本系统主要应用于汽车车轮侧滑量的检测。为保证汽车转向车轮无横向滑移的直线滚动,要求车轮外倾角和车轮前束有适当配合,当车轮前束值与车轮外倾角匹配不当时,车轮就可能在直线行驶过程中不作纯滚动,产生侧向滑移现象。当这种滑移现象过于严重时,将破坏车轮的附着条件,丧失定向行驶能力,引发交通事故并导致轮胎的异常磨损。侧向滑移量的大小与方向可用汽车车轮侧滑检验台来检测。
侧滑台结构图:
系统的硬件配置:
2个位移传感器
2组光电开关
模拟量输入模块
开关量输入模块
系统工作原理:
当车轮踏上侧滑板时,第一组光电开关关闭(光电开关在没被挡住的情况下为常开状态),等离开侧滑板时,第二组光电开关关闭,此时记录车轮的侧滑量,一组车轮测试完成。车轮依次踏上侧滑板,按照上述方式记录侧滑量,完成整个车的侧滑量测试。
功能结构图:
[page]
系统功能:
汽车定位:系统提供3种不同的汽车定位系统,分别为单桥定位,双桥定位和多桥定位,其中多桥定位需要检测6组车轮的侧滑量。
系统设定:可以设定侧滑量的上下限报警值,滑板的长度,以及当前被测车辆的商标。
客户管理:能够记录和修改已检测车辆的信息,并支持打印。
功能实现:
一。单桥界面:
图中两个仪表分别显示当前的侧滑量,并根据不同的数值范围显示不同的刻度底色。当一桥误差超过设定值数报警提示灯会变色。
二。双桥测试
同样提供显示侧滑量的仪表。当侧滑量超过设定值时报警灯闪烁。
三。多桥测试
可以显示每组车轮的差模误差和共模误差,根据不同的数值显示两侧的箭头,在不同的数值范围内箭头显示不同的颜色。每一组侧滑量,随着检测的过程自动记录。省去了以往手动记录的过程,提供了测试的准确性。
关键字:车轮定位 车轮侧滑量 匹配
引用地址:
汽车车轮侧滑量检测系统的设计方案浅析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:57
如何有效实现示波器探头的最佳匹配
摘要:探头是观测信号的第一个环节,主要作用是承载信号传输的链路,将待测信号完整、可靠的传输至示波器,进行测量分析。可是你知道如何实现探头的最佳匹配吗? 1. 探头分类 探头通常按测量对象进行分类,分类如图1所示。其中,高阻无源探头、高压差分探头和电流探头是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。 图1 探头分类 1.1 1.1 高阻无源探头 从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以满足大多数的低速数字信号、电源和其它的一些典型的示波器使用。 此类探头具备较高的输入电阻(一般1MΩ以上),可调的补偿电容,当首次接上示波器时,一般需要以调节棒调整电容值,以匹配示波器输入电容,消
[测试测量]
Credo Seagull 50芯片:完美匹配5G无线通信严苛要求的高性能DSP
Credo——高性能、低功耗串行连接解决方案领域全球创新企业宣布推出Seagull 50芯片,一款专供于5G无线通信网络中前传/中传光模块的高性能光通信数字信号处理器(DSP)。Credo Seagull 50满足了移动网络不断攀升的带宽需求,支持长距离传输及工业级工作温度范围。Credo Seagull 50 可配置为两种工作模式:2x25G — 1x50G 及 1x50G — 1x50G。Seagull 50产品采用Credo独特设计架构,最大程度减小芯片尺寸,并使用主流工艺制程以降低产品成本。 Credo将于2020年9月9日至11日,在中国深圳国际光电博览会(CIOE 2020)期间,于8A21号展位为大家现场展示Se
[嵌入式]
高速数字电路的设计与仿真
高速数字系统设计成功的关键在于保持信号的完整,而影响信号完整性(即信号质量)的因素主要有传输线的长度、电阻匹配及电磁干扰、串扰等。设计过程中要保持信号的完整性必须借助一些仿真工具,仿真结果对PCB布线产生指导性意见,布线完成后再提取网络,对信号进行布线后仿真,仿真没有问题后才能送出加工。目前这样的仿真工具主要有cadence、ICX、Hyperlynx等。Hyperlynx是个简单好用的工具,软件中包含两个工具LineSim和BoardSim。LineSim用在布线设计前约束布线和各层的参数、设置时钟的布线拓扑结构、选择元器件的速率、诊断信号完整性,并尽量避免电磁辐射及串扰等问题。BoardSim用于布线以后快速地分析设计中的信号完
