个人导航仪中的MEMS压力传感器
最新更新时间:2011-03-11来源: EEWORLD关键字:导航仪  MEMS  压力传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
     随着MEMS传感器的设计和制造工艺的进步,MEMS压力传感器被广泛用于医疗、汽车和消费电子等应用领域。例如,压力传感器可用于监测血压,汽车厂商利用气压传感器优化发动机能效,提醒驾驶员轮胎气压不足。
    最近几年,随着MEMS压力传感器的性能不断提高,成本和尺寸不断降低,消费电子厂商开始使用压力传感器与惯性传感器和地磁传感器模组实现航位推测和导航功能。
    本文论述如何在个人导航仪内利用MEMS压力传感器辅助GPS接收器测量海拔高度。本文第一部分概述大气压与海拔高度的关系。第二部门描述如何使用压力传感器计算海拔高度。第三部分介绍如何在一个个人导航仪如智能手机内集成压力传感器。
1.大气压与海拔高度的关系
    在个人导航仪中,MEMS压力传感器充当气压计用于测量海拔高度变化。因此,我们必须了解不同高度的大气压。
下面是大气压测量单位:
  • psi – 磅/平方英寸
  • cm/Hg – 水银柱高(厘米)
  • cm/Hg – 水银柱高(英寸)
  • Pa – 帕,国际制压力单位(SI) ,1Pa = 1 N/m2
  • bar – 巴,气压单位,1 bar = 105Pa
  • mbar – 毫巴,1mbar = 10-3 bar
    我们居住在地球大气层的底层,大气压随着海拔高度上升而降低。我们将在59 ℉时的29.92 in/Hg海平面气压规定为标准大气压,这个平均值不受时间影响,而受到测量点的地理位置、气温和气流的影响。
     因此,上述压力单位之间的换算关系是:
       1 个标准大气压= 14.7 psi = 76 cm/Hg = 29.92 in/Hg = 1.01325 bar = 1013.25 mbar
可以用下面的表达式表示大气压与海拔高度之间关系[1]:
其中:
       P0 是标准大气压,等于1013.25 mbar;
       Altitude是以米为单位的海拔高度。
       P是在某一高度的以mbar为单位的气压
图1根据上面的公式描述了大气压变化与海拔高度的关系。
       如图1所示,当高度从海平面上升到海拔11,000米高时,大气压从1013.25 mbar降到230 mbar。我们从图中不难看出,当高度低于1,500米时,大气压几乎呈线性降低,每100米大约降低11.2 mbar,即每10米大约降低1.1 mbar。为了取得更精确的高度测量数据,可以在目标应用中构建一个大气压高度查询表,根据压力传感器的测量结果,确定对应的海拔高度。
        如果使用全量程为300 mbar到1100 mbar的绝对MEMS压力传感器,测量高度可达海拔9,165米到海平面以下698米。
图1:       大气压与海拔高度的关系
2.利用MEMS传感器确定楼层
    0.1 mbar rms的测量分辨率使MEMS压力传感器能够发现在1米以内高度变化。因此,在高层建筑内,可以使用压力传感器发现楼层变化。
    图2所示是在意法半导体的意大利Castelletto写字楼内采集到的压力传感器数据。采样速率是7Hz,数据采集时间总计大约23分钟。从图中我们可以清晰地看到大气压在不同楼层的变化。大气压在地下室最高。随着楼层升高,大气压逐渐降低。
     图3所示是意法半导体的一个MEMS压力传感器,这是一个采用3 x 5 x 1mm LGA-8封装的数字输出压力传感器,内置I2C/SPI接口和16位数据输出。量程是300 mbar到1100 mbar,分辨率为0.1mbar。该芯片还内置温度传感器。芯片内部控制寄存器可以指示测量结果是高于还是低于压力极限预设值。
