基于AUl200与OS8104的车载GPS
发布者:SunshineHope最新更新时间:2011-12-06 关键字:AUl200  OS8104  车载GPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    基于MOST(Media Oriented Systems Transport)车载光纤传输多媒体已成为汽车多媒体的主流,国外已将此技术普及到轿车上,并且对数字多媒体设备进行规范。采用MOST光网络传输不会受到电磁干扰的影响,同时也减少了总线布线。随着汽车光网络技术的发展,会有越来越多的汽车厂家支持MOST协议,因此,可以预测国内的汽车光纤传输多媒体视听产品亦将出现广泛的市场。
1 AUl200简介
    AMD公司于2005年1月推出了专门为多媒体设计的处理器AUl200。它支持NORFLASH,NAND FLASH启动,支持DDR I和DDR II SDRAM,支持RGB LCD显示,支持I2S,USB 2.0,SD卡等功能,是一款高性能低功耗的MIPS多媒体处理芯片。支持WINCE,Linux操作系统。
2 系统工作原理及芯片选型
    该系统选用Hynix的HY5DUl21622BT-D4364 MB DDRI内存,三星K9F1208UOB 64 MB NAND FLASH,富士康群创7寸LCD AT070TN83,顶天国际
REB3310 GPS模块,板上留有UART调试输出接口,方便调试。
    系统通过FLASH启动,将程序拷贝到内存中运行,用户可以通过触摸屏点击菜单选择需要运行的功能,如GPS,播放MP3、MP4,或者选择接收处理来自MOST网络的音频数据。在调试过程中,可以通过预留的DEBUG口外接LVTTL转RS 232电平转换芯片将调试信息输出到PC机,还可以通过USB升级烧录程序。SD卡可以存放电子地图、音视频文件或其他电子文件等。软件采用WINCE操作系统,WINCE带有AUl200 BSP驱动包,裁减方便。系统工作原理框图如图1所示。
2.1 I2S音频设计方案及其部分工作流程
    I2S芯片选用WM9713L芯片,该芯片的主要作用是将AUl200和OS8104传输过来的音频数据进行D/A转换,变成模拟的音频信号输出。WM-9713L芯片可实现两路I2S音频数据输入,支持AC97音频数据和PCM I2S音频数据输入接口,可以很方便地实现AUl200同WM9713L,OS8104同WM9713相连接。同时WM9713L PCM/I2S功能模块可以工作在四种工作模式:DSP模式,左声道模式,右声道模式和I2S模式,D/A时信噪比为94 dB,支持WINCE嵌入式操作系统。WM9713L同时还可以驱动四线式触摸屏。
    功放选用Supec公司的BTL类SA4871功放。该功放工作在电压范围DC 2.5~5.5 V,可以直接用锂电池供电,输出3 W功率。
    WM9713L附带BTL功放,由于WM9713L只有400 mW的输出功率,SA4871有3 W的输出功率,考虑到用户对音量的大小要求选择SA4871。
播放MP3、MP4等多媒体文件时,声音可以通过AUl200 I2S接口送到WM9713L进行D/A转换。如果需要播放通过MOST光纤传输的音频数据,这时可以通过设置WM9713L内部寄存器18H使音频数据直接通过WM9713L进行D/A输出。[page]
    WM9713与AUl200 OS8104 I2S数据传输接线示意图如图2所示。
2.2 0S8104工作方式
    采用OASIS公司生产的OS8104,其主要作用是将光网络上的数据进行分解,输出I2S音频数据到WM9713L进行解码。其控制接口有多种工作方式,I2C,SPI,并口模式等,在这里选择I2C工作模式来配置OS8104的内部寄存器。
    OS8104 I2S支持多种数据源格式,如Philips,Sony,Matsushita等。由于WM9713L支持I2S的PCM数据格式,通过对比两者的时序波形图,选择Philips或MatslJshita,WM9713L工作在DSP模式。为了接收整个MOST系统的I2S数据,还需要配置OS8104寄存器来设定I2S的采样频率。这里采用44.1 kHz采样频率。MOST的数据传送使用512 b的帧,以及16个帧的块。每个帧内除了前导码和其他内部管理位以外,还包含有同步、异步和控制数据。MOST网络接口设备的源数据口配置为I2S串行方式,最大的同步数据传输率为:
3 软件界面开发
    采用WINCE 5.0嵌入式操作系统,其特点是性能稳定。EVC(Embedded Visual C++,是Windows CE下软件开发工具之一)开发图形界面,其特点是界面美观。EVC开发环境和Visual C++相似,基于VisualC++的开发人员比较容易熟悉并掌握EVC进行嵌入式应用界面开发。有较多的电子地图支持WINCE操作系统,如凯立德、道道通等。
    WINCE移植需裁剪,先安装WINCE 5.0 AUl200BSP驱动包再裁减,同时更改部分底层驱动程序。可以通过电脑RS 232串口输入按键来控制系统启动过程,其程序流程图如图3所示。