[嵌入式]
音箱的效率和功放输出功率匹配问题
音箱的效率和功放的输出功率匹配的问题关系到音箱和功放的设计取向。 先谈音箱的设计为什么会令到一对音箱效率高但却大食无伦的原因。近代的音箱,喇叭单元的组合多是两路以上的组合,有些甚至用到几十只单元的旗舰级的组合。由于使用的单元众多,分音器的设计更为复杂,为了迁就每只单元的工作特性、效率和矫正单元工作时的相位,分音器邵用上了不小的电容、电阻和线圈,而这些零件都会消耗不少的功率,虽然单元的灵敏度和效率很高,用很少的功率便可推动它,可是在众多单元一起工作时,所需的推动电流便很大,如功放的电流输出不足的话,轻则引起失真,若强行把音量加大的话,功放本身又没有过荷保护的设计时,就会烧悼功放,甚或把音箱的单元也烧掉。 发烧友常有
[模拟电子]
纯电动轿车电机参数匹配计算
以某一型号的传统轿车为例,改装为纯电动轿车,重新设计动力系统参数,并验证匹配设计方法是否合理。整车数据见表1,三电及减速器性能指标见表2。 表1 整车数据 表2 三电及减速器性能指标 1 电池参数 1.1 电池电量匹配 电池的电量主要由整车续航里程和电机、电控、电池的效率及能量回馈率等因素来确定。 1.1.1 匀速行驶里程的电池电量需求 在水平路面匀速行驶的电池电量平衡方程如下: 式中:S1——车辆续航里程,km;η1、η2、η3——传动系统效率、电机控制器系统效率、电池的放电效率,取估算值η1=92%,η2=88%,η3=100%;P0——整车附件耗电量,kW。 根据式 (1),按标准m取半载质量,令V=60,
[嵌入式]
输入匹配电路和输出匹配电路
输入匹配电路和输出匹配电路 成功地设计固态微波功率放大器的关键是设计阻抗匹配网络。 在任何一个微波功率放大器设计中,错误的阻抗匹配将使电路不稳定,同时会使电路效率降低和非线性失真加大。 在设计功率放大器匹配电路时,匹配电路应同时满足匹配、谐波衰减、带宽、小驻波、线性及实际尺寸等多项要求。 当有源器件一旦确定后,可以被选用的匹配电路是相当多的,企图把可能采用的匹配电路列成完整的设计表格几乎是不现实的。 设计单级功率放大器主要是设计输入匹配电路和输出匹配电路; 设计两级功率放大器除了要设计输入匹配电路和输出匹配电路外,还需要设计级间匹配电路。 (1)输入匹配电路 输入匹配电路和输出匹配电路主要是对一端是50,另一端是实数部分较小
[模拟电子]
天津电力:打造现代化大都市城市定位相匹配的世界一流能源互联网
中国储能网讯: 荒芜的盐碱滩,飞鸟难觅,草木难生。如今,这里是发展的热土和宜居的新区,渤海之滨,春潮涌动。 1994年3月,天津市在天津经济技术开发区、天津港保税区的基础上,建成面积达2270平方公里的滨海新区。2005年,滨海新区被写入“十一五”规划并纳入国家发展战略,成为国家重点支持开发开放的国家级新区。 在滨海新区泰达大街的广场上,矗立着一座名为“垦荒犁”的纪念碑,上面镌刻着中国改革开放总设计师邓小平的题词:“开发区大有希望”。这熠熠生辉的七个大字,鼓舞着天津人民不断创造奇迹,创造希望。 2013年5月,习近平总书记来到滨海新区中新天津生态城,考察生态城智能电网综合示范服务中心,并表达了殷切期望:生态城要兼顾
[新能源]
一加手机体验店关闭内幕:投入产出不匹配
历时一年半,一加手机最终还是完全回归线上渠道。2016年08月20日,一加手机正式宣布,位于北京、上海两地的一加手机旗舰店(自营店)将正式关闭。这也是2015年11月以来,一加手机陆续关闭全国45家由OPPO代理的线下体验店后进一步撤离线下。此次两家最后的旗舰店关闭,也意味着一加手机在国内的线下自营渠道不复存在。 位于北京、上海两地的一加手机旗舰店(自营店)将正式关闭
今年以来,国内各大手机品牌纷纷加大线下布局力度。走“小而美”路线的一加手机却逆势而为,放弃线下渠道,这在业内看来是“及时纠错”。
一加手机线下体验店投入与产出并不匹配
一两家旗舰店作用有限,一加一开始建旗舰店就只是试水,现在关停算是及时“
[手机便携]
