比,可用的带宽提高了lO~40倍。
  ②总线数据的访问是基于同步时基的。该时基通过协议自动建立和同步,并提供给应用层。时基的精确度介于0.5 μs和10μs之间。由于采用同步时基,消息在通信周期中拥有固定位置,接收器已经提前知道,消息到达的时间,因此可以根据时间对各种特殊情况进行相应的处理。
  ③FlexRay总线提供消息冗余传输或非冗余传输两种选择,系统可以进行优化,以提高可用性或吞吐量,用户无需调整现有节点中的软件就可以扩展整个系统;同时,支持总线或星型拓扑结构。FlexRay总线提供了大量配置参数,可以支持对系统进行调整,如通信周期的持续时间、消息长度等,以满足不同应用场合的需求。
  FlexRay总线的这些特性使其可以用于替代CAN总线,适合车载骨干网络、分布式控制系统以及安全系统等应用场合。目前已有多家公司生产FlexRay总线控制器。这里选用Freescale公司的MFR4200总线控制器,介绍其内部结构以及和DSP的软硬件连接方法。
  MFR4200总线控制器的内部功能框图如图1所示。从图中可以看出,MFR4200总线控制器主要由物理层接收/发送通道、主机HCSl2接口、MEM控制器、电源管理模块以及时钟管理模块等多个部分组成。
  物理层通道有两个独立的接收/发送通道,每个通道的速率均达到10 Mbps。在工作状态下,主机可以访问MFR4200的接收通道FIFO和发送消息缓冲区;通过对FIFO和消息缓冲区的配置、控制和读写,实现对物理层数据的收发。接收FIFO最大可以存储59个消息,总线上 的数据帧都将到达总线上所有的MFR4200。每一个MFR4200在收到总线数据帧后,都将经过接收滤波器;滤波器将不属于自己地址的数据帧滤除,只将属于自己的数据帧和广播帧存储到接收FIFO中。
  2 系统硬件结构
  整个系统由OMAP5912、MFR4200、AD/DA、人机接口以及Flash组成,硬件连接如图2所示。图中,DSP是核心控制单元;AD用于将采集的模拟信号转变成数字信号,DA将数字信号转换成模拟信号;人机接口包括LCD和键盘接口;Flash保存DSP所需要的程序,供DSP上电调用。此外,将DSP的HPI接口连接到PC机,这样所有的总线数据均可以通过PC机存储和显示,PC机的数据也可以通过DSP发送到总线上。可以根据不同的需要选择PC机或者LCD和键盘。图中,EMIFS(External MemoryInterface Slow)是OMAP5912的慢速外部存储器接口。
  AD负责采集电子设备的数据,可以是温度传感器数据、颜色传感器数据,也可以是语音信号、图像信号或者其他信号。DSP对这些数据处理后,将处理后的结果根据不同的情况通过MFR4200发送到总线上的其他节点;相反,DSP通过MFR4200读取总线上其他节点发送的数据帧,DSP对这些数据帧进行处理,将结果发送到DA,可以实现对本节点电子设备状态的控制。
  3 MFR4200和OMAP5912的硬件设计
  MFR4200和OMAP5912的连接是系统硬件连接的关键,具体连接如图3所示。使用OMAP5912的EMIFS接口连接MFR4200。EMIFS可以方便地和外部Flash、异步SRAM等设备连接。本系统的MFR4200控制器模块FlexRay总线协泌,其最高数据传输速率为10 Mbps,OMAP5912的EMIFS接口适合满足其速度要求。
  MFR4200和OMAP5912的EMIFS连接,MFR4200作为OMAP5912的外部16位从异步设备。由于OMAP5912的内部数据总线宽度为32位,而MFR4200的数据总线宽度为16位,因此,将每32位数据分成两个16位数据传输。当MFR4200有数据上传时,使用INT_CC引脚发送中断信号到OMAP5912的外部中断引脚EXT_INT4,OMAP5912根据当前自身的工作情况来处理和MFR4200的通信。OMAP5912也可以使用通用I/O引脚控制MFR4200的复位信号,当连续多次未收到MFR4200的响应信号时,OMAP5912可以软件复位MFR4200,从而避免通信的互锁现象。此外,MFR4200的#IF_SEL0和#IF_SELl引脚上拉后直接连接到物理层。
  4 MFR4200和OMAP5912的软件设计
  MFR4200的初始化流程如图4所示。首先设置标准电压,可以是5 V和3.3V。由于本系统和OMAP5912连接,采用3.3 V标准电压。初始化设置数据和地址总线后,读取MFR4200的MNR(Magic Number Register)寄存器。一旦MFR4200初始化成功,该寄存器内容为0x0815,之后,就可以设置MFR4200的其他寄存器,进行正常的总线数据读写。
