微处理器与VRM接口的仿真模型
发布者:jingyan最新更新时间:2011-12-22 关键字:微处理器  VRM接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了研究元件、线路的寄生参数对VRM瞬态特性的影响,首先要建立-个仿真模型。图1所示为Intel公司Pentium Pro微处理器与VRM接口的仿真模型与瞬态电流的仿真波形。
  VRM的输出端有滤波(Bulk)电容CB,解耦电容CD,还有封装(Pakaging)电容CP,各电容都有相应的ESR和ESL,另外,还要考虑各个电容之间的连接线寄生电阻(如0.5 mΩ)和寄生电感(如0.6 nH)。Cdie为芯片电容iB、iD、iP分别为滤波电容、解耦电容和封装电容输出各支路(即连接线)中的电流。
  图1 Pentium Pro 微处理器与VRM接口的仿真模型与瞬态电流的仿真波形
  微处理器作为VRM的负载,可以用电流源Io表示其工作电流的突变情况。由于VRM输出接口电路有寄生参数9输出各支路的电流转换速率远小于微处理器的工作电流转换速率。因此在VRM输出的不同端点,瞬态电流波形、电流转换速率及瞬态电压波形都是不同的。例如,Pentium Pro的仿真结果表明,当微处理器的工作电流转换速率为4 A/ns时,滤波电容的输出支路电流扌:的转换速率小于30 A/ns;解耦电容的输出电流iD的转换速率小于1 A/ns。图1给出了各支路电流iB、iD和iP的瞬态波形。
  当Io以高速度转换时,VRM的输出电压仍。从1.5 V先跌落到1.36 V再逐渐回升1.4 V解耦电容端的瞬态输出电压uD则先跌落到1.16 V,再逐渐回升到1.33 V。这说明微处理器与VRM接口电路中的各寄生参数对VRM瞬态响应都有很大的影响。
  图2 VRM瞬态输出电压的仿真波形
关键字:微处理器  VRM接口 引用地址:微处理器与VRM接口的仿真模型
上一篇:EDA微波炉控制器外部接口符号系统设计要求
下一篇:关于单片机AT89S52和CF卡的接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:48
基于XMEGA的便携式电解质分析仪的设计
电解 质分析仪可测定生物标本如血清、血浆、全血及稀释尿液中的值钾(K)、钠(Na)、氯(C1)、钙(Ca)、PH值等,并通过计算提供标准化离子钙(nCa)、总钙(TCa),在临床上具有较重要的意义。自80年代汽巴康宁,奥林巴斯等国外产品进入中国后,国产电解质分析仪迅速跟进,并研制出一批性能较高的产品。近几年随着一些突发事件的发生(如:汶川大地震),对便携式 医疗仪器 的需求大大增加,便携式电解质分析仪就是其中之一。   这里提出一款采用 ATMEL 公司推出的高性能XMEGAl28 单片机 为核心器件设计的由电池供电的便携式电解质分析仪,可以满足野外使用需求。 1 XMEGA简介   XMEGA是8位AVR微处理
[医疗电子]
基于微处理器的HID电子镇流器原理
基于微处理器的HID电子镇流器原理 一般设计HID电子镇流器采用专用芯片,而这些芯片功能相对单一。没有开路、短路检测功能,MC 34 26 2芯片进行功率因数校正(APFC),同时为HID灯提供400V的直流电源。其工作过程是,利用零电流检测器检测电流k (图1),当电流为零时启动MOs管Qo导通;检测输出电流I.与之对应·的电压V,,通过和MC34262内计算产生的阑值电压Uc,比较,若V,大于VC,则关MOs管Qo。在MC34262芯片的控制之下,有源功率因数校正电路产生约25kHz的高频振荡,达到校正功率因数的目的。阂值电压: 电子镇流器 的微处理器(MCU)具有全桥转换功能,由高1低驱动器(lR2 101
[电源管理]
基于<font color='red'>微处理器</font>的HID电子镇流器原理
一款采用微处理器控制方式的洗碗机电路设计原理图
  采用微处理器控制方式的洗碗机。其使用电压220V。清洗泵电机功率120W,排水泵电机功率60W,发热器功率800W。采用喷臂喷射洗涤,设预洗、清洗、中洗、强洗四种洗法;洗涤时间为清洗档20—25min,中洗、强洗档35~70min;利用余热干燥餐具。 原理分析:   (1)220V市电电源加至电源变压器T的初级,降压后由次级输出16V交流电压。该电压经整流器VD1—VD4桥式整流、电容C1和C2滤波后,产生直流电压,再经三端稳压集成电路IC4稳压,产生12V直流电压,供功率驱动集成电路IC2及控制继电器K1~ K5用电。同时,该直流电压再经三端稳压集成电路IC5稳压,产生5V直流电压,作为微处理器IC1、IC3及蜂鸣器HA的工
