基于可编程逻辑控制器和触摸屏的抢答器设计
发布者:冰雪勇士最新更新时间:2011-11-17 关键字:可编程逻辑控制器  触摸屏  抢答器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引 言
  本文提出了一种新的控制方法--用触摸屏和PLc(可编程逻辑控制器)实现抢答器的控制。与一般的控制方法相比,运行更加可靠,操作更加直观,更适合于高档的场合。
  本文以三菱F940GOT-LwD-c型触摸屏和三菱FXOS_30MR型PLc控制4路抢答器为例,介绍具体的实现方法。
  l触摸屏
  20世纪90年代初出现了一种新的人机交互技术--触摸屏技术,触摸屏便是这种技术的具体体现。触摸屏是一种最直观的计算机的输入设备,使用者只要触摸屏幕上的图形对象,计算机便会执行相应的操作,这样就摆脱了键盘和鼠标操作,大大提高了计算机的可操作性。 触摸屏的基本原理是:用户用手指或其他物体触摸触摸屏时,所触摸的位置(以坐标形式)被触摸屏控制器检测,并通过串行通信接口送到计算机或PLc的CPU,CPU将此坐标和触摸屏上的各个图形对象(代表特定的信息)的坐标相对比,从而确定输入的信息。
  触摸屏系统一般包括触摸屏控制器(卡)和触摸检测装置两个部分。触摸屏控制器(卡)的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给计算机或PLC的CPU,它同时能接收cPu发来的命令并加以执行,例如直观动态地显示开关量和模拟量。触摸检测装置一般安装在显示器的前端,主要作用是检测用户的触摸位置,并传送给触摸屏控制器(卡)。
  触摸屏有以下5种类型:电阻式、电容式、红外线式、声波式或近场成像式。现在用得最多的是电阻式触摸屏。
  触摸屏有以下特点:
  a)触摸屏用专用的画面制作软件生成画面。画面的生成是可视化的,不需要用户编程。在画面中用文字或图形动态地显示PLc中开关量的状态和数字量的数值,还可以实现某些动画功能。通过各种输入方式,将操作人员的开关量命令和数字量设定值传送到PLC。
  b)触摸屏的按键在屏幕上的画面中。每个画面可以设置不同大小和个数的按键,每个按键均可以设置有明确意义的文字或图形提示。
  c)用触摸屏上的软元件代替硬件按钮和指示灯等外部元件,可以节省PLC的输入点和输出点。
  d)触摸屏的画面制作软件带有丰富的图库。使用图库中的元件,可以快速方便地生成各种画面。 e)为了实现触摸屏与计算机或PLc之间的通信,只要对通信参数进行简单的设置,用户不用编写通信程序。在生成画面时将图形对象与控制器中的存储器地址联系起来,就可以实现PLC与触摸屏之间的通信。
  f)触摸屏可以在恶劣的工业现场环境使用,其稳定性和可靠性与PLC相当。
  2抢答器的控制要求
  设计1个4个参赛组的抢答器,主持人通过触摸屏监控比赛的进行。为了方便观众了解比赛情况,抢答器应设置必要的显示。抢答器的功能如下:
  a)比赛开始之前,主持人要按一次触摸屏上的复位按钮,使所有参赛组的显示均灭。 b)比赛开始后,主持人要按一次触摸屏上的开始按钮,当开始灯(绿灯)亮之后,才允许参赛组进行抢答。
  c)比赛开始后,如果参赛组在开始灯(绿灯)亮之前按下按钮进行抢答,则视为抢答违规。此时,蜂鸣器以1次/s的频率呜叫,数码管显示参赛组的序号,同时,触摸屏显示违规组号及抢答违规信号。
  d)比赛开始后,如果参赛组在开始灯(绿灯)亮之后按下按钮进行抢答,数码管显示先抢到的参赛组的序号,同时,触摸屏显示答题组号及答题信号,然后主持人请此参赛组回答问题。
