基于FPGA 的ATM SAR 及其接口设计与实现
发布者:星辰古泉最新更新时间:2011-11-19 关键字:FPGA  ATM  SAR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  近年来,宽带接入技术得到了飞速的发展,其中非对称用户数字线路技术(ADSL)能利 用现有的电话网络资源,具有投资少见效快等优点,成为向B - ISDN 的最佳过渡形式之一。 在ADSL系统中,由数字用户接入复用器(DSLAM)完成ATM的终结和路由,该模型分为4 层,自上而下分为高层、AAL层、ATM层和物理层,这里高层是指RFC1483及其以上各层, AAL层又分为拆分与组装子层(SAR)和汇聚子层(CS)两个子层,ATM层主要完成信元 复用/解复用、有关信元头的操作以及流控等功能,UTOPIA(ATM的通用测试和操作物理接 口)位于ATM层和物理层之间,规范ATM层和物理层之间的信号电平和时序定义,物理层 的主要任务是物理线路编码和信息传输。当前,ATM SAR功能和UTOPIA接口由专用通信处 理芯片MPC866处理器来完成,成本较高功能固定,灵活性较差。针对特定的AAL5业务采 用FPGA芯片来实现AAL层中SAR子层功能和ATM层功能,,即在通用微处理器的环境中实 现ATM接口,增强产品的灵活性,同时降低成本,对替代专用通信芯片具有较强的实际意义。
  1 ATM 协议概述
  ATM 是一个分组协议,利用异步传输模式规程,来自不同信源的数据经由相同的物理 信道发送,所设计的协议满足不同用户应用的需要。
  ATM 协议栈,为了有效地处理不同的业务,协议被构造为层次体系结构,每层实现特 定的功能,图1-1 显示了通用的协议栈。高层协议包括应用层、表示层、传输层和网络层。 应用层的例子有用于传送文件传输协议、简单邮件传送协议(SMTP)、提供虚拟终端服务 的Telnet 协议等,传输控制协议(TCP)和Internet 协议(IP)则分别是传输层协议和网络 层协议。
  ATM 传送信息的基本载体是ATM 信元,信元长度为53 字节,分为信头和净荷两部分, 信头为5 字节,净荷为48 字节。ATM 层主要完成信元复用/解复用,有关信头的操作,以 及流量控制。信元复用/解复用在ATM 层和物理层的TC 子层接口处完成,发送端ATM 层 将具有不同VPI/VCI 的信元复用在一起交给物理层;接收端ATM 层识别物理层送来的信元 的VPI/VCI,并将各信元送到不同的模块处理,如识别出信令信元就交控制面处理,若为 OAM 等管理信元则交管理面处理。信头操作指VPI/VCI 翻译,翻译的依据是连接建立时所 分配的VPI、VCI 的值。
  一对一模式下,如何实现物理层-ATM 层-AAL 层间简单的ATM 协议,如何满足备 用链路或多种类型的物理层共享一个ATM层的需求,如何在同一ATM层上同时支持AAL1、 无连接数据服务(AAL3/4)和面向连接数据服务?为此,提出了UTOPIA,即ATM 的通用 测试和操作物理接口(Universal Test and Operations PHY Interface for ATM)。 UTOPIA 是连接ATM 层和物理层的接口,允许物理层以不同的速度在不同的媒质上进 行数据传输,它包括收发数据端口、控制信号和地址信号。
  UTOPIA LEVEL1 和LEVEL2 主 要在地址信号的定义上有所不同,其中LEVEL1 未定义地址信号,主要针对单个物理通道 (Single-PHY)的情况,最大工作频率25MHz,支持物理层传输速率达到155Mbps,能够 很好地支持OC-1、OC-3 等同步数字网的典型传输速率;LEVEL2 针对多个物理通道 (Multi-PHY)的情况,比LEVEL1 多了两组地址信号,最多支持31 个PHY 端口(地址0~ 30,地址31 起端口分隔作用),最大工作频率50MHz,支持物理层传输速率达到622Mbps, 能够很好地支持OC-12、OC-12c 等同步数字网的典型传输速率。
  2 ATM SAR 及UTOPIA 实现
  针对 AAL5 业务类型,方案设计内容包括用FPGA 芯片实现UTOPIA 接口的读、写时 序控制、实现ATM SAR 功能及完成FPGA 与ARM 处理器上连通信。该设计实现的全部功 能都包括发送和接收两个方向,其中UTOPIA 接口需满足ATM Forum 提出的Level1 和 Level2 标准。根据数据发送与接收的流程来划分功能模块,分为CS 子层数据存储模块、ATM SAR 模块和UTOPIA 接口模块,发送和接收过程均为独立的模块。