[电源管理]
一款采用<font color='red'>微处理器</font>控制方式的洗碗机电路设计原理图
晶心有望成全球微处理器IP第二
    在全球处理器IP第二大厂MIPS宣布出售寻求买家后,国内专注于系统芯片核心开发的晶心科技,有机会取代成为全球仅次于ARM的第二大处理器IP供应商,为台湾芯片厂使用国内自制处理器的目标,达成一个重要里程碑。      位于竹科的晶心科技,经过数年的努力经营,目前已成为台湾及大陆IC设计厂商处理器核心IP的主要供应商之一,使用晶心科技处理器的产品横跨手机、网通、触控及固态硬盘控制等,目前市面上这些内嵌晶心科技处理器的应用芯片已超过1亿颗,单月出货千万套,并逐年快速增加中。      晶心科技已发展成为亚洲第一的微处理器IP厂商,其解决方案涵盖所有微处理器应用领域,在所有的电子产品应用中,几乎随处可见晶心科技处理器的踪迹,包括智能
[手机便携]
恩智浦半导体研发S32S微处理器 欲提升车载运算能力
据外媒报道,恩智浦半导体正在研发新款微处理器S32S,在系统管理程序(hypervisors)的支持下,该款处理器可利用其集中式架构(centralized architectures),为未来的车载运算牵线搭桥。 该款处理器并联了四块锁步核心(lockstep cores),其时钟周期为800MHz。在应用领域中,该设备使得兼容的微处理器发挥出最高性能。 恩智浦半导体的S32S处理器采用新款Arm Cortex-R52内核矩阵,可整合Arm处理器的高等级安全功能。该矩阵可提供四个完全独立的ASIL D,其处理路径(processing paths)可支持并行安全运算。此外,S32S架构还能支持新款“故障有效性(fail av
[汽车电子]
MAX6443-MAX6452低电流、微处理器复位电路
MAX6443-MAX6452低电流、微处理器 复位电路 具有单路或双路手动复位输入,设置周期拓宽至6.72s。由于拓宽了设置周期,短暂的开关关闭(复位干扰)被忽略。   所有器件在任何一路被监视的电源电压跌落到它规定的门限时产生复位输出,当所有被监视的电源电压高于复位门限后,复位输出将持续保持一个复位延时周期(210ms典型值)的时间。在拓宽了的6.72s设置延时周期内,如果手动复位输入保持低电平,则对于复位超时周期(最小140ms)复位输出是一个单稳态脉冲。这些器件忽略低于6.72s (典型值)的手动复位操作。   MAX6443-MAX6448是单路固定电压µP监控电路;MAX6443/MAX6444具有一路拓宽了的手动
[电源管理]
MAX6443-MAX6452低电流、<font color='red'>微处理器</font>复位电路
基于ARM9的无线多床位心电监护仪的设计
1 引言   随着社会生活节奏加快、人口逐渐老龄化,心血管疾病已经成为同前威胁人类生命的丰要疾病之一,此类疾病往往具有突发性、短暂性和危险性的特点,如果不能及时发现并进行治疗将会产生非常严重的后果。心电图是检查.诊断和预防该类疾病的主要手段和依据,对于心肌梗塞、心律失常等症状,心电监护仪的使用贯穿于治疗、康复的整个过程。由于传统的基于PC机平台的心电躲护仪,价格昂贵,体积庞大,不便于移动且主要集中在大医院,给医生和病人带来了很大的不便。因此,为了降低成本、缩小体积,本文设计了一种基于ARM9微处理器的新型便携式多床位遥测心电监护仪。该监护仪采用Samsung公司的一款以ARM920T为控制器内核的16/32位高速处理器S3C24
[医疗电子]
基于多种微处理器的工作控制系统共用存储体的研究与实现
    摘要: 基于多种微处理器的工业控制系统中共用存储体的方法,论述了多微处理器的工业控制系统共用存储体的工作原理和电路结构,解决了在多种微处理器系统中同时访问共用存储体问题。使上位机系统与下位机系统的数据传输由一般的工业控制总线级上升为处理器访问存储器级,且保证了控制系统数据传输的可靠性。     关键词: 控制系统 微处理器 共用存储体 随着计算机技术、微电子技术、网络技术和自动控制系统的发展,基于多种微处理器的计算机控制系统已大规模应用于工业控制领域。这种体系结构一般都由上位机系统和下位机系统组成,上位机系统可以充分利用丰富的软件资源、强大的系统和网络功能,进行人机交互操作、数据分析、数据处理、数据存储
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
