基于AT89C52的汽车防护系统集成设计与应用
发布者:滁州鱼儿最新更新时间:2012-01-19 关键字:AT89C52  汽车防护系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    在国际金融危机的背景下,尤其在竞争异常激烈的汽车工业领域,提高我国汽车电子产品的技术和降低产品的价格,对降低整车成本显得十分重要。汽车防护系统的集成化是一股势不可挡的趋势。采用系统性能可靠、成本较低、软件设计灵活简单、硬件接口功能丰富、扩展性好、通用性强的AT89C52单片机开发了键盘、液晶显示器、多路震动的采集等,将汽车倒车安全距离提醒、汽车无线遥控防盗报警、汽车电源锁加密、汽车行车监视后方车辆距离等诸多汽车防护系统结合在一起,对驾驶环境实施全面监控,集中比较、分析多方面的数据,这样集成的主、被动系统能实现更强的安全性能,最大程度地保护车辆、乘员乃至行人的安全,其价值远远超过了各自独立、互不相干的防护系统。
1 汽车防护系统功能与设计要求
1.1 汽车防护系统设计要求
    设计一个汽车防护系统,在行车时,可以监视后方车辆的车距状态;倒车时,可以有倒车安全距离的提醒;离开车辆时,可以有电源锁加密以及无线遥控防盗报警双重保护功能。
1.2 汽车防护系统设计的性能指标
    (1)测量距离:所有的测量范围在10 m以内;
    (2)测量精度:倒车安全距离在1 cm以内;行车测距在0.1 m以内;
    (3)用7段数码显示管显示倒车安全距离设定值,以及显示行车测距时测距变化值;
    (4)控制面板由4×4键盘组成,每一项功能操作都有指示灯或7段数码显示管提示。
1.3 汽车防护系统总体规划
    图1汽车防护系统框架图
2 汽车防护集成系统关键硬件优化与设计
2.1 距离测量的设计
    红外线的传播速度较快,对传播时间的计算要求比较高。由于在本设计中的测量距离只在10m以内。因此,距离的测量选用超声波测量技术即可满足设计的要求,如图2、图3所示。
[page]
2.2 语音提醒的设计
    语音提醒是由HFC5212语音芯片组成,工作电压在3~6V,语言集成电路 HFC5212,它内存有“嘟嘟,请注意”的语言信号,采用电平、不保持触发方式。它的最高工作电压不高于5V,为此,电路中由单片机I/O口提供5V的电压。R8为其振荡电阻,改变它的阻值大小,可改变语音的音调。HFC5212的触发端为II脚接在单片机I/O口上,这样一来,一旦单片机输出高电位,即迅速被触发而发声,如果单片机一直输出高电位,HFC5212一直被触发发声。它输出的语音信号经Q1放大,驱动喇叭发出“嘟嘟,请注意”的提醒语音,从而提高防范意识。倒车语音提醒电路如图4所示。
2.3 震动传感模块设计
    震动传感器采用Z02B高灵敏度的震动传感模块,Z02B工作电压为DC 2.6 6 V(典型应用3 V,极限12 V),由于该模块输出幅度为模块端电压,可以达到数字模块的触发电压,所以使用时通过与非门和单片机I/O口相连。该震动传感器模块测试时,模块输出能力可直接驱动一支LED发光管,通过发光管即可观察到模块输出状态,而不能用万用表来测试是否有输出。安装时需将模块铜面与物体紧贴,该传感器的灵敏度极高,能检测极其微弱的震动波;抗冲击强度高,能承受同类传感器不能承受的强烈振动工作条件;防水性能好,能适应湿度较大的工作环境。因此,Z02B非常适合用于汽车防盗的震动信号采集,安装在汽车门窗、后车箱盖等一些震动敏感的地方。震动传感电路如图5所示。
2.4 防盗报警模块设计
    防盗报警发射与接收采用的TDC1808/TDC1809是无线遥控发射与接收组件,它们采用内置天线,可传送数字信号或模拟信号,适用于各种无线遥控装置,具有体积小、遥控距离远、抗干扰能力强等特点。编码与解码采用 VD5026/VD5027专用编码器和解码器。防盗报警发射与接收电路如图6、图7所示。
    防盗报警语音采用KD9561语音芯片,该芯片内储存了四种语音功能,对其功能引脚的不同接法,就会令其发出不同的语音。在本设计中,选用的是警车的语音报警。另外,采用的LM386芯片是为了对语音进行放大,LM386做成的小功率集成功放电路,对信号输出功率进行放大来驱动扬声器。防盗报警语音电路如图8所示。
3.软件程序的分析及设计
3.1 超声波距离测量的算法设计
    超声波测距的原理是,超声波发生器T发出的一个超声波信号,当其遇到被测物体后反射回来,就被超声波接收器R所接收。这样只要计算出发出信号到接收返回信号所用的时间,就可算出超声波发生器与反射物体的距离。
    距离计算公式:s=d/2=(v×t)/2。s为被测物与测距器的距离,d为超声波的往返路程,v为声速,t为超声波往返所用的时间。
