基于LVDS为汽车应用提供可靠的视频接口
发布者:数据迷航者最新更新时间:2012-02-08 来源: dzsc关键字:LVDS  视频接口  导航显示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  新型汽车电子信号格式变化最快的是视频,几年以前,车载设备中的视频显示还仅限于导航系统的小尺寸显示屏,确切地说,它只是一个导航电子装置,有些豪华型汽车借助同一显示器播放电视信号。视频信号从电视接收机到显示器输出需要传输相当长的距离,图像格式是称为复合视频基带信号(CVBS)的模拟信号。
  近几年,随着汽车电子技术的发展,对视频源、显示设备和视频传输线的开发取得了较大进展,本文讨论了相关的发展趋势。
  把导航显示器与电子系统分离开,使显示器可以安装在便于驾驶者观察的位置,这种分离需要添加视频传输线。现在,由于汽车上安装了越来越多的显示设备,包括用于显示速度、转速、汽车状态的电子仪表盘,后排座多媒体播放器(乘客能够观看电视或DVD等),各个显示器都需要视频传输线。
  新一代汽车还可能配置各种摄像机用于辅助驾驶,例如后视镜摄像机、夜视镜以及路标识别摄像机,而每个摄像机都需要通过视频传输线连接到显示设备。
   车体内部迅速增加的传输线,特别是这些传输线越来越长,使得模拟CVBS信号的传输非常困难。这些信号格式不能承受汽车的电磁干扰,同时,大屏幕显示与越来越高的分辨率进一步加剧了视频干扰(如多径干扰)。
  减小视频干扰的一种方案是用数字信号取代模拟信号,视频信号线本身不能产生干扰。已经证明,低压差分信号(LVDS)能够为数字视频传输提供最合理的连接。小信号幅度(0.35V)、差分结构使LVDS传输线具有最小的电磁辐射。
  第一代LVDS传输器件(如MAX9213/MAX9214)已经安装在汽车上,可提供一路时钟输出和三路数据,利用LVDS发送/接收器连接导航显示屏(图1)。三路并行输出需要达到图像传输所要求的速率,时钟用于同步传输。
  图1. 第一代LVDS收发器有8路输出。
  第一代LVDS器件的缺陷是需要四对儿双绞线(8路输出)达到所要求的数据传输速率,8条数据线使机械结构变得复杂,难以安装,与一对儿传输线相比成本要高得多。第二代LVDS器件对此进行了改进,例如MAX9247/MAX9248 (图2),采用一对儿双绞线同时传输数据和时钟。
  图2. 第二代LVDS收发器有2路输出。
  第二代芯片组的一个重要功能是可以选择电容输出耦合方式,LVDS器件通常不具备该功能。利用这种耦合方式可以避免发送器与接收器之间的地电位偏差问题。采用直流耦合时,这一潜在的电位差可能导致数据无法传输,甚至产生过大的电流损坏器件。
  使用电容去耦时,需保证发送数据不要沿着一个方向长时间地为电容充电,例如,在发送一长串“1”时即可出现这种情况。第二代器件,例如:MAX9247或MAX9248采用“直流均衡”技术解决了上述问题。当检测到发送数据中存在一长串1或0时,将对部分数据进行反相后发送。当数据到达接收器时,对这部分数据再次反相,恢复到原来的格式。利用这种方式可以避免对电容的过度充电,发送器会通知接收器每一批数据是按照正常格式还是反相格式发送的。
  第二代器件的速度能够达到42MHz,数据速率高达1.15Gb。时钟频率的提高导致更强的电磁辐射,可利用扩频传输技术减小EMI。扩频技术在时钟频率中加入抖动,将原来的EMI峰值能量扩散在较宽频带。由于能量不变,EMI的最大峰值被减小(图3)。
  图3. 扩频技术降低EMI。
  第二代LVDS数据传输器件主要为大屏幕应用设计。汽车内部各种摄像机的连接并不需要很高的传输速度,针对这种应用,Maxim的第三代LVDS器件采用低时钟速率,并减少了并行数据总线的宽度。
  第三代器件用于控制数据的传输(主要用于摄像机的连接,也可用于显示器),用来设置显示器亮度和对比度,或摄像机的灵敏度。目前系统中使用的是CAN、LIN或UART传输总线,这些方案需要更多的器件、电缆,占用更大的空间,成本较高。第三代器件将用LVDS接口传输控制数据,避免使用其它接口。
关键字:LVDS  视频接口  导航显示器 引用地址:基于LVDS为汽车应用提供可靠的视频接口
上一篇:嵌入式系统中CMOS图像传感器接口技术
下一篇:基于μCOS-II的VG2以太网和USB接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:53
恩智浦推出支持一体机与标准PC的eDP-LVDS桥接集成电路
中国上海, 2011年9月27日讯 —— 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克:NXPI)在本月英特尔开发者论坛(IDF)上展示了支持一体机与标准PC平台的嵌入式DisplayPort™-LVDS桥接集成电路PTN3460。据市场分析公司Gap Intelligence的观察,2011年上半年大型零售商触摸屏一体机的销量增加了28%,一些观察者预计明年触摸屏一体机有望占到20%的台式机市场份额。虽然LVDS仍广泛应用于包括一体机在内的各种PC显示屏,但主要芯片制造商为优化功耗以及采用亚微米技术,正在逐步放弃对LVDS和GPU的支持。恩智浦PTN3460为eDP源与LVDS显示屏提供了协议转换的桥
[嵌入式]
基于LVDS技术的远端数据传输系统实现
