系统射频接口ADS仿真原理图
发布者:Jikai最新更新时间:2011-12-12 关键字:系统射频接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  系统射频接口仿真分析的解决方案为:
  (1)利用ADS的器件库,选出混频器、带通滤波器、功率放大器等器件;
  (2)根据己完成的电路原理图确定的具体芯片类型,查阅其厂商提供的Datasheet,将具体芯片参数添加到对应的ADS器件模型中;
  (3)利用ADS瞬态、交流、谐波平衡等分析控件,对系统时域、频域响应进行分析;
  (4)扫描系统关键参数变量,确定最终系统优化配置。
  搭建系统电路模型,根据选定芯片参数指标修改ADS对应模型,确定发送设备射频接口仿真原理图如图所示。
  图 系统射频接口ADS仿真原理图
  各部分功能模块设置如下所述。
  仿真原理图的信号流程为:由方波发生器模拟产生编码基带信号,经混频器与本振信号混频,进行ASk调制,滤去下边带,然后进行功率放大,最后形成发射信号。
  由于系统设计需要遵守ISO 18000-6标准的规定,所以将按照Type A和Type B协议要求分别进行仿真。在该仿真中,Type A型和Type B型的区别主要在放大器AIvIP2增益上。放大器AMP2的增益反映的是发射系统的信号调制深度Ⅳ。Type A协议规定N=30%(12dB),Type B协议规定N=11%(-22dB)或99%(0.1dB)。
关键字:系统射频接口 引用地址:系统射频接口ADS仿真原理图
上一篇:贴片机接口与网络
下一篇:RFID运行环境与接口方式
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:46
系统射频接口ADS仿真电路原理图及参数设定
  1.系统仿真原理图   系统仿真原理图如图1所示。 图1  系统射频接口ADS仿真原理图   2.射频前端参数设置   (1)最前端的RF带通滤波器采用四阶切比雪夫带通滤波器(BPF_Chebyshev),中心频率Fcenter=915MHz ,3dB带宽为26MHz,截止带宽为50MHz,期望能够得到-20dB的带外衰减。另外,通带波纹为0.9dB,插入 损耗为2.6dB,如图2示。   (2)前端放大器LNA增益为20dB,故将Amplifier设置为S21=dbpolar(20,180)。   3.混频器部分参数设置   (1)本振:在Sources-Freq Domain palette选一电
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