  e)为了控制比赛时间,回答问题必须在20 s内完成,超时按错误论处。当时间进行到lO s时,红灯亮,提示抢答者"抓紧时间";当时间进行到20 s时,红灯亮,同时蜂鸣器不间断地呜叫,提示抢答者"答题超时",同时,触摸屏显示"答题超时"信号及"答题超时"组号。
  f)答对一题加10分,答错一题、答题超时或违规一次扣10分,按积分的多少论胜负。
  其中,加分和减分靠现场工作人员手动翻动记分牌进行计分,其余功能靠PLc控制实现。
  3抢答器的软硬件设计
  根据系统的控制要求,综合控制点数,本装置选择三菱.FXOS-30MR型PLc,它特别适合于小型单机且仅需要开关量控制的普通设备。 触摸屏选用三菱F940GOT-LwD-C型图形操作终端,它是基于PLC的软硬一体人机界面,能以图形界面方式实现各种工作状态的显示,并具有使用方便、人机对话界面友好、组态技术易掌握、与PLC可进行良好通信的功能。三菱F940GOT-LWD-c型触摸屏含有两个通信接口:RS-232C接口,与装有专用画面制作软件的计算机通信(上载、下载画面);RS一422接口,与PLC通信(通过画面实时监控PLC的运行)。
  3.1触摸屏画面设计
  本文中的触摸屏操作画面是用三菱公司专用的画面制作软件SWOPC-FXDU/wIN-c制作的。
  为了达到用触摸屏操作画面实时监控PLc运行的目的,必须将操作画面中的图形对象与PLC中的编程软器件联系起来。触摸屏操作画面的组态如表1所示。根据表l所制作的触摸屏操作画面如图1所示。
图1 触摸屏操作画画
  触摸屏操作画面制作完成后,再通过计算机的RS-232C串行通信口将操作画面下载到触摸屏中。[page]
  3.2 PLC硬件配置
  3.2.1 PLC的I/O分析
  a)输入端:主持人开始和复位按钮由触摸屏操作画面中的开始和复位触摸键代替,不占PLC的输入点;4个参赛组共4个抢答按钮,因此,PLc应该配置4个输入点。
  b)输出端:采用1个共阴极的七段数码管(见图2)显示参赛组的序号,七段数码管直接由PLc输出端驱动,占7个输出点;再加上1个绿灯、1个红灯、1个蜂鸣器共3个负载,因此,PLC应该配置10个输出点。另外,PLC与触摸屏之间只要连接专用的通信电缆便可以。
  3.2.2 PLC的I/O地址分配
  1)输入地址分配:
  X1:l#抢答者按钮SBl;X2:2#抢答者按钮SB2;
  x3:3#抢答者按钮SB3;X4:4#抢答者按钮SB4;
  2)输出地址分配:
  Y0:七段数码管a段;Y1:七段数码管b段;
  Y2:七段数码管c段;Y3:七段数码管d段;
  Y4:七段数码管e段;Y5:七段数码管f段;
  Y6:七段数码管g段;Y7:蜂鸣器HA;
  Y10:绿灯L1; Y11:红灯L2。
3.2.3 PLC的外部接线
  PLC的外部接线如图3所示。
[page]
3.3软件设计
  3.3.1 工作流程
  根据控制要求,绘制抢答器的工作流程图。如图4所示。
  3.3.2程序设计
  1)设计方案
  根据抢答器的控制要求和工作流程图,可知抢答器的特点是:显示先抢答者的信息,同时屏蔽后抢答者;属于顺序步进控制。因此,应该选用选择性分支结构复合循环结构的顺序功能图来编程。
  2)状态继电器S分配
  S0:初始状态;S10:开始状态;s11:第1组违规状态;S12:第2组违规状态;S13:第3组违规状态:s14:第4组违规状态;S15:第1组答题状态;S16:第2组答题状态;s17:第3组答题状态;s18:第4组答题状态。
  3)七段数码管显示程序设计
  显示"1":输出Y1、Y2;
  显示"2":输出Y0、Y1、Y3、Y4、Y6:
  显示"3":输出Y0、Yl、Y2、Y3、Y6:
