基于CAN总线的多路电源智能监控系统
发布者:数字探险家最新更新时间:2011-11-09 关键字:CAN总线  电源智能监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  邮电通信线路的供电电源的稳定性和可靠性对整个邮电通信起着关键作用。因此要求能对供电电源的运行状态进行实时监控,及时发现异常情况和事故隐患,在出现异常和故障时迅速进行诊断并予以修复。
  1 CAN总线与485总线的比较
  1)485总线的特点
  相对于RS一232,RS一485半双工异步通信总线具有通信距离远、通信速率高、成本低等特点,是一种被广泛使用的数据通信总线。但485总线的波特率设置受到单片机的波特率设置的限制,在单片机使用24M晶振的情况下,也只可以设置到9600bps的波特率。485总线的容错和应用层的协议,可以自己通过软件来实现,比较灵活,但是编程的工作就变得复杂。因此在对速度要求高、数据传送量大的大型系统中,485总线在实时性和可靠性方面的性能就显得比较脆弱。
  2)CAN总线的特点
  CAN全称为Controller Area Network,即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。CAN总线主要具有以下的特点:
  (1)CAN总线通信最高波特率可高达lMbps(采用双绞线通讯距离40m)、最远通讯距离为10km(可达5kbps)。
  (2)CAN总线采用了短帧结构,每一帧为8个字节,传输时间短,受干扰概率低,每帧信息都有CRC校验和其他检错措施,保证了数据的出错率极低,从而提高了传送数据的可靠性。
  (3)和485总线一样,采用平衡传输,抗干扰能力强。
  (4)采用非破坏性总线仲裁,当有几个节点同时发送信息的时候,根据帧开始部分的标识符,进行逐位仲裁,优先级别高的信息会不受影响地继续发送,优先级别低的信息就会停止发送,从而保证重要信息的及时传送。
  (5)借助CAN控制器里面的接收滤波器,CAN总线能实现点对点,一点对多点以及全局广播等方式传送,无需专门的调度。
  由此可见,CAN总线具有传送数据实时性和可靠性高的优点,能应用于数据传送量大、数据传输的速度要求高的系统中。
  2 电源智能监控系统的构成
  邮电通信线路的供电电源是±48V。监控系统对现场的温度、总电源和各通支路电源的电压和电流进行采集。本监控系统由位于监控中心的上位机(PC机)和现场多个智能节点组成。每一个智能节点可以采集64路的数据(电压、电流或温度)、具有现场的界面显示、键盘操作、报警和与上位机通信等功能。在正常的情况下,位于现场的各个智能节点每隔一段时间就要把当前64路的数据上传给上位机。当线路的电源出现故障时,无论当前正在进行什么操作,智能节点都会马上发送故障信息给上位机,并且在现场发出报警信号。由于电源的电压、电流和温度是通过分流器来采样取得的,而采用不同的分流器,则要进行不同的数值变换。所以在上下位机中都需要有一套相同的配置表,当其中一方的配置表有改动,就要通知另一方,进行及时更新。监控中心的计算机由RS一232串口接到通信适配器上,实现计算机与智能节点网络的传输。由于传输的数据量大,要求传输速度较快,并且对重要信息的传送的可靠性和实时性要求高,因此为了提高系统的可靠性和实时性,该系统的通信接口采用了CAN总线技术。整个系统的结构图如图1所示。
  3 智能节点的硬件设计
  智能节点硬件框图见图2。由于智能节点在同一时间可能要进行很多动作,如数据的采集,与上位机的通信,界面的显示等,为了保证数据的正确采集和可靠传输,本系统采用双MCU结构,从MCU负责数据的采集、保存和报警功能。而主MCU负责数据的转发,现场的界面显示等功能。主、从MCU都采用AT89C55。其内部具有20K的EPROM,并且自带看门狗电路,简化了电路连接,提高了系统的抗干扰性。它具有双DPTR结构,从而使片外寻址的编程更加灵活和简化。