  OMAP5912和MFR4200的数据通信流程如图5所示。系统初始化后,OMAP5912判断当前是否有数据读写。数据的读是通过判断是否有挂起的硬件中断,该中断由MFR4200产生,一旦MFR4200收到总线数据帧,都将发出该中断;数据写是通过判断上层程序是否有数据发的软件中断。无数据读写情况下,OMAP5912将定期发送测试命令到MFR4200,以便确定MFR4200在正常工作。也可以根据需要,将MFR4200设置到低功耗状态,这样就不需要发送测试命令。如果读取的数据的校验错误较多.则表明无线通信当前的信道噪声很大,或者MFR4200的总线被干扰出现紊乱。0MAP5912将软件复位MFR4200模块,使得。MFR4200重新设嚣总线,避免在低信噪比情况下多次重复发送同样的数据,缩短无效通信时间。
  由于OMAP5910具有C55系列DSP核,因此一些数字信号处理算法可以很容易地实现。对于语音信号,可以进行滤波以提高语音质量;对于图像信号,可以进行图像识别。在车载电子设备中,图像识别可以检测车前方的各种情况,以便进行相应的自动处理,使得系统更实用,应用范围更广。
  5 总结
  在基于OMAP5912和MFR4200的总线控制器连接设计中,使用OMAP5912的EMIFS接口连接总线控制器MFR4200,可实现FlexRay总线的数据收发。使用MFR4200模块实现总线协议,使系统结构简单,实现方便。由于采用具有DSP核的处理器,系统还可以方便地应用各种数据信号处理算法,尤其适合车载电子设备的语音和图像处理。
关键字:嵌入式DSP  FlexRay总线 引用地址:嵌入式DSP上实现FlexRay总线的方法
上一篇:DSP/ARM双核系统的通信接口设计
下一篇:基于PIC单片机的CAN总线扩展技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:42
嵌入式CAN总线控制器与DSP的接口
  现场总线是一种开放式、 数字化、多点通信的控制系统局域网络, 是当今自动化领域中最具有应用前景的技术之一。CAN总线是现场总线中的应用热点,CAN总线支持分布式控制和适时控制的串行通信网络。   由于CAN总线具有通信速率高、开放性好、报文短、纠错能力强以及控制简单、扩展能力强、系统成本低等特点,越来越受到人们的关注。基于CAN总线的CAN控制器具有完成CAN总线通信协议所要求的全部必要功能,因此CAN总线控制器与其它微处理器的接口成为设计CAN总线系统的首要工作。   当前已有一些微处理器将CAN控制器嵌入到系统之中,成为在片的微处理器,例如P8XC592 (其内核即为80C51的CPU),MCS96系列中的 87
[嵌入式]
嵌入式Linux下ARM处理器与DSP的数据通信
   近20 年来工业测控系统发展的趋势是:分散控制和集中管理、标准化和开放性。工业测控系统从传统的集中测量控制系统转向网络化的集散控制系统。随着现场总线技术高速发展和标准化程度不断提高,以现场总线技术为基础的开放型集散测控系统—现场总线测控系统得到了广泛的应用。同时,以太网的应用也迅速向工业测控系统渗透,在工业自动化应用中异军突起。   这种趋势的出现与计算机技术、信息技术、网络通信技术的高速发展相关。现代工业系统信息交换的需求也已经从管理层内部迅速覆盖到控制、现场设备等各个层次,连接上层网络和现场总线的通信设备成为工厂自动化系统中的关键设备之一。CAN-Ethernet通信模块,是一种直接连接以太网和CAN现场总线的设备
[单片机]
<font color='red'>嵌入式</font>Linux下ARM处理器与<font color='red'>DSP</font>的数据通信
ARM+DSP嵌入式四轴运动控制器设计
运动控制系统已被广泛应用于工业控制领域。近年来,工业控制对运动控制系统的要求越来越高。传统的基于PC及低端微控制器日渐暴露出高成本、高消耗、低可靠等问题,已经不能满足现代制造的要求 。随着嵌入式技术的日益成熟,嵌人式运动控制器已经初露锋芒。基于ARM技术的微处理器具有体积小、低成本、低功耗的特点,决定其在运动控制领域具有良好的发展前景。 PCL6045BL是一种新型专用DSP运动控制芯片,它具有强大的数据处理能力和较高的运行速度,可以实现高精度的多轴伺服控制。为解决精密制造对低成本、可移植性强的通用型多轴数控系统的迫切需求,文中给出一种基于ARM 微处理器S3C2440与DSP专业运动控制芯片PCL6045BL构成的嵌入式四轴运