  显示"4":输出Y1、Y2、Y5、Y6。
  4)顺序功能图程序
  顺序功能图程序加图5所示。
  5)梯形图程序
  因为由顺序功能图程序转化对应的梯形图程序,有固定的模式,所以在此略去。
  4结束语
  用触摸屏结和PLC实现控制,不仅可以节省PLC的I/O点、省略传统的按钮、按键和指示灯等,减少布线,提高控制系统的运行可靠性,而且可以在短时间完成友好、直观、实用的触摸屏监控画面,因此值得大力推广。
关键字:可编程逻辑控制器  触摸屏  抢答器 引用地址:基于可编程逻辑控制器和触摸屏的抢答器设计
上一篇:冷连轧机辊缝自动标定原理及应用
下一篇:基于VB语言的机器人足球仿真比赛与对策研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:43
S3C2440裸机------触摸屏_校准原理
所谓校准就是找到一个公式把电压值转换为坐标值,我们的触摸屏覆盖在LCD上面,当我们得到出点的电压值之后可以通过比例公式得到LCD的坐标。 但是实际我们不会选择边界点,因为边界点不方便点,所以我们都是从中间选择某个点进行计算。 由于液晶屏的水平方向和垂直方向存在一些偏差,因此我们都是水平方向选择2个点,垂直方向选择两个点。
[单片机]
S3C2440裸机------<font color='red'>触摸屏</font>_校准原理
IDT全球首推真正的单层多点触摸投射电容式触摸屏技术
     兼具模拟和数字优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT 公司(Integrated Device Technology,Inc) 推出全球第一个用于尺寸达 5 英寸屏幕的真正的单层多点触摸投射电容式触摸屏技术。应用于 IDT PureTouch系列的最新技术简化了触摸屏传感器的制造,而且消除了自电容式多层解决方案中常见的多点触摸的重影现象。      IDT 的单层多点触摸传感器设计是一个真正的单层设计,不需要用于传感器交叉点隔离和传感器矩阵线桥接的额外掩模步骤。由于消除了其他多点触摸技术所需的额外的铟锡氧化物(ITO)层,IDT 新的解决方案提高了透光率,简化了触摸屏传感器的制造,同时降低了触摸屏
[传感器]
FL2440下触摸屏校准
由于FL2440自带的文件系统中busybox命令不支持TAB自动补全,所以自己重新制作了文件系统,然后烧写,不过过后有点问题,触摸屏不好 使了。也没有提示校准。下面是解决方法 一:WINCE之校屏 WINCE的校屏参数是保存在注册表中的。打开BSP包中的platform.reg,找到如下代码: IF BSP_NOTOUCH ! MaxCalError =dword:7 CalibrationData = 626,464 1054,823 192,813 190,108 1070,104 Order =dword:1 ENDIF BSP_NOTOUCH ! 这里的Calibra
[单片机]
"魔指"传感器诞生 任何表面都可变为触摸屏
“魔指”配备了一个微型摄像头和光量传感器,使触摸屏更加普及   加拿大科技人员本月研发出了一个名为“魔指”(Magic Finger)的装置,只要把它戴在手指头上,你就可以让任何表面变成一个触摸屏,从而滑动使用。据悉,该装置配备了一个微型摄像头和光量传感器,以识别服务并检测用户手指的移动。把“魔指”的尼龙指环套在手指上后,你可以使用一些手势来操作电脑了。   该研发团队希望进一步缩小“魔指”的大小,让它成为一个完全独立的设备——可以安装在一个戒指上,或者嵌入指甲下面,甚至是嵌入手指尖。平时它处于休眠状态,需要的时候就可以立刻派上用场。   酷吧?目前的“魔指”装备还仅仅概念设计。但也许不久,它就是一个指尖科技设备—