  ADC8016是逐次比较式16路8位A/D转换器。它包含有一个8位A/D转换器和16路的单端模拟信号多路转换开关。在一个智能节点中需要4块ADC8016对64路的数据进行转换。
  由于电压、电流和温度信号是通过分流器变换成电压量之后才进行采集的。由于分流器变换出来的电压量是毫伏级的,而ADC8016的输入范围是0~5V,所以由分流器变换出来的电压量要通过信号放大电路之后才进入AD转换器。信号放大电路由两级的运算放大器构成,从而提高了系统的精度。
  为了提高系统的抗干扰能力,在数据采集芯片ADC0816和AT87C55之间加入光耦隔离。要注意的是,这里要采用快速光耦,因为如果采用光耦的开关速度太慢,由ADC出来的数据是传送不到采集MCU那边的。因此我们采用了快速光耦6N137。而现场报警的功能是通过蜂鸣器来实现。
  主、从MCU之间的数据、信息的传递是通过双口RAM(CY7C007)来实现的。从MCU采集到的数据储存到双口RAM中,主MCU在适当时候从双口RAM中取出数据,并对数据进行发送。为了保证采集的数据不因下位机掉电或其他故障而丢失,主MCU在数据发送之前,先把数据存放在掉电非易失存储器里。在CY7C007中地址最高的两个字节7FFE、7FFF和两边的INTL、INTR引脚可作为左右两边的控制信号来用。当左边向7FFE写数据时,右边的INTR引脚会变低,当右边向7FFE读数据时,INTR引脚复位,而INTR引脚是低电平有效的。对7FFF做类似的操作时,INTL引脚也会有同样的功能。而本系统中,就是根据CY7C007这一特点,把CY7C007的INTR引脚连到主MCU的INT0引脚。当从MCU检测到有故障时,就向双口RAM的7FFE写数据,从而向主MCU发出报警信号,让MCU马上进入中断,进行相应的处理。
  液晶显示屏和键盘实现下位机的人机交换功能。通过键盘操作可以修改配置表,主动将更新的配置表上传,向上位机索取最新的配置表等功能。并且与液晶显示屏配合,进行各种显示界面的更换。
  CAN控制器SJAl000是一个带有CAN2.0控制协议的集成器件。只要对它内部的各种寄存器的值进行初始化,便能实现不同的通信功能,这简化了软件程序的编写,使开发者能更集中于通信控制策略的研究。
  收发器82C250作为SJAl000和CAN总线的接口,能提供差动发送和差动接收,满足CAN2.0协议的要求,并提高了系统通信的抗干扰性能。通过对脚8(RS)的不同连接可以实现三种不同的工作方式:高速、斜率控制和待机。本系统中采用斜率控制,以降低射频干扰。
  4 监控中心的管理软件
  电源监控硬件系统的规划设计要保证系统工作的可靠性、稳定性,它反映了系统的基本性能。而系统的管理软件是面向用户的,它应充分发挥协调硬件的技术能力,同时要尽可能易于操作,提供所需的信息,方便管理。监控室的管理软件采用中文版Visual Basic语言编写。监控软件的主体功能如图3所示。它具有CAN通信进程,配置表的设置,电压电流值的换算,当前数据值显示,故障信息显示,故障前后数据曲线图显示,时钟同步等功能。
  通信进程是完成数据进出的核心功能。它要接收或发送配置表,使上下位机的配置表一致;接收故障信息;完成正常数据传送的握手协议;发送对时帧,使各节点时钟同步。
  为了避免其他人随便改动配置表的信息,在进入配置表设置之前必须进行密码认证。而配置表的设置用于分流器类型的设定,定义标识地址上节点的数据链接指向,包括该节点监控的是哪一个位置的数据,该路采集的是总电源、支路电源还是温度的数据。由于数据是通过分流器变换之后才进行采集的,并且上传来的数据是十六进制的,所以在上位机要对接收到的数据进行一定的换算。
