如何提高应用在工业现场RS485总线的稳定性和可靠性
发布者:Amy啊111111最新更新时间:2012-02-04 来源: dzsc关键字:工业现场  RS485总线  稳定性  可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在当今信息通讯高速发展的阶段,人们在充分享受网络给人类带来的喜悦。随着网络的普及和发展,使得各种控制设备网络化成为可能。自动化监控、安全防护、门禁考勤及工业自动化系统得到迅速普及和应用。在工业控制设备之间中长距离通信的诸多方案中,RS-485系统总线因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动测控等领域,随着RS485总线系统的广泛应用,RS485总线系统也越来越大,RS485总线外挂的485设备越来越多,从而导致485总线的稳定性越来越差。现在市场上已经有可以负载128,256台甚至400台485设备的转换器,由于485总线使用总线连接形式,形成如果有一个485设备出现问题,就导致整个485总线出现问题的现象。所以从485总线的稳定性来说,当设备达到一定数量的时候,从概率上分析,假设485总线上的485设备的无差错时间为99.9%,当有128个485设备在一个总线上时,其无差错时间就是99.9%的128次方,其无差错时间讯速降为87.98%,再有RS-485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行稳定性及可靠性至关重要。
现在将485总线容易出现故障的情况并且可以排除这些故障的方法罗列如下:
一、由于485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线最好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将485网络中485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。对于由分散式工业控制设备结合RS-485微系统组建的测控网络,应优先采用各微系统独立供电方案,最好不要采用一台大电源给微系统并联供电,同时电源线(交直流)不能与RS-485信号线共用同一股多芯电缆。RS-485信号线宜选用截面积0.75mm2以上双绞线而不是平直线。对于每个小容量直流电源选用线性电源比选用开关电源更合适。
二、在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压。虽然RS-485接口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压超过RS-485接收器的极限接收电压,即大于+12V或小于-7V时,接收器就再也无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。解决此类问题的方法是通过DC-DC将系统电源和RS-485收发器的电源隔离;用光耦、带隔离的DC-DC、RS-485芯片构筑电路;通过光耦将信号隔离,彻底消除共模电压的影响。RS-485总线为并接式二线制接口,一旦有一只芯片故障就可能将总线“拉死”,因此对其分散式控制系统与总线之间应加以隔离。通常在二线口与总线之间各串接一个485隔离器
三、485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果485总线的传输距离如果超过100米建议施工时在485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。位于总线两端的差分端口之间应跨接120Ω匹配电阻,以减少由于不匹配而引起的反射、吸收噪声,有效地抑制了噪声干扰。但匹配电阻要消耗较大电流,不适用于功耗限制严格的系统
四、485总线中485节点要尽量减少与主干之间的距离,一般建议485总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生反射信号,影响485通信质量。如果在施工过程中必须要求485节点离485总线主干的距离超过一定距离,建议使用485中继器进行信号延长处理。网络节点数与所选RS-485芯片驱动能力和接收器的输入阻抗有关,实际使用时,因线缆长度、线径、网络分布、传输速率不同,实际节点数均达不到理论值。工作可靠性明显下降。通常推荐节点数按RS-485芯片最大值的70%选取,传输速率在1200~9600b/s之间选取。通信距离1km以内,从通信效率、节点数、通信距离等综合考虑选用4800b/s最佳。通信距离1km以上时,应考虑通过增加中继模块或降低速率的方法提高数据传输可靠性。节点与主干距离,理论上讲,RS-485节点与主干之间距离(T头,也称引出线)越短越好。T头小于10m的节点采用T型,连接对网络匹配并无太大影响,可放心使用,但对于节点间距非常小(小于1m,如LED模块组合屏)应采用星型连接,若采用T型或串珠型连接就不能正常工作。RS-485是一种半双工结构通信总线,大多用于一对多点的通信系统,因此主机(PC)应置于一端,不要置于中间而形成主干的T型分布。