[电源管理]
ARM+<font color='red'>DSP</font>的<font color='red'>嵌入式</font>四轴运动控制器设计
采用集成DSP与微处理器内核的嵌入式应用
嵌入式应用包括信号处理算法与控制算法,在多种实时嵌入式系统中,这两种算法共同执行必需的功能,因此我们应了解控制算法与数字信号处理器 (DSP) 算法是如何实现互操作性的。在手机和 MP3 播放器等应用中,要解决上述互操作性问题,传统做法是分别用 RISC 处理器和DSP来处理控制算法与信号处理算法。例如,在手机中,信号处理功能负责处理音视频应用中的回声消除与编解码工作。由于DSP 架构是专门设计用于执行信号处理算法的,因此信号处理算法在 DSP 上的 运行效率很高;而手机中的控制软件则负责执行状态机,即控制用户界面、键盘及其它非信号处理功能。 开发包括信号处理与控制算法且要求这两种算法间实现互操作性的嵌入式应用时,我们要面临几大挑
[嵌入式]
基于ARM和DSP嵌入式智能仪器系统设计
   1 引言   随着智能仪器及控制系统对实时性信号处理的要求不断提高和大规模集成电路技术的迅速发展。越来越迫切的要求有一种高性能的设计方案与之相适应,将DSP技术和ARM技术结合起来应用于嵌入式系统中,将会充分发挥两者优势以达到智能控制系统中对数据的实时性、高效性的通信要求。该嵌入式系统要求实时响应,具有严格的时序性。其工作环境可能非常恶劣,如高温、低温、潮湿等,所以系统还要求非常高的稳定性。    2 嵌入式系统的总体设计   2.1 核心器件的主要功能   ARM和DSP分别选用Cirrus Logic公司的EP7312、TI公司的TMS320VC5402。充分利用ARM丰富的片上资源和DSP强大的信号处理功能,
[测试测量]
基于ARM和<font color='red'>DSP</font>的<font color='red'>嵌入式</font>智能仪器系统设计
1 引言 随着智能仪器及控制系统对实时性信号处理的要求不断提高和大规模集成电路技术的迅速发展。越来越迫切的要求有一种高性能的设计方案与之相适应,将DSP技术和ARM技术结合起来应用于嵌入式系统中,将会充分发挥两者优势以达到智能控制系统中对数据的实时性、高效性的通信要求。该嵌入式系统要求实时响应,具有严格的时序性。其工作环境可能非常恶劣,如高温、低温、潮湿等,所以系统还要求非常高的稳定性。 2 嵌入式系统的总体设计 2.1 核心器件的主要功能 ARM和DSP分别选用Cirrus Logic公司的EP7312、TI公司的TMS320VC5402。充分利用ARM丰富的片上资源和DSP强大的信号处理功能,实现高效性、实时性的信号处理及网络通
[嵌入式]
集成工具提高嵌入式DSP系统设计与自动化程度
嵌入式 DSP 系统传统设计流程通常由概念到算法及算法到产品两个阶段构成,通常这两个阶段互相独立且由不同设计小组完成。 传统的设计流程里要用手工在两个阶段之间进行转换与衔接,这样容易出现错误而推迟产品的上市时间。本文介绍一种 集成工具 可以使设计与验证测试更加自动化,且具有更高效率,可减少产品缺陷。 过去几年以来,产品与系统在软件方面的功能不断增强,高强度实时要求越来越多。对设计工程师而言,为与竞争对手展开竞赛,争取更快将新产品投向市场,高效系统开发方法成为重中之重,对开发数字信号处理器算法的工程师而言尤为如此。此外,产品开发周期和生命周期不断缩短等因素,也促使工程师和设计经理对开发方法和软件工具进程进行全面重新评估。 产
[嵌入式]
引 言 FlexRay总线是最近推出的一种采用点对点(星型拓扑结构)连接,借助无屏蔽或屏蔽双绞线电缆的先进高速串行同步和异步通信系统。FlexRay总线具有故障容限,可提供500kbps~10 Mbps的确定数据传输速率和24位CRC(循环冗余)校验码。FlexRay是一种时间触发型总线,所有的子系统按照预先设定的时隙进行连续通信。FlexRay总线的推出可以解决目前车载多种电子设备的网络连接问题,而早期的CAN总线和LIN总线已经无法满足现代车载电子设备的高速通信要求。 本文介绍一种在嵌入式数字信号处理器(DSP)OMAP5912上实现FlexRay总线的方法。FlexRay总线负责将各个设备的数据传输到DSP,
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
