0 引言
以前的伺服驱动系统多以直流系统为主,这是因为直流电机调速比较方便,本身的机械特性较硬,但直流电机由于有电刷换向,不适用于防爆场合,且结构复杂,维修不便。近年来由于电子技术飞速发展,交流调速技术日趋成熟,其调速性能可与直流系统相媲美,并正逐步取代直流电机调速。
我公司的原系统为CANN0N公司独立研制,以STD总线、Z80CPU为核心的单片机组成的直流伺服控制系统。该系统抗干扰能力差,软硬件资料不详, 维修困难, 且备件价格贵, 采购周期长, 经常造成停机。因此我们采用西门子S7—300PLC及位控模块FM357、 SIM0DRIVE611A伺服驱动模块、1FK6伺服电机构成的数控系统对原系统进行了改造。
1 系统组成和工艺流程
1.1系统组成 系统组成框图如图1。
由图可知, 机械手控制系统是整个汽车仪表板生产线的核心, 它主要完成高精度的定位控制、与上位机通讯、数据采集、故障报警, 以及控制发泡机高压循环及浇注时间, 接收来自转盘线的速度信号以适应转盘不同运行方式。高压发泡机系统主要完成ISO (异氰酸酯)和POL (聚醚多元醇)2种发泡料的流量、压力调节及原料循环控制。转盘控制系统主要完成转盘速度调节及模具开合控制。
机械手控制系统是此次改造的重点,该系统的主要构成如图2。
硬件配置如下:
(1)上位机采用研祥EWS.843P一体化工控机,体积小巧,操作方便,主要完成参数设定,故障显示等。(2)以西门子S7.300PLC为核心,CPU模块为CPU316-2DP,主要具有与上位机通讯、处理I/O模块、控制计数器模块、位置控制模块的功能。(3)输入模块为32点的 SM32l,输出模块为l6点的SM322主要完成数字量的I/O控制。(4)FM357位置控制模块主要完成高精度的定位控制。(5)FM350计数模块主要采集来自转盘的光电码盘信号,以便完成与转盘的协调控制。(6)SIMODRIVE6l1A伺服驱动模块主要接受FM357的控制信号,为伺服电机提供动力。(7)1FK6交流伺服电机为执行电机。[page]
1.2 系统工艺流程
系统工艺流程如图3。
2 系统软件构成
2.1系统的动作时序
系统的动作时序图如图4。
2.2 程序框图及系统软件
系统上位机监控软件采用西门子公司WINCCV5.0软件, 运用该软件设计显示浇注轨迹及示教参数输入等, 中文人机界面, 操作方便。
下位机PLC程序采用西门子公司STEP7 V5.1软件,实现编程监控。程序框图如图5。
3 结束语
由于采用西门子S7—300 PLC为核心的交流伺服系统代替原来的以单片机为核心的直流伺服系统,大大提高了控制可靠性。改造后的系统能完全满足与发泡机、转盘的协调控制, 符合注模工艺要求,系统性价比高, 操作方便, 经济效益显著。
关键字:S7-300 交流伺服系统 汽车仪表板
引用地址:
基于S7-300的交流伺服系统在汽车仪表板生产线中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:45
浅谈交流伺服系统脉冲接口抗干扰能力的几种典型接口方法
本文主要阐述一种伺服控制技术采用高速光耦的控制系统。主要性能有抗干扰强,可靠性好。以下是各个部件的链接方式: (1)采用差分信号输进方式
该方式具有最好的抗干扰能力,适合于较高工作频率。
(2)控制器为集电极开路输出形式时的推荐接法
(3)控制器为射极跟随输出形式时的推荐接法
图3
注: 当VC=24V时,R=1.2K~1.8K。当VC=12V时,R=510。
[嵌入式]
S7-300PLC在BAF法污水处理控制系统的应用
为了解决陕西省某县城污水处理问题,设计了以BAF法为工艺,以S7-300PLC为核心,应用冗余技术、PROFIBUS现场总线技术的污水处理控制系统,阐述了控制系统的硬件集成。以StepV5.2为开发环境,应用模块化、面向对象的程序设计思想开发了基于BAF工艺的预处理、BAF生物滤池和污泥脱水系统控制的应用程序。系统运行结果表明,控制效果达到了预期目标。 伴随社会经济的发展,现代城市污水量不断增加,工业废水所占比重呈上升趋势。为了改善生态环境,充分进行废物利用,创建节约型、生态型城市。陕西省某县城通过对污水量的预测,结合城市发展前景,确定新建一规模为2×104 m3/d污水处理厂。选用BAF工艺,利用PLC自动化技术进行污水处理。
[嵌入式]
福特SYNC 3已集成Alexa及Waze
