电机驱动芯片LMD18200原理及应用
发布者:Huixin8888最新更新时间:2012-02-06 来源: 21IC关键字:电机驱动芯片  LMD18200 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、 主要性能
l 峰值输出电流高达6A,连续输出电流达3A;
l 工作电压高达55V;
l Low RDS(ON) typically 0.3W per switch;
l TTL/CMOS兼容电平的输入;
l 无 “shoot-through” 电流;
l 具有温度报警和过热与短路保护功能;
l 芯片结温达145℃,结温达170℃时,芯片关断;
l 具有良好的抗干扰性。
2、 典型应用
l 驱动直流电机、步机电机
l 伺服机构系统位置与转速
l 应用于机器人控制系统
l 应用于数字控制系统
l 应用于电脑打印机与绘图仪
3、 内部结构和引脚说明
LMD18200外形结构如图1所示,内部电路框图2如图所示。它有11个引脚,采用TO-220和双列直插式封装。
各引脚的功能如下:
引脚
名称
功能描述
111
桥臂12的自举输入电容连接端
在脚1与脚2、脚10与脚11之间应接入10uF的自举电容
210
H桥输出端
方向输入端
转向时,输出驱动电流方向见表1。该脚控制输出1与输出2(脚210)之间电流的方向,从而控制马达旋转的方向。
刹车输入端
刹车时,输出驱动电流方向见表1。通过该端将马达绕组短路而使其刹车。刹车时,将该脚置逻辑高电平,并将PWM信号输入端(脚5)置逻辑高电平,3脚的逻辑状态决定于短路马达所用的器件。3脚为逻辑高电平时,H桥中2个高端晶体管导通;3脚呈逻辑低电平时,H桥中2个低端晶体管导通。脚4置逻辑高电平、脚5置逻辑低电平时,H桥中所有晶体管关断,此时,每个输出端只有很小的偏流(1.5mA)。
PWM信号输入端
PWM信号与驱动电流方向的关系见表1。该端与3脚(方向输入)如何使用,决定于PWM信号类型。
67
电源正端与负端
电流取样输出端
提供电流取样信号,典型值为377 µA/A
温度报警输出
温度报警输出,提供温度报警信号。芯片结温达145℃时,该端变为低电平;结温达170℃时,芯片关断。
1 LMD18200逻辑真值表[page]
PWM
转向
刹车
实际输出驱动电流
电机工作状态
流出1、流入2
正转
流入1、流出2
反转
流出1、流出2
停止
流出1、流出2
停止
流入1、流入2
停止
NONE
LMD18200工作原理:
    内部集成了四个DMOS管,组成一个标准的H型驱动桥。通过充电泵电路为上桥臂的2个开关管提供栅极控制电压,充电泵电路由一个300kHz左右的工作频率。可在引脚1、11外接电容形成第二个充电泵电路,外接电容越大,向开关管栅极输入的电容充电速度越快,电压上升的时间越短,工作频率可以更高。引脚2、10接直流电机电枢,正转时电流的方向应该从引脚步到引脚10;反转时电流的方向应该从引脚10到引脚2。电流检测输出引脚8可以接一个对地电阻,通过电阻来输出过流情况。内部保护电路设置的过电流阈值为10A,当超过该值时会自动封锁输出,并周期性的自动恢复输出。如果过电流持续时间较长,过热保护将关闭整个输出。过热信号还可通过引脚9输出,当结温达到145度时引脚9有输出信号。
4、 典型应用
LMD18200典型应用电路如图3所示。
LMD18200提供双极性驱动方式和单极性驱动方式。双极性驱动是指在一个PWM周期里,电动机电枢的电压极性呈正负变化。双极性可逆系统虽然有低速运行平稳性的优点,但也存在着电流波动大,功率损耗较大的缺点,尤其是必须增加死区来避免开关管直通的危险,限制了开关频率的提高,因此只用于中小功率直流电动机的控制。本文中将介绍单极性可逆驱动方式。单极性驱动方式是指在一个PWM周期内,电动机电枢只承受单极性的电压。
该应用电路是Motorola 68332CPU与LMD18200接口例子,它们组成了一个单极性驱动直流电机的闭环控制电路。在这个电路中,PWM控制信号是通过引脚5输入的,而转向信号则通过引脚3输入。根据PWM控制信号的占空比来决定直流电机的转速和转向。采用一个增量型光电编码器来反馈电动机的实际位置,输出AB两相,检测电机转速和位置,形成闭环位置反馈,从而达到精确控制电机。
5、 结束语
电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制的最常用的手段。使用专门的电机控制芯片LMD18200可以减轻单片机负担,工作更可靠。
关键字:电机驱动芯片  LMD18200 引用地址:电机驱动芯片LMD18200原理及应用
上一篇:基于FPGA的数字磁通门传感器系统设计和实现
下一篇:FAST馈源舱的静态定标和动态跟踪
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:53
东芝LB1847 步进电机驱动芯片pdf资料与AVR单片机源程序
ATMEGA16A使用东芝LB1847芯片驱动步进电机 东芝LB1847引脚图: LB1847典型应用电路图 ton : Output ON time toff : Output OFF time tm : FAST DECAY time in MIX DECAY mode tn : Noise cancelling time MIX DECAY logic setting DECAY pin : L MD pin : 1.5V to 4.0V voltage setting CR voltage and MD pin voltage are compared to select
[单片机]
东芝LB1847 步进<font color='red'>电机</font><font color='red'>驱动芯片</font>pdf资料与AVR单片机源程序
几种直流电机功率驱动芯片及其应用
SA60 和LMD18245 分别是美国Apex 公司和NS 公司推出的面向中小型直流电机的全桥功率输出电路。它们既具有在外接少量元件的情况下实现电机的功率驱动、控制以及提供保护等功能的共性,又具有各自特色。下面就其引脚、功能特点及其典型应用作一个介绍。 两芯片的主要性能参数及其特点 SA60 的性能参数及应用范围 SA60 的是一个PWM 型功率输出芯片, 电路提供给电机的电源电压最大可达到80V , 能连续向负载提供10A 的电流。最大模拟输入电压5V , PWM载波频率可以到250kHz , 而效率可以高达97 %, 该芯片还可以外接一个可兼容的TTL 型的PWM 的信号来同步四象限模式的幅值和方向。SA60 主要应用
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