[家用电子]
新一代触摸屏示波器成未来标配,MSO6B的四种独特分析功能
示波器是工程师离不开的一个重要设备。和智能手机过去十年的发展一样,示波器正在从之前的纯粹按键式走向摸屏控制,而泰克就是其中的一个典型代表。 MSO6B示波器现已成为RF系统设计人员,查看电源轨道、数字控制总线和I/O信号以及RF信号的首选之一。每条通道都有一个数字下变频器,可以与时域波形同步进行频谱分析。工程师可以以时间相关的方式,查看构成设计的信号特点。5G系统设计人员现在可以在泰克示波器中增加5G NR信号分析功能,在一台示波器上迅速诊断有问题的信号交互,而不用再麻烦地关联多台仪器。 凭借最低的输入噪声和高达10 GHz的模拟带宽,MSO6B为分析和调试当今GHz时钟和总线速率的嵌入式系统提供了最佳的信号保真度。MS
[测试测量]
新一代<font color='red'>触摸屏</font>示波器成未来标配,MSO6B的四种独特分析功能
基于ARM微处理器的液晶触摸屏的设计
人机交互界面的种类较多,如键盘、数码管显示器、液晶显示器及带触摸的液晶屏等。决定人机交互接口方式的主要因素是成本和实际应用的需要。近十年来,液晶触摸屏以功耗低、重量轻、精度高和良好的人机界面等技术特点, 在电子设备特别是手持类电子产品中得到了普遍应用。带触摸的液晶屏,只要能测量出触摸点的坐标位置,即可根据屏上对应坐标点的显示内容或图符获知触摸者的意图, 通过微处理器处理声音、图像、文字及触摸输入控制等信息,使之成为能进行信息存取、输入和输出的集成系统。基于微控制器与液晶模块的硬件接口设计及软件编程在智能系统设计中有着重要的应用价值。ARM 微处理器,运算速度快、资源丰富、性价比高,是当前较为流行的 嵌入式 控制器。本文介绍的一款基
[单片机]
基于ARM微处理器的液晶<font color='red'>触摸屏</font>的设计
触摸屏太小?眼球控制智能手表问世
    开灯关灯,选择歌曲曲目,切换电视频道……所有这些都可以用智能手表完成了,现在不触摸也能做同样的事。   研发者正在开发眼球追踪软件,它会带来新式“流畅”滚动方法,与眼睛的滚动相似。美国兰开斯特大学的研究者说,智能手表可以用眼睛的旋转运动来控制。用户只需要盯着屏幕上的小点就可以选择菜单改变设定,和按实体按钮、点击触控屏一样。   大学项目负责人汉斯?盖勒森(Hans Gellersen)说:“我觉得在智能手机上这门技术更实用,因为手表本身就是针对眼睛设计的。正因如此,最开始时手表放在口袋里,后来低头就可以看,根本没必要用到手。”   “通过追踪动作来激活功能,这样的技术同样可以用来控制电视。你只需要盯着屏幕,相
[安防电子]
EP7212处理器的LCD控制及触摸屏接口设计
    摘要: 介绍EP7212嵌入式处理器上LCD控制器的结构和功能;深入探讨ADS7843触摸屏接口芯片的模式选择才应用技巧;基于该系统给出一个与彩色LCD触摸屏相接的实际使用方案。     关键词: 嵌入式处理器 LCD 触摸屏控制器 引言 EP7212是Cirrus Logic公司生产的单片嵌入式高集成度的处理器芯片,所有必需的接口逻辑都集成在芯片上,一个低功耗的系统方案只须增加一些存储器和外围器件就可以完成。它的处理器为ARM720T,核为ARM7TDMI CPU。时钟速率可动态编程为18 MHz、36MHz、49MHz、74MHz,其稳定处理能力达到66MIPS(百万条指令每针)(D
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