[page]
    超声波的频率为40kHz,机械波,通过计算,可算出超声波的周期。超声波的周期为:
    T=1/(40×1000)s=0.000025s=0.025ms
    在AT89C52单片机中,当选择定时器T0,工作方式2定时,可自动重装时间值,则定时的时间常数初值x=256-t(fosc/12),t为定时的时间,单位是μ s;fosc是系统使用的晶振频率。
    T0初始化赋值:
    (由于1 2.5四舍五入,取值1 3,则实际频率只有38.462 kHz)
3.2 电源锁软件加密设计
    在PC机中,软件的加密通常都是往数据里添加某种算法,这对于运算功能强大的PC 机来说绰绰有余的。但对于单片机而言,过于复杂的算法会大大降低单片机的速度和占用大量的存储空间,因此,在本设计中,电源锁加密采用一种数据比较的方法。采用C语言定义两个全局变量的数组,相当于在内存中开辟两个特定的数据空间,一个用来储存密码,一个用来储存用户输入的密码,然后通过数据的比较来验证密码,这样可以大大提高运算速度和减少存储空间的占用。密码比较储存与设置的原理图如图9所示。
3.3 按键提示音的设计
    按键的提示音通过单片机输出一定频率的信号来驱动蜂鸣器,从而使蜂鸣器发音。其发音的频率参考表1。
    本系统采用的按建提示音为中音频率“Do”音,频率为523Hz,则其周期为:
    T=1/f=1/523Hz=1912 μ s
    因为要使蜂鸣器发音,只需在半个周期内改变其信号的状态即可,所以实际给蜂鸣器送电的时间只有T'=T/2=956 μs。
3.4 程序流程图
    采用AT89C52实现汽车倒车安全距离提醒、汽车无线遥控防盗报警、汽车电源锁加密、汽车行车监视后方车辆距离四大功能程序主要分为主程序模块、密码锁程序模块、倒车设置程序模块、行车测距程序模块和设置密码程序模块。用C语言进行单片机程序设计,采用结构化程序设计思想:在总体设计中采用“自项而下”(TOP-DOWN)的方法,在程序设计中采用模块化编程。具体的编程根据以下的程序流程图:
4 结论
    本集成系统应用于吉利牌金刚JL7152U CX MT型改装实验车上得到以下实验数据:
    由以上实验数据分析可得出以下结论:
    (1)此系统对驾驶环境实施全面监控,AT89C52单片机能集中比较、分析多方面的数据,从而实现主、被动安全系统的高度整合。
    (2)系统核中程序的设计具有很好的“亲和性”,可以随驾驶环境的不同修改其参数,在250次全方位功能检测中系统的可靠性达到99%,且研制此系统用的元件价格低廉,因此系统有很高的性价比。
    (3)通过AT89C52单片机接口与存储器扩展,系统有很好的可扩展性。
关键字:AT89C52  汽车防护系统 引用地址:基于AT89C52的汽车防护系统集成设计与应用
上一篇:基于汽车环境的带隙基准电压源的设计
下一篇:汽车应用中高亮度LED驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:52
基于AT89C52单片机的SD卡的读写设计
   前言   长期以来,以Flash Memory为存储体的SD卡因具备体积小、功耗低、可擦写以及非易失性等特点而被广泛应用于消费类电子产品中。特别是近年来,随着价格不断下降且存储容量不断提高,它的应用范围日益增广。当数据采集系统需要长时间地采集、记录海量数据时,选择SD卡作为存储媒质是开发者们一个很好的选择。在电能监测以及无功补偿系统中,要连续记录大量的电压、电流、有功功率、无功功率以及时间等参数,当单片机采集到这些数据时可以利用SD作为存储媒质。本文主要介绍了SD卡在电能监测及无功补偿数据采集系统中的应用方案。    设计方案   应用AT89C52读写SD卡有两点需要注意。首先,需要寻找一个实现AT89C52单片机与
[安防电子]
基于<font color='red'>AT89C52</font>单片机的SD卡的读写设计
基于 TLC2543设计的采集系统
1 引言 实验和工程实际中我们要进行大量的数据处理。运用单片机采集系统能很好的解决这些问题。基本的采集系统一般由MCU,A/D,PC构成, MCU 是整个系统的核心,A/D是数据的源头,PC是数据的归宿地。A/D转换器的选择直接关系到采集精度是否理想。现在TLC2543这款A/D转换器运用很广泛。TLC2543是TI公司的12位串行模数转换器,使用开关电容逐次 逼近技术完成A/D转换过程。由于是串行输入结构,能够节省51系列单片机I/O资源;且价格适中,分辨率较高。 2 TLC2543的引脚排列及说明 (1) TLC2543的封装形式 TLC2543的封装形式:DB、DW或N封装以及FN封装,这两种封装的引脚的排列及说明