4 测试结果及性能分析
    AUl200功耗在400 MHz主频时低于400 mW,本系统AUl200内核在播放MP4或导航时工作在396 MHz主频,DDR工作在198 MHz,整机功耗小于
4 W(菜单操作,不含喇叭)。在播放MP3时通过降低系统和DDR频率,关闭GPS模块,使MOST处于零功耗状态模式等方式来降低功耗,经测试可使功耗降低1.5 W播放1 kHz采样率为44.1 kHz的正弦波,信噪比为85 dB,有比较好的音质效果。
5 结语
    该多媒体播放器,以低功耗、高性能、多用途为主要目标,选择AUl200为主芯片,尽量优化外部电路,降低功耗,增加使用寿命,提高用户体验。
    该设计的新颖之处:将MOST网络与多媒体GPS导航相结合,实现了MOST音频和节点流媒体音频的切换;采用WINCE操作系统,界面美观。
关键字:AUl200  OS8104  车载GPS 引用地址:基于AUl200与OS8104的车载GPS
上一篇:基于S7-300的交流伺服系统在汽车仪表板生产线中的应用
下一篇:车载MP3的系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:45
基于ARM处理器的车载GPS系统无线通信设计方案
1 引言 车载GPS定位终端在过去十年内已经成为汽车工业发展的焦点。在欧美国家和日本,车载GPS定位终端在最近几年内得以广泛的应用。车载GPS定位终端是融全球卫星定位技术(GPS)和现代无线通信技术于一体的高科技系统。该终端的主要功能是通过GPS模块从卫星获取GPS数据,将移动车辆的动态位置(经度、纬度、时间、速度)等信息实时地通过无线通信链路上传至监控中心,同时接收监控中心发送的控制命令。目前的车辆监控系统中大多采用GSM通信网以短信息的方式进行通信,不能充分满足实际应用的需要。而GPRS(General Packet Radio Service)通用分组无线业务是一种以分组交换技术为基础,采用IP数据网络协议的高效数据传输
[单片机]
基于ARM处理器的<font color='red'>车载</font><font color='red'>GPS</font>系统无线通信设计方案
Pasternack推出全新车载GPS定时以及便携式UHF天线
翻译自——microwavejournal 为满足移动无线、便携式仪器和无线监测应用,Pasternack公司已推出一系列全新GPS定时天线、车载天线和118-174兆赫可调谐可伸缩天线, Pasternack公司的新型GPS/GLNSS天线可精确接收卫星定时信号和参考频率,用于先进移动和基站网络应用。这些 IP67级别天线户外天线适用于恶劣的环境。集成了GPS和GLNSS天线的NMO设备在GPS模型上的增益为30db和28分贝的GPS/GLNSS模型增益LNA,安装与集成具有30分贝的GPS模型增益LNA和28分贝的GPS/GLNSS模型增益LNA,两者均为 IP67级别。 全新车载多弹簧和多弯曲天线具有高宽带
[网络通信]
Pasternack推出全新<font color='red'>车载</font>、<font color='red'>GPS</font>定时以及便携式UHF天线
车载设备GPS的发展前景
当前,全球车载无线技术正经历着日新月异的变化,其中最受关注的就是车载GPS设备。 车载GPS曾经一度属于“奢侈品”。然而在过去几年里,经过CSR和SiRF(现已合并)等公司不断的开拓进取,GPS芯片比以前外形更小巧、速度更快、成本更低。GPS系统,不论其是原厂内置或是后装市场PND或是基于车载立体声系统,如今都是普通人唾手可得的。 当前车载GPS行业发展的普遍趋势与前几年基本相同。尽管其应用范围仍不断扩大,但是用户始终都希望能够降低成本。此外,还有些最新的进展,比如增强了移动设备和GPS系统之间的交互性。 车载导航领域最大的变化也许就是各种无线技术在车内的普遍“共存”。随着不断的发展,目前GPS系统已经能够借助其他技术
[模拟电子]
<font color='red'>车载</font>设备<font color='red'>GPS</font>的发展前景
盲目轻信车载GPS 谷歌Waze导航竟将汽车导到湖里
    佛蒙特州伯灵顿市一月12日治安日志中记录了一起事故,一名男子驾驶着借来的Jeep指南者,但该司机盲目轻信车载GPS,竟将汽车开到了结冰的湖里。   司机说:“导航提示直走,结果就悲剧了。车开到冰面上,导致冰面破裂,车沉入湖中,淹掉只剩后保险杠了。”   当地警官对事故司机的例行检查结果显示,事故出的很蹊跷,司机当时既没有喝酒,也没有任何用药痕迹,只是当时下着大雨,空中还弥漫这一层薄雾。   车主Tara Guertin周一接收电台采访时说到:“听到这一消息,我真是无言以对。我的第一反应是是否有人员伤亡,毕竟当时车上除了一名司机,还有两名乘客。所幸没有任何的人员伤亡。”   车主还说车上安装的是Google的Waze地图,它
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