  2.1 总体方案概述
  如图 2-1 系统总体框图可知,FPGA 完成的工作包括对UTOPIA 总线的读写时序控制、 实现ATM SAR 功能和与ARM 处理连接。设计实现的全部功能都包括发送和接收两个方向, 详细流程如下。
  (1)发送流程:FPGA 存储器接收CS 子层发送来的CPCS-PDU 包,将数据拆分成48 字节的SAR-PDU,然后加上5 个字节的信元头,得到53 字节的信元存入发送存储器中,由 FPGA 控制UTOPIA 接口发送时序发送到物理层去。
  (2)接收流程:由FPGA 控制UTOPIA 接口接收时序接收来自物理层的53 字节信元 存入接收存储器中,剥去信元头,由信元头的PT 域指示数据的开始、中间和结束,将接收 到的信元还原成完整的一个CPCS-PDU 包存入FPGA 存储器后发送给CS 子层。
  2.2 发送流程模块设计
  根据数据发送的流程来划分功能模块,分为 CS 子层数据的存储模块、ATM SAR 模块 和UTOPIA 接口发送模块三个主要功能模块。
  CPCS-PDU 存储模块:实现:CPCS-PDU 存储模块输入数据宽度为16 位,输出数据宽度 为8 位,有可读/写、片选信号和地址总线。上层先查询RAM 的可写(WR)信号有效时, 将CPCS-PDU 包发送到16 位数据总线上,一个包发完后置RAM 的片选(CS)信号为无效; RAM 将数据线上的数据顺序存入,并对PDU 包的字节数计数,用RAM 的头两个字节存放 包的长度,3~6 字节存入VPI/VCI 值。一个PDU 包存入后置可写(WR)信号无效,置可 读(RD)信号有效。
  SAR 拆分和ATM 模块实现:首先在ATM 层创建一发送FIFO,用来存放ATM 层生成的 信元。在发送双口RAM 可读的状态下,从CPCS-PDU 存储器读出头2 个字节(即数据包的 长度)与48 比较,大于48,生成中间信元;等于48 生成末尾信元,存入FIFO,准备发送。
  UTOPIA 发送模块实现:UTOPIA 接口实现采用信元级握手传输方式,它是以信元为单 位进行传输,传输中的控制信号是以信元为基础的。设计一个发送控制模块,通过地址信号 轮询PHY 层状态,接收来自ATM 层的UTOPIA 控制信号、物理层的控制信号以及发送FIFO 的状态信号,控制信元一个一个地从ATM 层发送到物理层,时序要求满足ATM 论坛关于 UTOPIA 接口Level1 和Level2 标准。
  2.3 接收模块流程设计
  根据数据接收的流程来划分功能模块,分为UTOPIA 接口接收模块、ATM SAR 组装模 块和接收SAR-PDU 存储模块三个主要功能模块。
  UTOPIA 接收模块模块实现:首先在ATM 层创建一个接收FIFO,再设计一个接收控制 模块,通过地址信号轮询PHY 层状态,接收来自ATM 层的UTOPIA 控制信号、物理层的 控制信号以及接收FIFO 的状态信号,控制信元一个一个地从物理层传送到ATM的FIFO 中。
  ATM和SAR 组装模块实现:在SAR-PDU存储器可写的状态下,不断读入信元接收FIFO 的53 字节数据,剥去信元头还原为SAR-PDU,由信元标识PT 来判断SAR-PDU 是中间还 是末尾数据包,并计算CPCS-PDU 包长度,最后在SAR-PDU 存储器中存入一个完整的 CPCS-PDU 包,包的长度存入存储器的头两个字节中。
  接收 SAR-PDU 存储模块实现:接收SAR-PDU 存储模块输入数据宽度为8 位,输出数据 宽度为16 位,有可读/写、片选信号和地址总线,如图4-8。可写(WR)信号有效时,RAM从第六个字节开始顺序存入SAR-PDU(头2 个字节放包长,后4 个字节存放VPI/VCI 值), 直到存入最后一个SAR-PDU,RAM 头两个字节存入CPCS-PDU 包的长度,置可写(WR) 信号无效,置可读(RD)信号有效,此时一个完整的CPCS-PDU 包已经存好,供CS 子层 读取。
  3 软、硬件调试
  编写基于ARM7处理器μcLinux 系统下的CPCS-PDU 数据包的收发程序,在Red Hat9.0 系统中(ARM 工具链已建立好)编译通过后,下载到在ECPB 板上运行。程序主要完成ARM 处理器对外设FPGA 的复位、读、写等操作,流程图如图3-1 所示。