  压力传感器的测量精度会受到气流和天气条件的影响。为了取得精确、可靠的楼层测量结果,需要为压力传感器开发校准和滤波算法。
图2:       从意法半导体传感器原始数据取得的楼层检测结果
图3:       意法半导体的MEMS压力传感器
3.在个人导航仪中使用MEMS压力传感器
    在当前市面上销售的智能手机中,大多数都内置了GPS接收器和低成本的MEMS运动传感器,例如,加速度计、陀螺仪和/或磁力计。在没有GPS卫星信号的建筑物内或GPS信号很弱的高楼林立的大都市内,个人导航或航位推测对于导航变得非常重要。鉴于GPS接收器在户内户外测量高度都不够精确,在智能手机内集成压力传感器可以辅助GPS测量高度。
    个人导航系统(PNS)与个人航位推测(PDR)系统相似。从基本原理看,当无法获得GPS卫星信号时,PNS或PDR可以在智能手机的电子地图上继续提供方位和前进信息,引导用户到达兴趣点,获得位置关联服务(LBS)。
    前进信息可以来自磁力计或陀螺仪或两者的模组。PNS是利用惯性导航原理(INS)对加速度计的测量值进行双重积分求解决方位信息,而PDR是计步器和步长估算器根据典型计步器原理计算加速度计提供的测量数据而获得的方位信息。在一定时间内获得前进方向和行进路程的信息后,导航系统在智能手机的电子地图上更新行人在户内的方位。[page]
3.1      PNS或PDR结构示意图
    图4所示是PNS或PDR的结构示意图。从传感器角度看,该系统包括一个3轴加速度计、一个3轴陀螺仪、一个3轴磁力计和一个压力传感器。此外,在这个示意图内还有一个GPS接收器和一个主处理器。主处理器用于采集传感器数据,运行航位推测算法和卡尔曼滤波算法。
图4:       PNS或PDR结构示意图
    图4中每个组件的优缺点归纳如下:
  • GPS接收器:
    • 优点:GPS可以提供进入建筑物前的初始方位;检索地球偏转角信息,根据地理前进方向修正磁力计前进方向;当GPS信号增强时校准计数器步长;分别向惯性导航系统的松耦合和紧耦合卡尔曼滤波算法提供有界的精确方位信息(经纬度)输出和伪距原始测量输出。
    • 缺点:当行人保持静止时,GPS无法确定前进方向;无法检测高度(海拔高度)的细微变化。
  • 加速度计:
    • 优点:在静态或慢速运动状态下可用于倾斜度修正型数字罗盘;在线性加速度状态下可用于计步器的检测功能;用于检测步行人当前的状态是静止还是运动。
    • 缺点:当智能手机旋转时,无法从地球重力组分中区别真正的线性加速度;对震动和振荡过于敏感
  • 陀螺仪:
    • 优点:能够向惯性导航系统连续提供旋转矩阵;当磁力计受到干扰时,辅助数字罗盘计算前进方向信息
    • 缺点:长时间的零偏漂移导致无限的INS定位错误。
  • 磁力计:
    • 优点:能够根据地磁北极计算精确的前进方向;能够用于校准陀螺仪的灵敏度。
    • 缺点:容易受到环境磁场干扰
  • 压力传感器:
    • 优点:在室内导航应用中可区分楼层;当GPS卫星信号较弱时,可辅助GPS计算高度,提高定位精确度;
    • 缺点:容易受到气流和天气状况的影响。
3.2      PNS或PDR的实现方式
    有两种方法可以在智能手机上实现PNS或PDR导航。第一种方法是利用捷联式惯性导航系统(SINS)实现PNS;第二种方法是利用计步器方法实现PDR。这两种方法都有各自的优点和缺点。
    捷联惯导系统是基于一个3轴加速度计和一个3轴陀螺仪的6自由度(DOF)惯性测量单元。捷联惯导系统被成功用于外壳刚性很强的设备内,例如,惯性测量单元被永久性安装在汽车和导弹内。该系统在短时间内的定位精度相对较高。因为低成本MEMS运动传感器的零偏漂移问题,当没有GPS卫星信号时,经过积分和二重积分运算后,定位误差会随时间推移而变大。此外,行人通常把智能手机放在衣袋或挂在腰带上,他们随时都会从衣袋里或腰带上取出手机查看当前所在方位。这就是说,智能手机与用户身体的相对位置不固定。
