电动汽车储能及充放电相关技术介绍
发布者:冰心独语u最新更新时间:2011-12-30 关键字:电动汽车  储能及充放电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我国的能源资源分布特点是煤多气少油贫,石油资源严重依赖进口, 如果不加控制到2030年中国需进口石油可能达到8. 5 亿t , 相当于目前全球出口总量的50%, 将给我国的能源安全埋下严重的隐患。交通是耗油大户, 根据预测2030年交通工具的用油将占总耗油量的55%以上, 因此车辆用能结构的变革势在必行。随着化石能源的日益枯竭以及二氧化碳等温室气体排放带来的气候变暖的加剧,节能减排已经成为全球的共识,我国“十二五” 规划要求单位GDP的能耗要降低20% , 污染排放要降低10%。随着我国社会和经济的发展, 家用汽车将不断普及,汽车的能耗和排放将不断增加, 因此研制和推广清洁高效的汽车动力同样势在必行。电动汽车可以不依赖石油资源,能源效率是传统燃油汽车的1.5~ 2.0倍,与燃油汽车相比在全寿命周期可以减排20%的二氧化碳, 因此被认为是目前最有发展潜力的交通工具。我国已经把发展电动汽车列入“十二五”规划, 准备在今后的几年内大规模发展电动汽车。
1 电动汽车种类
通常, 电动汽车有纯电动汽车( Pure Electric Vehicle,PEV) 、混合动力汽车(Hybrid Electric
Vehicle, HEV) 、燃料电池电动汽车( Fuel Cell Electric Vehicles, FCEV) 三种类型, 近几年混合动力汽车中的外接充电式( Plug-In) 混合动力汽车( Parallel Hybrid Electric Vehicle,PHEV) 特别受到关注, 国内外专家认为, PHEV 有望在几年后得到广泛的推广使用。
1. 1 纯电动汽车
纯电动汽车是指完全由动力蓄电池提供电力驱动的电动汽车, 见图1, 目前主要采用铅酸电池、镍氢电池和锂离子电池作为驱动力。
铅酸电池是非常成熟的蓄电池,价格比较便宜, 虽然铅酸电池的制造和废弃存在着重金属污染的严重缺点, 但是在近阶段还是电动汽车的重要驱动电力。
镍氢电池的比能量高、使用寿命长,但是镍氢电池需要采用高价的镍金属(占成本的60%) ,因此制造成本较高, 大量推广遇到很大困难。
锂离子电池技术发展很快, 近10年来比能量已经从100 Wh/ kg 增加到了180 Wh/ kg, 比功率可达2 kW/ kg, 循环寿命达1000次以上, 工作温度范围达- 40~ 55 ℃。近年由于磷酸铁锂离子电池的研发有重大突破, 又大大提高了电池的安全性, 因此目前已有许多发达国家将锂离子电池作为电动汽车用动力电池的主攻方向。我国拥有锂资源优势, 2004 年锂电池产量已占全球市场的37.1%, 预计到2015 年以后, 锂离子电池的性价比有望达到可以和铅酸电池竞争的水平, 而成为未来电动汽车的主要动力电池。
根据能量转换效率, 可以对纯电动汽车和燃油汽车的经济性进行粗略的比较。假设电池最高可充电荷电状态( State Of Charge, SOC)为0.9,放电SOC 为0.2, 即实际可用的电池容量仅占总容量的70% ; 由电网供电价为0. 5元/ kWh, 电池的平均充放电效率为0. 75。粗略计算, 铅酸电池每提供1 kWh 电能, 价格为3. 05元左右(其中2.38元为电池折旧费, 0.67 元为电网供电费) ,镍氢电池每提供1 kWh 电能, 费用为9.6元, 锂离子电池为10.2元。
1. 2  混合动力电动汽车
混合动力电动汽车具备两个以上动力源, 其中有一个可以释放电能, 见图2。
