射频接口芯片低通滤波器的选择
发布者:Yuexin888最新更新时间:2011-12-12 关键字:射频接口  低通滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于解调后的基带编码信号速率为40kbit/s,因此低通滤波器的通频带定为100kHz。综合其他性能要求 ,选用美国Linear Technology公司的8阶线性相位滤波器LTC1069-7。
  LTC1069-7是一个单片、时钟调谐、线性相位、8次低通滤波器。滤波器的幅度响应近似滤波器的改善余 弦。在截止频率一3dB增益和2倍截止频率下衰减是43dB。LTC1069-7的截止频率通过一个外时钟设置和等 时钟频率除以25。内部取样频率对截止频率比是50∶1,LTC1069-7能工作在单电源5V直至双±5V电源。 LTC1069-7增益和相位响应能用于数字通信系统,脉冲成形和通带带宽限制必须实行。LTC1069-7的宽带噪 声是140μVrms。LTC1069ˉ-7的典型通带增益为-1V/V。LTC1069-7管脚分布如图1所示。LTC1069-7的应 用电路如图2所示。管脚说明见表1。
                   图1 LTC1069-7的管脚分布                                                图2 LTC1069-7单电源5V线性相位100kHz低通滤波器
  表1  LTC1069-7的管脚说明
关键字:射频接口  低通滤波器 引用地址:射频接口芯片低通滤波器的选择
上一篇:射频接口芯片功率放大集成电路的选择
下一篇:射频接口芯片混频器模块的选择
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:46
射频接口芯片低通滤波器的选择
  由于解调后的基带编码信号速率为40kbit/s,因此低通滤波器的通频带定为100kHz。综合其他性能要求 ,选用美国Linear Technology公司的8阶线性相位滤波器LTC1069-7。   LTC1069-7是一个单片、时钟调谐、线性相位、8次低通滤波器。滤波器的幅度响应近似滤波器的改善余 弦。在截止频率一3dB增益和2倍截止频率下衰减是43dB。LTC1069-7的截止频率通过一个外时钟设置和等 时钟频率除以25。内部取样频率对截止频率比是50∶1,LTC1069-7能工作在单电源5V直至双±5V电源。 LTC1069-7增益和相位响应能用于数字通信系统,脉冲成形和通带带宽限制必须实行。LTC1069-7的宽带噪
[嵌入式]
系统射频接口ADS仿真原理图
  系统射频接口仿真分析的解决方案为:   (1)利用ADS的器件库,选出混频器、带通滤波器、功率放大器等器件;   (2)根据己完成的电路原理图确定的具体芯片类型,查阅其厂商提供的Datasheet,将具体芯片参数添加到对应的ADS器件模型中;   (3)利用ADS瞬态、交流、谐波平衡等分析控件,对系统时域、频域响应进行分析;   (4)扫描系统关键参数变量,确定最终系统优化配置。   搭建系统电路模型,根据选定芯片参数指标修改ADS对应模型,确定发送设备射频接口仿真原理图如图所示。   图 系统射频接口ADS仿真原理图   各部分功能模块设置如下所述。   仿真原理图的信号流程为:由方波发生器模
[嵌入式]
可变带宽OTA—C连续时间低通滤波器设计
实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26 MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于0.5 dB,采用1.8 V电源,TSMC 0.18μm CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。 0 引言 射频接收机质量被认为是影响整个系统成本和性能的主要因素。随着无线通信移动终端朝着小尺寸、低成本、低功耗方向发展,射频前端系统中的集成滤波器设计显得十分重要。其中,基于CMOS工艺的设计方案以
[电源管理]
可变带宽OTA—C连续时间<font color='red'>低通滤波器</font>设计
LOTO课1:RC阻容实践 --- 低通滤波器PWM变直流
实践用到的资源:1.5K电阻, 22u电容,LOTO示波器,可调PWM波。 备注:阻值和容值的选择并不需要准确,其实就是组合出一个截止频率很低的低通滤波器就可以了。比如我们上面的选值相当于一个截止频率4.8Hz的低通滤波。 ![视频中阐述并实践了两种方法,第一种是软件控制OSC482自带PWM的占空比调节RC滤波产生直流的大小。第二种是通过S02信号源模块产生方波,手动调节方波的幅度改变直流大小。 视频链接https://www.bilibili.com/video/BV1de411W7LT 实践后思考题:明明可以用可调电阻分压来将一个直流变为可调直流,为什么要用PWM+RC滤波这种方法来产生直流?
[测试测量]
LOTO课1:RC阻容实践 --- <font color='red'>低通滤波器</font>PWM变直流
市场需求旺盛,放大器产品走俏
  2007年,iPhone的问世,Wii的火爆销售以及PSP的流行掀起了消费类电子市场的一轮狂潮。而高端手机、家庭影院系统、等离子、液晶电视、手持设备等产品以及汽车电子、工业控制等应用市场的发展对在模拟产品中占据重要地位的放大器产品带来了新的挑战和机遇,放大器产品由此也得到了突飞猛进的发展。   D类放大器走俏,消费类电子应用是幕后推手   近几年,随着能源日益紧张,业界对于能源效率的要求也逐步提高,尤其是对电池供电系统的功耗要求更为苛刻。相比AB类放大器,D类放大器凭借其高效,小体积,并且在大功率输出时无需散热器等特点,在一些电池供电的便携式产品如手机、MP4、GPS、DVD,空间受限的大功率输出产品如液晶电视,需要省电节
[模拟电子]
MSP430 低通滤波器测试
MSP430型号 :MSP430F5529 通过MATLAB 设计了一个9阶的低通滤波器,系数乘以100倍存在.c文件中,直接对数据进行差分运算获得滤波后的输出值。 原始DAC数据也通过MATLAB生成。(12位DAC) include msp430.h #include DAC7311.h #include Clock_init.h #include Timer_Init.h #include Filter.h const unsigned int Data ={ 1018,2851,2077,2221,1377,1762,2709,2013,2693,1521, 2214,2238,2507,30
[单片机]
MSP430 <font color='red'>低通滤波器</font>测试
基于DDS的椭圆函数低通滤波器的设计
 低通滤波器是直接数字频率合成DDS的重要组成部分,其性能的好坏直接影响整个DDS的特性。提出一种基于DDS的椭圆函数 低通滤波器 的设计方案,该设计采用全新的归一化方法,并使用EDA软件Multisim2001进行仿真,确定了滤波器的结构,阶数,以及设置了相关参数,从而设计出截止频率为160 MHz的7阶椭圆函数滤波器。该低通滤波器幅频特性良好,具有快速的衰减性。因此该设计方案可适用于不同频段、阶数、类型的滤波器设计。     直接数字频率合成(DDS)技术是20世纪70年代以来推出的一种频率合成法。随着数字集成电路和微电子技术发展,DDS技术已广泛应用于电子、通信、雷达等领域。DDS是通过改变频率控制字来改变相位累加器的
[嵌入式]
基于DDS的椭圆函数<font color='red'>低通滤波器</font>的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