    不过,SINS/GPS集成化PNS系统的优点是定位与用户无关,这就是说,所有用户无需给智能手机建模或训练智能手机,以适应不同类型的行人的动作,例如,步行、跑步和上下楼梯等。
    计步器/GPS集成化PDR系统的优点是定位精度主要取决于加速度计计步和GPS步长估算,定位误差始终是有限的[2]。
    PDR的第一步是使用加速度计精确检测脚步[3]。这个过程的基本原理是,智能手机在行人的腰带后部无论如何放置,都能自动发现垂直主轴;然后,将加速度测量数据与第一个参考阈值对比,随后,参考阈值将根据不同的运动类型自动更新。因此,加速度计可以准确计算行人步行、跑步和上下楼梯时的步数。
    第二步是当GPS信号很强时校准步长。智能手机计算行人的平均步长的方法是,用从GPS开始测量起经过的距离除以上面的计步器算法得出的步数。步行人的所有的运动类型,例如,慢走、快走、慢跑、快跑、上下楼梯等,都需要执行步长校准步骤。不同的行人有不同的运动方式。因此,PDR与用户有关,所有的步行人都需要一个自动校准或自我训练的步长估算算法。
    第三步是整合加速度计、陀螺仪、磁力计和GPS接收器的数据求解精确的前进信息。在估算完步长后,求解航位推测应用的另一个关键参数:以地球北极为参考点的绝对前进方向。在一个无磁场干扰的环境内,加速度计和磁力计测量结果产生的倾斜度修正的数字罗盘能够提供以地球北极为参照点的精确的前进方向。
    在进入建筑物前,GPS定位信息能够根据位置检索倾斜角,然后,把罗盘提供的前进方向数据转化成地理前进方向信息。如果周围环境没有干扰磁场,可以利用磁力计的测量数值提取前进方向信息。如果发现干扰磁场,陀螺仪将接替磁力计的工作,在上一次无干扰的罗盘前进信号输出基础上提供连续的前进信息输出。
    一旦发现外界磁场干扰消失,陀螺仪将立即停止运行,罗盘将接替陀螺仪恢复运转。这个过程被称之为陀螺仪辅助数字罗盘。当智能手机是静止状态时,加速度计就会让陀螺仪定期更新零角速率电平以备将来使用
    第四步是从压力传感器和GPS接收器获得精确的高度信息。当行人在购物中心乘坐电梯或登楼梯时,压力传感器会更新数字地图,显示行人当前所在楼层。压力传感器还能利用卡尔曼滤波器滤除加速度计的Z轴漂移。
    第五步是开发卡尔曼滤波算法,合并10-D传感器模组数据与GPS数据。所有的GPS接收器都有1个PPS (脉冲/秒)输出信号,使GPS与传感器的数据传输同步,传感器的采样速率可以更快,例如50Hz或100Hz。当能够收到GPS卫星信号时,卡尔曼滤波器将使用GPS输出数据计算导航信息;相反,当GPS卫星信号被屏蔽时,则使用航位推测算法输出的数据。当GPS信号恢复时,该滤波器还能估算需要修正的传感器误差。
    最后一步是在智能手机上测试PDR的性能。对于消费电子产品,5%的行进距离误差通常是可以接受的。例如,当一个人在室内走过100米的距离时,定位误差应该在5米范围内。
4.  结论
    MEMS技术和制程的发展进步产生了低成本、高性能的MEMS加速度计、陀螺仪和压力传感器。随着尺寸越来越小,功耗越来越低,这些产品开始在智能手机等手持产品上演绎令人震撼的新功能。
    在无人驾驶飞行器(UAV)导航系统和室内PDR应用方面,MEMS压力传感器正在引起业界的强烈关注。随着先进滤波算法研发的深入,在室内实现5%的距离误差是切合实际的。
5.  参考文献
1. U.S. Standard Atmosphere, 1976
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19770009539_1977009539.pdf
2. Honeywell International Inc.
Dead Reckoning for Consumer Electronics
http://www.magneticsensors.com/datasheets/Dead_Reckoning_Consumer_Electronics.pdf