混合动力汽车按混合方式不同,可分为串联式、并联式和混联式三种; 按混合度( 电机功率与内燃机功率之比) 的不同, 又可分为微混合、轻度混合和全混合三种。其中外挂式皮带驱动启动/发电( BSG) 式是微混合动力汽车的典型结构, 所用的电机功率一般仅2~ 3 kW, 具有发动机的停车断油功能, 可节燃油5% ~ 7% 。轻度混合动力汽车的典型结构, 在汽车发动机曲轴后端加装一个电动/发电型盘式电机( ISG) 。全混合或混联式混合动力汽车采用纯电力驱动功能,丰田公司的Prius轿车即属于这类全混合汽车。目前我国研制的混合动力汽车, 大多采用ISG轻度混合或BSG微混合方案, 主要是考虑这两种方案的技术难度较小, 生产成本也较低。但是根据研究表明,混合动力汽车的节油率几乎与汽车功率的混合度成正比, 因此从长远来看和推广发展全混合电动汽车是一种必然趋势。日本丰田公司在1997年率先向市场推出先驱者(Prius) 混合动力汽车,并在日本、美国和欧洲各国市场上均获得较大成功, 累计产销量已超过60万辆。随后日本本田、美国福特、通用和欧洲一些大公司, 也纷纷向市场推出各种类型的混合动力汽车。
外接充电式混合动力汽车(PHEV) 作为最新一代的混合动力汽车类型, 近年来受到各国政府、汽车企业和研究机构的普遍关注。PHEV在混合动力汽车中采用大容量的动力电池, 电池容量一般为5~ 10 kWh, 约是纯电动汽车电池容量的30% ~ 50%, 是一般混合动力汽车电池容量的3~ 5倍, 因此可以说是一种介于混合动力汽车与纯电动汽车之间的过渡性产品。与传统的内燃机汽车和一般混合动力汽车(HEV) 相比, PHEV更多依赖动力电池驱动汽车, 通常可以保证车辆采用纯电动驱动行驶50~ 90km, 只有当汽车超过这一里程后才需要启动内燃机。因此它的燃油经济性进一步提高, 二氧化碳和氮氧化物排放更少。
据统计: 法国城镇居民的用车, 80% 的日均驾车里程少于50 km; 在美国, 汽车驾驶者的用车也有60%以上日均行驶里程少于50km, 80%以上日均行驶里程少于90 km。因此PHEV 有很好的适用性, 特别适合于一周5天驾车上下班, 行驶里程50~ 90 km 之间的工薪族使用。
1. 3 燃料电池电动汽车
燃料电池电动汽车采用质子交换膜燃料电池(PEMFC) 作为发动机驱动电源, 典型结构见图3。PEMFC作为一种氢燃料电池, 排放生成物是水及水蒸气, 因此可以说对环境零污染。PEMFC能量转换效率高达60%~70%, 而且运行在无机械振动、低噪声、低热辐射。作为氢燃料电池燃料, 氢的热值高, 1 kg氢和3. 8 L汽油的热值相当。在我国, 国家科技部将研发燃料电池客车和燃料电池轿车列为“十五”、“十一五”计划和“863”重大科技项目, 并已取得一系列重大科技成果。
但是, 目前的PEMFC 还存在许多问题有待解决。
首先, 燃料电池的耐久性寿命短, 目前我国研制的PEMFC 使用寿命一般仅1000~1200 h(国外2200h) ; 燃料电池汽车行驶4~5万km后驱动功率会下降约40%, 相比之下, 传统的内燃机汽车一般可以行驶50万km, 差距很大。
其次, 燃料电池发动机的制造和运行成本居高不下, 特别是目前我国PEMFC技术相对落后,所需要的关键材料和关键部件如质子交换膜、炭纸、铂金属催化剂、高纯度石墨粉、氢回收泵、增压空气泵等还只能依靠进口,价格很高。目前我国的燃料电池发动机制造成本约3万元/ kW(国外成本为3000美元/kW) , 与传统内燃机仅200~350元/ kW 的制造成本相比差距巨大。燃料电池汽车的使用成本也过于高昂,例如燃用的高纯度( 99. 999% ) 高压( 超过20MPa, )氢, 目前的售价约80~100元/kg, 按1kg氢可发10kWh电能计算, 仅燃料费即约为10元/ kWh。燃料电池发动机的运行动力总成本包括折旧费,燃料电池工作寿命按1000h计算折旧费为30元/ kWh, 这样燃料电池汽车的动力总成本将达40元/kWh。