  通过观察接收数据的变化,可以远程监控现场的通信电源工作情况,及时发现出现故障的位置和类型。当出现故障时,可以调用故障出现前后的数据,画出曲线,通过观察曲线,可以对故障进行分析。
  监控室的上位机每隔12个小时就会把当前的时间发送给智能节点,智能节点一旦发现本身的时钟和上位机的时钟的差值超过允许范围,就对本身的时钟进行修改,保证数据采集的同时陛。
  5 结束语
  该多路电源智能监控系统已在某邮电通信公司中使用。经过调试和运行,证明该多路电源智能监控系统采用CAN总线技术能够达到很好的实时性和可靠性的要求。
关键字:CAN总线  电源智能监控 引用地址:基于CAN总线的多路电源智能监控系统
上一篇:基于PIC单片机的CAN总线扩展技术
下一篇:LCD显示模块并行接口驱动程序设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:42
基于ARM的CAN总线智能节点的设计
CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一。它最早是由德国Bosch公司推出的,CAN通信协议是一种用于汽车内部测量与执行部件之间的数据通信协议。 作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的远程网络通讯控制方式,CAN总线已被广泛应用于各个自动化控制系统中。例如,在汽车电子、自动控制、智能大厦、电子系统、安防监控等各领域中,CAN总线具有不可比拟的优越性。本设计给出CAN总线节点方案。它采用内置多路CAN总线控制器PLC2294作为主控制器,使得该节点体积小、功耗低、抗干扰性好,因而特别适用于汽车、工业控制以及医疗系统和容错维护总线中。 1 硬件
[网络通信]
can总线相关知识
1、can 是controller area network的简称 2、can总线具有以下特点:   A、较低的成本与极高的总线利用率;  B、 数据传输距离可长达10Km,传输速率可高达1Mbit/s;  C、可靠的错误处理和检错机制,发送的信息遭到破坏后可自动重发;  D、节点在错误严重的情况下具有自动退出总线的功能;  E、报文不包含源地址或目标地址仅用标志符来指示功能信息和优先级信息; 3、较之目前许多RS-485基于R线构建的分布式控制系统而言,基于CAN总线的分布式控制系统在以下方面具有明显的优越性:     首先,CAN控制器工作于多主方式,网络中的各节点都可根据总线访问优先权(取决于报文标识符)采用无损结构的逐位
[嵌入式]
CAN总线的特点介绍
CAN 的特点 CAN 协议具有以下特点。 (1) 多主控制 在总线空闲时,所有的单元都可开始发送消息(多主控制)。最先访问总线的单元可获得发送权(CSMA/CA 方式*1)。多个单元同时开始发送时,发送高优先级ID 消息的单元可获得发送权。 (2) 消息的发送 在CAN协议中,所有的消息都以固定的格式发送。总线空闲时,所有与总线相连的单元都可以开始发送新消息。两个以上的单元同时开始发送消息时,根据标识符(Identifier 以下称为 ID)决定优先级。ID 并不是表示发送的目的地址,而是表示访问总线的消息的优先级。两个以上的单元同时开始发送消息时,对各消息ID 的每个位进行逐个仲裁比较。仲裁获胜(被判定为优先级最高)的单元可继续
[嵌入式]
基于CAN总线和CCll00芯片的嵌入式远程测控系统的设计
  引言   文中提出了一种基于无线测控的工业通信分布式网络模型,它将嵌入式技术、无线通信技术和自动控制技术有机地结合起来,采用两级组网方式,将有线与无线技术结合起来,并结合嵌入式硬件平台和无线通信模块,解决了数据采集系统和控制设备的数据传输问题。该系统实时性强、可靠性高、结构小巧、开发费用低廉,在现代工业测控系统已经发挥了经济效益。   1、系统总体设计方案   分布式网络模型实际方案如图1所示。      图1 分布式网络模型实际方案   该方案中,服务器采用嵌入式硬件平台,基于Linux操作系统,建立嵌入式Web服务器和分布式现场的测控应用程序。测控应用程序通过驱动CAN总线模块,以轮询方式实现嵌入式平台与终
