危险环境的定义,包括石油、天然气、化工和流程工业。为确保安全,用于危险环境中的传感器必须经过特殊设计,以适应其应用环境。
一、本安型传感器
本安(intrinsicallysafe,IS)型传感器,在特定环境中不足以聚集足够能量引发不安全因素。通常使用安全栅设计,在任何故障产生时,流经电路的电流能被限制其流量,以及能量。一个被动防护的安全栅能建立保护机制,防止过压和限制电流。
二、防爆型传感器
防爆型传感器,在设备中控制爆炸的产生。将一个不易燃烧的传感器放置在一个防爆的外壳内,如果事故发生,容积式容器能承受预计的反应力,阻止爆炸力或火势的进一步蔓延。
三、系统型传感器
系统型传感器采用系统的方法,混合一些惰性气体(如氮气、二氧化碳等),将传感器和其他设备在危险的区域内相互隔离。消除可燃烧物质的进入。这样,一个封闭的系统使得可燃烧物质没有存在的可能,从而实现安全生产。
目前,西安中星测控有限公司成功研发、生产、销售的适用于危险环境中的传感器,供广大客户垂询,选购。
1、本质安全型
◆ CS-PT100E
◆ CS-PT300E
2、防爆型
◆ CS-PT200D
◆ CS-PT300D
◆ CS-PT500D
关键字:压力传感器
引用地址:
适用于危险环境中的压力传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:47
hx711压力传感器的单片机源码
压力传感器资料 本传感器所附带的hx711程序,仅供参考。 纯属赠送,不提供指导! 用途与特点:适合学生实验,DIY电子设计,广泛用于小型电子计价秤、计重秤等。 传感器量程:10kg,20kg,40kg可选择,其外观、尺寸、参数都一样,只是量程不一样。 参考接线方法: 红线(传感器电源输入) 接E+ 白线(传感器电源地) 接E- 绿线(差分信号输出-) 接A- 黑线(差分信号输出+) 接A+ 特别注意:传感器属于精密部件,剧烈振动、自由落体、碰撞、过载、过压等等,都非常容易造成传感器永久损坏或者影响精度和线性,您如果对该部件没有一定的了解,请慎重购买。毕竟该部件比起电阻 电容 三极管等其它电子部件要脆弱的多。 参数说
[单片机]
基于单片机的压力测量控制系统研发
1 引言 目前我国发展煤炭生产机械化发展迅速。综采设备的应用,是提高效率、改善安全状况的措施。影响开机率的一个主要因素是支架对工作面的顶板控制的好坏,因此,对综采工作面进行矿压监测与控制是很有必要的。要做到这一点,首先需要对井下工作面的液压支架的实际工作状况进行监测,通过对检测数据处理、分析,评定其效果,并采取相应措施,以提高开机率、提高产量。本文以监测综采液压支架的压力为研究内容,开发了一套基于 单片机 的压力测量 控制系统 。 2 压力测量控制系统功能设计 压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只 传感器 , 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。
[单片机]
选择压力传感器的常识
1、问:传感器测量的是何种压力?答 您首先要考虑的是您的系统的最大压力。
答:一般您需要的压力传感器压力范围最大值应该达到您系统最大压力值的1.5倍。我们建议的这些额外的压力范围是由于许多的系统,特别是水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的五倍甚至十倍,且可以造成传感器的损坏。连续的高压脉冲,接近或者超过传感器的最大额定压力,也会缩短传感器的寿命。但是仅仅提高传感器额定压力并不是万全之策,因为这会牺牲传感器的分辨率。您可以使用缓冲器来减弱尖峰,但是这也仅仅是一个折中方案,因为这会降低传感器的响应速度。
所有的压力传感器都在设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会降低性能。您在选择传感器的
[嵌入式]