再次, PEMFC 对工作环境的适应性很差。国产PEMFC可在0~ 40℃气温下工作, 低于0℃有结冰问题, 高于40℃过热不能正常工作。运行中的PEMFC 对空气中的粉尘、一氧化碳、硫化物等都十分敏感, 铂催化剂极易污染中毒失效。另外, 氢气作为一种气体, 它的储运和分配也有许多困难有待解决。
尽管存在如此多的问题, 但是燃料电池汽车目前仍然是最清洁的并且最有发展前景的新能源汽车之一, 只要技术上有进一步突破, 成本有大幅度下降, 燃料电池汽车就完全有可能推广。
2  电动汽车充放电技术
随着配电网智能化水平的提高和需求侧管理技术的进步, 未来电动汽车的车载电池可能作为智能电网中的移动储能单元。车电互联(V2G) 就是指电动车辆作为移动储能单元接入电网, 在受控状态下实现与电网之间的信息与能量双向互动, 电动汽车充放电站建设是智能电网用电环节的重要内容。汽车平均每天仅行驶1 h, 95%的时间处于停驶状态; 接入电网的电动汽车数量足够多时, 作为可移动的分布式储能装置可以有效地用于削峰填谷、平衡负荷等。特别是在将来可能形成的可再生能源发电比例较高的微电网系统中, 通过电动汽车的合理充放电, 可以有效平衡可再生能源波动性, 帮助电网有效接纳可再生能源发电。
目前电动汽车充放电技术主要有单向无序的VOG 模式, 单向有序的TC 和V1G 模式, 双向有序的V2G 模式。
2. 1  单向无序电能供给
VOG(Vehicles Plug-in without Logic/ Control) 是指把电动汽车作为普通用电设备, 采用成熟的单向变流技术, 可以随时接入电网立即充电的模式。VOG 是目前电动汽车最常见的充电方式, 例如高尔夫车、机场摆渡车等专用电动车, 以及国内外新建的一些公共充电设施, 又如北京奥运会电动汽车充电站都采用这种充电方式。目前VOG 存在的最大问题, 是电动汽车充电作为大功率的、用电负荷无约束的使用, 也就是说VOG充电的运行增加了电网调峰的难度。
2. 2 单向有序电能供给
TC(Timed Charging ) 模式, 即时间控制模式, 是一种单相有序电能供给的充电模式。采用这种模式电动汽车在给定的时段充电, 通过控制开始充电时间, 实现错峰充电, 避免在电网负荷高峰时段充电, 与此同时用户还可以享受到谷电的优惠。但是由于种种原因, 目前的时间控制模式还不能完全根据电网峰谷状态灵活地控制充电过程。这种模式的充电还是采用单向变流技术, 不需要与电网进行实时通信, 目前技术装备已经成熟, 已进入示范运行阶段。
V1G ( Vehicles Plug-in with Logic/ Control Regulated Charge) 也是一种单相有序电能供给的充电模式。采用这种模式, 电动汽车与电网进行实时通信, 充电受电网控制, 可在电网允许时刻进行充电, 通过优化充电安排提高电网效率。目前美国西北太平洋国家实验室( PNNL) 发布了名为“Smart Charger Controller”的电动汽车用充电控制装置, 配备了近距离无线通信模块, 可接收来自电力企业的电费价格设定等信息, 并与智能电网技术结合自动避开高峰时间充电。该装置的ZigBee/IEEE 802. 15标准己经提交IEC,申请作为国际标准, 目前已经作为美国智能电网1. 0 首批发布的标准。
2. 3 双向有序电能的转换
电动汽车采用单向技术充电只能从电网中得到电能不能将多余的电能反馈到电网中。采用双向有序的电能转换的充电模式, 电动汽车车载电池可以作为一种移动储能单元与电网进行双向电能转换。家用汽车大部分时间处于停止状态, 如果接入电网的电动汽车数量足够多时, 就可以作为可移动的分布式储能装置用于削峰填谷、平衡负荷等, 提高电网运行的效率, 同时给电动汽车用户带来直接的经济效益。