五、影响485总线的负载能力的因素:通讯距离,线材的品质,波特率,转换器供电能力,485设备的防雷保护,485芯片的选择。如果485总线上的485设备比较多的话,建议使用带有电源的485转换器,无源型的485转换器由于时从串口窃电,供电能力不是很足,负载能力不够。选用好的线材,如有可能使用尽可能低的波特率,选择高负载能力的485芯片,都可以提高485总线的负载能力。485设备的防雷保护中的防雷管会吸收电压,导致485总线负载能力降低,去掉防雷保护可以提高485总线负载能力。如果在现场施工中,相关的因素不能改变,建议使用485中继器或者485集线器来提供485总线的负载能力[page]
六、提高RS-485通信效率,RS-485通常应用于一对多点的主从应答式通信系统中,相对于RS-232等全双工总线效率低了许多,因此选用合适的通信协议及控制方式非常重要。总线稳态控制(握手信号)大多数使用者选择在数据发送前1ms将收发控制端TC置成高电平,使总线进入稳定的发送状态后才发送数据;数据发送完毕再延迟1ms后置TC端成低电平,使可靠发送完毕后才转入接收状态。据笔者使用TC端的延时有4个机器周期已满足要求;为保证数据传输质量,对每个字节进行校验的同时,应尽量减少特征字和校验字,惯用的数据包格式由引导码、长度码、地址码、命令码、数据、校验码、尾码组成,每个数据包长度达20~30字节。在RS-485系统中这样的协议不太简练。推荐用户使用MODBUS协议,该协议已广泛应用于水利、水文、电力等行业设备及系统的国际标准中。
七、RS-485系统的故障处理方法
RS-485是一种低成本、易操作的通信系统,但是稳定性弱同时相互牵制性强,通常有一个节点出现故障会导致系统整体或局部的瘫痪,而且又难以判断。故向读者介绍一些维护RS-485的常用方法。
1、若出现系统完全瘫痪,大多因为某节点芯片的VA、VB对电源击穿,使用万用表测VA、VB间差模电压为零,而对地的共模电压大于3V,此时可通过测共模电压大小来排查,共模电压越大说明离故障点越近,反之越远;
2、总线连续几个节点不能正常工作。一般是由其中的一个节点故障导致的。一个节点故障会导致邻近的2~3个节点(一般为后续)无法通信,因此将其逐一与总线脱离,如某节点脱离后总线能恢复正常,说明该节点故障;
3、集中供电的RS-485系统在上电时常常出现部分节点不正常,但每次又不完全一样。这是由于对RS-485的收发控制端TC设计不合理,造成微系统上电时节点收发状态混乱从而导致总线堵塞。改进的方法是将各微系统加装电源开关然后分别上电,或者采用电源隔离做法。
4、系统基本正常但偶尔会出现通信失败。一般是由于网络施工不合理导致系统可靠性处于临界状态,最好改变走线或增加中继模块。应急方法之一是将出现失败的节点更换成性能更优异的芯片。或者增加485中继器使用。
5、因分散式控制系统故障导致TC端处于长发状态而将总线拉死一片。提醒读者不要忘记对TC端的检查。尽管RS-485规定差模电压大于200mV即能正常工作。但实际测量:一个运行良好的系统其差模电压一般在1.2V左右(因网络分布、速率的差异有可能使差模电压在0.8~1.5V范围内)。
关键字:工业现场  RS485总线  稳定性  可靠性 引用地址:如何提高应用在工业现场RS485总线的稳定性和可靠性
上一篇:STEC2000控制器在LonWorks总线中应用
下一篇:基于LPC2292的CAN总线智能节点设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:53
热像仪助力电源稳定性设计
电源 是所有电器中都必须具备的重要部分,在 电子 设备行业中,人们把电源模块比喻为电子设备和电子系统的“心脏”,而且电源也是电器系统中承载功率最大的环节。 电源分析 近年来电源设备日趋复杂,元器件的品种和数量增加很快,使用环境也变得恶劣多样,而所服务的电子系统又越来越重要和昂贵,特别是军用装备,尤其是航空、航天上的元器件及系统可靠性的要求就更高了。 电器系统中的电源其任务就是为电器系统中的各种 电路 提供电能,由于电路的类型各自功能有别,因此对电源按照供给方式的不同,可以分为:UPS电源、EPS电源、稳压电源、变频电源、净化电源 、特种电源、发电机组、 开关电源 (AC/DC) 、逆变电源(DC/A
[电源管理]
热像仪助力电源<font color='red'>稳定性</font>设计
德承工业平板电脑 完整满足智能制造现场HMI应用
德承工业平板电脑 完整满足智能制造现场HMI应用 强固型嵌入式电脑品牌 – Cincoze德承深知HMI(Human Machine Interface,人机界面)为工业平板电脑常见的应用,HMI除了能将设备的相关数据图像化外,还可监测并控制机器设备,利于现场管理者确切掌握制程状态。而甫上市的开放式架构平板电脑(Open Frame Panel PC)更是完整了Cincoze德承Display Computing - CRYSTAL产品线中平板电脑的布局。无论是工业用平板电脑,或是针对户外高亮度应用的阳光下可视平板电脑,以及能与各種设备机台整合的开放式架构平板电脑,客户皆可依据使用环境及需求选择合适HMI应用的平板电脑。
[工业控制]
德承<font color='red'>工业</font>平板电脑 完整满足智能制造<font color='red'>现场</font>HMI应用