3. STMicroelectronics, Inc.
Fabio Pasolini et al,
“Pedometer device and step detection method using an algorithm for self-adaptive computation of acceleration thresholds”; United States Patent 7463997:
DOF     –     自由度
GPS      –     全球定位系统
IMU       –     惯性测量单元
INS      –     惯性导航系统
LBS      –     位置关联服务
MEMS  –     微机电系统
PDR     –     个人航位推测
PNS     –     个人导航系统
PPS     –     脉冲/秒
SINS    –     捷联惯性导航系统
UAV    –     无人驾驶飞行器
LGA     –     格栅阵列封装
关键字:导航仪  MEMS  压力传感器 编辑:赵思潇 引用地址:个人导航仪中的MEMS压力传感器
上一篇:电子倾角传感器在塔吊监控中的应用
下一篇:压力变送器基本参数及释义
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:06
压力传感器研究现状及发展趋势
传感器技术是现代测量和 自动化 系统的重要技术之一,从宇宙开发到海底探秘,从生产的过程控制到现代文明生活,几乎每一项技术都离不开传感器,因此,许多国家对传感器技术的发展十分重视,如日本把传感器技术列为六大核心技术(计算机、通信、激光、半导体、超导体和传感器) 之一。在各类传感器中压力传感器具有体积小、重量轻、灵敏度高、稳定可靠、成本低、便于集成化的优点,可广泛用于压力、高度、加速度、液体的流量、流速、液位、压强的测量与控制。除此以外,还广泛应用于水利、地质、气象、化工、医疗卫生等方面。由于该技术是平面工艺与立体加工相结合,又便于集成化,所以可用来制成血压计、风速计、水速计、压力表、电子称以及自动报警装置等。压力传感器已成为各类
[传感器]
基于网络的智能精密压力传感器原理与应用
1 引言 最近,美国霍尼威尔(Honeywell)公司先后推出了PPT系列、PPTR系列和PPTE系列可实现网络化的智能精密压力传感器。这些传感器将压敏电阻传感器、A/D转换器、微处理器、存储器(RAM、E 2PROM)和接口电路集于一身,不仅达到了高性能指标,还极大地方便了用户。这些产品可广泛用于工业、环境监测、自动控制、医疗设备等领域。 2 PPT、PPTR系列压力传感器 的性能(1)PPT系列传感器采用钢膜片,带RS-232 接口,传感器距离不超过18m,适合测量快速变化或缓慢变化的各种不易燃、无腐蚀性气体或液体的压力(即表压)、压差及绝对压力,测量精度高达±0.05%(满量程时的典型值),而过去的集成压
[工业控制]
基于网络的智能精密<font color='red'>压力传感器</font>原理与应用
贸泽备货:InvenSense ICM-20789业界首款7轴运动和压力传感器
2018年3月12日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始分销TDK集团旗下子公司 InvenSense 的 ICM-20789 。此业界首款7轴惯性和气压传感器在4×4 mm 微型封装中集成了3轴陀螺仪、3轴加速度计、数字运动处理器™ (DMP) 和超低噪声 MEMS 电容式气压 传感器 。 贸泽备货的 InvenSense ICM-20789 集成了TDK最新的高性能6轴运动传感器,具备最精准的旋转和线性运动跟踪功能,并简化了传感器信号融合。陀螺仪具有±250 dps至±2000 dps的可编程满量程范围
[传感器]
贸泽备货:InvenSense ICM-20789业界首款7轴运动和<font color='red'>压力传感器</font>
汽车轮胎压力传感器芯片应用研究
