面板是微机仪器的重要组成部分。面板主要包括显示器和键盘,通过面板对系统进行操作。一般的单片机控制仪表的面板均含有数码管、发光管和按键,本文的仪器面板就是针对这个领域而开发的。 在仪器面板的设计中,键盘显示电路的设计一般采用三种方式,第一种为并行口动态扫描方式,该方式硬件简单、软件编程方便,与主板的信号连线多;第二种为串行口静态扫描方式,此方式使用串行芯片多,与主板的信号连线少;第三种为串行口动态扫描方式,此方式具有硬件简单、与主板信号连线少的优点,一般采用专用的串行口键盘显示芯片设计。考虑到专用芯片成本较高,我们用普通芯片设计了串行口动态扫描方式的仪器面板。
键盘显示电路如附图。两片74LS164扩展了2个并行口。第一片用作段码输出,接共阳数码管的段选位,同时也接发光管的阴极;第二片用作位选输出,通过三极管的驱动接数码管的共阳极,同时也驱动发光管的公共阳极,这样就实现了数码管和发光管显示的动态扫描。位选口也参与键盘的列扫描,作为按键检测的行引出。 该面板的信号线共有3根。其中CLK为时钟脉冲信号,DAT为串行数据信号,KEY为键盘检测信号。另外还需提供5V电源线和地线。 该面板的驱动程序主要实现将显示缓冲区disbuf[4]中的段码扫描输出到数码管,同时检测键盘,将按下按键的键码存在key单元中的功能。函数w164()用于将数据由模拟串口发送到74LS164的并口,而display()则通过调用w164()实现动态扫描显示,同时检测KEY得到按键的键码。该程序还提供数码管显示0~F的段码转换表,供用户使用。该程序已设计成头文件,在应用程序中可以直接调用,在用户程序中要对三个信号线进行定义,为它们分配I/O资源。//skeydis.H文件
char lptr.Disbuf[4];
char key;
char code distab[16]= //段选码表
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x67,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void w164(char x) //串并转换
char i;
for(i=0;i<8;i++)
x=x<<1;DAT=CY;
CLK=0;CLK=1;
void display() //键盘显示扫描程序
char i;
char code disptr[4]= //位选码表
{0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
lptr=(lptr+1)%4; //移动扫描指针
w164(0xff);w164(0xff);//熄灭显示器
w164(disptr[LPTR]); //送位选码
w164(disbuf[LPTR]); //送段选码
if(!KEY)key=LPTR+1; //检测按键
//键码为12,3,4
关键字:串行接口 显示面板
引用地址:
串行接口键盘显示面板的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:45
业内:未来全球超大尺寸新型显示面板将主要在大陆生产
日电(郑小红徐晓美)深圳市平板显示行业协会执行会长许生10日在深圳表示,当前,全球新型显示产业保持平稳增长态势,目前全球在建及规划的新型显示生产线共11条,其中中国内地占9条,这意味着未来全球超大尺寸面板,如65寸、75寸等,将主要在中国内地生产。 许生说,目前,屏幕大尺寸化成为产业发展的新动力,AMOLED(有源矩阵有机发光二极体面板)在中小尺寸产品市场的渗透率快速提升,液晶显示在大尺寸产品市场依然保持主流地位。 以“全球显示产业的变局与机遇”为主题的2018中国国际显示产业大会,当日在深圳举行。工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武表示,近年来中国新型显示产业快速发展,产业整体规模不断扩大,面板产能、技术
[手机便携]
磁翻板液位计超长量程显示面板玻璃是如何拼接的
磁翻板液位计因其弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,具有指示新颖、显示醒目、耐腐蚀、安装方便、维护量小、不受容器高度限制等优点,被广泛应用于石油、化工、电力、造纸、水处理等行业的液位测量与过程控制中。但由于工况极其复杂,实际应用中磁翻板液位计的测量范围大于2.44m的工况也非常普遍。为了能够满足测量需要,这时磁翻板液位计显示面板中的玻璃长条盖板部件就需要进行拼接,但传统传统的磁翻板液位计,在玻璃拼接时普遍没有做任何防护处理,接缝处也是硬性的玻璃面直接接触,容易产生碎片掉落进磁翻柱腔内,同时雨水和灰尘也极易进入,影响仪表的正常工作。同样是拼接,计为磁翻板液位计超长量程显示面板就不存在这种情况。那么,计为磁翻板液位