一种新型高可靠性甲烷传感器设计
0 引言 为了适应煤炭工业向机械化和自动化方向发展 , 确保矿井的生产安全 , 防止瓦斯爆炸事故的发生 , 矿用甲烷传感器的研究和设计从未停止过。现有的甲烷传感器普遍存在着功耗较大、功能单一、精确度不高的缺点 , 而且采用模拟电路技术 , 造成系统的抗干扰能力和智能化程度都很低。因此 , 研制便于携带、多功能、高精度和抗干扰能力强的高可靠性甲烷检测仪具有很大的应用价值。 1 仪表新特点 甲烷传感器是一种矿用仪表 , 必须首先满足井下安全生产的规程 , 但较其他普通传感器又有如下主要特点 : (1) 高可靠性处理 低功耗采用 AT89LV51 单片机进行集中
[工业控制]
一种新型高<font color='red'>可靠性</font>甲烷传感器设计
在实时控制系统中使用传感器优化数据可靠性的3个技巧
实时控制是闭环系统在定义的时间窗口内收集数据、处理数据并更新系统的能力。 作为文章“实时控制简介及其重要性”的续篇,本文将详细介绍实时控制系统的第一个功能块“检测(收集)数据”,并针对如何通过关注特定传感器参数来优化实时控制系统的数据捕获提供了三个技巧。 您可能需要监控电机的位置和转速、调节电动汽车(EV)充电站的输出功率,甚至需要测量车辆与其前方停车间的极近距离。无论什么应用,对于闭环系统的安全和性能而言,传感器速度、精度和可靠性等参数都至关重要。 技巧1:选择可在定义的时间窗口中收集数据并进行通信的传感器。 在瞬息万变的环境中,传感器响应、转换和通信速度对于实时控制系统至关重要。系统收集和处理数据的速度越快,更新输
[传感器]
在实时控制系统中使用传感器优化数据<font color='red'>可靠性</font>的3个技巧
物联网爆发式增长 无线连接可靠性成挑战
根据科技产业研究机构Gartner的报告指出,物联网中的对象数量每天增加五百五十万件。到2020年,预计总数将达到两百零八亿件,那就请您跟随eeworld物联网小编的脚步,来详细的了解下物联网爆发式增长 无线连接可靠性成挑战。 鉴于这种爆炸式的增长,有必要对可以连接所有对象和让所有对象相互通讯的互联网进行检视。在物联网的领域中有诸多的严苛挑战,其中之一就是在这些设备之间建立起可靠的无线连接。通讯系统的可靠性可由无线电收发器和通讯微控制器这两种关键组件的性能来决定。 本文将以亚德诺半导体(ADI)为例,说明该公司旗下组件和解决方案是如何提高系统级的可靠性,实现耐冲击性的应用(High impact applica TI on),而在
[网络通信]
驱动电源:高可靠性是LED推广的关键
  在国家出台《 半导体照明 科技发展“十二五”专项规划》后,近日,由国家发改委、科技部、财政部三部委主导的“2012/2013年度半导体照明产品财政补贴推广项目”中标结果揭晓,39家企业成功中标,这次涉及113家 LED 照明企业的竞标之战终见分晓,使得 LED照明 行业的首个国家补贴政策正式落地。   据悉,此次补贴项目是继“半导体照明产品应用示范工程项目”及“十城万盏”试点示范工程后,以产品应用促进科技成果转化,推动LED照明产业有序发展的又一重大国家级LED照明推广项目。   随着LED照明发展的不断深入,政策红利的频繁出台,具有节能、环保等优势的LED灯具正由户外照明向室内照明的应用市场逐步渗透。由于LED照明系统
[电源管理]
驱动电源:高<font color='red'>可靠性</font>是LED推广的关键
亚洲脉络透过Microsoft Azure ExpressRoute传递速度及可靠性
2016年6月8日,作为领先亚洲区的云计算解决方案及数据中心服务供应商,亚洲脉络欣喜地宣佈其连接服务正迈进一大步,以Microsoft Azure ExpressRoute首个聚焦亚洲的系统集成商身份闪亮登场。 如今,亚洲脉络的客户可以借助Microsoft Azure ExpressRoute,透过一个网络供应商所构建的专用私人网络连线,将内部部署网络延伸至Microsoft云端。 ExpressRoute连线不会越过公用网际网路,取而代之使用亚洲脉络的私人网络连线来连通至Microsoft Azure以及您的数据中心,从而保证了安全性、可靠性、更低延迟性,以及高达10 Gbps的超快资料传输速度。 另外, Mic
[网络通信]
测试的概述以及测试的流程
1、什么是软件 2、为什么需要软件测试 测试软件可以增强代码的可靠性,以及将更好的软件产品展现于市场 3、什么是软件测试 通过人工或自动化的方式来验证软件的实际结果与用户需求是否一致的过程 4、测试的分类 黑盒测试:不需要了解程序的源代码,通过使用整个软件功能来验证程序是否满足需求的测试方法 白盒测试:是一种按照程序内部逻辑结构和编码结构设计测试数据并完成测试的测试方法 灰盒测试:一种基于程序运行时的外部表现同时又结合程序内部结构来设计测试数据的测试方法 单元测试:对一个模块、一个函数或者一个类来进行正确性检验的测试方法 集成测试:单元测试后,将单独的模块按照设计要求组装成为子系统或系统,作为整体进行测试的测试 方法 系统
[测试测量]
测试的概述以及测试的流程
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