采用V2G(Vehicle To Grid)模式, 电动汽车与电网的能量管理系统通信, 并受其控制, 实现电动汽车与电网的能量转换(充、放电) 。目前V2G相关研究及示范主要在美国进行, 其中美国特立华大学于2007 年10月成功将一辆AC Propulsion eBox ( Toyota Scion改装车) 接入电网, 并接受调度指令, 车辆作为调频、备用发电设备运行。据示范运行测算, 每年每车可以为电力企业带来约4000美元的效益。
上海市电力公司目前已建成了漕溪电动汽车充放电站与世博国家电网馆充放电站两座具有V2G 功能的电动汽车充放电示范站。两站各具有一台30 kW 的直流V2G 充放电机, 既可以作为常规充电机实现即时充电、预约充电等, 还可以根据后台管理系统接受电网的调度指令,动态调整工作状态与功率, 实现电动汽车与电网的双向能量互动。目前V2G 模式还处于试验示范阶段, 还不具备商业化运行的市场环境。为此还需要先进电网通信、调度、控制与保护技术配合, 需要峰谷电价政策以及电动汽车接入电网提供调峰调频调整、需求响应等有偿服务政策的支持。
关键字:电动汽车  储能及充放电 引用地址:电动汽车储能及充放电相关技术介绍
上一篇:我国发展电动汽车充电基础设施若干问题分析
下一篇:解析:如何判断电动车控制器的优劣?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:49
电动汽车为何不适合跑高速?
  纯电动汽车跑高速的时候,续航里程会有明显的下降,这是目前纯电动汽车普遍存在的问题,这也是跟纯电动汽车本身的技术特点有关系的,所以就目前来说,纯电动汽车还是更加适合在市区行驶,如果经常需要跑高速,那么一定要时刻注意续航里程,及时补充电能,防止出现半路没电的情况。纯电动汽车在高速行驶的情况下,续航里程下降明显的原因主要有两个方面。      纯电动汽车的构成当中,最重要的就是电池和电机,跟燃油车不同,纯电动汽车的能量来源全部都是由电池提供,而目前电池当中能够储存的电量有有限的,大部分的纯电动汽车的电池存储的电量都是在60kwh以内,而电机在工作的时候,也是有一个比较合适的转速区间,消耗的电量会比较少,超过了这个转速区间,那么消耗
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>为何不适合跑高速?
电动汽车能及充放电相关技术介绍
[汽车电子]
<font color='red'>电动汽车</font>储<font color='red'>能及</font><font color='red'>充放电</font>相关技术介绍
特斯拉电动汽车召回,这个问题Model S和ModelX都没“幸免”
汽车召回,顾名思义,就是将有问题缺陷的汽车产品由厂家及时召唤回去,进行改造升级。就在6月30日,国家质检总局发布了2017年上半年国内汽车召回的所有信息。中国乘用车市场共38个汽车品牌发布了118次召回公告,累计召回4861998辆汽车。   其中,值得注意的是, 特斯拉 启动了公司历史上最大规模的一次召回,国内共6634辆特斯拉汽车将被召回,占其2016年总销量的69.7%。将近7成的特斯拉被召回,一时间又将这家明星车企推上了风口浪尖,难道真是特斯拉汽车的质量不过关?     到底是什么原因召回? 早在今年4月份,特斯拉就发布了将在全球范围内召回5.3万辆Model S和ModelX车型的消息,中国市场自然也在此次召回的范围
[嵌入式]
国际电池研讨会为特斯拉颁发2017年度电池创新者大奖