福特(Ford)车用资通讯系统SYNC 3集成亚马逊(Amazon)Alexa以及Google Waze,尽管Waze早在2017年就已经透过Android Auto出现在部分汽车上,透过此次集成, iPhone用户可以在SYNC上使用。 在福特EcoSport中测试集成Waze的SYNC 3,实测者认为SYNC 3与仪表板同高,容易观看。然而由于Waze跟苹果(Apple) CarPlay以及Android Auto都依旧在智能型手机上运行, 只是把运行状况显示在汽车仪表板旁,因此有时显示速度慢,有些选项无法正常点选,或是无法关闭。 与Alexa集成后,理论上福特车主可以透过SYNC 3使用超过2.5万个功能,然而实
[汽车电子]
数字仪表板2010年汽车覆盖率接近70%
传统仪表板是汽车中的关键部分,近期将发生重大变化。传统的汽车仪表板到了改变的时候,主要理由如下: 在液晶显示器(LCD)、图形处理器和控制器、传感器与LED模组等几个关键领域,显示器与半导体技术都能以合理价格获得。 明显可能集成到仪表板中的新功能与应用,正在通过娱乐、导航、先进驾驶辅助系统(ADAS)和诊断系统被引入汽车。尽管多用途音响本体仍将拥有主要显示功能,但仪表板将能够向司机提供辅助屏幕,尤其是用于显示多媒体内容,即使只是用于获取来自ADAS的主要汽车信息和安全数据。 对于所有整车厂(OEM)来说,安全性都是其追求的一个重要目标。为了能够通过优化的人机界面(HMI)来安全地提供易读数据,OEM正在投
[汽车电子]
福特推出“RoadSafe”仪表板 使用互联汽车技术帮助驾驶员避开高风险地区
9月22日,福特(Ford)宣布开发出全新“道路安全(RoadSafe)”概念,可以帮助提醒驾驶员注意事故高发地区,并向地方当局提供相关信息,以采取相应措施。 通过使用智能算法,福特的“RoadSafe”技术会处理来自互联车辆、路边传感器和事故报告等来源的匿名数据,以发现交通事故高发地区。然后,地图上会显示这些信息,并确定风险级别。这些信息还可以用来向驾驶员发出高风险热点地区警告。 (图片来源:福特) 欧洲福特移动出行(Ford Mobility)城市洞察(City Insights)项目负责人Jon Scott表示:“由于道路标志放置不当、道路坑洼未修复或路口容量无法满足当前交通需求,每个城市都存在事故高发地区。
[汽车电子]
应用于交流伺服系统多路输出开关电源设计
1.引言 与直流电机相比,交流电机不需要换向器和电刷,其结构更加简单。调速范围宽、稳态精度高、动态响应快、转子惯量小、输出功率大等诸多优点,使得交流电机在工业生产中得到较广泛地应用 。对伺服系统供电的电源性能的优劣,直接关系到整个系统的安全性和稳定性 。开关电源与低效率的线性电源相比,因为其效率高、体积小、重量轻而受到广泛地关注 。美国PI 公司生产的开关电源专用集成芯片TOPSwitch-II,是一种将PWM 和MOSFET 合二为一的新型芯片,此系列芯片以其体积小、重量轻、价格低等优势,一经推出便得到广泛的应用,展示了良好的应用前景。 2.TOPSwitch-II 工作原理 TOPSwitch-II芯片
[电源管理]
交流伺服系统特点都有哪些
伺服系统是自动化生产里面的执行机构,各类机械手想要做功,离不开伺服系统的帮助。伺服系统相比以往的其他电机,最大的优点就是控制的精度高,因为其拥有编码器结构,可以实现闭环控制。作为伺服系统的主体,运动电机的选择也是非常重要的,目前主要的伺服电机类型有交流式的和直流式,交流式的综合特性更好,更加具有发展前景。那么,交流伺服的特点都有哪些呢?简单盘点一下: 一、交流伺服启动时候的转矩比较大,而且控制的灵敏度高交流伺服电机设计的初期其实就非常关注灵敏度方面的问题,也就是上文所说的控制精度高。同时,它在启动时拥有较大的转矩,即使转速变高,其转矩也不会断崖式的下降。 二、交流伺服无自传现象正常运动的交流伺服电机,只要控制电压消失,其会立
[嵌入式]
直流伺服系统和交流伺服区别
工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。 1.如何正确选择伺服电机和步进电机? 答:主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。 2.选择步进电机还是伺服电机系统? 答:其实,选择什么样的电机应根据具体应用情况而定,各有其特点。 3.
[嵌入式]