  QuartusⅡ软件的SignalTapⅡ逻辑分析仪可以用来采集FPGA 内部节点和I/O 引脚信号, 通过JTAG 端口送往逻辑分析仪显示。调试过程中主要利用SignalTapⅡ逻辑分析仪和示波 器,通过收、发数据包来验证FPGA 中数据处理的正确性。
  调试步骤如下:
  (1)ARM 测试程序和FPGA 程序下载;
  (2)ECPB 板ARM 初始化配置、CMTC 板UTOPIA 接口初始化等;
  (3)程序运行; 按照上述步骤验证 FPGA 芯片设计是否满足任务需求。经过发送和接受数据包测试后得 出,经反复数据测试比对,FPGA 工作正常,满足任务要求。
  4 结束语
  本文的创新点在于对 ATM 技术和UTOPIA 接口时序进行了深入、系统的分析与研究, 以替代现有专用通信处理器为目标,提出了一种采用FPGA 来实现ATM SAR 和UTOPIA 接 口的解决方法。设计好的FPGA 芯片与上层ARM 处理器和物理层CMTC 板对接后应用于 ADSL 测试系统中,在数据接收和发送两个方向,FPGA 均正确完成上述功能,且工作稳定, 具备了专用通信处理器MPC866 同样的功效。作者相信,本文的研究成果,即采用FPGA 在基于ARM 处理器的环境中实现了ATM 接口,对于ATM 应用领域的成本降低和灵活性有 着较大的实际意义,也为替代专用通信芯片迈出了成功的一步。
关键字:FPGA  ATM  SAR 引用地址:基于FPGA 的ATM SAR 及其接口设计与实现
上一篇:OPB总线仲裁器的RTL设计与FPGA实现
下一篇:基于FPGA 的UART 扩展总线设计和应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:43
中国ATM维护:平均两小时解决故障
美通社/ -- 在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念大会举行前夕,一场关于中日在银行ATM设备维护之间的争论在行业内掀起了不小风浪,甚至引起了媒体及民众的广泛关注:根据参考消息网9月2日报道,外媒(日本经济新闻网)称,由于维修保养体制尚不完善,目前中国ATM发生故障时需要约1周的维修时间。开展ATM维护业务的日本ATM公司将承接中国ATM故障业务,力争到2017年与日本一样实现当日维修。   国内业内人士表示,ATM故障花一周时间维修是不可能的事情   该消息引起网友的普遍质疑:“作为一名银行员工,我不得不说,哪个银行ATM坏了每次得修一个星期。真是闻所未闻。”“我在银行搞了快20年ATM维护,还从
[嵌入式]
FPGA设计与DSP设计的区别
  Q1:FPGA设计与DSP设计相比,最大的不同之处在哪里?   A1:这个问题要从多个角度看。它们都用于某个功能的硬件电路实现,但是它们的侧重点有所不同。这里涵盖的说一下。    1) 内部资源   FPGA侧重于设计具有某个功能的硬件电路,内部资源是VersaTiles(Actel FPGA )之类的微小单元,FPGA的内部单元初始在编程前都是使用的是HDL语言实现硬件电路的设计描述。FPGA内部的连线资源将这些功能模块的内部和模块之间的信号连接起来,构成较大的模块。FPGA可以内部实现ALU,加法器,乘法器,累加器,FIFO,SRAM,DDR controller,FFT,HDLC,DMA,PWM等等数字电路,也就
[嵌入式]
基于ARM和FPGA的全彩独立视频LED系统
目前,显示屏按数据的传输方式主要有两类:一类是采用与计算机显示同一内容的实时视频屏;另一类为通过USB、以太网等通信手段把显示内容发给显示屏的独立视频源显示屏,若采用无线通信方式,还可以随时更新显示内容,灵活性高。此外,用一套嵌入式系统取代计算机来提供视频源,既可以降低成本,又具有很高的可行性和灵活性,易于工程施工。因此,独立视频源LED显示系统的需求越来越大。 本系统采用ARM+FPGA的架构,充分利用了ARM的超强处理能力和丰富的接口,实现真正的网络远程操作,因此不仅可以作为一般的LED显示屏控制器,更可以将各显示节点组成大型的户外广告传媒网络。而FPGA是一种非常灵活的可编程逻辑器件,可以像软件一样编程来配置,从而可以
[单片机]
基于ARM和<font color='red'>FPGA</font>的全彩独立视频LED系统
LTC2207在ARM与FPGA控制下的采集应用