汽车在高速行驶过程中,轮胎故障是驾驶者最为担心和最难预防的,也是突发性交通事故发生的重要原因。根据美国汽车工程师学会的调查,在美国每年有26万起交通事故是由于轮胎气压低或渗漏造成的,另外,每年75%的轮胎故障是由于轮胎渗漏或充气不足引起的。据国家橡胶轮胎质量监督中心的专家分析,在中国高速公路上发生的交通事故有70%是由于爆胎引起的,而在美国这一比例则高达80%.怎样保持车胎气压在工作条件苛刻恶劣环境中,能行驶正常并及时发现车胎漏气,是汽车防止爆胎和能否安全行驶的关键。所以,行进中的胎压检测就显得尤为重要。如今已有不少国家高速公路安全协会立法强制实施,轮胎压力监测系统TPMS(Trie pressuremonitoring syst
[工业控制]
汽车轮胎<font color='red'>压力传感器</font>芯片应用研究
MEMS时脉大幅缩减可穿戴设备电池功耗
让我们面对这个一现实:大多数时候我们的行动装置都是闲置的。无论你多么沉迷于在行动装置上检查讯息、浏览网路、听音乐还是玩游戏,它大部份的时间都还是等着你去启动。然而,在这一段闲置期间,你的装置其实并未完全关闭。例如,如果蓝牙功能开启,它每隔几秒钟就必须唤醒,以确定是否有配对装置想传输资料。同样地,它还必须定期检查按钮的点选、无线网路活动,以及进行电池监控功能。 根据SiTime公司表示,其全新的高精度即时时脉(RTC)可在这些作业期间节省50%或更多的电源,并使电池的使用寿命增加至少一倍。 SiTimes高精确TCXO为感测器、蓝牙与Wi-Fi等实现更小取样窗口,从而有助于延长可穿戴式装置的电池寿命。
[物联网]
<font color='red'>MEMS</font>时脉大幅缩减可穿戴设备电池功耗
MEMS振荡器与石英技术
从简单的精度约30000ppm的RC振荡器,到精度优于0.001ppb的原子钟,有很多满足不同应用要求的时钟选项。多年以来,体声波(BAW)晶体振荡器可用以满足大多数要求,它提供的精度在10ppm范围内。精度低一些的选择,如SAW振荡器、陶瓷振荡器以及IC振荡器,它们各自具有其满足特定需求的优势。   长期以来,石英基器件被作为大多数其他定时器件用来比较的标准。石英作为频率选择与定时器件的稳定、可控的高质量材料的历史得到了广泛认可,并且频率温度响应、老化率以及抖动与相位噪声特性也在业界被详尽记载。      图1 相位噪声图   与基于MEMS的振荡器相关的最新介绍常常伴有一些论断,认为该技术可提供更低的成
[模拟电子]
<font color='red'>MEMS</font>振荡器与石英技术
MEMS激光雷达量产,一径科技完成A+轮融资
近日,固态激光雷达解决方案提供商一径科技完成A+轮融资,本轮融资由复星锐正资本和松禾资本联合领投,融资总额达到7000万元。本轮资金将主要用于车规级MEMS激光雷达的量产及市场推广。 图片来源:天眼查 一径科技成立于2017年11月,面向乘用车、商用车及多种工业应用场景提供自主研发的 MEMS 激光雷达产品。 据明势资本消息,其ML系列产品是目前市场上唯一能解决车辆盲区探测的方案,产品已通过若干项高难度的车规级认证。 2020年CES展上,一径科技发布了全球首个面向车规级量产的MEMS激光雷达全套解决方案:长距+中短距盲区结合的MEMS激光雷达解决方案——ML激光雷达系列。 该解决方案可以兼顾前向200m超远探测、及车辆周身3
[手机便携]
<font color='red'>MEMS</font>激光雷达量产,一径科技完成A+轮融资
飞思卡尔MEMS加速计传感器用于便携产品
  飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor)目前正通过引入高敏感度的XYZ三轴加速计,满足当今智能移动设备领域日益增长的移动感应需求。   从MP3播放器到PDA,再到超小的笔记本电脑,当今的消费者正在越来越多地通过其使用的便携式电子设备的种类以及对这些设备的定制方式来彰显自己的个性。便携式设备的设计人员也在不断寻找新途径,以便在不增加设备尺寸的情况下,让设备具有更大的显示屏和更多的新功能。设计人员还结合旨在保护易碎的电子组件安全的移动感应技术,试图生产出更加稳定可靠的便携式设备。对于那些需要在小型封装中获得快速响应速度、低电流消耗、低电压的运行和休眠模式的客户来说,飞思卡尔的MMA7360L、 MM
[传感器]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
