采用短信方式的汽车防盗报警系统设计
发布者:Enchanted2021最新更新时间:2012-03-06 来源: 21IC 关键字:短信方式  汽车防盗报警  GSM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着汽车数量不断增多,汽车被盗已成为当今普遍关注和急需解决的社会问题。目前各种汽车防盗方法和产品层出不穷,但是,汽车防盗问题依旧没有完全解决。传统的报警系统存在很多问题,如作用距离短、报警器产生的噪声污染环境、误报现象经常发生。本系统设计的GSM汽车防盗器,是依托覆盖率极高的GSM网络,利用GSM无线通信业务和短消息增值业务,具有实现简单、通信成本低、频谱利用率高和保密性好等特点。不仅实时、自动、可靠及方便地实现了通信报警,而且突破了距离的限制,具有技术含量高、智能化、网络化的特点。
系统总体设计
汽车报警系统主要由检测模块、处理器、GSM通信模块、车主手机组成,系统总体结构框图如图1所示。检测模块包括热释电红外线传感器和振动传感器,检测模块检测到信号以后,通过软件处理系统和GSM网络将报警短信传到车主手机或指定号码手机,从而实现了报警信号的长距离传输。
图1 系统总体结构框图
系统硬件设计
1 GSM通信模块
GSM模块TC35i是一个支持中文短信息的工业级GSM模块,工作在GSM900和GSM1800双频段,可传输语音和数据信号,通过接口连接器和天线连接器分别连接SIM卡读卡器和天线。其数据接口(CMOS电平)通过AT命令可双向传输指令和数据,它支持Text和PDU格式的SMS。可通过AT命令或关断信号实现重启和故障恢复。
2 热释电红外线报警电路
热释电红外线传感器是20世纪80年代发展起来的一种新型高灵敏度探测元件。它能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化,并将其转换成电压信号输出。将这个电压信号加以放大,便可驱动各种控制电路,如作电源开关控制、防盗防火报警、自动检测等。热释电红外传感器只对中心波长为9~10μm的红外线辐射敏感,能够检测到人体辐射的红外信息,可以用作人体入侵车内的监测器件。热释电红外传感器通过检测人或动物发射的红外线而输出电信号,作用角度为110°。可使用BISS001型红外成品组件,作用距离通过菲聂尔透镜调节,应用电路如图2所示。
图2 热释红外报警电路
图2中BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路。它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外报警器,由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路。
3 振动传感器
振动传感器能够对车体特殊频段的振动进行监测,在车体被外力破坏的情况可以产生警报。振动传感器可采用ND-l型高灵敏振动位移传感器。它是一种集振动和位移测量于一身的全方位固态控制器件,将机械式振动传感器微型化,将振动体碳化并进行密封处理,对振动有很高的检测灵敏度,对周围环境的声音信号抑制并具有很强的抗干扰能力,其灵敏度通过电容可调。其工作性能更可靠。输出开关信号直接与TTL电路或者与单片机输入电路相连接,电路结构简单,输出阻抗高,静态工作电流小。
图3 震动报警电路图及其输出波形[page]
图3是用MOST非门电路组成的震动检测电路,其输出的波形是幅度相同的震动脉冲信号。该信号送到单片机,由单片机软件检测震动信号的真伪,通过脉冲宽度、脉冲数量判断震动的类型。如果使用端口可编程的单片机,端口编程为输入状态时,可以直接检测震动信号,省去整形放大电路。
系统软件设计
1 与SMS有关的AT指令
GSM模块提供的命令接口符合GSM07.05和GSM07.07规范。GSM07.07中定义的AT Command接口,提供了一种移动平台与数据终端设备之间的通用接口。GSM07.05对短消息作了详细的规定,在短消息模块收到网络发来的短消息时,能够通过串口发送指示消息,数据终端设备可以向GSM模块发送各种命令。