[单片机]
基于<font color='red'>CAN总线</font>和CCll00芯片的嵌入式远程测控系统的设计
智能断路器的CAN 总线网络节点设计
  0 引言   近年来,智能脱扣器技术在国内有了较快的发展。智能脱扣器的成功应用,使得断路器的功能更加强大。目前,国内外研究生产的智能脱扣器能显示开关状态、三相电流、电压、功率因数、有功功率等参数。而控制器局域网(CAN) 能有效支持具有高安全级的分布式实时控制,凭借其在噪声环境中的可靠性及其故障状态检测,以及从故障状态恢复的能力,被广泛应用于工业控制等领域。因此,国内外大都将比较成熟的CAN 现场总线技术应用在智能脱扣器的通信方面,实现上下位机的“四遥”功能,即遥测、遥控、遥信和遥调。上位机CAN 主要对下位机采集到的信号进行监控、调度和管理。上位机作为一个特殊的CAN 节点,其设计相对复杂。本文将重点介绍上位机CAN 智
[嵌入式]
Linux环境下实现基于ARM9的CAN总线通信
  1.  引言   CAN(Controller Area Network)总线最早是由德国BOSCH公司提出,实现汽车环境中的微控制器通讯,在车载各电子控制装置ECU之间交换信息,形成汽车电子控制网络。由于其具有成本低,实时性好,容错性高,设计灵活等特点,目前已被广泛的应用于各种工业领域,被公认为是最有前途的现成总线之一。与此同时,随着ARM(Advanced RISC Machines)芯片及嵌入式Linux操作系统的成熟与完善,使得CAN通信的开发更为便利,应用更为广泛。本文就将从硬件,软件两方面介绍一种在Linux环境下实现基于EP9315的CAN总线通信方式。   2.  硬件介绍及其接口实现   本设计选用的是
[嵌入式]
基于CAN总线的镍氢电池电动汽车电池管理系统设计
1 前言   蓄电池剩余容量的准确测量在电动汽车的发展中一直是一个非常关键的问题。有效的电池管理系统有利于电池的寿命提高。所以对蓄电池SOC的准确估计成为电动车电池能量管理系统的中心问题。如果能够正确估计蓄电池的SOC,就能合理利用蓄电池提供的电能,延长电池组的使用寿命。   方案采用总线式方式组网,应用现场总线完成各个节点之间的数据交换。在分布式方案中,多能源控制器为主控ECU,它通过现场总线和多个下位ECU通信。工作过程中,每个控制器的通信子模块以定时器或者中断的方式在后台运行,完成数据的收发工作,节省主流程资源开支。如图1所示。 电池的SOC值是电池控制器通过CAN总线发送给多能源控制器,而整车的工作模式则是多能源控
[单片机]
基于<font color='red'>CAN总线</font>的镍氢电池电动汽车电池管理系统设计
用87C196NT单片机实现CAN总线通信
    摘要: 主要介绍CAN总线的原理及如何用87C196NT单片机实现基于CAN总线的网络通信;对其硬件和软件设计作详细的分析,最后给出下位机程序。     关键词: 单片机 CAN总线 87C196NT PCA82C200 1 CAN总线简介 CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,主要用于各种设备监测及控制的一种现场总线。CAN总线最初是由德国Bosch公司为汽车的监测、控制系统而设计的。CAN总线具有独特的设计思想,良好的功能特性和极高的可靠性,现场抗干扰能力强。具体来讲,CAN总线具有如下特点: *结构简单,只有2根线与外部相连,且内部含有错误探测和管理模块
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