    eeworld网消息:特斯拉始终致力于寻求更好的能源生产和储能解决方案,不仅能够扩大其电动车规模,还可以使用清洁能源为家庭供电。电池技术方面的专家十分认可特斯拉为此所作的不懈努力。   除了第三十四届国际电池研讨会所颁发奖项以外,组委会还向特斯拉电池技术高级总监Kurt Kelty先生颁发了“年度电池创新者大奖”。   特斯拉电池技术   3月20日至23日在佛罗里达州劳德代尔堡举行的国际电池研讨会上,Kelty向800名电池专家(包括其他电动汽车制造商的专家)发表主题演讲。   Kelty代表特斯拉领项,并表示特斯拉很荣幸能拿到这个奖项。 “众所周知,我们并不是一家专注于研究电池化学的公司,这也不是我们获奖的原因。真
[汽车电子]
电动汽车车载充电机原理及特点_电动汽车车载充电机分类及
车载充电机又称交流充电机,安装于电动汽车上,通过插座和电缆与交流插座连接,以三相或单相交流电源向电动汽车提供充电电源。车载充电机的优点是不管车载蓄电池在任何时候、任何地方需要充电,只要有充电机额定电压的交流插座,就可以对电动汽车进行充电。车载充电机的缺点是受电动汽车的空间所限,功率较小,输出充电电流小,蓄电池充电的时间较长。车载充电机与充电电源连接如图6-1所示。 电动汽车车载充电机原理及特点 车载充电机主要为小型电动汽车补充电能,充电功率较小,可利用建在路边、小区等的交流充电桩为电动汽车充电,并充分利用低谷时段充电。 1、原理结构   2、功能特点 (1)具有为电动汽车动力电池安全、自动充满电的能力。充电机依据电
[汽车电子]
电动汽车续航里程多少最好?里程和性价比都要考虑
日前,北汽新能源上市发布了续驶里程达460km的EU400,成为继去年上市的比亚迪e6 400及今年2月上市的腾势400之后,又一款续驶里程超过400km的电动汽车。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 而据最新消息,将于9月上市的奇瑞艾瑞泽5e的续驶里程也将超过400km。   纯电动汽车续航里程多少最好?里程和性价比都要考虑 续驶里程超过400km,这无疑成为电动汽车市场的一大福音,将在很大程度上缓解电动汽车里程焦虑这个“老大难”问题。但与此同时,新的问题也凸显出来:电动汽车续驶里程是否有一个最优值?续驶里程的极限是多少? 越来越高的续驶里程需求 “续驶里程当然是越长越好。我开的就是电动汽车,平时只敢在
[汽车电子]
欧美车企为何都推迟电动化了 宁德时代曾毓群回应
近日,谈及部分欧美车企称削减或推迟电动汽车计划,宁德时代董事长曾毓群接受采访时表示,欧美车企从未停止电动汽车研制。 “(欧美车企)没有回归燃油车,也没有停止(电动汽车)”,曾毓群称,可能是因为不赚钱,所以往后延一延。 长安汽车党委书记、董事长朱华荣接受采访时则表示,欧美汽车巨头推迟电动化进程,对于中国车企来说,机遇大于挑战。 欧美企业并非不想发展新能源汽车,而是在发展过程中面临成本等因素的挑战,恰好中国汽车业有自己的解决方案,若有需要的话,我们可以输出技术、零部件,这也是机遇,我说的这些情况已经在实施当中。 此前,宝马推迟了全面电动化时间,表示不会放弃内燃机。前不久,梅赛德斯奔驰的表态也来了: 未来十年将继续推出新款内燃机车型,不
[汽车电子]
这些国内企业要靠快充技术大闹电动汽车市场,靠谱吗
业内认为,在新能源汽车电池容量短期内无法得到颠覆性突破的情况之下,可以通过 快充技术 来满足市场需求,以及解决新能源汽车 续航 里程短的“痛点”。   所谓快充,顾名思义就是在极短时间之内将电池充满。 电动汽车 快充是指充电电流大于2C的充电方式,也就是说充电时间要小于30分钟。据了解,目前已经有电池企业的快充技术可以做到8C甚至10C,这就意味着,电动车最快6分钟即可将电池充满。   然而从目前的使用范围来看,快充技术在新能源汽车领域还未大面积的普及,只有少数新能源汽车采用了快充技术。但在3C产业内快充的使用已非常成熟,成为3C产品的热点和卖点。如三星采用的Quick Charge、OPPO VOOC闪充、联发科 Pu
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