目前,发送短消息常用Text和PDU(Protocol Data Unit)模式。使用Text模式收发短信代码简单、容易实现,但最大的缺点是不能收发中文短信,而PDU模式不仅支持中文短信,也能发送英文短信。PDU模式收发短信可以使用三种编码:7位、8位和UCS2编码。7位编码用于发送普通的ASCII字符,8位编码通常用于发送数据消息,UCS2编码用于发送Unicode字符。编码类型在PDU数据包中指定。
图4 系统流程图
2 系统流程
系统流程图如图4所示。主程序包括系统初始化、循环检测。延时子程序用来产生一定的延时,然后启动报警器以防止误报警:主程序用来控制报警电路、短消息发送电路。当单片机接收到中断报警信号后由短信发送电路及时向车主发送报警消息。如果一切正常,程序处于循环等待中。
结束语
经验证,采用基于GSM短消息数据传输技术的汽车防盗系统,不仅可以提高报警的通信可靠程度,而且通信距离基本不受限制,从而实现用户对汽车的长距离监控。便于车主根据情况采取措施,满足了车主对汽车防盗的要求。该系统安装简单、功能强、便于应用、易于推广。
关键字:短信方式  汽车防盗报警  GSM 引用地址:采用短信方式的汽车防盗报警系统设计
上一篇:基于智能功率芯片的车门控制系统设计
下一篇:基于AVR单片机的实用车载空调控制器电路
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:56
基于TPS54260设计的GSM电源解决方案
基于TPS54260设计的GSM电源解决方案 TI 公司的TPS54260是集成了200毫欧姆高边MOSFET的60V/2.5A降压稳压器, 电流模式控制简化了外部补偿和提供了方便选择元件.输入电压从3.5V到60V,工作静态电流138uA,关断电流1.3uA,开关频率100kHz到2.5MHz.主要应用在12V,24V和48V工业与通信低压电源,GSM和GPRS模块电源.本文介绍了TPS54260主要特性, 功能方框图, 输出3.3V和4.2V设计案例, 反向和分裂电源电路图,以及采用TPS54260开发的GSM/GPRS电源电路和材料清单, TPS54260EVM-597评估模块的性能指标,电路图和材料清单(BOM).
[电源管理]
基于TPS54260设计的<font color='red'>GSM</font>电源解决方案
一种基于GSM的远程医疗自动呼救系统详解
随着生存压力加大和我国社会老龄化的加剧,老人家庭“空巢化”成为社会发展的趋势。当空巢老人遇到诸如心脏病、高血压等疾病突发时,多伴有神志不清、无行为能力、跌倒等症状,大多数情况下,病人无法自己完成呼救措施,常常因此错过最佳抢救时机而造成不良后果。针对这一问题,本文设计了一种基于GSM的远程医疗自动呼救系统。该系统具有携带方便、可靠性高、传输距离远的优点,能够解决空巢老人的医疗救助问题。 1 系统描述 基于GSM的远程医疗自动呼救系统由多个从站和一个主站组成,其网络结构如图1所示。从站系统由若干医疗监测设备、控制器和GSM模块组成,进行生命体征的检测与无线传送。主站通过GSM模块与从站进行通信,并对接收到的相关数据进行分析,为后续的医
[医疗电子]
一种基于<font color='red'>GSM</font>的远程医疗自动呼救系统详解
基于GPS和GSM网络的新型汽车防盗系统
    随着经济的飞速发展,汽车作为重要的交通工具正在迅猛增加,随之而来的汽车被盗事件也日趋增多。目前汽车防盗设备主要有机械式防盗器、电子式防盗系统和网络式防盗系统。它们之间各有优劣,但其发展趋势是向智能程度高的网络式方向发展。20世纪60年代以来,电子信息技术的飞速发展使电子信息技术、传感器技术、数据通信技术和计算机处理技术等有效地应用于汽车防盗技术,促进了汽车防盗技术的高度智能化和功能多样化。国内已有部分高校、公司开发了相关的产品。但从文献可以看出,汽车防盗技术仍存在监控盲区、易被破坏和信号易受干扰等缺陷。     基于GPS(Global Positioning System)和GSM(Global Systern for