进气压力传感器怎么测量好坏
进气压力传感器原理 进气压力传感器又名歧管压力传感器,而无论哪种叫法都是一个工作原理。 其信号与空气流量计信号一样,也是电喷车中最重要的传感器之一,有很多电喷车不用空气流量计而用歧管压力传感器,它和曲轴位置传感器一起决定着发动机工作的基本供油量。发动机工作时,歧管压力传感器测量进气歧管内的绝对压力和环境大气压之间的差值,使其转变为电压信号,而电脑板根据这个信号来计算出精确的进气量,进而控制喷油嘴输出一定宽度的喷油脉冲信号,使混合气浓度为最佳空燃比! 而歧管压力传感器由电脑板提供5v供电电源,传感器信号电压在真空管没有真空度静止状态时,根据车型的不同一般为3.8—4.8v之间变化。发动机启动后,在真空吸力的作
[测试测量]
飞思卡尔Xtrinsic压力传感器支持基于位置的服务
高精度压力传感器为平板电脑、智能手机、医疗和工业设备带来下一代基于位置的高级应用
2011年6月22日,圣安东尼奥市讯(飞思卡尔技术论坛2011)— 飞思卡尔半导体 推出用于测量海拔的高精度压力传感器,旨在帮助用户进一步利用高级导航功能和新的基于位置的服务,如GPS辅助和e911。飞思卡尔Xtrinsic MPL3115A2压力传感器基于微机电系统(MEMS)技术,补充了Xtrinsic产品组合中的加速计和磁力计,可以满足智能移动设备中对这类组件的日益增长的需求。
Xtrinsic MPL3115A2智能数字压力传感器可以在本地处理压力和温度数据,减少了分配给应用处理器的计算量,因此,与使用由主机处理器直接管理的基本传感器
[传感器]
ST推出全新防水型MEMS压力传感器
意法半导体的 LPS33W防水型MEMS压力传感器集化学兼容性、稳定性和精确性于一身,适合健身追踪器、可穿戴设备、真空吸尘器和通用工业感测等各种应用领域。 LPS33W在圆柱形金属封装内涂覆一层粘性灌封胶,IPx8级防水,可耐受盐水、氯、溴、洗涤剂(洗手液、洗发水等)、电子液体和轻工化学品(正戊烷)。封装盖具有高耐腐蚀性,圆柱形外观在需要密封外壳的应用中易于与O形圈配合使用。 意法半导体独有灌封胶配方的独特性质,结合传感器的内置信号调理电路ASIC,确保压力噪声达到同级领先的0.008hPa RMS水平,从而实现出色的测量分辨率。在组装过程中对回流焊应力的敏感性也极低,温漂小于±2hPa,在72小时内恢复正常精度,
[传感器]
如何为恶劣环境选择重载压力传感器
无论是为暖通空调系统的泵压力提供反馈的液压测量控制回路的压力,或是测量冷却液流动的压力,重载传感器均能够输出高电平信号。当前,设计工程师面临着设计更加复杂的控制系统的巨大挑战。这些系统依赖于比以往的系统提供更多的反馈信号。因此,设计工程师必需考虑满足高精度、更低总体成本以及便于实施应用等要求的零部件。目前的控制系统多采用压力开关来控制。这种开关围绕一个设置点开闭,其输出结果通常在一天结束时进行审查。这类系统主要用于监控。与上述控制系统相比,使用压力传感器的系统能够及时、精确地测量出压力尖峰,从而在危险发生或控制系统失效之前发出警告。传感器与计算机相连能够测量出实际压力,从而使用户可以精确地进行监测和系统控制。压力数据一般用于动态测
[传感器]
个人导航仪中的MEMS压力传感器
摘要 随着MEMS传感器的设计和制造工艺的进步,MEMS压力传感器被广泛用于医疗、汽车和消费电子等应用领域。例如,压力传感器可用于监测血压,汽车厂商利用气压传感器优化发动机能效,提醒驾驶员轮胎气压不足。 最近几年,随着MEMS压力传感器的性能不断提高,成本和尺寸不断降低,消费电子厂商开始使用压力传感器与惯性传感器和地磁传感器模组实现航位推测和导航功能。 本文论述如何在个人导航仪内利用MEMS压力传感器辅助GPS接收器测量海拔高度。本文第一部分概述大气压与海拔高度的关系。第二部门描述如何使用压力传感器计算海拔高度。第三部分介绍如何在一个个人导航仪如智能手机内集成压力传感器。 1.大气压与海拔高度的关系 在
[传感器]