引言 数据采集技术是一种流行且实用的电子技术。它广泛应用于信号检测、信号处理、仪器仪表等领域。近年来,随着数字化技术的不断发展,数据采集技术也呈现出速度更高、通道更多、数据量更大的发展趋势。 本设计中数据采集系统的核心器件是凌力尔特公司的A/D转换芯片LTC2207。本文研究了在ARM核S3C2440芯片和FPGA的控制下对直流数据和正弦信号的采集应用,并进行了相关的仿真验证。 1 LTC2207芯片介绍 1.1 LTC2207的功能特性 LTC2207是16位A/D转换器,它的采样速率为105Msps。LTC2207是针对输入频率为700 MHz的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计的。它可以利用PGA前端(输入范
[单片机]
LTC2207在ARM与<font color='red'>FPGA</font>控制下的采集应用
赛灵思FPGA:面向动态应用的灵活操作系统
利用赛灵思 FPGA 的动态重配置功能,同构多线程执行模型可同时兼得软件灵活性和硬件性能。 一台在未知的土地上行进的自动机器人;一部能够根据信号强度改变解压缩格式的视频解码器;一套宽带电子对抗系统;一种用于机动车辆的自适应图像跟踪算法……这些都属于大量涌现的随环境瞬变做出快速响应的新兴嵌入式或者关键任务应用。在过去,静态决策最坏情况分配曾为严格的实时约束提供了解决方案,而现在灵活性也成为一项要求。法国某研究项目建议使用的解决方案是一种分布在 FPGA 资源上,对软硬件线程进行管理的操作系统。 我们的目标是设计一种支持新的系统分区类型的架构,让软/硬件组件遵循同一执行模型。这就要求高度灵活的可扩展操作系统。 近年来,特别是在嵌入式
[嵌入式]
赛灵思<font color='red'>FPGA</font>:面向动态应用的灵活操作系统
Actel:致力智能功率解决方案的开发
   “ 在制程工艺技术和功耗的坐标轴中,动态功耗和静态功耗相交的最低点,对应的 工艺制程 技术是0.13mm,这就是 Actel 为什么一直以来还在采用0.13mm工艺技术。”   Actel公司由于采用了独特的反熔丝硅体系结构,早期反熔丝的 FPGA 已经在航天、航空、军用和工业控制等领域占据了重要的位置,其可靠性和安全性和抗辐射能力毋庸置疑。如今新一代的Flash架构的FPGA逐渐走向消费类市场,与其它厂家的FPGA相比,有着单芯片、低功耗、高安全性、高可靠性等优势。日前,Actel公司首席执行官兼总裁John East接受《EDN China》记者独家采访时表示,公司将专心针对消费类市场研发低功耗和高功效FPGA产品。
[应用]
东芝宣布推出可替换FPGA及ASIC的Structured Array
东芝公司日前宣布,开始提供BaySand授权的结构化阵列(Structured Arrays)产品。 东芝表示,该产品可以提供比FPGA更低的价格及功耗,同时比ASIC的实施及生产周期更短。 该产品类似eASIC,一方面在设计及量产前客户可以定制少部分金属掩膜层,同时产品也包含经过优化的逻辑及内存单元。 官方宣称,该产品可将产品的交付周期减少至5周,极大降低了NRE费用。 东芝表示,Structured Array技术降低了开发成本、功耗,甚至比FPGA的性能更好。 Structured Array可以由FPGA以及与FPGA兼容的内存及IO架构的RTL语言导入。此为,该产品最终形态可以同FPGA的封装及pin脚相兼容。
[嵌入式]
东芝宣布推出可替换<font color='red'>FPGA</font>及ASIC的Structured Array
基于DSP和FPGA的机器人声控系统设计与实现
1 引言 机器人听觉系统主要是对人的声音进行语音识别并做出判断,然后输出相应的动作指令控制头部和手臂的动作,传统的机器人听觉系统一般是以PC机为平台对机器人进行控制,其特点是用一台计算机作为机器人的信息处理核心通过接口电路对机器人进行控制,虽然处理能力比较强大,语音库比较完备,系统更新以及功能拓展比较容易,但是比较笨重,不利于机器人的小型化和复杂条件下进行工作,此外功耗大、成本高。 本次设计采用了性价比较高的数字信号处理芯片TMS320VC5509作为语音识别处理器,具有较快的处理速度,使机器人在脱机状态下,独立完成复杂的语音信号处理和动作指令控制,FPGA系统的开发降低了时序控制电路和逻辑电路在PCB板所占的
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