   引言   现在,各种系列的传输设备或传输系统均使用价格便宜、取材方便的双绞线。来传输高质量的视频信号、音频信号和控制数据。且其传输距离可选。虽然使用品牌系列双绞线所组成的传输系统具有独特亮度/色度处理、多级瞬态冲击保护及超强的干扰抑制能力,但在数据高速传输中,其高可靠性技术指标却并不能符合要求,其所面临的问题是如何应用先进的技术来保证数据在双绞线缆中的高速传输。而将低电压差分信号(LVDS)串行器一解串器用于双绞线电缆数据高速传输系统不失为一种新技术,MAXIM公司的MAX9205/MAX9206正是利用这种技术完成了高频信号的远端传输。    1 LVDS技术及其优势   LVDS接口又称RS-644总线接口,是20
[工业控制]
基于<font color='red'>LVDS</font>技术的远端数据传输系统实现
LVDS的接口电路设计
  1 引 言   对于高速电路,尤其是高速数据总线,常用的器件一般有ECL、BTL和GTL等。这些器件的工艺成熟,应用也较为广泛,但都存在一个共同的弱点,即功耗大。此外, 采用单端信号的BTL 和GTL器件,电磁辐射也较强。目前, NS公司率先推出的CMOS工艺的低电压差分信号器件, 即LVDS给了人们另一种选择。   2 LVDS技术简介   LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种小振幅差分信号技术,使用非常低的幅度信号(约350 mV)通过一对差分PCB走线或平衡电缆传输数据。它允许单个信道传输速率达到每秒数百兆比特,其特有的低振幅及恒流源模式驱动只产生极低的噪声,
[嵌入式]
数据转换器串引LVDS接口改善板布线
系统往往需要信号传输,在信号传输中不希望共模信号,共模信号处理困难。某些设计把来自传感器输出的单端信号转换为全差分信号,然后,把此信号送到差分输出ADC下游。这样做的优点是在差分线上引起的最大噪声在两条线上是共同的(假定差分线是对称的)。 在输入信号转换数字数据之后,必须传输它们到DSP或ASIC/FPGA进行处理。流行的全差分输出信号传输是方便的。全差分的输出信号通过两条对称线给出和吸收电流。这种信号传输的一个例子是LVDS(低压差分信号)格式。ADC12QS065用LVDS来解决所有这些系统问题(图1)。 图1  ADC12QS065简化框图 图2  输出定时图 ADC12QS065在单片上包含4个12
[嵌入式]
莱迪思CrossLink 视频接口桥接方案
如果请嵌入式视频系统设计工程师谈谈产品设计过程中有哪些很难对付的挑战的话,可能大多数都会认为是快速且不断发展的 I/O 接口。移动应用处理器的巨大进步、低成本图像传感器和显示屏的快速普及以及 MIPI 标准接口的广泛采用在过去几年里彻底改变了嵌入式系统设计。现在,移动平台是创新的主战场,不仅是在智能手机和平板电脑领域,数码单反相机、无人机、虚拟现实(VR)系统、医疗设备和工业显示领域也是如此。理想的情况是系统中的每个器件都可以直接连接到应用处理器,但对于目前新兴的视频市场来说 并非总能如愿。经常发生的情况是处理器接口的类型或数量不适配系统中的图像传感器或显示屏。 VR 和 3D 视频应用设计工程师不断寻求更高的性能。例如,怎样才能快
[物联网]
莱迪思CrossLink <font color='red'>视频接口</font>桥接方案
Vishay推出带驱动和视频接口的LED显示屏
新款亮红色和霓橙色LED固态显示屏可替代流行的等离子显示屏 宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 8 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款带有驱动电路和+5V HC CMOS电平视频接口的新型128 x 32 LED图形显示屏 --- LEE-128G032B和LEE-128G032-1。新的LED显示屏可替代广泛使用的APD-128G032等离子显示模块,在细长的封装内,为设计者提供了亮红(LEE-128G032B)或霓橙(LEE-128G032-1)两种可供选择的颜色,同时还具有高亮度和出众
[电源管理]
Vishay推出带驱动和<font color='red'>视频接口</font>的LED显示屏
串行LVDS接口ADC改善电路板的布线设计
当共模信号较难处理或对系统有负面影响的时候,需要进行信号调理。部分系统的设计会将模拟变换器输出的单端信号转为全差分信号,然后将这些信号传送到差分输入ADC。这种设计的优点是,大部分混入差分线路的噪声会同时出现在两条线路上 (假设差分线路都是按差分方式平衡布局)。 输入信号转为数字信号之后,便必须传送到DSP或ASIC/FPGA,以便进行处理。全差分输出信号电路通过两条对称的线路输出及吸收电流。低电压差分信号 (LVDS) 便是这种信号。ADC12QS065 芯片就采用了 LVDS 技术,可解决系统这方面的问题 (见图 1)。 图1  ADC12QS065芯片的简化框图 图2 CMOS 与 LVDS 两种电路板布局的比较
[嵌入式]
用M-LVDS实现真正多点接口总线
  多年来,业界已开发出多种成熟的技术用于在背板总线上传输信号。随着电信和数据通信业务量的不断增长,数据传输速度的不断提高,一些传统的单端和发射极耦合逻辑技术的局限性越来越明显。多点低电压差分信号(M-LVDS)是一种类似LVDS的接口标准,它可以为今天的总线应用带来高速、低功率和低EMI传输解决方案等优势,非常适合数据、控制、同步和时钟信号使用。   在目前的背板上,承载净负荷数据的高速信号一般走的是点到点(一个驱动器和一个接收器)接口,这些接口连接着各种内核芯片,如ASIC、FPGA、DSP等。正确端接的点到点接口可以为高速信号提供最佳性能,它们使用的信号电平可以是PECL、CML、VML和LVDS,速度可高达4Gbps以上,见
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