[测试测量]
全息投影技术已研发成功,助力超高清画质影像面板开发
韩国电子通信研究院(ETRI)表示,韩国近日成功研发出将面板像素大小和间距做到1㎛(微米)级别的全息投影技术,画质对比之前提升250倍,同时成功将视角从原来的2~3度提升至30度以上。助力更具现实感的全息投影技术和超高清晰度画质影像面板开发。 全息投影主要采用的是液晶空间光变调技术。通过电压旋转液晶控制光波。而改善全息投影影像技术画质和视角的关键在于如何缩小像素的间距。 1微米像素技术3D全息投影影像 (图片来源:ETRI) 本次研发团队将像素设计从平面方式转变为垂直叠加的叠层架构薄膜晶体管。通过叠层方式大幅减少面积,以缩小像素大小和间距。 研究团队表示1㎛(微米)大小的像素技术可以制造出8K的250倍画质72K
[嵌入式]
海外市场复工复产 显示器与笔记本面板价格呈现不同态势
集微网消息疫情影响之下,居家办公及学习带动显示器(Monitor)和笔记本电脑(Notebook)面板四月、五月需求良好,但随着海外部分区域开始逐步复工,显示器和笔记本面板市场将呈现不同的发展趋势。 在Monitor 面板方面,随着欧美区域主要国家逐步复工,头部品牌对六月份需求已经释放出减弱甚至下修信号,预计三季度需求持续减弱;国内市场随着“信创”项目的重启及网咖需求的恢复,预计三季度表现环比好转。面板供应上,大陆面板厂Monitor产能供应增加明显,但台系面板厂因Monitor与Notebook共用线体较多,产能供应有向需求更好的NB倾斜。总体来看,全球Monitor面板产能供应充足,预期三季度环比仍
[手机便携]
单片机串行接口的控制与应用
概述 21世纪是信息的社会,而信息的传递和交换,要有一定的途径和方法,你现在在网上就是在获取信息,对不对?如果你是使用电话拨号上网的话,就是在使用计算机的串行接口在通信的啦!!! 串行接口的一般概念 计算机与外界进行信息交换称之为通讯。 MCS-51单片机内部有一个全双工的串行接口,在物理结构上是由独立的接收和发送数据缓冲器(SBUF)组成,可同时发送、接收数据。 8051单片机的通讯方式有两种: 并行通讯:数据的各位同时发送或接收。 串行通讯:数据一位一位顺序发送或接收。 串行通讯的方式: 在一帧格式中,包括:一个起始位0,然后是8个数据位,规定低位在前,高位在后,接下来是奇偶
[单片机]
串行接口电压输出型DA转换器的控制
//-----------------------函数声明-------------------------------------------------------- #include reg51.h #include intrins.h //-----------------------管脚声明-------------------------------------------------------- sbit CS_max532=P1^0; sbit CLK_max532=P1^1; sbit DI_max532=P1^2; sbit DO_max532=P1^3; sbit LDAC=P1^4; //异步加载D
[单片机]
修远胡川:在Intel蓄力14载,要将IC制造和显示面板打通
芯片领域技术门槛很高,千人专家胡川是少数贯穿学术界和工业界的人。他曾在Intel负责大学研究和最尖端科技的导入,多项发明被应用到Intel产品和生产工艺中。他于2016年创立的修远,是世界唯一一家齐聚Intel、摩托罗拉、英飞凌扇出封装背景核心成员的公司。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 在摩尔定律即告终结的时代,胡川希望将扇出封装的应用扩大至手机、物联网、人工智能等高性能计算以及与人体兼容的生物计算上,让碳文明和硅文明在未来能够更深入的对话。 修远正一步步夯实自身技术实力,希望打通IC封装和 面板 行业,向封测市场新生巨头迈进。 众所周知,中国距离发达国家有两大门槛,一是汽车制造,一是芯片制造。
[网络通信]
同步队列串行接口QSPI的研究与应用
MCU 同外部设备的数据传输有两种方式,一种是并行数据传输方式,另一种是串行数据传输方式。串行数据传输方式信号线少,协议简单,在长距离、低速率的传输中得到广泛应用,常用的有SPI、I2C、UART等串行数据传输协议。其中,SPI协议为Motorola公司推出的同步串行外围接口协议,Motorola公司的低端MCU上基本都集成了 SPI 模块。在SPI协议的基础上,Motorola公司对其功能进行了增强,增加了队列传输机制,推出了队列串行外围接口协议(即QSPI协议)。使用该接口,用户可以一次性传输包含多达16个8位或16位数据的传输队列。一旦传输启动,直到传输结束都无需CPU干预,极大地提高了传输效率。该协议在随后推出的Col
[模拟电子]