[嵌入式]
高通TD芯片落后对手 LTE领域或将重蹈覆辙
在业界,许多人都很讨厌高通。 作为一家成功的移动终端芯片厂商,由于牢牢掌握着芯片核心技术的话语权和授权许可,多年来,除了手机厂商每售出一部GSM和CDMA手机,都要向高通“进贡”专利费之外,在WCDMA和CDMA2000领域,高通同样一家独大(据悉,高通对每部3G手机收取1美元专利费)。这就是说,手机制造商无论如何变更,只要其生产上述制式的手机,高通就会“财源滚滚”。而对于手机厂商来说,每年向高通缴纳的专利使用费则是一笔不小的开支。 但精明的高通在TD上却失算了。 高通3G TD芯片落后对手 LTE领域或将重蹈覆辙 知名TD专家李进良告诉记者,高通对全球三种3G制式的WCDMA、CDMA2000两种制式芯
[网络通信]
基于GPS/GSM的智能拐杖系统设计
随着社会文明程度的提高,老年人、盲人、智障人士的一些特殊需求值得进一步的关注。 经常发现,老年人由于年事已高,记忆力下降,记不住自己家的位置,也记不住和子女家之间的路,不敢外出,不能来回走动;智障人士离开监护人(亲人、养老院、监护中心等)后不知去向,很难寻找;盲人在去单位或者出行时,经常偏离预定路线等等。为了解决上述问题,文中提出了研制智能拐杖的课题。 智能拐杖的基本工作原理是:利用GPS的卫星定位功能,随时确定使用者的位置,将当前的经纬度信息和预先存储在拐杖里的路径信息进行比较,如果超出预定范围则给出提示信息,帮助使用者回到预定范围;如果超出一定范围,向监护人发送GSM短信息报警、求助,信息内容包括当前的定位信息、时间等;利用角
[单片机]
松下移动通信为软银移动定制的3G手机选用Broadcom WCDMA基带处理器
新的手机 进一步确认了 Broadcom 在 3G 市场的领先地位    北京 - 引领全球有线 / 无线通信半导体市场的 Broadcom( 博通 ) 公司( Nasdaq : BRCM )17日宣布, Broadcom 的 WCDMA 基带处理器已经被日本松下新款 3G/GSM 手机 705P 采用,该手机由日本运营商软银移动( SoftBank Mobile Corp. ,前身为 Vodafone KK. )在今年 10 月 7 日推出。软银的 705P 是一款时尚的薄型手机,具有丰富的功能,如采用了高分辨率 2.2 英寸
[焦点新闻]
基于GPS/GSM技术的防丢失个人定位系统的设计
0 引言     随着人们生活水平的提高,无线通信技术和全球卫星定位(GPS)技术逐步开始应用到日常生活的各个领域。不论是对汽车的防盗监控还是搜索和保护丢失的小孩或智障老人,无线通信(GSM)和DGPS技术都发挥着重要的作用。基于GSM网络的无线通信方式覆盖范围大、数据保密性好、使用方便、成本低。结合GPS系统,GSM系统可以将车辆及人员的位置信息通过无线通信链路传送到用户手机,实现对车辆和人员的监控。     本设计利用GPS系统获取丢失的小孩或智障老人的位置,通过GSM网络将位置数据发送给用户,由于短消息业务是按发送的短信条数收费,只要短消息每次限制在140个字节即可,这个数据长度足够传送GPS定位信息。可以以廉价的方式实现对
[嵌入式]
TEMEX推出用于GSM/EDGE基站的快速跳频合成模块
法国TEMEX公司日前宣布,推出用于GSM/EDGE基站的快速跳频合成模块以向客户提供一种整体方案,方案组合了VCO(电压控制振荡器),功能PLL(锁相环)和一个回路滤波器。 这一新的模块采用一个简单的快速合成器代替了可转换的双合成器,同时又改善了总体的性能。新的模块在设计上是为了满足基站所特有的GSM/EDGE频率快速变动的要求,所以具有以下特点: 在GSM频带上可以进行频率跳跃:稳定时间为20μs,相误差低于5°; 由于采用了高性能的VCO,所以相噪低; 寄生电平低; 不要求安装任何外部的组件。可以在输出端直接与混频器连接,在输入端直接与精确的参考时钟连接,因此可以作为一个“即接即用”的装置使用。
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