[单片机]
基于 TLC2543设计的采集<font color='red'>系统</font>
单片机程序-点阵LED
/****************点阵LED******************/ /** *功能:点阵LED流动显示5,4,3,2,1后,会一直显示闪动的矩形 *作者:徐冉 *日期:2013-06-10 *备注:已经通过调试 **/ /*****************AT89C52-RC MCU****************/ /***********************51hei开发板**************/ #include reg52.h typedef unsigned int uint;//数据类型声明优于#define typedef unsigned char uchar; sbit max7219
[单片机]
基于AT89C52的CAN总线无功补偿控制设计
1 引言 根据资料统计,输电线路、高压配电网、低压用户三个部分的线损中,低压用户线损最大,因此,降损节能应主要围绕低压380V用户进行。长期以来,我国低压配电网网架薄弱,自然功率因数低,而且结构复杂,降低了电网的经济效益。目前,电力部门一般采用就地无功补偿的方法解决这一问题。目前市场上所投入使用的低压无功补偿装置有很多种,但大部分补偿单元基本上都是由主控制器的CPU直接驱动的,系统有多少组电容器,就会从CPU引出相应路数的线,从无功补偿器引出的线路很多,同时传输距离也很有限。这给安装、检修、维护和扩展带来了极大的不方便。 CAN(Controller Area Network)总线属于现场总线的范畴,它是德国Bosch
[工业控制]
基于<font color='red'>AT89C52</font>的CAN总线无功补偿控制设计
基于AT89C52的多超声信号融合处理系统设计
1 引言 在移动机器人超声测距导航系统中,单一的超声波传感器因其发射角等固有的不足难以完成对环境的全面探测。因而在实践中,常常用到大量的超声传感器阵列。 然而,专门针对这种情况设计的数据采集处理平台却很少。同时,在远距离测量时,超声回波信号很微弱并受到了较大噪声干扰。在这种情况下,传统的基于电路方法的超声测距仪很难实现回波的提取,常常造成误判。而已有的基于PC机的数据采集卡却又带来了便携性和适用性差的问题 。 本文介绍的基于单片机的数字信号采集处理系统,针对上述情况,采用了八通道设计以适合多超声传感器信号的采集,并引入了数字信号处理算法,通过对超声回波信号的数字处理,可以精确地检测回波,完成高精度测距的任务。另外基于该平
[单片机]
智能模糊给水控制器的设计开发
在供水系统中,水泵的耗电量占总耗电量的21%以上,采用变频调速技术对水泵运行进行技术改造,可节电20%~50%,既节约了资源,又提高了系统的响应速度和调节精度。智能模糊给水控制器就是应用变频技术和模糊控制方法,根据检测到的信号的状态,按照系统的控制流程通过变频器和执行元件对水泵组进行控制,从而实现恒压供水的目的。并且采用无线数据传输技术实现了与上位机的通信,可用于现有给水控制器的升级改造。 给水控制器的硬件设计 智能模糊给水控制器的硬件采用模块化设计,以AT89C52单片机为核心,与I2C总线的I/O通道接口电路以及E2PROM存储器相结合组成的最小化控制系统。包括信号采集、参数设定、数据显示、键盘中断、电机控制等模块
[单片机]
基于单片机的FPGA并行配置方法
在当今变化的市场环境中,产品是否便于现场升级、是否便于灵活使用,已成为产品能否进入市场的关键因素。在这种背景下,Altera公司的基于SRAM LUT结构的FPGA器件得到了广泛的应用。这类器件的配置数据存储在SRAM中。由于SRAM的掉电易失性,系统每次上电时,必须重新配置数据,只有在数据配置正确的情况下系统才能正常工作。这种器件的优点是可在线重新配置ICR(In-Circuit Reconfigurability),在线配置方式一般有两类:一是通过下载电费由计算机直接对其进行配置;二是通过微处理器对其进行配置。前者调试时非常方便 ,但在应用现场是很不现实的。因此,如果系统重新上电时,系统本身具有自动加载可编程逻辑器件的编程文件
[应用]
基于AT89C52单片机的多超声信号融合处理系统设计
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C52</font>单片机的多超声信号融合处理<font color='red'>系统</font>设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
